|  03.10.2017., 22:55 | #2131 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
				 | xxxxyyy@ims.t-com.hr je username za VoIP, pa je onda i pripadajuci pass za njega   |
|  03.10.2017., 22:56 | #2132 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2015 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 58
				 | Hvala ti puno. Onda imam to za Voip. A user i pass za net, kako se to sastavlja? Da znam sto da trazim. |
|  03.10.2017., 23:05 | #2134 | |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: hr
					Postovi: 755
				 | Citiraj:
 @htnet-dsl nastavak. | |
|  03.10.2017., 23:08 | #2135 | |
					Postovi: 58
				 | Citiraj:
|  09.10.2017., 00:05 | #2137 |
| to te ja pitam Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 572
				 | Ne znam zašto, ali i meni je isto Attainable data rate = 0 na speedportu koji je na ADSL-u, dok Actual data rate je po prilicu blizu onoga što realno i postiže na toj lokaciji.
				__________________ 1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W  |
|  10.10.2017., 22:14 | #2138 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: Split
					Postovi: 28
				 | Jesu li što mijenjali u posljednje vrijeme? Od prije par dana, tu negdje, Asus AC-87U na Merlinu mi ima gubitak od 30% za downstream. Danas sam prijavio probleme, tražili su svoj Speedport i na njemu je situacija nešto bolja, nekih 95% deklariranog, ali na Asusu pada na 65-70%... Postavke su iste, ne vidim problem... Zadnje izmijenjeno od: toncij. 11.10.2017. u 00:44. |
|  11.10.2017., 00:34 | #2139 |
| Premium Datum registracije: Apr 2015 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,703
				 | sa Merlin-om moraš oprezno ponekad je bolji orginal firmware imam neki osječaj da se merlin ponekad bavi ispravkama grešaka za pojedine modele, pa na neko drugom dolazi do problema  stoga i relativno često mjenjanje onog _1,_2... verzija istog firmwarea. evo kod mene na rt-ac88u tek ovaj zadnji 380.68_4 nadmašuje orginal firmware, na 380.68_1 nakon nekog vremena zblesirao se router toliko da sam već mislio o servisu cijeli dan mi je trebalo da ga vratim na orginal firmware 380.68_2 je imao padove brzine i povremena pucanja 380.68_4 sad već 10-tak dana radi sasvim u redu. drugo su dns serveri ponekad bolje radi na t-comovim dns serverima, ali je večinom bolji na googleovim ali i na googleovim zna zapeti, ono kaj ja radim kad osjetim da zapinje promjenim dns servere rebootam i miran sam 10-15 dana, ponekad ne često moraš factory reset i otraga reset gumb nakon naogradnje firmwarea i ponovno konfigurirati router ili upotrijebiti ASUS Firmware Restoration tool tako da ti se slučajno ne pomješaju postavke starog firmwarea i novog. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2017. u 12:27. |
|  11.10.2017., 00:43 | #2140 |
					Postovi: 28
				 | ja sam ga danas na _4 dizao baš zato jer sam mislio da je problem tu.... ali ne - 70% downstreama   što je naravno nemoguće da je do Asusa... oni nešto brljaju, garant. |
|  11.10.2017., 12:30 | #2142 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Kod masu routera je poželjno / potrebno odraditi factory reset (ili kako se kod pojedinog zove) nakon mijenjanja (nadograđivanja) fw - a. |
|  11.10.2017., 15:47 | #2143 |
					Postovi: 1,703
				 | kod asusa ti je još pozitiva taj ASUS Firmware Restoration tool odnosno možeš samo "čisti firmware" instalirati na router a ne prepisati stari sa novime,po mom iskustvu bilo bi poželjno nakon svakih 4-5 nadogradnja to učiniti. |
|  11.10.2017., 22:40 | #2144 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2017 Lokacija: Krk
					Postovi: 13
				 | evo nabavio sam Wi-Fi adapter TP-Link TL-WN822N. Dobio sam i disketu s driverom. Spojio,instaliro driver i radi ko urica na win 10. Brzina bi mi po ugovoru trebala biti do 50 mbps(bakar) a ja s ovim adapterom imam 52 mbps. Peporucujem ga svima! |
|  15.10.2017., 09:07 | #2145 |
| Registered User Datum registracije: May 2016 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 78
				 | Je li netko na novom speedportu koji podržava ac ima uključen i 2.4 i 5ghz signal?Meni 5ghz je uključen ali ga niti jedan uređaj koji to podržava ne vidi...a koliko znam morao bi u isto vrijeme vidjeti i jednu i drugu vrstu,tim više što je 2.4 zove jednim imenom a 5ghz sam stavio pod drugačiji naziv mreže.... Radilo je kratko vrijeme i prestalo,možda je crknuo speedport,jer ostalo sve radi pa me to čudi |
|  15.10.2017., 14:28 | #2147 | |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
  Radi uredno, neman prigovora, dapače odvojio sam se od pustih smetnji svih ostalih susjeda koji redom svi emitiraju na 2,4GBh spektru... Samo pazi koju cirkus sam imao, da nije u tebe isto, taj meni speedporta ima 2-3 SAVE tipke pri postavljanju WLAN konfiguracije. Ja sam sve postavio i kliknuo zadnji SAVE i to je to kao, ali nije bilo ok, jer sam naravno propustio kliknut onaj koji enable samu mrežu. Pa baci oko na konfiguraciju prije eventulane reklamacije uređaja...
