Staro 21.08.2017., 12:21   #2341
Svemo
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Da li si provjerio da li ti je išta leglo na poolu? Ne znam za flypool, ali npr dwarfpool na wallet većinu valuta šalje tek nakon što se namajna određena količina. također da li si uzeo u obzir što piše na flypoolu, tj "Because of performance issues with the Zcash client we are unable to send payout transactions to z addresses! Therefore DO NOT use z addresses to mine on the pool."
nadam se i da i ti samo edukativno gledaš, jer ta kartica više struje troši nego ZEC-a daje
Na poolu ništa, problem je vjerovatno u z addresses, pošto vidim da je ova moja sa 36 znakova, a trebala bi T sa 96 znakova. Minjat pool ili wallet, zanimacija za popodne. :-) Edukacija je u pitanju, koje dvi od ovih za nešto ozbiljnije:
PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1070 8GB
PCI-E PALIT GeForce GTX 1070 GameRock 8GB
PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1070 Phoenix 8GB
PCI-E MSI GeForce GTX 1070 Aero OC 8GB
Thanks
Svemo je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2017., 12:29   #2342
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Svemo Pregled postova
Thanks
Gamerock i Phoenix su isti cooler, neusporedivo bolje hlade od druge dvije ali su 3-slot...
Staro 21.08.2017., 12:43   #2343
Svemo
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Autor ansha Pregled postova
Imam neku ploču P5G41T-M LX3-sa intelom dual core e2160, 4gb ddr3, napajanje 600 wati, pa sam mislija dva risera i ove dvi Palitove Gamerock?
Samo mi triba još malo vrimena da usvojim gradivo, da ne bi radija za kineze, šta kaže jedan od forumaša.
Staro 21.08.2017., 14:56   #2344
kyzo
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Autor FRipper Pregled postova
6x1060 s hynixom daju oko 110hs eth
6xrx470/570 daju oko 150/160hs eth
Ako je 500e razlika, isplati se ici na AMD.
Najbolje bi bilo kada bi upiko gtx s micron ili samsungom to je onda cca 140 hs.
Hvala na odgovoru, u tom smjeru i ja razmišljam, obzirom da mi je kocka uloviti gtx koja nije hynix mislim da ću ipak uzeti rx570 kad se pojave po normalnijoj cijeni u našim shopovima, ili ću naručiti izvana.
kyzo je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2017., 14:58   #2345
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor kyzo Pregled postova
Da li se isplati uz ROI preko godine dana, ili imaš besplatnu struju i računaš da će ETH na bar 600-700 dolara uskoro?
Staro 21.08.2017., 15:51   #2346
vulkan1
Postovi: 111
Poštovani,
imam 5 rx570
postavio sam sustav ali blokira konstantno.
Čuo sam da trebam spustiti brzinu jezgre kartica
na 930 umjesto 1300
To sam pokušao sa MSI afiburnerom
ali taj burner "ne sluša"
Ima li neki dobar program da to uradim s njim
Hvala
vulkan1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2017., 17:46   #2347
vulkan1
Postovi: 111
Molim informaciju
dali ima nekakva alat da usporim
grafičke kartice RX570 OSIM MSI afterburnera
Staro 21.08.2017., 18:26   #2348
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor vulkan1 Pregled postova
Poštovani,
imam 5 rx570
na 930 umjesto 1300
Hvala
Ima
Afterburner 4.4 beta 15 ili noviji
ili
AMD wattman
Staro 21.08.2017., 18:34   #2349
vulkan1
Postovi: 111
Ima
ili
AMD wattman
Bijas je na računalu taj Afterburner 4.4 beta.
Kada sam ga odinstalira više nije htijeo majnat.
Postavio sam ponovo Afterburner 4.4 beta
ali sada ne mogu podešavati postavke
prije je uredno mjerio temperaturu itd
a sada kada postavim Core brzinu i kliknem viđeno
vrača mi sve na početak.
Sulud sam, panika mi je da nije nešto izgorilio.
Prije toga kada mi majna pisalo je 21 Hm/s po kartici
ali je na 4-oj kartici sala O (nula)
Postoji li način na nedvojbeno utvrdim ispravnost
svih kartica?
