#91 | |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Pa sad nije da je cijena tolika da ćemo zbog nje propasti,mislim da je licenca za win daleko skuplja,a dobiješ legalan os pripremljen za upotrebu.Ok, vrti se oko ubuntua pa se to može složiti i u vlastitom aranžmanu,ali ako nisi vičan korišćenju linuxa dobiješ img. ubodeš stick i piči,ma ko to može platiti.Ja imam i PimpOs koji ti je opet custom Ubuntu,ali je kompletan sa gui-em i hrpom alata,ali mi je nekako smos ipak fora,sa pimp-om se zezam kada mi je dosadno. |
#92 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
enable 4g i sve one opcije na gen2 su stavljene, iskljucen audio i stavljena primarna graficka na integriranu nakon sto sam stavio po dva risera na jedan sata kabel sad se svaki put pale svih 6 grafi ali sad imam ovaj error pa ako netko zna kako ga rjesiti?
enable 4g i sve one opcije na gen2 su stavljene, iskljucen audio i stavljena primarna graficka na integriranu |
#93 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Sent from my D6603 using Tapatalk |
#94 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
1170 2020 overclock i moded bios Hynix 1500 na vise ak se dobro sjecam, no ove moje imaju 2 memorije, kad sam memoriju elpida mjenjal strap nije imalo nikakvog ucinka, tek kad sam hynix, drugu memoriju promjenil strap onda je proradilo. Neznam kak da ih naguram na 28 MHS. Poerlevel mi je na 1, bio na 0 ali je nakon 3 dana jedna graficka zblokala.
#96 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok, hvala. Ma nema sanse da idem na windowse, ono malo sto sam bio je bila katastrofa, rigovi vise offline engo online, a dodjem na ovaj smos spojim disk i on radi, ma nisam mogao svojim ocima da vjerujem. Tak da je mene smos kupio i vise nista drugo ni necu pokusavat, samo nek cim prije dodje taj fix na dag i da ddoa neke egzoticne valute za mining i to bi bilo to.
#98 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
smOS-u samo fali da doda vise majnera jer ovo sto je bilo sa sigt, recimo mogao si majnati na majneru koji ima x11 kernel a na smOS nije nijedan updatean da podrzava tako da bi trebao i na tome malo poraditi ali jbg |
#99 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znaci jedina solucija je da se undervolta iz biosa? Dali se to isplati? Mislim, sad trosim 900w na rx 470 i 800 wati na rx570. To bi se dalo koliko skinuti? 100 wati po rigu?
#101 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da ali ja imam 5 graficki. I ove rx 470 daju malo bolji hash ali i trebaju vise struje. Pa sad dok se sve to skupa usporedi nebih mogao procjeniti koje se bolje isplate dali rx 570 ili 470. Cini mi se da su na isto. Da i ja bih volio da ovaj dodaje u taj smos malo vise toga. Ali dobro sad je updejto site i puno ljepse to sve izgleda.
#102 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dali vi u SMOSu svaku graficku posebno podesite? Mislim na Core clock i memory clock. Imam jedan rig gdje je 5 graficki isto i rade isto odprilike kada dadem svima iste postavke, no na ovom drugom rigu jedna graficka mi je od drugog proizvodjaca i teka, nezeli ici vise. I dlai ste vi to bazdarili u decimalo kako bi se reklo svaku graficku ili ste stavili onak na nulu zaokruzeno?
