#1321 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
a jesi razmisljao da prodas i taj 24" i uzmes umjesto dva razlicita monitora, da uzmes jedan 34" curved, 1440p, mozes ga softverski koristit kao jedan i kao dva i kao tri monitora i sl. |
#1322 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
A i kako jos uvijek cesto igram, ciljam na nesto sa 144Hz.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#1323 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 1
Suzija sam kandidate na 27" 2560x1440, IPS. Finalisti su. https://www.nabava.net/search.php?q=...inkVision+P27h https://www.nabava.net/monitori__90/...-led__31178071 https://www.nabava.net/monitori__90/...-led__50320211 https://www.nabava.net/monitori__90/...d-led__6816941 Služija bi najviše za FPS, filmove, serije. Ovo mi je maximum šta se tiče cijene. Nemam namjeru u dogledno vrijeme minjat grafičku, pa me čisto interesira hoće li moć moja konfa bit dovoljna? Ako ko ima pametniji prijedlog, neka iznese, svaka sugestija je dobrodošla. Zadnje izmijenjeno od: Grancigula. 10.10.2017. u 23:21. |
#1325 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 510
Vidim da je kolega spomenuo ova dva monitora (Asusu MG279Q i Acer XF270HU) ali nitko ništa nije odgovorio. Je li netko u među vremenu postao vlasnik istih pa da kaže iz prve ruke par riječi o monitorima/u? Ima dosta jeftinijih monitora sa 144Hz+IPS+1440p+27" ali bez freesynca. Koliko je bitan sad taj freesync? Hvala Zadnje izmijenjeno od: vahha. 16.10.2017. u 12:35. |
#1326 |
Postovi: 17,041
Evo, samo da se ja malo nadovežem na sve. Acer KG271 27"@144hz, TN matrica. Meni čudno bilo na početku, jer sam imao FHD 24" IPS Dell monitor, ovo mi je bilo dosta veće na početku, pa mi je trebalo par dana da dođem k sebi, ali sada je ok. Ono što mogu reći, 27" u FHD nije najbolji izbor (ja ga kupio, što je tu je, moram ga koristiti). TN je daleko manje "živ" po bojama od IPS-a, to je jedino što mi ne odgovara. Na veličinu se privikneš kad tad, ali ove boje su mi tako-tako, ne mogu se privinuti još. |
#1328 |
Postovi: 17,041
Pa još nisam naišao na neki minus iskreno. Meni je ok. 144hz je pa je fluidnije, screen tearing još nisam primjetio. Igrao sam samo PUBG i Metro, tako da možda i sretnem još koji problem, mada 27" je svakako preveliko za FHD. |
#1329 |
Postovi: 10,175
Cak i nakon paljenja AF i AA? Uvijek me zanimalo kako to izgleda u praksi, nekako imam filing da ne bi ni skuzio rezoluciju pored svih detalja u igri i "zamagljivanja piksela", al opet nisam nikad bio u prilici probati pa te zato gnjavim tnx za info!
#1330 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,432
ne znam kakav je monitor i dali je cijena opravdana ali sa 1100 eura na 375. https://www.alzashop.com/27-benq-pd2700q-d4495880.htm |
#1333 |
Kakav je 27" IPS FHD za rad? Dakle Office, Autocad, business corporate stvari od firme. Konkretno se pikira na neki Dell do 1700-1800 kn. Sada se radi na 22" FHD Dellu iz P serije. Ovi 1440p ne dolaze u obzir jer su preskupi. Sent from Mobara |
#1334 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Identican, samo sa velikim pikselima. |
#1336 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Zavisi od udaljenosti. Bolit glava vjerojatno nece ali osjetno pikselizirano izgleda pored 22". Ja u firmi koristim 2x24" IPS + neki sugavi 22" TN i iako su boje i sve na njemu lose, osjeti se da je ostriji jer su pikseli manji. |
#1340 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Za office, autocad i sl. svakako bih se slozio da je bolji 24" 16:10. Veca vertikalna rezolucija dobro dodje, a zbog omjera stranica i fizicki nije toliko manji od 27" koliko bi ocekivao. |
#1341 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Pikiram uzeti 27" 2560x1440 IPS monitor. Gledam Lenovo ThinkVision P27h za 2500 kn. Ima nešto bolje za te novce ili nešto jednako dobro za manje? Hvala! ![]() |
#1342 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Neznam jeste vidli ali izgleda dobro |
#1344 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#1347 | |
Postovi: 1,657
https://www.amazon.it/gp/product/B01...A11IL2PNWYJU7H |
#1348 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 474
I dalje tražim monitor Vratio sam se opet na 27" Odlučio sam poslušati savjete i odustat od 1080p reze na 27". Ciljam na ovo https://www.computeruniverse.net/en/...2792qsu-b1.asp Bitno mi je da ima Freesync i da j IPS. Uzeo bi ga preko firme i sa dostavom ispadne 309€ |
#1350 |
Postovi: 474
