Staro 13.10.2017., 12:32   #3631
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Temeljno pravilo da ako radiš OC, odnosno manualno prčkaš voltažu i sl. da se gasi core boost
Druga stvar - ovi što se žale da im cpu u idleu mijenja clock i voltažu a žele fixno su clockali preko offseta umjesto manualno itd.
Treće - uvijek može biti i neki malware, kao ono što je brko pisao sa ccleanerom
Kao sta rekoh, nikakav OC. Ama bas nikakav. Od prvog dana je sve stock.
A taj malware prestane radit ako se izgasi core boost? Daj molim te. Najvjerovatnije je gbyte bios krivac.
Staro 13.10.2017., 15:01   #3632
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Bit će da je bios onda.
Famozni malware iz ccleanera je u pravilnim razmacima pumpao cpu usage i smirivao se nakon par sekundi
Staro 13.10.2017., 21:15   #3633
Makic10
Makic10's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
danas upalim uredno komp i ono 8-ica kod i on dole, majke mi kad nije najbolje radilo na onom 0083
Makic10 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2017., 21:19   #3634
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Molim pomoć oko ploče Crosshair 6H.
S obzirom da nemam optički drive, zanima me da li je potrebno instalirati išta s CD-a koji dolazi uz matičnu? Ne zanimaju me ikakve Asusove aplikacije.
Ako je nešto obavezno instalirati, pokažite mi na linku:
https://www.asus.com/sg/Motherboards...Desk_Download/
Hvala !
Staro 13.10.2017., 21:26   #3635
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Naravno da nećeš sa cd-a, nego sa neta.
- Chipset drivere sa AMD stranice
- Neki noviji bios, za koji točno provrti ryzen owner teme za iskustva dečkiju koji ju imaju
Što se tiče ostalog skineš audio drivere i tako to (ljudi često briju da windowsi porješavaju sve najbolje, ali ja osobno više volim sam, lično).
Ako ne želiš bloatware izbjegavaj bilo što pod "utilities", "asus" i sl. imenima
Staro 13.10.2017., 21:47   #3636
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Hvala, za početak ću samo chipset drivere i bios skinuti, za audio me nije briga jer ionako imam vanjski DAC.
Da li mi trebaju USB, LAN i SATA driveri? To bi IMHO trebalo radiiti out of the box.
Staro 13.10.2017., 21:51   #3637
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Trebalo bi, ali ja bi ih ipak instalirao sa njihove stranice.
Staro 13.10.2017., 22:39   #3638
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Koju plocu uzeti za R5 1600, za neki OC koji nije bas zestok a da se ne grije previse?
Gledao sam cini mi se tu Asus Prime x370-Pro nekako najbolji izbor da li ima ista bolje ili moze i losije ici? Da li za taj blagi OC trebam imati bolje slozeni VRM kao sto je kod Prime Pro ili mogu ici sa standardnim 4+2?
Te koju bi mi memoriju preporucili da nije preskupa a da radi na sto vecoj frekvenciji?
Silthrax je online   Reply With Quote
Staro 13.10.2017., 22:45   #3639
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Možeš ti i njihovih rutinskih 3.9-4ghz i na 4+2, tipa asus prime 350 plus od cca 100€, ali je i ova x370 pro po mall.hr cijeni dobar deal
Ram ovisi koliko misliš uzet i o ponudi trgovine gdje uzimaš. Osobno nebih davao bubreg za samsung b-die. Uzeo sam Adatu XPG Z1 16gb kit od 3000mhz za 1090kn s dostavom. Malo je poskupilo zadnjih dana, ram općenito raste. Nisam ih probao u AM4 mbo, samo čisto dali rade na h110 (kojoj je 2400mhz limit)
Staro 14.10.2017., 16:19   #3640
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Ja sam rijesio problem sa RAM-om. Stavio najnoviji BIOS, samo upalio XMP profil, save, reboot i radi sve bez problema ( 3200MHz ).
Staro 14.10.2017., 17:04   #3641
Autor Silthrax Pregled postova
Sad više manje sve rade na 3200 MHz, samo je pitanje je li na CL16, 17 ili 18.
Samo Samsung B-Die postiže CL14, ali ona i košta. Previše košta.
Tako da kaj se RAM-a tiče, uzmi najjeftiniji 3000 ili 3200 kit koji možeš naći tj. gdje želiš kupiti i kapacitet koji ti treba.
Što se ploče tiče, slobodno možeš ovo kaj ti je Manuel rekao. Dobar deal u Mall.hr za nju.
Staro 14.10.2017., 19:19   #3642
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Društvo, molim malu pomoć oko OC-a
Ryzen 5 1600
Crosshair 6H (1701 BIOS)
G.Skill Flare X 3200 (Samsung B-die)
Noctua NHD14
Za RAM sam stavio Stiltov preset "Stable 3200@1.4V" i radi bez problema.
Kad odaberem CPU preset za 4.0GHz , napon mu drži na nekih 1,44V. Kad manualno spustim frekvenciju preko BLCK na 3,85 GHZ (38.5 X 100), napon se spusti na 1,417V.
