|  25.09.2017., 13:01 | #2042 | |
| Registered User Datum registracije: Dec 2016 Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
				 | Citiraj:
 Vjerojatno zato što im je bilo skupo ugradit senzor od 5 kuna da ugasi turbinu u režimu grijanja kad postigne temperaturu. | |
|  25.09.2017., 13:24 | #2043 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Histria
					Postovi: 1,245
				 | šta mogu napraviti ja po tom pitanju? za ugradnju tog senzora sada je gotovo? a i nije baš da je tako brzo postigao temperaturu - pa čim sam ga upalio, grijala je, pa odmah nakon kratkog vremena, puhala zrak iz prostora
				__________________ ševa!   |
|  27.09.2017., 12:26 | #2044 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Zrenjanin
					Postovi: 18
				 | Od ulaznih modela japanaca nema bolje od Fujitsu 12LLCC modela i tu sigurno nisi pogresio , naravno ukoliko ti je 12LLCC dovoljan za ono sto si hteo pokriti . Sto se tice tog izduva , verovatno mislis na to pirkanje koje radi dok proverava temp prostorije ali to nije toliko jako da bi ti to moglo smetati sem ako ne sedis bas ispred nje . To je tako pa je tako , ne mozes ti tu ugraditi nikakav senzor , sve klime rade proveru temp a da to ne rade konstantno ne bi ni mogli toliko precizno da odrzavaju zadatu temp . A to sto ti se brzo gasi je samo zato sto su ti gubici mali , nije ovo nikakva zima , sacekaj jos malo i kako budes isao u sve vecu zimu doci ces u situaciju da se nece uopste gasiti kompresor . Amd_Shill Mislim da tu gresis oko gasenja turbine , ja ne znam da li i jedan od japanaca gasi turbinu kad dostigne zadatu , mozda je neki manje a neki vise okrecu ali sve rade proveru a da to ne rade imali bi oscilacije temp kao i kod fix klima . Tacnije svaka krstena klima bi trebala tako da radi , nego ljudi lose pozicioniraju unutrasnju pa im i to pirkanje smeta jer sede ispred nje .
				__________________ Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
|  27.09.2017., 14:31 | #2046 | |
					Postovi: 1,119
				 | Citiraj:
|  27.09.2017., 20:13 | #2047 |
					Postovi: 18
				 | Nisam bas siguran , mozda si u pravu ali cu se svakako raspitati jel to jeste tako pa cu javiti ..
|  27.09.2017., 22:02 | #2049 |
					Postovi: 18
				 | Da bi senzor bio tacan i da odrzava precizno temperaturu u prostoru turbina mora konstantno provlaciti vazduh kroz klimu , doduse minimalno , da bi taj isti senzor reagovao kako treba tj da nema oscilacija u temp . Znam ja sta ti hoces reci ali sacekacemo da krene sezona grejanja pa cu se malo raspitati i obratiti paznju na Daikine .
|  27.09.2017., 22:08 | #2050 | |
					Postovi: 1,119
				 | Citiraj:
 Ja se ne trebam raspitivati jer su to osnove. I da,pirkanje je jedno dok je normalna vrtnja nešto sasvim drugo. Pirkanje se neće niti osjetit u prostoru. | |
|  28.09.2017., 18:57 | #2051 |
					Postovi: 18
				 | Ma hoce se osetitit ako stojis ispred nje , doduse zavisi kako je koji proizvodjac podesio izduv , na Fujitsu se recimo oseti ako stanes ispred nje , ne jako ali ne moras stavljati ruku gore ispred klime da bi to osetio
|  28.09.2017., 21:07 | #2052 |
					Postovi: 1,119
				 | Da,ali mislim da čovjek ima problem konstantnog puhanja, a ne pirkanja |
|  28.09.2017., 22:09 | #2053 | |
					Postovi: 18
				 | Vrti i Daikin turbinu konstantno tj kad dosegne zadati , evo malopre komentara od @rovca  : Citiraj:
				__________________ Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm | |
|  03.10.2017., 21:58 | #2056 |
					Postovi: 18
				 | Ma mora klima da radi proveru ne opterecuj se s tim , nije to bog zna koliko jako duvanje i ne bi trebalo da ti smeta , cak sta vise i ne cuje se dok to radi .