				__________________ | |
|  15.10.2017., 20:13 | #2148 |
					Postovi: 1,703
				 | stvar je u tome da na 5 GHz je "ac",na 2,4 GHz samo "n" odnosno razlika u brzini wi-fi-a je drastična(više puta), a osim toga gotovo svi oko tebe su na 2,4 pa su i mogučnosti za smetnje veće broj kanala je veći,pa s toga , ako ima pravo tražit router sa ispravnim "ac" treba to i tražiti. |
|  15.10.2017., 22:29 | #2149 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 3,779
				 | 5GHz mod može raditi u AC ili N modu. AC je 1300 dok je N na 300 Mbps. Može i sa N-om raditi bez problema. Meni je AC na speedportu isto u početku bio "nevidljiv", ali sam ga pustio da radi tako par dana i komp ga je konačno prepoznao. Spaja se na njega sa 866 mbps i speedtest mi radi 130/27 bez problema. Tako da je AC na njemu čisto zadovoljavajući. Uz AC mod, nekoliko uređaja se spaja i na 2.4 GHz mrežu i svi rade bez problema zajedno. Tak da, kaj se tiče wirelessa, i nije tak loš. Za razliku od Asusa, ne grije se toliko  |
|  17.10.2017., 17:05 | #2150 |
					Postovi: 78
				 | Riješeno je,stavljen je novi router, a i problem je bio što u njihovom acs-u ili kako se to već zove ghz mreža uopćen ije bila omogućena, tako da smo u taj sustav upisali sve parametre i za 2.4 i 5ghz, tako da sada radi, na 5ghz brzina je 110mbit,na 2.4 je oko 45 što je ok, i nakon restartanja routera povuče sve podatke iz baze pa sve radi...za sada.... |
|  12.11.2017., 15:47 | #2151 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 478
				 | Ne znam zašto ali ne vidim nigdje dsl info tj. one greške i ostalo. Naime, problem je što mi se veza često diskonekta, ono na koju sekundu. Imam 2 m.plejera, 2 resivera za tv, lptp, komp, synology kao media server i par mobitela spojenih wireles-om + unifi AP. skrinšot Ormar (na ovoj slici je stari ruter, zanemarite) Šta da probam? |
|  12.11.2017., 19:05 | #2152 |
					Postovi: 23,548
				 | To je njihov super / duper / najmoderniji / najkiki uređaj kojem su makli / sakrili taj ekran sa statistikom xDSL veze   Ne treba to vama, ako ne vidite manje ćete ih "gnjavit"  Vidi jel radi neki od linkova sa početka teme. |
|  13.11.2017., 09:41 | #2153 |
					Postovi: 3,779
				 | ali ja se apsolutno slažen s ht-om. To kaj je neki pero, jura ili štef imao pristup tome i onda zvao službu za korisnike i gnjavio ih za 30 grešaka koje su se zabilježile, je apsolutna glupost. Ako radi internet ok, koristi ga i šuti. Kaj imaš gledati po statistikama, i onda gnjaviti službu za korisnike oko toga? Ionako je router HT-ova oprema tj nije u našem vlasništvu. Ako ne radi net tj prekida, nazoveš ih i kažeš da ne radi kako treba. Ili ćeš dobiti novi modem, resetiranje linije ili će ti smanjiti brzinu tj paket ako ne otklone problem. Ako smanje paket ispod onog ugovorenog, imaš pravo na raskid ugovora pa biraš koga ćeš drugog uzeti. Win-win situacija, jer ili ćeš u tom slučaju moći uzeti npr H1 koji daje Fritz modeme ili neki drugi konkurentsku firmu. Iz iskustva znam da niti oni nisu neka sreća (vip, optima, metronet itd...) Ovaj speedport je dobar za 99% korisnika. Ok, nema vanjsku antenu za dobacivanje signala do šupe u dvorištu ali za sve ostalo je zadovoljavajući. Ne mogu si zamisliti da npr kod mene u zgradi svi susjedi imaju neke bijesne modeme koji zagušuju eter i da imam smetnje radi toga. Ovako je po meni puno bolje. Dijeliti uređaj koji zadovoljava više-manje sve potrebe prosječnog korisnika. Ako ne zadovoljava tj želite nešto bolje, uzmete npr ASUS-a, bridge mod i svi zadovoljni. Imao sam 87U model ali sam ga na kraju prodao i koristim speedporta. I zadovoljniji sam  Mogu reći da je Speedport jedan od boljih (ako ne i najbolji) uređaj koji su do sad HT-ovci dijelili. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 13.11.2017. u 09:47. |