Vidim da ekipa na forumu uspijeva dobiti 4 GHZ sa manje 1.38V, pa mi trebaju njihovi savjeti
Staro 14.10.2017., 19:42   #3643
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa zašto koristiš preset?
Uzmi u obzir da mnogi ne mogu 4ghz sa takvom voltažom tj. da treba preko 1.40v. Neki možda ne mogu nikako 4ghz, neki možda mogu 4.1 ili 4.2ghz ako je jeben primjerak i sl. Silikonska lutrija
Jednostavno staviš manualno recimo 1.38v i 3.9ghz i stress testaš (to bi 99% trebalo proć, možda treba i manje za 3.9ghz). Pa onda ili smanjuješ voltažu za 3.9ghz ili ostaviš 1.38v i probaš s tim 4ghz ako je dosta za 3.9, 3.95ghz i sl.
Staro 14.10.2017., 19:54   #3644
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Jer sam lijenčina za igrati se s naponom i stress testovima
Hvala svejedno.
Staro 14.10.2017., 20:00   #3645
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
A čuj spicitu voltažu na minimum za svoj primjerak cpu-a sigurno nisu dobili sa presetom
Staro 14.10.2017., 20:25   #3646
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Evo ja ću stavit za probu napon na 1.35 i na okruglih 4 GHz...
S kojim programom je najbolje stress test napravit i dali je napajanje koje imam dosta jako za overclock Ryzena (Fortron Raider 650w)?
tino je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2017., 21:09   #3647
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor BladeRy Pregled postova
Ja se ispizdio sa temp spikeovima i vcoreom. Comp nista ne radi a vcore skace do 1.35-1.38, stock clock. I shodno tome svako 15 sec temp skoci za 10c pa polako pada pa opet skoci, a posto sam ja idiot koji nemoze bez da istrazi do kraja sta je uzrok tome...
Nema procesa da rade preko 1-2%, nema nista aktivno na PCu, nit browseri nit torrenti, nista.
Gledao Jay2centa kako rambla oko core boosta, i padne mi na pamet nesto. Odoh do biosa cirnit to, nasao, disableao core boost il sta je vec na gbyte ploci.
Temp rock stable na 27c (stock cooler), nema vise 10c spikeova, voltaza, prema HW monitoru, nije presla 1.13v.
Po svemu sudeci je taj coreboost izgleda krivac, il bios luduje sa njim pa dize voltazu za parsto mhz clocka, sta opet ne objasnjava svako 15ak sec spike od 10c kad je CB upaljen a comp je idle.
Google je nasao ohoho ljudi sa ovim sranjem, al rjesenja su nebo-zemlja razlicita, neki mjenjali ploce, neki OS, neki bios.. nekima pomoglo, nekima ne. Ostaje mi samo nabit zadnji bios i vidit sta su popravili/sjebali al obicno ne flasham bios ako bas ne moram, a i neda mi se
Overall, ako netkome spikea voltaza i temp ryzena, neka proba izgasit coreboost za test.
cisto fore radi, išao sam pogledat i vidim da se i meni u idleu to događa, svakih 10ak sekundi temp skoči za 5°C , nisam pratio vcore i ostale detalje, i ne dira me ni malo
MojSkuter
Staro 14.10.2017., 21:57   #3648
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Ma presao sa Xeona na Ryzena, tamo sve mirno, bez spikeova i sranja. Ovdje se mislis, jel ploca, jel os, jel napajanje, koji mu je vrag. Al onda naletis na rjesenje i padne kamen sa duse. Jer sa tim voltazama bi trebao bit clockan na 3.7-3.8 a ne stock.
Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 14.10.2017. u 23:09.
Staro 14.10.2017., 22:12   #3649
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ma presao sa Xeona na Ryzena, tamo sve mirno, bez spikeova i sranja. Ovdje s mislis, jelploca, jel os, jel napajanje, koji mu je vrag. Al onda naletis na rjesenje i padne kamen sa duse. Jer sa tim voltazama bi trebao bit clockan na 3.7-3.8 a ne stock.
ma pojma nemam, restartao sam komp i sad radi drugačije..
možda je mreža, neki proces koji ne vidim.. pojma nemam ponavljam.. mislim samo mozilla mi ima više od 100 tabova, a ni nju ne gasim.. --možda je neki virus
glavno da sve hladno radi i rock stable..
tako da ne treba to ni gledat, ne planiram se dalje oko toga zamarati
MojSkuter
Staro 14.10.2017., 22:22   #3650
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor tino Pregled postova
Evo ja ću stavit za probu napon na 1.35 i 4ghz
Klasa - optimist. To se inače tako ne radi. Prvo kreneš s nečim realnim, pa onda pomalo pojačavaš. Npr. vidiš dali je 1.38v dovoljno za 3.9ghz itd. A ne odmah u glavu sa nekim skoro pa rekordno dobrim scoreom
Napajanje je OK, a stressaj s čim god hoćeš
Staro 14.10.2017., 23:16   #3651
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Zabunom sam stavio umjesto 1.35v, 1.32v , 3.8 GHz, temperatura je bila max 52 - stress test s Aida64 pola sata, sve je bilo ok,nikakve greške,bsod i slično...