|  03.10.2017., 22:13 | #2057 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
				 | Samo informativno, nakon dosta istrazivanja i raspitivanja, uzea sam Daikin FTX50GV. Hladjenje je vrhunsko a grijanje tek sad trebam testirati kako dolaze hladniji dani. Imam 42m2 koje ce trebati grijati, 2 prostorije koje su prakticki spojene, znaci nema nista izmedju da ometa protok zraka. Jedini problem mi je sto druga prostorija trenutno ima otvor koji vodi u veliki hodnik (cca 14m2). Uskoro tu planiram ugraditi neka vrata ili u najgoru ruku zracnu zavjesu... |
|  04.10.2017., 00:01 | #2059 | |
| Registered User Datum registracije: May 2006 Lokacija: Worldwide
					Postovi: 2,553
				 | Citiraj:
|  04.10.2017., 08:54 | #2060 |
					Postovi: 4,752
|  04.10.2017., 10:21 | #2061 | |
					Postovi: 1,119
				 | Citiraj:
 Zadnje ljeto smo ih prodali barem 200. Kod grijanja tog prostora sa uskim otvorom će ti najviše smetati fizika  | |
|  09.10.2017., 11:06 | #2062 |
| Banned Datum registracije: Oct 2017 Lokacija: ....
					Postovi: 63
				 | MOLIM POMOC KOJU OD DVIJE NAVEDENE KLIME DA KUPIM HITNO JE stan 55 kvadrata.HVALA        Gree Lomo Economical GWH18QD 18-KA 650 EURA LG SMART INVERTER P18EN 18-ka 630 eura Zadnje izmijenjeno od: crni1977. 09.10.2017. u 11:15. |
|  09.10.2017., 18:03 | #2064 |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 894
				 | Meni izgleda prdnula klima. Inace imam centralno na drva pa mi se u ovo prijelozno doba nije dalo kurit i reko ajde idem malo nafrljit klimu i odjednom supruga vise dimi se... a reko u pm..  uglavnom sasvim sigurno cu trebati novu, imate li prijedlog sto kupiti ? jel bolje mozda sada po zimi to rijesiti ? |
|  09.10.2017., 19:19 | #2065 | |
					Postovi: 1,119
				 | Citiraj:
|  12.10.2017., 11:21 | #2066 |
					Postovi: 894
|  12.10.2017., 11:59 | #2067 |
| AMD Hammer Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
				 | Nex druže,uzeo sam hitači. Eno je u kutiji pa kad kuća bude gotova ćemo je montirat. Koji modul za vaj faj ide na nju? 😁 EDIT: Jebaji ga,nisam kvotao. Sad kopaj. Hitachi RAC-35WPC / RAK-35RPC - 4700kn Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
|  12.10.2017., 12:58 | #2068 | |
					Postovi: 1,119
				 | Citiraj:
 Sve osim kompresora je šteta od 100 kuna. Ako ti je pristupacna otvori vanjsku,slikaj i postaj sliku ovdje. | |
|  13.10.2017., 00:52 | #2069 |
					Postovi: 18
				 | smuchac Sad sam tek nasao odgovor koji sam ti svojevremeno napisao vezan za taj Hitachi . Vidim da sam rekao tamo da ima pripremu za wifi ali nisam bas siguran u to . Trebalo bi da proveris kod uvoznika jel ima opcija i koje su , a ako se bas i desi da nema onda se nadam da ti to nije bas tolika bitna stavka tj da to nije bo uslov za odabir klime . Ako jeste i ako ne bude moglo onda sorry  Poslacu ti podatke na PM pa im posalji mail ili nazovi i vidi na cemu si .. Nisam se nesto preterano raspitivao jer me nesto i ne interesuje wifi a ja licno ne vidim za sta on sluzi , sem u modu hladjenja pa ako ne znas kad ces doci kuci i onda je to kao opcija , a u modu grejanja je pozeljno da klima radi konstantno . Inace ta klima ima osetno vise opcija na daljinskom u odnosu na ostale japance u tom rangu sto je za svaku pohvalu . Neke od opcija nemaju cak ni skuplji modeli pa ma kako delovali bezveze nije ih lose imati , recimo pokazivanje temp na daljinskom i mesecnu potrosnju struje , ima i susenje unutrasnje jedinice nakon hladjenja sto recimo neki nemaju a dobro dodje . Kako god , sto se tice same klime bices sigurno zadovoljan ukoliko si ubo jacinu , a ako je wifi bio reper za kupovinu i ako igrom slucaja ne moze , sorry  Ne mogu vise popamtiti ama bas sve podatke ..
|  13.10.2017., 03:44 | #2070 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Cirkus
					Postovi: 642
				 | Moze li mi netko objasniti na fujitsu nokriji sta znaci ova opcija dry pored cool i heat. Isušiva zrak? :S |
