Staro 25.07.2017., 20:16   #3091
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor xulos Pregled postova
Pa i nije bas. Plus ne radi kako treba, evo kolegi nece kad ukljuci dignut na nativnu brzinu memorije nego mora stelati.
Tribalo bi stimati, pogotovo ako je na zadnjem biosu tj. Agesa updateu 1.0.0.6
Staro 25.07.2017., 21:43   #3092
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Što točno je trebalo namještat nakon što je odabran odgovarajući profil? Eventualno ram boot napon.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2017., 08:18   #3093
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Neko je stavio tu negdje link di su testovi pokazali da je ionako bolje postelat RAM rucno, XMP je mrvu sporiji (kad radi naravno).
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 26.07.2017., 10:23   #3094
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
xmp je za ljenčine i barabe
Sad stvarno, meni na gigi gaming 5 sa zadnjim stable biosom s tzv AGESA 1.0.0.6a neće delat ako uključim xmp, ali ako ukucam latencije i brzinu ručno radi ko vurica. Možda je do toga što imam peasant hynix ram .
Mislim da nije nikakav bed ukucat latencije koje su na pakiranju od rama.
Staro 26.07.2017., 18:01   #3095
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
imam trident z 3200 mhz cl15 i kad ukucam ručno latencije sve ih prihvati osim cas latencije, stoji na 16 i ne mijenja se. inače kad sam složio komp pukno je latencije odma na 16-16-16-39, a trebala bi radit na 15-15-15-35. ima tko kakvu ideju da to promijenim?
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2017., 20:34   #3096
Probaj sa novim 9920 BIOS-om.
Staro 26.07.2017., 22:45   #3097
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Opet ista stvar
EDIT: Nakon malo istraživanja otkrio sam da ne želi stavit cas latency na 15 zbog gear down opcije. Ako je na auto ili enabled cas latencija može biti samo paran broj, stoga sam postavio latencije na 14-14-14-34 i bez problema boot odradio bez obzira što je memorija cl15. Cpu-z pokazuje postavljene latencije
Zadnje izmijenjeno od: Litra. 26.07.2017. u 23:22.
Staro 27.07.2017., 16:22   #3098
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
R3 recenzije su vani. Počeo tek gledati stevu (hardware unboxed), kaže jedan 3.9ghz drugi 4ghz postiže na onom mršavom box cooleru
Staro 27.07.2017., 16:34   #3099
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
I ne griju se pretjerano, cak ni s tim mrsavim coolerom...
Staro 27.07.2017., 16:47   #3100
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Here is an example of the Ryzen 3 1200 at 4000 MHz @ all cores. Here the stock cooler seems to run fine in the ~65 Degrees C range overclocked.
- guru3d
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2017., 16:50   #3101
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Đizuz čak je i malo bolji nego što sam očekivao. Mrvicu ispod, egal ili mrvicu iznad i5 7500 prema stevi u masi benchmarka za skoro pola cijene (čak i na stocku). Mislim da je i5 sad fakat službeno mrtav kao quad po ovim cijenama
Staro 27.07.2017., 17:03   #3102
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Meanwhile, kod Gamers Nexus, i3 je brži u praktički svim igrama od R3 1300X, čak i G4560 u BF1 s overclockanom GTX 1080 U Blenderu je 1300X ~ 7350K
Brojke su jako off u usporedbi s HU.
"If you're doing any overclocking at all, get rid of the stock cooler. It's not very good" - dafuq
Staro 27.07.2017., 17:09   #3103
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da sad gledam još par. Opet pizdarije s recenzijama
Staro 27.07.2017., 18:20   #3104
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
IMO, sto HU i guru3d kazu je vjerodostojno, neki ostali jutuberi/revieweri imaju manje "tezine"
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 27.07.2017. u 19:45.
Staro 27.07.2017., 20:19   #3105
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
RYZEN THREADRIPPER DELIDDING - derbauer - rip kriva tema
Zadnje izmijenjeno od: NoneSoVile. 27.07.2017. u 20:53.
Staro 27.07.2017., 20:42   #3106
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Ak nekog zanima... AMD je pustio, bez previse najave, AM4 Bristol Ridge APU-e u retail distribuciju (OEM su ih imali jos od kraja prosle god).
Da se popuni "rupa" dok ne dodju pravi Ryzen APU-i (ili kak ce se vec zvat) pocetkom sljedece godine.