|  13.11.2017., 11:17 | #2154 |
					Postovi: 1,703
				 | sa optikom je malo drugačije nego sa vdsl-om, razdaljina od centrale neigra nikakvu ulogu, kvaliteta veze,stari kablovi eto isto nikakvu ulogu,propusnost je dovoljno velika da je jako teško zagušiti linije,a ipak se dešava da ti se internet s vremena na vrijeme uspori do iznemoglosti da pucaju veze nepronalazi dns servere i slično,sad naravno tko može živjeti s tim nema potrebe za kupovanjem dodatnog routera,kome smeta mora,činjenica je da je speedport hardwerski slab router i da nema mjesta za bolji firmware(to bi ti trebalo govoriti to da smo malo neke opcije imali pa nismo imali),s druge strane od stalnog prijavljivanja i mjenjanja routera isto nema nikakve koristi,raskid ugovora isto nije rešenje jer eto u usporedbi sa optikom sve drugo je višestruko lošije,a izgleda da dobro paze da se neponudi t-comova i vipova optika na istom mjestu.po meni je bolje uložiti par sto kuna u svoj router nego se živcirati stalno sa službom za korisnike,nemora to biti neki "top router" pogotovo ako imaš više uređaja koji se spajaju na net u isto vrijeme. što se Fritz-a tiće kad preduvjeti štimaju odnosno kad možeš podesiti ono što je potrebno to je najbolji router na svijetu,problem kod nas s njime je da je to router za isključivo njemačko govorno područje(u slobodnoj prodaji) i da su postavke za operatere predinstalirane u firmwareu, i da nema baš puno toga što se da podesiti za voip i maxtv ručno,ali internet radi fenomentastično.  |
|  13.11.2017., 18:07 | #2155 |
					Postovi: 478
				 | Najmanji mi je problem kupiti novi ruter. Napisite koji model, necu reci da pare nisu bitne, ono neki best buy. Bitno da radi na tkomu. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk @alen nisam ja protiv tkoma, redovno se veza prekida i to već neko vrijeme, oni restartali vezu i kao sve super. Zašto je problem da mogu vidjeti očitava li greške ili ne? Na vipu sam (ured, firma) imao preko 1700 diskonekcija u par dana i tehničar mi kaže da je problem u 3 računala na mreži!!! Sad ti reci šta ja njega imam zvati?  Zadnje izmijenjeno od: Kal-EL. 13.11.2017. u 21:30. Razlog: dodatak |
|  14.11.2017., 19:47 | #2156 |
| Premium Datum registracije: May 2014 Lokacija: istra
					Postovi: 3,511
				 | imam problem sa ovim smećem (isti problem na 2 komada). jednostavno, stvar ne daje ip adrese klijentima. nebitno žica ili wifi. "smart pokućstvo" se ne spaja. trebaju sati i sati da se išta smartovskog spoji na njega (uključujući mobitele i slično).  onda sam preporučio da se na njemu ugasi wifi, kolega kupio mikrotik ap, i - stvar se ponavlja. svi se klijenti nakače na mikrotik, oni koji su "smart" skuže da nisu dobili ip adresu, i disconnectaju se nakon 15 sekundi. i tako se ciklički vrte u krug. blesavi uređaji tipa laptopi, se spoje i drže vezu iako ne dobe IP adresu. dhcp na ovom smeću je upaljen, ali ne voli davat ip adrese. onda sam prebacio mikrotik na dhcp client da vidim hoće li dobit on ip adresu - i ne, ne dobije. status mu je "searching" i tako čami. trenutno nemamo niti jedan router, samo to smeće od speedtouch i mikrotik AP, koji ima 1 lan port pa ne može on dizat pppoe. |
