#62 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Pastel red, bio je made by mayhems tada. Sad neam pojma više što nude, nit me zanima, ko što rekoh ![]() https://goo.gl/photos/jR97cUgZ7ndhCmxQA Fotke kak je to zgledalo kad je bilo friško i nakon toga nagriženi nikal i video kak se raspada spužvica na dodir. ![]() Citiraj:
Spoiler alert! |
#63 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
neću još delid radit a uostalom na i5 nije ni potrebno, i ovako je dovoljno hladan ne može se nijedno zračno ni vodeno mjeriti ono što sam si složio, već sam napisao 2 posta prije, pumpa, radijatori i ventilatori van kuće pa nek zuji komarcima ![]() kažeš asus strix? e ne ne neće taj više u moju kantu pa makar da je od zlata, dovoljno me razočarao za cijeli život tako da ga zaobilazim na široko imaš pravo no još sam na vodenom i tome će doći kraj jednom, zato mi je na ormaru cpu hladnjak prolimatec genesis i gpu hladnjak raijintek morpheus za rezervu |
#64 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
bas sad gledam, po slikama i koliko me sjecanje sluzi nije slucaj kao kod tebe (nadam se ![]() ![]() eh da, prerasti cemo jednog dana ![]() Sa ovim se moram u potpunosti složiti |
#65 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Zanimljivo ![]() koliko dugo nije bilo problema? Kod mene je bijeli pastel cca pola godine, i nisam primijetio ništa čudno po pitanju temperatura (niti promjenu boje).
#66 |
Postovi: 103
7 mjeseci je sistem bio u pogonu sa pastelom, nakon cega sam zamijetio da mi GPU temp raste, isti uvjeti temp je bila veca za 15C E sad vjerojatno na to moze utjecat X faktora, pastelu je bijela boja nativna, negdje sam citao da u biti dye koji se dodaje uzrokuje tu nestabilnost narocito crvena. Prvo sto sam zamijetio je da kad komp stoji ugasen jedno vrijeme na cijevima su se pocele talozit nano cestice. Takodjer je bilo vidljivo mjesto u cijevima gdje se boja "razdvaja" ![]() ![]() ![]() Na jednom loop-u imao sa cpu i grafe sa 2x360, ali nije se to moglo baš hladiti dobro jer case nije imao nikakav protok zraka. Pa je moguce da i termicko opterecenje skratilo vijek trajanja tekucini. Zbilja tesko je postaviti dijagnozu, nitko ne zna odgovor na to |
#69 |
Postovi: 16,754
Imaš posla, ali svaka čast na volji i trudu. |
#71 |
Postovi: 103
Blokovi relativno dobri. U CPU blocku na jednom mjestu začepio se jet plate pa se tekućina zadržavala i taložila ![]() GPU blokovi nemaju nikakva nova oštećenja, nešto malo smeća u jet plate-u ![]() Morao sam ploču malo neutralizirati što se boje tiče ![]() |
#77 |
Postovi: 103
Eh tesko je odabrat boju koje bi se svidala vecem spektru ljudi, meni osobno se svida zelena i kontrast koji se stvara ovako poslozeno. I ja sam na rubu odustajanja, nabavio sam drugu plocu pa cemo vidit koliko ce trajat. Sljedeci build bi mogao bit nesto u matx stilu sa kejsom od parvum ekipe |
#78 |
Avocado
Postovi: 7,853
Parvum je ovako na prvu zakon i hvali se mogućnošću rađenja kućišta po mjeri. Međutim, jednom prilikom sam im predstavio ideju i rekli su da im se "customizing" svodi zapravo samo na drugačije izreze ventilatora ili custom graviranje. Šteta što neće malo više uskočiti, čak i kad postoji već gotov 3D model, trebaju ga samo pripasat za CNC stroj. ![]() IMHO ima bolje rješenih kućišta od njihovih za iste novce. Samo treba zagrebati pod površinu. ![]()
Spoiler alert! |
#80 | |
Postovi: 103
Ako imas kakav prijedlog, pucaj ![]() Zadnje izmijenjeno od: dr.jazz. 15.09.2017. u 12:48. |
#81 |
Avocado
Postovi: 7,853
Prijedlog dam rado, samo moram znati što tražiš, koji su zahtjevi. Pa ćemo onda lako dalje ![]() Nije Parvum sigurno loš, ali kladim se da bi bio i ti zadovoljniji nečim drugim što ima malo finiji "taktilni feedback", čitaj, aluminijum. ![]()
Spoiler alert! |
#89 |
Postovi: 103
Evo mali update Nešto se sitno radilo ![]() Znači delidan 8700k, montiran na ploču, montiran blok na grafu, u međuvremenu stigli sleeved kabeli! Već mjesec dana čekam vertical gpu bracket, zapeo negdje, a bez tog ne mogu nastavit slaganje, pa je sve na standby-u Prvi put slazem sa kinezom (barrow gpu blok), i nemam baš previše povjerenja, ne zbog kvalitete, to je ok, nego preciznosti i tolerancije, sve nekako sjeda kao da su bili pijani dok su dizajnirali ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nadam se da ću uspjeti do kraja godine završiti build
__________________ |