#103 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
instaliro SMOS na SSD vidim dvije particije ali ne vidim ni jednu windows particiju u kojoj je config.txt neko mozda neku ideju 27.08.2017 03:03:57 27.08.2017 03:03:57 HDD Raw Copy Tool 1.10; http://hddguru.com 27.08.2017 03:03:57 27.08.2017 03:03:57 * * * * * IMPORTANT: DURING THE DUPLICATION PROCESS 27.08.2017 03:03:57 ALL DATA ON TARGET WILL BE IRREVERSIBLY OVERWRITTEN! 27.08.2017 03:03:57 27.08.2017 03:03:57 Source: [0] RAW simpleminer-RX-v1118-kernel4.11-16.60-noaer.img [120,03 GB] 27.08.2017 03:03:57 Target: [1] ASMT 2105 0 [120,03 GB] 27.08.2017 03:04:02 Locking device... 27.08.2017 03:04:02 Copying... 27.08.2017 03:44:52 Average speed: 49,0 MB/s 27.08.2017 03:44:52 Task complete. probo na usb stick dobijem gresku na 13 % 27.08.2017 03:59:50 27.08.2017 03:59:50 HDD Raw Copy Tool 1.10; http://hddguru.com 27.08.2017 03:59:50 27.08.2017 03:59:50 * * * * * IMPORTANT: DURING THE DUPLICATION PROCESS 27.08.2017 03:59:50 ALL DATA ON TARGET WILL BE IRREVERSIBLY OVERWRITTEN! 27.08.2017 03:59:50 27.08.2017 03:59:50 Source: [0] RAW simpleminer-RX-v1118-kernel4.11-16.60-noaer.img [120,03 GB] 27.08.2017 03:59:50 Target: [1] Kingston DTR30G2 PMAP [15,73 GB] 27.08.2017 03:59:54 Locking device... 27.08.2017 03:59:54 Copying... 27.08.2017 04:06:35 Write Error occurred at offset 15,736,963,072 (27) 27.08.2017 04:06:35 Cannot write to target, aborting... 27.08.2017 04:06:35 Average speed: 39,2 MB/s 27.08.2017 04:06:35 Operation terminated at offset 15,736,963,072 LBA 30,736,256 Edit : rijeseno na sticku radi a vjerovatno ce i na ssdu ... Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 27.08.2017. u 05:24. |
#104 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
E pingvinići, može mala pomoć, pliz?! Pokušavam u SMOS-u složit da mi pokazuje public IP adresu i dobio uputu na SMOS chatu, ali pri upisu mi je tiplovnica sa zbrlana i ništa nije gdje bi trebalo biti (ušao direktno u root sa CTRL+ALT+F3). Uspio sam naći sve znakove, ali vitičasta zagrada ( ova { , } ) mi izgleda ovako: ![]() Zbog toga dobijam "awk { print $1}: command not found" Ima li tko ideju kako ovo riješiti? Ekipa na SMOS chatu predlaže da to napravim sa C/P kroz ssh, ali ne znam ni kako ga upaliti, pa može možda neki link na tutorial for dummies. Goglo mi baš nije od prevelike pomoći ![]() Thnx unapred!
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#105 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Ako imaš neku kantu na linuxu onda u terminalu tipkaj ssh root@lokalni.ip.od.riga ako imaš W instaliraj Bitwise SSH Client ili Putty i preko njega se ulogiraj |
#106 |
Postovi: 323
instalirao Putty i skužio kako kopirati, ali kako sam noob za linux, ne kužim je li ovo sve treba unijeti kao jednu liniju ili više njih? Tj. treba li negdje enter lupat, pa dalje C/P...
#107 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Kad si ulogiran kao root Napravi backup da nešto ne zezneš cp /root/utils/stats_json.sh /root/utils/stats_json.sh-org nano /root/utils/stats_json.sh Otvara ti se editor, spusti se strelicama do linije ipAddress=`/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'` i nju komentiraj sa # tako da izgleda # ipAddress=`/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'` Prepiši ono sa slike,svaka linija u svoj red Kad si gotov CTRL + O za Save, lupiš ENTER kad te pita hočeš li snimiti file CTRL +X za izlaz iz editora Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 04.09.2017. u 19:42. |
#108 | |
Postovi: 323
Evo za sve noobove od nooba koji je ekšli stvar uspio upogoniti... Čemu sve to? Zato što mi je rig 10 km od mjesta stanovanja (kod staraca u mojoj staroj sobi ) A da bi mogao povući namajnano, ethermine mi traži da upišem i IP adresu riga. Da se ne bi zajeFrkavao odlaskom starcima samo radi toga, htio sam elegantnije to riješiti, pa evo:Prema uputi kolege Grudobrana (Hvala Grudo! ), skinuo i instalirao Putty (besplatan), raspakirao, instalirao i pokrenuo. Sve što je potrebno je unijeti local IP riga (ipak sam ga zbog ovoga i instala upgrade-anog kernela za veći HS donio doma da sve to posložim i doma u lokalnoj mreži mi je IP 192.168.1.2, svima će u lokalnoj mreži biti isti osim što zadnji broj može biti od 2-255. Taj IP vidite kad u simplemining.net svom profilu ostavite kursor na imenu svog riga kao na slici dolje![]() Citiraj:
