#2071 |
Postovi: 2,030
Da, odvlazivanje. |
#2073 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Obojica ste u pravu , zbunicete coveka ![]() Klima radi u modu hladjenja s tim sto podesi izduv taman onoliko koliko joj je potrebno da se prostor odvlazuje ( DRY ) , tad nemas mogucnost da upravljas brzinom izduva vec ga ona sama odredjuje .. |
#2074 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ok, hvala |
#2075 | |||
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Vidim da si na "ti" sa Midea klimama, znaš li možda što bi kod mene mogao biti problem? S vremenom se situacija pogoršavala, pa sam izvadio ona vertikalna krilca za usmjeravanje zraka kako bih mogao uvući ruku i malo jače pogurati dok ne uhvati dovoljnu brzinu. Situacija je već takva da je sada za pokrenuti ventilator potrebno omotati duct tape oko ventilatora i potegnuti svom snagom, kao da palim motornu pilu. ![]() To prolazi ljeti (klimu sam držao upaljenu tjednima u komadu, samo sam temperaturu podizao kad mi nije bilo potrebno hlađenje), ali zimi se ventilator zaustavi prilikom svakog defrosta, pa je to već za čupati kosu. Zanimljivo, ventilator se vrti najvećom brzinom samo kad su vrata u krajnjem gornjem položaju, čim se malo spuste ili se uključi swing, brzina pada i klima se ugasi uz grešku. Ima li joj spasa? |
#2076 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#2077 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Pozdrav, jel ima neko iskustva sa Gree Viola klimom, trebala bi da grije i hladi poslovni prostor od nekih 16 kvadrata, nema izolacije obična fasada, u prostoru se ne boravi više od 2 sata dnevno. |
#2078 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa ovi koji je imaju se relativno svezi vlasnici pa jos nije merodavno da se prica o kvalitetu ili koliko je pouzdana na minusima . Za tih 16m2 bi tebala da bude sasvim dovoljna , a koja je to vrsta lokala, a i sta to radi samo 2h dnevno , zar se nece grejati kad nema nikoga ? Ne znam koja ti je razlika u ceni kod vas ali mogao bi mozda za slicne pare uzeti Fujitsu ASYG 12LLCC ili LLCE model .. |
#2079 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
U prostoru se boravi samo po potrebi. |
#2080 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa stvarno ne znam sta bih ti rekao , ne znam nikoga ko je koristi u takvoj situaciji , par puta na par sati . Verovatno bi ti radilo posao no kad udare jaci minusi ili neka teska vlaznost ta klima bi radila na max da pokusa to zagrejati jer su zidovi hladni kao led , pa onda brzo uleti u defrost i pa ne radi 5-10min najmanje , pa onda opet krene da jurca na max ali posto se muci za nekih pola sata ona opet zapuca u defrost , ne znam koliko i kako bi ti radila na nekim vecim hladnocama i danima kad je velika vlaznost . Jako je to zjbna situacija , mozda se javi neko ko ima slicnu situaciju ali cisto sumnjam ![]() Mozda da dokupis jos jedan najjeftiniji kalorifer od 2kw i da sa njim potpomognes klimi kad vidis da nemoze da dostigne trazeno . Ta klima u normalnoj situaciji bi mozda i mogla lepo grejati taj prostor ali sa tako ohladjenim prostorom nisam bas siguran .. |
#2081 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Pa s obzirom da je ova obična obavljala dobar posao. ne vidim zašto inverter nebi radio još bolje. ![]() |
#2084 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
On/off je ovo klima na fotki, obavljala je dobar posao na hlađenju i na grijanju kad nisu temperature ispod 5 stepeni, zato mi se mjenja za inverter, kako god bolja je gree viola nego ova. |
#2085 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
ALiEN Ne moze niko da ti kaze koliko ti klima trosi na odrzavanju , to ne zavisi od klime vec od gubitaka koje imas na odredjenoj spoljnoj temp .. Kupi merac i sve ce ti biti jasnije nije to toliko skupo ![]() Iza Horizonta Pa vidi , kao sto sam rekao , kod tebe je najveci problem to sto kad udari jaci minus tj ispod eto tih -15c , zidovi hladni ko led , gubici veliki , ti upalis inverter koji je svakako sigurnija varijanta od obicne klime tj manje su sanse da rikne ako je palis i gasis ispod -5c , no ta klima kad je upalis krene silovito da greje tj daje svoj maximum , ali kako su veliki gubici i jos ako je malo veca vlaga eto ti brzo defrosta . I tako ona upadne u defrost bar 5-10 a mozda i vise minuta , pa onda se opet zaleti da to zagreje ali kako radi na max ona opet posle relativno kratkog vremena upadne u defrost i tako u krug , muci se i tesko postize .. Klima je predvidjena da greje makar solodno izolovan prostor , bez da se gasi , najmanje trosi na odrzavanju zadate . Sve ovo sam ti opisao da imas uvid sta moze da se desi , ne i da mora , zavisi od mnogo cega ali trebas znati da se to lako moze desiti . Jedina tvoja sreca je sto kako ide jaci minus vlaga je sve manja i redji su defrosti . Bice taj Gree svakako bolji od ove klime , tu nema sumnje , morao bi biti , samo sam ti napisao sta mozes da ocekujes tj da se ne oslanjas na to sto je inverter pa ce to mnogo bolje raditi ili mnogo manje trositi. Mnogo toga ima uticaj na rad i potrosnju klime .. |
#2086 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
@nexteen Mostar je Hercegovina, nema baš tih minusa ovde, rijetko kada ispod nule.Zato mi i treba inverter jer ova klima slabo grije čim je ispod 5-6 stepeni temperatura. |
#2088 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
@nexteen Kuću grije Nocria i 2 LLCC 12ke(140 kvadrata), sa sjevera imam izolaciju od stiropora 8cm, sa juga samo fasada, dok sa istoka i zapada zbog položaja kuće nisam u stanju postavit fasadu. Uglavnom potrošnja sve 3 klime ljeti zajedno sa ostalom potrošnjom je negdje oko 120KM ili 60€, dok se zimi račun za struju poveća duplo oko 120€, vidjet ćemo nakon što sam postavio izolaciju sa sjevera kako će to da ide jer je bila gola cigla. |
#2089 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Ovako izgledaju klime nakon godinu dana upotrebe prije generalnog čišćenja pred sezonu grijanja. Nocria gomila prašine ![]() LLCC u sobama ![]() ![]() Sa sjevera izgled prije postavljanja izolacije ![]() Nakon postavljanja izolacije ![]() |
#2091 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
#2092 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Gledam specifikacije Gree Viola https://www.olx.ba/artikal/26176866/...lima/#detaljno Što bi reko Laki u Maratoncima, Hej ljudi pa ovo i nije tako loše ![]() |
#2093 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
i da, kako da održavam klimu, filter klime, kako se to čisti, svako koliko da mi duže traje i sve što ide uz to? hvala!