Dali to znači da je stabilno?
Staro 14.10.2017., 23:29   #3652
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ne. Odvrti realbench stress test bar 2 sata.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2017., 07:47   #3653
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ma kakva dva sata.
Izvrti IBT 20 krugova ma very high I miran si.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2017., 07:55   #3654
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Kod mene je sve stabilno na 1.25 3,7GHz, temperature kao i na stocku. Budem ostavio tako za 24/7 jer mi ne treba više. Mogu reći da sam jako zadovoljan, napokon sam dobio ono što mi je falilo a to je puno bolji min. fps u modernim igrama.
I od drage R3 1200 je sada na 1.25 3,6 GHz za 24/7 temp također kao i na stocku. Možda se kasnije detaljnije poigram za koji MHz više ali joj stvarno to ne treba.
Nisam mogao vjerovati koliko je danas oc jednostavan. Upišem mhz, upišem vcore i samo isključim one power saving opcije i to je to
Staro 15.10.2017., 08:38   #3655
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Oc je danas dosadan.prije je bilo zanimljivo,nb,sb,vtt,vcore,fsb max,omjer ram fsb.,imo si sto danima podesavat i testirat
Srecom imam jos xeona i p5q deluxe pa se igram svake 2 god
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2017., 12:34   #3656
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Nije sve u potrošnji, zato proc može prolazit prime ili ibt, a rušit se u npr igrama.
Realbench preporučam jer uz konstantan load usporediv sa ibt-om ima i promjenjiv dio stress testa koji uzrokuje spikove i to je bolji (a i realniji) test stabilnosti.
2 sata ili više je samo dobra praksa, pogotovo ako će računalo služit za nešto bitno ili za nešto što donosi zaradu pa je svaki downtime gubitak profita.
Staro 16.10.2017., 13:36   #3657
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Da li se netko igrao s LLC postavkama? Konkretno, Crosshair 6H.
Ciljam na stabilnih 4 GHZ i, koliko sam shvatio, neke od opcija su:
1. Postaviti manualno napon na npr. 1.4V i ostaviti LLC na Level 1. To znači da će napon u idle i load biti 1.4V, što je neefikasno jer nema potrebe da CPU radi na 1.4V dok surfaš netom.
2. Ako se LLC postavi na Level 3, to za Crosshair 6H ploču znači da će napon u loadu biti viši za gotovo 0.05V (ekipa s Tomshardware mjerila voltmetrom), čime se približavamo "opasnim" 1.45V (ako je u loadu 1.4V).
Sad slijedi moje pitanje:
Ako se frekvencija postavi na 100x40, napon manualno na 1.35V i LLC na Level 3, da li to znači da će u idlu procesor vući 1.35V, a u loadu 1.4V? To mi se čini kao optimalan način.
Staro 16.10.2017., 13:58   #3658
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Miješaš dvije stvari - LLC i nekakve power saving feature. LLC nije power saving feature. Inače nema niš loše da ti je 1.4v u idleu, ako je to potrebno za 4.0Ghz overclock koji ganjaš.
Ako je napon manji u loadu znači da dolazi do vdroopa. Pojačavanjem LLC levela se može smanjiti taj pad u naponu do kojeg dođe prilikom loada. Ne treba pretjerivat s LLC-om, možeš ga stavit na malo jači setting ukoliko je overclock nestabilan i to u slučaju ako je vdroop značajan. Ako nije značajan pad (vdroop), prije će pomoći veći napon (vcore).
U principu, vcore ti ne bi smio biti viši u loadu, jer to znači da je LLC level prejak i moglo bi doć do previše skakanja napona. Skok od 0.05v je previše.
Staro 16.10.2017., 14:25   #3659
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
sti ti za štednju u idleu moraš samo uključiti "epu power saving mode" prema svemu sudeći samo novo ime za cool and quiet.
Za fluktuaciju voltaže općenito moraš OC-at preko offset modea umjesto fixne manualne voltaže. Imaš to u onom asusovom videu kojeg sam barem 2-3 puta linkao u zadnjih par dana.
No činjenica je da kad ti je cpu u idleu tj. kad nema opterećenja - potrošnja ti je identična ili skoro identična i kad je voltaža fixna i kad je smanjena sa nekim power saving featureu. To je više psihologija nego što ima vajde u praksi. A ako OC nije max stabilan te power saving opcije mogu (tako barem kažu) uzrokovati nestabilnosti.
Staro 16.10.2017., 14:55   #3660
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Ok, hvala obojici, za sad ostaje manualno 1.4 V@4 GHz, s namjerom da se igram s nižim naponom i ne narušim stabilnost.
Manuel, moram i tvoj video pogledati, do sad sam samo lurkao po temi pa i nisam previše ulazio u OC detalje, a sad bi kruha preko pogače