Hvala na odgovorima,
Staro 21.08.2017., 19:20   #2350
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Instalirao sam beta dag fix drivere sto mi je @vacs dao ali mi je rezolucija sje*ana,sve je zumirano i ne mogu promjeniti jer ne mogu doci do AMD Radeon Settings. Neki fix ?
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2017., 19:33   #2351
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
svih kartica?
Autor renaTq Pregled postova
Samo znanje i neprestano učenje pomaže...inače će vas neko iskoristiti i majnat ćete za ko zna koga
Staro 21.08.2017., 22:25   #2352
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Kakav 3-slot? daj objasni kako to "neusporedivo" bolje hlade i što se točno dobiva tim neusporedivo boljim hlađanjem?
Malo nekih screensa da backupa tu priču možda?
lit je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2017., 22:44   #2353
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor lit Pregled postova
3-slot znaci da je kartica dosta deblja od stnadardnih 2-slot kartica pa to treba imat na umu kad se slaze komp/rig.
Sta se dobiva boljim hladjenjem? Nize temperature a time i vise taktove kod pascala, manju buku, sporije "trosenje" komponenti kartice..
Screens da backupa pricu? Aj molim te, imas internete, ne sekira me puno sta si ti skeptican...
Staro 21.08.2017., 23:42   #2354
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Si patch stavio, jel imas onaj usklicnik u device manager-u ?
Si maknuo stare drivere s ddu ?
Meni ok rade beta driveri, imaju musica nekih, neprikazuju temp i vent u mineru, znalo se nes rusit par puta pa je trebalo novi instal a od tog rade 24h pa se nadam da ce nastavit.
74mh/s diglo na 80mh/s, 3 kom rx470 modane i mem na 1850Mhz.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 08:32   #2355
vulkan1
Postovi: 111
Učim 30 godina i nikad ne naučit
Ovaj mining mi je novi.
Imam 5 kartica i 1 uopće ne radi a kada radi nakon 3 minute dođe hash na 0
Drugi problem : momak koji mi je prodao kaže da moram CoreClock spustiti sa 1300 na 930 jer računalo smrzava.
Sada mi je na 930 i opet nakon nekoliko minuta smrzava.
Možda je problem što u stanu koji nema internet sve testiram preko svog mobitela ali koliko ja kužim brzina veze neb trebala biti problem
Također mi se pali stalno neki anti-malver program i traži da ga kupim da imam detetektirana 22 zlonamjerna čuda u računalu.
Ima li netko neku smjernicu odakle da počmem
Znam da Vas nervira kada netko tek počinje pa Vas pita pitanja koja ste davno apsolvirali ali ja jednostavno ne kužim a cijeli grad eksperata a nema nikoga da mu platim da riješim ovaj proble.
Staro 22.08.2017., 08:52   #2356
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nisam pozorno pratio pa će možda neko drugi napisati detalje, ali znam da su ljudi i preko wifi-a imali problema, a kamoli preko mobitela
Ako si kupio čitav rig, ja bi to reklamirao, pogotovo ovo sa antimalverom mi se ne sviđa
Staro 22.08.2017., 09:35   #2357
vulkan1
Postovi: 111
Hvala na odgovoru, ali si mi ipak odgovorio kroz zagonetkui.
Jeli može malo eksplicitnije?
i kako vratiti kada sam kupio od čovjeka ne od firme.
p.s. sve je pod jamstvom
Staro 22.08.2017., 09:46   #2358
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
ako ti je to rig isključivo za majning, obriši sve antiviruse i antimalvere. Ne surfaj s njime na XXX sitreove i nećeš imati problema. Sve što trebaš na tom kompu je miner program i afterburner ili sl. To sa kućnog kompa prebaci na sticku ako se bojiš virusa. (ja sam uredno skinuo s rigom sa bitcointalk.org i MSI-a i sve radi)
što se tiče problema sa core clockom, pa ako ti je čovjek prodao funkcionalan rig, pretpostavljam da je i sam s njime kopao, pa bi ti on trebao najlakše pomoći oko tog problema.
