		#3691 |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
		 Cijene su vrlo dobre, nadam se i istinite a neki neki zaheb. Mozda je AMD vec lagano krenuo rijesavati zalihe Zen-a zbog dolaska Zen+? Opet, ljudi javljaju da su im r5 1600 dosli sa 8/16 jezgri, spusta se cijena r7 1700. Mozda su potrosili vecinu 1600-ica pa sad zele prodat i ostalo kakogod, jer bolje prodat nego gomilat lager? A mozda je sve ovo samo necija greska, a mozda su u sumi? ![]() Ugl. meni se trenutno svidja ova situacija, jos kad bi se nesto slicno desilo na podrucju GPU-a, bilo bi super ![]() EDIT: Sad vidim da je u centro.hr cijena puno veca. Ocito je doslo do nekog zaheba. Kako i zasto? Pa, mogu pretpostavit da je islo nesto u ovom stilu npr: Radio sam kao prodavac, nije bitno gdje i sto. Ali politika je bila, ako se stvar X od proizvodjaca Y pokvari u garantnom roku, u 90% slucaja se to ne popravlja, nego stranka dobije odobrenje za zamjenu, sa time dodje kod nas u ducan i trazi stvar X proizvodjaca Y ili to moze biti i nesto kompletno drugo, nije bitno, sve mogucnosti su otvorene dokle god su stvari odabrane za zamjenu cijenom jednake ili skuplje od stvari X koja se pokvarila. Medjutim ako je npr stvar X kostala 3000kn jer je bila taj tren na akciji, a sada kosta 3500kn, onda nasi referenti (ili sto su vec) smanjuju cijenu, ali zbog programa u kojem radimo, cijena se spusta u svim ducanima taj tren (sve je povezano internetovima). Na recimo 30min, dok mi kupcu obavimo zamjenu, nakon toga se vraca na staro stanje. Pa se mozda ovdje desilo nesto na tu shemu. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 18.10.2017. u 07:48.  |
		#3692 |
				Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,379
		 Izgleda da sam debelo popušio na silicijskoj lutriji. CPU na 3.9@1.406 V ne prolazi pola sata RealBencha. "Instability detected". BIOS POSTAVKE: Vcore manual 1.406V, LLC3 (Hwinfo pokazuje 1.4V u idle, 1.37 V u loadu) Soc manual 1.15V, LLC2 (idle 1.144V, load 1.137 V) Phase control setting za Vcore i Soc na "Extreme" (Full Phase) 1.8V PLL manualno na 1.8 V RAM na 3200@1.4 V, Fast Stilt postavke Morat ću spojiti voltmetar na ploču da budem 100% siguran za napone. Inače su ovo postavke na kojima ljudi bez problema prolaze 4.0 GHZ, da ne govorim o 3.9. Šteta ploče i hladnjaka, očekivao sam više. \_(ツ)_/ Čeka se Zen 2 ![]()  |
		#3693 |
			 Overclocker
			Datum registracije: Nov 2016
					Postovi: 523
		 Aj probaj 1.425v bez llc-a. Ako nije stabilno probaj sa memorijom na 2133 ili spustit core za 25mhz. Treba utvrdit što je točno uzrok nestabilnosti jer realbench optereti sve. Često mi kažu da davim sa tehnikalijama pa ovaj put neću, ali llc je dobar za duga, konstantna opterećenja dok je bolje koristit što nižu postavku llca (makar pod cijenu nešto višeg idle napona) za random load spikove što je realno velika većina normalnog korištenja računala. Zato je realbench dobar pokazatelj stabilnosti. Što se tiče software očitanja napona (i temp ako ti je uključen sense skew), nije im za vjerovat 100%. Na c6h većina programa čita vrijednosti senzora koji ima preciznost od ~22mv što je relativno velik korak ako tražiš min napon za stabilnost. Znači bolje bez llca jer nije problem nešto viši napon kad proc vuče 7A, ali je problem kad vuče 100A, a llc pukne 1.55v spike prije nego se ustabili na nižoj vrijednosti.  |
		#3696 |
					Postovi: 14,584
		 Pa kolko tebi dropa u loadu i sa kojim llc postavkama? @što se tiče cijena R5 1400 i R7 1700 ipak su krive. Malo prije takve cijene (1100kn i 2080kn) objavio i supernet pa sam ih pitao mailom dali su točne. Ništa od snižavanja cijena, barem zasad.  |
		#3697 |
