#3751 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Jesu sta spominjali u call-u jel im Mobile Zen on track i kad dolazi? Ne stignem sad preslusati, ako nitko ne odgovori, budem update-ao post kad preslusam. |
#3753 |
Bome. APU, A320 ploča, 8GB RAMa i neki SSD i eto kompa za kikiriki koji jedva da struju troši. Idealno ta recimo moje roditelje. Sad imaju Q6600 i E5450 quadare, ali te ploče ne budu vječno ![]() Sent from Mobara |
#3754 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#3756 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
#3757 |
Postovi: 2,138
#3758 | |
Da, pogotovo kad trebaju odrešit kesu za novi hardver da mi ovisnici o šerafanju i mirisu novih komponenti možemo odglumiti izuzetne eksperte te će se o tome pričati sa ponosom na veliko i naširoko po familijskim druženjima i događajima ![]() Citiraj:
![]() Sent from my SM-A500FU using Tapatalk |
#3759 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3760 |
Postovi: 979
15 W TDP... a damn, ovo mi tako nerealno zvuci, jos da ih krenu u neke business grade laptope ubacivati, a ne samo plasticky sranja... bit ce epic. |
#3761 | |
Postovi: 14,584
Pazi ti ovaj graf ![]() Ispadalo bi da su skoro 6 puta efikasniji nego dosadašnji mobilni apu Citiraj:
#3762 |
Postovi: 979
Mene fascinira da je max. clock 3.8 GHz... ili tad izlazi debelo van 15W, ili su to jaaaaaaaako dobri primjerci koji mogu stvarno okinut 3.8 GHz na nikakvim naponima. Neznam, dok ne vidim u trgovinama, blago receno, fishy mi to sve malo. |
#3763 |
Postovi: 14,584
3.8ghz je na jednu ili dvije jezgre uz xfr, base clock je na 2.2ghz. Uglavnom jasno da ne može, tdp je marketing, svatko piči svoje. 4c8t ryzen naravno može rješit i5 7600K u C15 multithreadu, samo naravno ne u 15w tdp-a, niti za "cTDP" za koji piše 12-25w. Vidjet ćemo kad dođu recenzije |
#3765 |
Postovi: 2,138
podsjecam jos jednom na ovaj post tdp je marketing, ali amd nije toliko u realnosti odstupao od tog marketinga, takodjer treba uzeti u obzir da su mobilci cherry picked tako da se nebi zacudio da ga rjesava sa 15-20W TDP, cekamo da dodje pa da vidimo u stvarnosti ne znam ima li najava za 8c/16t za mobilce, vjerujem da bi i oni imali vrlo zanimljive rezultate ![]()
#3767 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo nasao sam jedan zanimljiv detalj vezan za benchmark rezultate. Ako u Power options postavim na High performance ili Ryzen balanced, CPU Z benchmark kaze isti multi score kao i za obican Balanced power option. Ali Single score baca oko 445 na performance ili ryzen, dok na optimal pada ispod 390. No istovremeno ako odvrtim 3d Mark Fire Strike test, combined score je oko 35% veci na Balanced power plan nego na performance ili ryzen balanced. Na sta ga onda ostavit? Nema mi nikakve logike vise nis... |
#3769 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pa upravo zato to i kazem. Jer kad sam prebacio power plan na optimal, score je ispao kako i treba biti... Samo eto sad me zanima jel performanse padaju i u igrama ili je to samo 3d mark... |
#3770 |
Postovi: 14,584
Mislim da ti ne padaju performanse tj. da je isto u stvarnosti (rezultat bi trebao biti kombiniran jel, a vidi se da ne izračuna dobro naspram nekog sličnog intelovog - graphic score i physics score bude recimo sličan, a combine iz nekog razloga rupa) EDIT Evo primjer https://youtu.be/zg_RYqXdpF4?t=5m5s Phsyics 1500X ima bolji, graphics nije stavio ali je negdje egal i odjednom 1500X u combine ima veliku rupu koja nema logike Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.10.2017. u 15:12. |
#3772 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mobilni APU je odlican, vjerujem da ce u testovima dobro proci. Nadam se da ce i za desktop uskoro izaci APU. 4c8t i jos ako otkljucaju svih 11 CU u GPU i ostave sve otkljucanim da se moze overklokirati, bit ce dovoljno za 1080p low/med gaming.
#3775 |
Postovi: 1,361
Koristi li itko AMD Ryzen master za overclocking?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#3776 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
u zadnje vrime mi se često pojavi kod 8, tako da se miš i tipkovnica isključe i nestane slike na ekranu jedino reset pomaže. isto tako kad odradim sleep komp se upali niti nakon 15s. gledam tu po netu spominju ljudi event viewer tu ima dosta errora i to najviše ovog tipa: Performance power management features on processor 9 in group 0 are disabled due to a firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. i ovaj zadnji The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. ideje, savjeti sve primam.. šta se tiće sleepa vidim da to radi Wake History Count - 1 Wake History [0] Wake Source Count - 1 Wake Source [0] Type: Device Instance Path: PCI\VEN_8086&DEV_1539&SUBSYS_85F01043&REV_03\6&6ebdcf8&0&0010020B Friendly Name: Intel(R) I211 Gigabit Network Connection Description: Intel(R) I211 Gigabit Network Connection Manufacturer: Intel Zadnje izmijenjeno od: Makic10. 28.10.2017. u 20:43. |
#3777 |
Postovi: 14,584
Eno na bugu još dvojica nakon onog prvog dobila 8 core kod kupovine R5 1600. Jedan se nije kasnije javljao (slika, batch), dok drugi jest - 1728PGT, neki lijevi shop (lost), dakle i 28 tjedan može biti 8 core (onda je bio 36 tjedan). |
#3780 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Pitanjce. Planiram uzet x370 plocu i ne znam na koju bi isao. Planiram izdvojiti do 150funti (narucujem preko amazon.co.uk) U tom cjenovnom rangu ima svega, msi ploce, gigabyte, asrock i asus. Do sad sam uvijek isao na asus pa me zanimaju preporuke? Imao sam do sada dva puta doticaj s asusovim supportom nakon kojeg sam rekao da im necu dati vise ni kune jer im je tesko odgovoriti na najjednostavnija pitanja + nikad nisu krivi i daju krive informacije. Na koju bi vi isli do te cjene i dal uopce ima neka razlika? Vidim na listi iz prvog posta da dosta malo ljudi koristi msi ploce. A bas mi se one najvise i svidjaju. Kakvi su u gigabyte, asrock? Naravno, ako budem bas morao ici cu na Asus Prime x370 No cisto me zanimaju iskustva. Zadnji put sam maticnu kupovao prije 5+ godina.
Pošten trgovac: 1 |