ševa!
#2094 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Filtere klime cistis bar 2x mesecno , ja licno 3x jer sam u Vojvodini i ima prasine do bola , ne znam kako je kod vas to ces sam proceniti kad budes poceo da cistis filtere , moze da se desi da je i 1x mesecno dovoljno . Izvadis filtere napolje i operes ih mlakom ili hladnom vodom , nikako vrelom , uz nekim nezniji sapun , ja korsitim bebi sapun jer ga uvek imam , dobro isperes i mekom krpom dobro ali nezno obrises , zatim vratis u klimu i upalis je . Ne znam gde zivis , m2 , izolacija i sto cuda koja uticu na potrosnju ali racunaj da sada trosi ispod 500w .. I da , merac potrosnje ne znam koliko kosta kod vas ali mislis da narucuju sa AliExpressa ili tako nesto , ukucaj na netu i naci ces .. Ja imam PROSTO PM001 |
#2095 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Imam neku prastaru panasnic klimu, jedva da je ima na netu, neka jeftinjara je bila. E sad, koliko sam shvatio imaju dva tipa foltera, amo rec oni koji se izvae i operu i oni koji se moraju zamjenit. te sto se vade odrzavam koliko toliko redovito, ali ove druge nemaju ni u zastupnistvu panasonica. jeli bitno da se mijenjaju, jer ih uopce ne mogu nac nigdje, iako je stvarno ni ne koristim toliko puno, vecinom za grijanje tu i tamo ![]() |
#2096 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Moje misljenje da svi ti sporedni filteri , sem ovih velikih koje i peres , nemaju veze sa zivotom i da su cisto prodavanje magle . Aj da budemo realni , pogledaj koliko su mali , 90% vazduha prodje kroz klimu a da se i ne obradi s njima , koja im je onda svrha , po meni je to sve sarena laza ili je to toliko mizerno da nije ni za spominjati , ali to je samo moje misljenje . Po meni , kad se kupuje klima filteri su zadnja stavka , klima se kupuje da greje ili hladi , za sve ostalo nadjite specijalizovane sprave , jonizatore itd .. |
#2097 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Tuzla
Postovi: 0
inverter za poslovni prostor
Pozdrav, u narednih desetak dana trebam uzeti klimu za grijanje poslovnog prostora.Ima oko 43m2, visina 3.05, juzna strana, stakleni portali oko 5m2, izolacija nije losa, mada je stara zgrada u pitanju. Sugerisano mi je da uzmem Fujitsu 14 LUCA...ja vidim da dosta ljudi stavljaju i gree klime, recimo ova gree lomo economical 18, ima nekih funkcija mali milion... Mene zanima vase misljenje po pitanju ove dvije ili ako ima jos neka bolja.Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. |
#2098 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
smuchac Evo ti jedna od Wifi opcija za klimu s tim da mora da je uredjaj u istoj prostoriji gde i klima jer daje komandu preko IR tj kaozamena za daljinski . Kosta oko 20e pe AliExpressa https://www.aliexpress.com/item/Orig...ddresstype=600 https://www.youtube.com/watch?v=sEO9WA1cFQY mirna Koliko para si spremna da das za klimu ? Ja ne bih uzimao Gree jer iako ti pise da je 18-ka ona ne moze da se meri sa Fujitsu ASYG 14LU , em je Gree za klasu ili i dve ispod Fujitsua po kvalitetu , Gree Economical je najslabija varijanta LOMO modela dok je LU model skoro TOP model Fujitsua . Inace za Gree klime ne postoji Eurovent sertifikat pa ne znamo sta tacno daju na kojim temp , a ni Gree to ne navodi u svojim manualima , znaci ko zna za sta je sposobna ta klima . Trebas proveriti i koja je cena za Daikin FTX50gv/RX50gv , cuo sam da je povoljan kod vas, ta klima ti je vrlo slicna 14 LU pos jacini ali kazu da je izgleda bas dobra klima , ima veliku spoljnu i trebala bo da doobro greje . Ja bih uzeo jednu od ove dve a cena bi mi bila reper . Cak sta vise mozda bi pre uzeo tog Daikina .. |
#2099 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Evo kako to izgleda ![]() ![]() ![]() |
#2100 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Ta klima je oko 2400KM (1200€), možda ako plaćaš kešom je malo jeftinija. http://erkond.ba/shop/proizvodi-za-v...kin-ftx50gv-2/ |