WiFi... big NONO! u bilo kojoj kombinaciji, potraži tu na forumu imaš više puta dokazano da ne fercera. Prenos podataka nije velik, ali ne trpi pucanja veze niti na milisekundu... žica - rulzzzzz
@buljo: dobra oprema - mučo dinero... da, ako baš nema mogućnosti žicom, al' onda je pretpostavka da je trošak struje = 0 LOLzzzzz pa time kompenziraš veći ulazni trošak spoja na internetove
@sendjo: pratim ovaj podforum intenzivno i u više navrata su se ljudi žalili kako ne uspjevaju riješiti probleme uzrokovane lošom WiFi vezom, kad su se prebacili na žicu, problemi nestali. Ne ulazim u to koliko je tko stručan i/ili financijski moćan i voljan riješiti problem. Uglavnom ispostavilo se da je žica bolje rješenje.
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 22.08.2017. u 09:59. Razlog: odgovor na donje postove
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 09:48   #2359
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Autor O9g1 Pregled postova
Nije big nono, ak imaš dobru opremu onda je kao žica.
žmnpp
Staro 22.08.2017., 09:54   #2360
sendjo
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 64
ja sam koristion staru Nokiu kao wifi hotspot za rigove.. i nije bilo problema.. tak da žica nije neophodna što se tiće pristupa internetu i rudarenju..
sendjo je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 09:57   #2361
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
Autor sendjo Pregled postova
Meni s druge strane kad smo testirali problem radio wifi stick, udaljen 1 metar od routera
Staro 22.08.2017., 11:01   #2362
Bezimeni777
Postovi: 129
Meni isto Hash stalno padao na 0, i to zbog drivera i koljeze afterburner-a i wattman-a. Instalirao nove Win10, samo odpakirao drivere, instalirao rucno svaku graficku, instalirao afterburner beta 16 i za sad sve radi...
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 17:40   #2363
vulkan1
Postovi: 111
Ima biti da mi riser crkao jer sa 4 RX 570 radi o.k a kada tu isključenu opet stavim na neko drugo mjesto i ta radi.
Ima li netko pametnije mišljenje?
Staro 22.08.2017., 19:01   #2364
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Pokusao sam staviti nove amd drivere za mining i nije radilo pa sam vratio stare dag fix i sad je poceo bacati probleme. Help ?
https://ibb.co/mzhVxQ
#propo
Staro 22.08.2017., 19:36   #2365
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Da li se ikome dogodilo da se Claymore 9.7 zblesira, i samo počne switchat između DAG Epoch #139 (aktualni) i DAG Epoch#128?
Dogodilo mi se evo već par puta, nakon restarta minera/kompa opet proradi normalno...
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 21:06   #2366
Tempus
Postovi: 68
Jest meni na 2 riga jutros, provjereno vec na bitcointalku, claymore osobno provjeria, do poola je, barem zasad izgleda da je problem do etherminea
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 22:27   #2367
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Aha, hvala na dijagnostici i informacijama
Staro 23.08.2017., 09:44   #2368
Zeko.mudri
Postovi: 133
Autor Bezimeni777 Pregled postova
Ne razumijem kolega zašto se uopće bakćete sa beta driverima kad sve lijepo radi na zadnjim inačicama standardnih drivera...
Zeko.mudri je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2017., 10:47   #2369
Svemo
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Poštovanje,
evo prije nego upadnem u problem od 10 000 kn, mala konzultacija:
matična bi trebala bit P5G41T-M LX3; 1 PCIe x 16, 2 x PCIe x1
procesor Intel dual core E2160
Ram 4gb
Napajanje 600w
Trebalo bi se kupiti:
Zotac GeForce GTX 1070 ITX Edition 8GB GDDR5 x 3
Dali mogu tri kartele na ovu ploču, pošto je kartica dual slot i prekrit će jedan PCIe ili mogu tri raisera?
Čitajući forume kažu da jedna gtx 1070 može 470 h/s zec, dali je netko provao sa ovom?
Zahvaljujem
Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 17.11.2017. u 12:51.
Staro 23.08.2017., 13:06   #2370
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
kad spajam u rig 5 grafi, jel moram jednu po jednu ili mogu svih 5 odjednom (zasad neču oc), inače radi se o gigabyte 1060 6gb 4kom i msi gaming x 1060 6gb a ploča je h110-d3a bios 22
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
