#4021 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ak crasha na realbenchu onda ti je realno da će se zrušit i u normalnom korištenju (gejmanje itd). Probaj par dana tako pa ćeš vidjet. Osobno nisam primjetio da je realbench žestok benchmark, a i kratko traje ako se ne radi gro krugova. |
#4022 | |
Postovi: 14,589
Uglavnom taj realbench je stvarno poseban, ništa ne optereti toliko. Baš mi kaže jedan da on i njegov frend koji imaju neke naclockane haswelle ne mogu ni malo realbencha vritit, a sve drugo im prolazi (prime95 itd.) Moje temp. su veće od tvojih vjerojatno jer bi je LLC 5 level (kažem VDDCR mi pokazuje tada 1.363v max, što je mnogo više) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.11.2017. u 13:23. |
#4023 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Ne treba pretjerivat s LLCom, jer onda u prijelazu iz load u idle napon zna skočit suludo. Niš nema loše u tome malo vdroopa u loadu. Tak da, umjeren llc je ok, pretjerivanje ne. Ako se nekom da gledat objašnjenje https://www.youtube.com/watch?v=Z8nFdFpuVBg (hint: stavit na 1.5x playback speed) |
#4024 |
novi problemi sa throttlanjem zbog boljeg coolera ![]() stock cooler na 2500rpm, cpu 80c: ![]() lc-cc-120 @600rpm, cpu 63c i sve temperature na ploci po 20c nize: ![]() ocito da je problem ploci ako nema strujanja zraka po VRMovima, jel moguce da VRMovi nemaju temperaturni senzor koji mogu ocitati vec jedino bios i prema tome throttla? inace pasivci s ebaya u dolasku, zanima me da ih polijepim dupli red samo po zaokruzenim VRMovima ili i na ova 4 lijevo / 3 gore veca kvadrata pored VRMova i oni na dodir gore...? nezz jel moze zbog neceg drugog na ploci ovako throttlati... ![]() |
#4029 | |
iz hwinfoa |
#4031 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#4032 |
Postovi: 14,589
Yup, dečki problem bio u LLC levelu 5. Iz nekog razloga ima najveći efekt u realbenchu, dok kod drugih stressova nema neki utjecaj. Jednostavno povisio sa 1.25v na 1.275v za 3.8ghz i LLC2 - tctl 77C max (naspram ondašnjih 83C). Ambijentalna 28C ![]() Bit će još tweakanja, ali nisam očekivao da ću 3.8ghz moći imati na stock cooleru ![]() BTW SoC voltage sam od početka imao na 1.15v i njegov llc stavio isto na level2. Ne znam dali to ima utjecaja budem probao jednom sad i bez. No benč na stranu, isprobao samo jednu igru zasad - pes 2018 i dobio cca 30% (sa phenoma II x4 910e 2.6 i 3.1ghz) čak i sa hd7850, koja pak može možda još ali igra je napravljena da udara do refresh ratea monitora što je kod mene 75fps. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.11.2017. u 19:14. |
#4033 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Asusova preporuka je ne koristiti LLC veci od 2 za duze staze. Osobno sam koristija LLC3 u pocetku, sad koristim LLC2 sa blagim tweakanjem volzaza (cpu/soc). @Manuel, pokusaj malo smanjiti SoC napon, sto blize ~1v, smanjit ce ti ukupnu temperaturu bez puno utjecaja na stabilnost.. |
#4034 |
Postovi: 14,589
Probao 1.265v ili 1.268v ne sjećam se točno, realbench freeza nakon 17 min (znači 15min test bi prošao, tip iz asusa klik kaže da 15min u 90%+ slučajeva znači stabilnost, barem u gamingu, no ja idem na 30min). A zanimljivo aida64 mi pala nakon 7 min sa istim postavkama, te sa ovim novim settingsima ispada zahtjevnija. Vratio 1.275v, ali LLC1 - ne prolazi, vratio LLC2 i prolazi i to sa SoC voltage vraćenim sa 1.15v na auto tj. 1.1v i njegov LLC2 vratio na auto. Ambijentala 28C pa i to uzmite u obzir |
#4035 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
#4036 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nakaci neki mali vent jos da puse preko njih. Bilo kakav OC na takvim plocama je nepozeljan jer je regulacija napona uzasna . Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#4037 |
Postovi: 14,589
Jebiga trpi, 3 phase mbo (i to pitaj boga koje kvalitete) low end asrockica bez vrm coolera. Odigrao si ciciju za mbo od 300kn, maknio top-down cooler koji bi koliko toliko strujao po tome i stavio towera i ne možeš očekivati OC. Gledaj to ovako - najsličniji cpu tome prije ryzena ti je bio i7 6800K - koliko je koštala najjeftinija x99 mbo za njega? 1800-2000kn... AM4 je omogućio OC na budžet mbo B350, ali trebao si dati barem 100 eura za nešto tipa b350 prime plus, što je opet više nego duplo jeftinije od onog što sam gore spomenio |
#4038 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Skineš vent sa stock coolera, staviš ga da puše preko vrm-a i neka ti Bog pomogne. |
#4039 |
Postovi: 17,128
#4045 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#4049 | |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
![]() Znači stari TX2 vs Wraith Spire na 3.7GHz, 30min OCCT 62C vs 68C u HWiNFO (tclt). Sad da li je nova termalna pasta imala kakav utjecaj na TX2 tko će ga znat... |
#4050 |
..starija garda
Postovi: 3,280
U biti premala razlika da se isplati, jer tx2 ne hladi oko socketa