|  14.11.2017., 20:12 | #2157 | |
					Postovi: 3,779
				 | čekaj, i sppedport i mikrotik su smeće?? još za speedport bih kužio da nekaj ne radi kako treba, ali i mikrotik da ne daje dobro IP adrese? mislim da si ti nešto krivo postavio... EDIT: Probaj ovako. Isključi sve uređaje da se ne spajaju na router. Tad čačkalicom iza na routeru napravi hard reset i pričekaj da pokupi konfiguraciju sa ACS-a. Kad je gotov (nakon 5-10 min), spoji kablom jedan "glupi" laptop i spoji se na 192.168.1.1. Ako ti ne da spojiti, podesi ručno postavke mreže na 192.168.1.x adresu i spoji se na router. Tad pogledaj kako je podešen DHCP na routeru. Glupo je da niti mikrotik niti 2 ta routera ne daju IP adrese preko DHCP-a. Da je nešto drugo još bih okrivio routere ali mi je blesavo da sva 3 daju iste greške, mora biti nešto krivo podešeno na uređajima. I da, koji su to "smart pokućstvo" uređaji? što pod time misliš? Citiraj:
  Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 14.11.2017. u 20:29. | |
|  14.11.2017., 21:58 | #2158 |
					Postovi: 3,511
				 | nene, na speedport sam se odnosio kao "smeće". mora bit u router modu jer je mikrotik samo AP.  jutros su tkomovci dostavili novi speedport nakon šta je jučer stari prdnuo nakon nevremena (tj prekjučer). isti problem je bio i prije. tako da nećemo resetirati ništa. smart pokućstvo - google assistant, smart prekidači, smart alarm (tj neznam šta je taj uređaj, spaja se na wifi i ima display i numeričku tastaturu , nisam pitao čemu služi). meni mikrotici rade po plug n play sistemu takoreć, 3 minute i podešeni su. istom procedurom kod kolege nije radilo. mogu pignat, ali mikrotik nije htio prosljeđivat ip adrese sa speedporta niti kad sam dignuo na njemu relay server. sutra stavljam siemensa umjesto speedporta, pa bi stvar napokon trebala proraditi. ali ovo sa speedportom mi je full čudno. |
|  15.11.2017., 19:14 | #2159 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2017 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 9
				 | Pozdrav svima! Imam problem sa kućnom mrežom.. naime, imam spojen Synology NAS i nedavno sam pridodao Dune HD Solo Lite, kako bih mogao vrtiti H265 i 4k filmove. Pustio sam Read test i prikazalo mi je vrijednosti average 9.1 MB/s, što nije dovoljno za max bitrate koji bi trebao ići i do 70 mbit/s. Naakon što nisam mogao o Tcom podrške dobiti info ima li router (Speedport W724 Type Ci) gigabitne LAN portove, provjerio sam da li je problem u patch kablu, ispalo je da su dva bila Cat5, i nakon što sam zamjenio za Cat6, average read test je skočio sa 9.1 na 32 MB/s. Nakon nekoliko dana sam opet pokušao taj read test, opet prikazuje 9.1 MB/s. Danas sam zamjenio i NAS-》Router patch sa cat5e za cat6, ali ostaje 9.1 MB/s. Molim Vas, ima li tko prijedlog? �� Puno hvala, Ivan |
|  15.11.2017., 19:52 | #2160 |
					Postovi: 3,511
				 | prijedlog je da si kupiš gigabitni switch i zaboraviš to smeće od uređaja osim za pristup netu... |