Wooot??? Goglo... sva mudrost je u tome da kad ste strelicama došli dolje do predmetne linije, da ispred nje umetnete znak # i razmak. Time ste samo tu istu komandu pretvorili u običan text i kompjuter je više ne izvršava, tj. ubuntu. Vjetojatno bi isti efekt dalo brisanje iste ili možda ne bi ?! LOL Nakon toga C/P ostatka ispod ugašene linije: privateIpAddress=`/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'` publicIpAddress=`curl -s http://ipv4.icanhazip.com` ipAddress="Private: $privateIpAddress Public: $publicIpAddress" i sada ste uveli novu naredbu kojom kažete da želite vidljiv i interni i public IP. Ethermine.org.... DAJ MOJE PARE 'VAMO!!! ![]() ![]()
#109 |
Postovi: 1,052
To si sve mogao i prek team viewera, ukoliko jos nema na smosu dag fix dajes u vjetar cca 10% ukupnog hasha + mjesecno za rigove. Ja ga koristio prije i okej je ali vise nema racunice ako za AMD pricamo. Sent from my D6603 using Tapatalk |
#110 |
Postovi: 323
Imam samo jedan rigić od 3 grafe, pa me i ne boli baš previše tih 10%, a ovo je fakat u odnosu na windoze set and forget! Hmmmm, kako možeš preko TV uopće ući u SMOS??? Nisam imao pojma da je to moguće... Bah, noob, šta da ti pričam! ![]()
#114 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
na usb sticku od 32 gb nema problema,probao i na ssd isto bez problema. btw sada sa novim kernelom rx560(saphire) 4 gb-micronis gpu 1130 mema 1900,undervolt 975 mV i tdp u SMOS u na 4 ide na eth 12,5 MH/s to mi je svega 0,1-0,2 gore od win7 bolje nisam uspio izvući. |
#115 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Kako undervoltaš? Power na AMD-u ne radi, i to sve što napravi smanji core clock... a ako ga ti ipaš na 1130, i power na 4, on će držati core na 1130. Spuštanje potrošnje na AMD kartici ide jedino spuštanjem core clocka, bar ja nisam skužio kako drugačije... |
#116 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Ja sam recimo imao power na 6 i 2 rig-a (3xgtx1060 6 gb na win 7) + SMOS 2x 470 4 gb i 1 x rx 560 4 gb skupa 830W power na 6, kad sam spustio power na 4 780 w,one na winsima nisam dirao-(skupa su mi na mjeraču pa zato to navodim),prema tome čačkanje samo SMOS-a.ukupni Hash mi je na smosu pao za cca 0.8-1 MHz pa pretpostavljam da se malo snizio i core clock a gore su postavke iz biosa i da rx470 su mi na 950mV 560 na 975. |
#117 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Pozdrav imam 6 modanih kartica koje mi ne rade stabilno, tj previse im je klokana memorija. Moram spustiti memoriju na 1900 mhz svaki put kad startam vindows i cclaymore da bi radile stabilono. E sad, da li na SMOS mogu podesavati klokove svake kartice posebno? I jos jedno pitanje...imam na rigu obicni hdd, da li mogu ovaj image naplepiti na taj hdd (tu mi ej i windows ) i podesiti u biosu da boota sa hdd SMOS? |
#119 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Hvala na odgovoru,a da li vidim koje su kartice u pitanju? Jer imam 6 rx 580 kojima treba spustati memory clock, 3 rx570 I 4 rx 580 ...problem mi je sto mram koristiti razlicite klokove za ove kartice ,znaci da li vidim u smos koju karticu podesavam? Hvala unapred za odgovor. |
#120 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Ne bas, ovako ti izgleda moj SMOS... ![]() Dakle krenes s default clockom npr. 1750 pa downclockas ili overclockas sve odjednom dok ne bude stabilno, ako ti bude pucalo ili se miner rusio, pisat ce ti koja kartica zafrkava, npr. GPU1, onda tu karticu downclockas i to ti je to... malo borbe, format je GPU0,1,2,3,4,5 ... na ovoj mojoj slici prva 2 su 1060, a ostalo su 470 4g. edit: dakle na trecem rigu di su 5x 470, prva kartica GPU0 mi je uvijek hangala pa sam joj spustio memoriju, a ostale rade i na visoj. |