		 Meni ne dropa ništa. 1.330V stock i 1.330V load u IBTu. Mislim da se na većim naponima to događa. Ali u postavkama je 1.33675V... a preko 1.35 nisam isprobavao jer stvarno nema smisla.  @mob  |
		#3698 | |
				Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,379
   LLC je dosta vruća tema kod Ryzena, još uvijek ne postoji prevladavajuća većina koja bi rekla da li prelaziti Level 2 ili ne. Spike-ove napona nažalost ne mogu mjeriti jer nemam osciliskop, najbolje što mogu je spojiti se voltmetrom na Probelt ploče i vidjeti da li se mjerenje razlikuje od softverskog. Za početak ću testirati RAM sa HCI Memtest, ako prođe bez greške, dižem Vcore i spuštam LLC na Level 2. Grafička također ne bi trebala unositi nestabilnosti u Realbench, radi na stocku i temperature su "normalne" u loadu.  |
		#3699 |
					Postovi: 14,584
		 Mislim da je asusov čovjek u onom tutorial rekao level 1 ili 2, ne preporuča više osim za posebne situacije. A to bi mislim bile OC kao sport - tekući dušik i sl. jer ipak oni koriste takve ploče najviše  |
		#3700 |
			 Overclocker
					Postovi: 523
		 Bolje mjerit sa stražnje strane socketa, sa kondenzatora i probaj koristit što bližu točku za ground. Zbog načina na koji su probeit točke spojene na njima su očitanja viša od stvarnih koje proc dobiva.  |
		#3701 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		 Puno se pričalo u bržim memorijama i problemima s istima, ali koliko je to u konačnici bitno? po https://www.eteknix.com/memory-speed...n-performance/ ispada da je bitno, tj bitno bitnije nego što je bilo bitno na drugim, sada manje bitnim platformama, ali mi je to ipak malo sumnjivo  |
		#3702 | |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
 Ima i onovijih, vec je ekipa stavljala ovdje. UGL, nekakav zakljucak je da ako hoces top rezultat, treba nac low latency 3200-33xxmhz memoriju (mislim da je u pitanju CL14). A nesto kao ajmo to rec best buy bi bilo 2933-3200 CL 16.  |
		#3704 | |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
 https://futura-it.hr/katalog/kompone...pv416g280c5kr/  |
		#3705 |
		 Ako je FuturaIT dućan gdje kupuješ, radije onda ovo: https://futura-it.hr/katalog/kompone...16gx4m2c32c16/ Bolje 3200C16 nego 2800C15. @mob  |
		#3707 | |
			Datum registracije: Apr 2017
					Postovi: 47
 ja sam uzea 8Gb za 500kn i kažem ajde skupit ću love kasnije i uzet još 8. moram priznat kardinalna pogreška  |
		#3708 |
			 Overclocker
					Postovi: 523
		 Za ~1650kn ima b-die u alzi.  |
		#3709 |
					Postovi: 14,584
		 https://neutrinomobile.hr/adata-xpg-...m_medium=click Dostava uključena u cijenu, bilo 1090kn prije 2 tjedna, al opet je i sa poskupljenjem najjeftiniji brži ram prema nabavi  |
		#3711 |
					Postovi: 16,988
		 A ovo nije u praksi, ovo je benchmark. Ali i u praksi je jači intel. Ali generalno, da li se isplati uzimati je pitanje. Osim što ispadne jeftinije s stock hladnjakom nego ovaj 6800k s dodatnim hladnjakom.  |
		#3712 | |
					Postovi: 14,584
		 Ne znam dali je ranije bilo na temi. ali za svaki slučaj vi koji imate namješten overclock stessan prema starijim verzijama prime95, probajte ponovno sa 28.10 verzijom. Naletio na ovo: Citiraj:
		#3717 | |
			 Overclocker
					Postovi: 523
 Iz nekog razloga combined score na win10 na ryzenu je nekih 30% niži nego bi trebao biti. Ja dobijem veći ukupni score sa 1070 na win7 samo zato što mi je combined score normalan.  |
		#3718 |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE  |
		#3719 |
					Postovi: 14,584
		 I ja sam planirao tako, ali nije bilo nekih dealova, a ono u neutrino mi se učinilo jako povoljno (uopće nisam planirao 16gb jer mi ne treba), a taman pred ovo novo poskupljenje za koje sam imao feeling baš da će doći. Inače bilo cca 160kn jeftinije od runner upa tada  |