Ha, skoro zaboravio na njih. Sad su gotovo nebitni jer sa R3 postoje i budget ryzen opcije. Nego čitava stranica + je za onu drugu ryzen info temu...
Da, sory, nisam skonto da postam u krivu temu :/
Jedina prednost APU-a naspram R3 je iGPU, ako si bas na budgetu ili ti ne treba dGPU.
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 28.07.2017. u 08:35.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2017., 21:06   #3107
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Raven Ridge bi trebali biti Ryzen APU-i.
Staro 27.07.2017., 21:08   #3108
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 27.07.2017., 22:14   #3109
Nybelung
Ne vidim value, u usporedbi R5 1400. Očekivao sam (mnogo) veće taktove i veći OC potencijal, očito sam neupućen. Ispada da je 4 GHz-a limit za bolje primjerke, a vidim da neki nisu uspjeli ni preko 3.8 GHz-a, dakle potpuno isti OC potencijal kao i R5, odnosno R7. Boring.
Staro 27.07.2017., 22:18   #3110
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
AMD Releases Bristol Ridge to Retail: AM4 Gets APUs
Da repostam ovo u pravu temu. Jeben produkt al je jebemu triba izać puno prije nego šta je, em zbog raven ridgea em šta je ekskavator već ohoho vani.
Al eto napokon da mogu zakopati sve one pentiume i celerone koji su imali "upgradeability" kao bitan plus.
CPU performanse su jadne (iste ko prijašnja 7000serija) al se barem klokaju ko ludi (4.8ghz na zraku).
GPU podržava Freesync šta je lijepo, a ako performance budu dovoljne za low settings AAA naslove na 1080p to bi bilo taman.
Edit: Još da one crossfire šeme uvedu kao šta je bilo sa APU+HD6670 bilo bi taman za neki all amd + freesync sistem.
Zadnje izmijenjeno od: NoneSoVile. 27.07.2017. u 22:38.
Staro 27.07.2017., 22:19   #3111
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Autor Nybelung Pregled postova
4ghz bi svaki trebao postić, sve ovisi koliko oš voltažu odvrnut. 4.1ghz je isto moguć eventualno 4.2 na 1.5V
Staro 27.07.2017., 22:31   #3112
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nakon R7 nije bilo nikakve osnove očekivati da će se bilo koja ryzen serija bolje clockati (ne računam ako te posere primjerak od 4.1 ili 4.2ghz, nego prosjek), koriste isti die, ugašene jezgre eventualno mogu malo na temp. utjecati i to je to.
Value je tu negdje sa R5 1400, li-la, ovisno za što bi služio
Staro 28.07.2017., 00:25   #3113
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 28.07.2017., 00:31   #3114
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
A pomoz bog kada ćemo vidjet neki benchmark od Vege a da nije fail lol.
Staro 28.07.2017., 09:32   #3115
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Čisto kao info, R3 su nativni quad core die. Confirmed.
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2017., 09:47   #3116
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Bariarnil Pregled postova
https://arstechnica.com/gadgets/2017...-3-1300x-1200/
"Since Ryzen 3 uses the same die as the top-of-the-line Ryzen 7 1800X, it's compatible with the AM4 chipset and is fully unlocked for overclocking when paired with an X370 or B350 motherboard.
AMD has confirmed that, like Ryzen 5, Ryzen 3 is a binned chip with disabled cores. Those are arranged in a 2+2 configuration, connected via AMD's Infinity Fabric."
Staro 28.07.2017., 10:10   #3117
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Nebi bilo lose kada bi se ti procesori mogli otkljucati kao Phenomi npr.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2017., 10:20   #3118
Mislio je na to AMD, bez brige. I ne mogu se unlockati... barem ne zasada...
@mob
Staro 28.07.2017., 10:41   #3119
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Zato i izlazi zadnji, kad se prikupi dosta "failanih" r5ica i r7ica
Uvijek prvo izlazi najjači. Ista stvar s epycom i threadripperom koji su praktički isti proc, samo threadripper ima disableana 2 die-a.
Staro 28.07.2017., 11:20   #3120
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
A čekalo se zato što su im yieldovi bili preko 80%. Da su bili loši mogli su odmah sve poizbacivati
Because of the four core configuration we have a pair of discrete cores on each CCX enabled
https://www.pcper.com/reviews/Proces...ocessor-Review
R3 su R5 1400 (dakle bez pola L3 cachea) i ugašenim SMT-om
