#811 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
#812 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
#813 | |
Postovi: 1,641
Meni se desi ovo sto ti opisuješ, kad gasim miner preko TV na mobitelu i kad ne mogu koristiti CTRL+C... |
#816 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Pročitao sam kolegin post, situacija ista, tplink bezžični adapter 300 Mbit. No baš sam želio probati to riješiti bez žice, jer mi je rig malo predaleko od routera (u drugom dijelu kuće ![]() ![]() ![]() Na kraju samo premjestio rig u drugi dio kuće i spojio žicom i sada radi kako treba. Uglavnom, kad vam se ovako nešto dogodi, džabe vam trud, jedini izlaz je dirketno povezivanje žicom na router. ![]() Ako mi se bude dalo probati ću još malo pimplati, možda iskrsne neko drugo riješenje ![]() Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 10.08.2017. u 11:03. |
#817 |
Ok, nakon kemijanja sa raznoraznim glupostima, treba mi konkretan savjet ![]() Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#818 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
LP Prije 2 tj sam nasao stabilan OC za MSI Armor GTX 1060 6GB i Claymore 9.8 te je sve normalno radilo 2tj i danas poceli problemi. Cijeli komp se smrzne kad ocu otvorit afterburner ili bilo sta drugo te ga moram restartat. Takoder sve cesci su problemi "Driver has stopped working and succesfully recovered". Probat cu spustit OC pa javim ali ne znam sta da radim
#propo |
#819 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
#820 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#822 |
Postovi: 1,135
Rig radio bez ikakvih problema 2 mjeseca. Zadnjih 10 dana rig majna, odjednom samo blokira, bude blokiran idućih 10tak sati, restarta se, nastavi majnati, i nakon toga opet ispočetka. Gledao CPU, nije stvar do pregrijavanja, gledao logove majnera, ništa pametno ne piše. Ima li neki program koji bi logirao što se dešava, tj zašto blokira ? |
#823 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,578
Za početak baci oko na reliability history. Stisneš win tipku i ukucaš "reli", odmah ti prikaže tu opciju. To je kanda "event log" za njubove. Ak to ne pomogne onda ideš proučavat sam event log. Ak tamo ugledaš nešto tipa "display driver has stopped working" ili slično, znaš da je do grafa. Možda ti i napajanje crkava. Skini HWInfo pa baci oko na očitovanje +12V raila. Nakon toga ide memtest i hdd test. Al najvjerojatnije je neka grafa počela zajebavat. Ili riser crkava. E to je totalna zajebancija onda. |
#825 |
Postovi: 387
Poz Kupio sam Sapphire nitro+ rx 570 4gb i kada ju stavim na maticnz sa Gtx 1060 nema slike a same kartice rade normalno EDIT : Nakon stavljanja obe kartice AMD radi ali ne prepoznaje GTX 1060 Kada ukopcam hdmi u amd onda ne prepoznaje nvidiu i obratno. Miner prepoznaje obje ali samo 4mh/s ima jedna a druga normalno a u device manager je nema
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 14.08.2017. u 13:00. |
#826 | |
Lokacija: cloud
Postovi: 28
kad ti miner radi 4mhs ustekaj monitor u nju dok radi, dici ce driver i raditi normalno ![]() |
#828 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 2
da nije do poola? meni na ethermine sve normalno radi |
#829 |
Postovi: 68
Jeli se jos kome dogada od sinoc da kad dode do devfee mininga da claymore postavlja kartice za dag 128 i onda samo krene se vrtit u krug s dag 128 i 139 te ne izlazi iz devfee mininga vec ga samo resetira ? Na 2 riga mi se to vec dogodilo, zasad problem rijesen resetom claymorea. |
#830 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 27
Pozdrav kolege rudari! Slazem si rig i imam nekih problema a siguran sam da ce mi netko znati pomoci. MBO je Gigabyte H110-D3A i imam 6 komada RX570 (2x Gigabyte Gaming 4gb, 2x Aorus 4gb i 2x MSI Armor OC 4gb). Zasad jos nisam stavio sve odjednom jer prvo hoću složiti biose na svakoj. Driveri su Crimson beta ali isto se događa i na 17.7.2. Uglavnom, GPU Z mi ne očitava trenutni clock niti jedne kartice, kao ni texture fillrate, bandwidth i pixel fillrate. MSI Afterburner vidi trenutni clock ali čim pokušam pomaknuti za 1 mhz gore ili dole, clock padne na 300mhz i do restarta stoji zabetoniran na tome. Što mi je činiti? Zbunjen sam, probao više puta reinstall drivera i ništa. ![]() Hvala unaprijed |
#831 |
Postovi: 320
Probaj najnoviji afterburner mislim da je 4.4beta. A gpu-z je do drivera vjeroajtno, imam isti problem al kartice normlano rade i dobro ocitava frekvencije u drugom tabu tak da se ne zamaram prevec s tim. |
#832 |
Postovi: 27
Probao sam i sa betom Afterburnera i opet isto...i meni smrdi na drivere al ne mogu skuziti zasto niti kako da popravim. Još jedno pitanje, htio sam modati bios na MSI karticama i kada dumpam stock on je 512kb a svi moddani koje sam nasao su 256kb. Vjerujem da to nije kompatibilno pa ću ocito morati svoje strapove ubaciti u Polarisu. Kaj da kopiram samo od 1500 ili ? ![]() |
#833 | |
Postovi: 133
Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 24.08.2017. u 07:52. |
#834 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#835 |
Postovi: 424
jel se neko susreo da mu riser cvrči, ispušta neki zvuk? kad se ušteka power kabel (sata-6pin) znači samo uštekan power bez usb-a a i snjim isto cvrči kao i sa grafom cvrči a nekako nebih držao uštekanim grafu u njemu čisto kao mjeru sigurnosti
#836 |
Postovi: 129
Coil noise? |
#837 |
Postovi: 387
Jos uvijek pokusavam srediti rezoluciju ali nikako ne uspjevam. Rezolucija je stavljena na 1920/1080 ali je zumirana i ne vidi se pola taskbara i ostalih stvari. Prije sam to fixao putem AMD Radeon Settings ali posto imam Dag Fix drivere jednostavno nemam AMD Radeon Settings te ne mogu fixat. Ima netko da je imao slican ili isti problem te da je uspio rijesit ? PC koristim i za osobne potrebe kada mi treba te me ovaj problem zivcira https://ibb.co/dmxxE5
#propo |
#838 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
