#3091 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#3092 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Što točno je trebalo namještat nakon što je odabran odgovarajući profil? Eventualno ram boot napon. |
#3094 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
xmp je za ljenčine i barabe ![]() Sad stvarno, meni na gigi gaming 5 sa zadnjim stable biosom s tzv AGESA 1.0.0.6a neće delat ako uključim xmp, ali ako ukucam latencije i brzinu ručno radi ko vurica. Možda je do toga što imam peasant hynix ram ![]() Mislim da nije nikakav bed ukucat latencije koje su na pakiranju od rama. |
#3095 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
imam trident z 3200 mhz cl15 i kad ukucam ručno latencije sve ih prihvati osim cas latencije, stoji na 16 i ne mijenja se. inače kad sam složio komp pukno je latencije odma na 16-16-16-39, a trebala bi radit na 15-15-15-35. ima tko kakvu ideju da to promijenim? |
#3097 |
Postovi: 502
Opet ista stvar ![]() EDIT: Nakon malo istraživanja otkrio sam da ne želi stavit cas latency na 15 zbog gear down opcije. Ako je na auto ili enabled cas latencija može biti samo paran broj, stoga sam postavio latencije na 14-14-14-34 i bez problema boot odradio bez obzira što je memorija cl15. Cpu-z pokazuje postavljene latencije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Litra. 26.07.2017. u 23:22. |
#3099 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#3101 |
Postovi: 14,584
Đizuz čak je i malo bolji nego što sam očekivao. Mrvicu ispod, egal ili mrvicu iznad i5 7500 prema stevi u masi benchmarka za skoro pola cijene (čak i na stocku). Mislim da je i5 sad fakat službeno mrtav kao quad po ovim cijenama |
#3102 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Meanwhile, kod Gamers Nexus, i3 je brži u praktički svim igrama od R3 1300X, čak i G4560 u BF1 s overclockanom GTX 1080 ![]() ![]() Brojke su jako off u usporedbi s HU. "If you're doing any overclocking at all, get rid of the stock cooler. It's not very good" - dafuq |
#3105 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
RYZEN THREADRIPPER DELIDDING - derbauer - rip kriva tema Zadnje izmijenjeno od: NoneSoVile. 27.07.2017. u 20:53. |
#3106 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Ak nekog zanima... AMD je pustio, bez previse najave, AM4 Bristol Ridge APU-e u retail distribuciju (OEM su ih imali jos od kraja prosle god). Da se popuni "rupa" dok ne dodju pravi Ryzen APU-i (ili kak ce se vec zvat) pocetkom sljedece godine. Citiraj:
Jedina prednost APU-a naspram R3 je iGPU, ako si bas na budgetu ili ti ne treba dGPU. Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 28.07.2017. u 08:35. |
#3109 |
Ne vidim value, u usporedbi R5 1400. Očekivao sam (mnogo) veće taktove i veći OC potencijal, očito sam neupućen. ![]() |
#3110 |
samo warmetal
Postovi: 192
AMD Releases Bristol Ridge to Retail: AM4 Gets APUs Da repostam ovo u pravu temu. Jeben produkt al je jebemu triba izać puno prije nego šta je, em zbog raven ridgea em šta je ekskavator već ohoho vani. Al eto napokon da mogu zakopati sve one pentiume i celerone koji su imali "upgradeability" kao bitan plus. CPU performanse su jadne (iste ko prijašnja 7000serija) al se barem klokaju ko ludi (4.8ghz na zraku). GPU podržava Freesync šta je lijepo, a ako performance budu dovoljne za low settings AAA naslove na 1080p to bi bilo taman. Edit: Još da one crossfire šeme uvedu kao šta je bilo sa APU+HD6670 bilo bi taman za neki all amd + freesync sistem. Zadnje izmijenjeno od: NoneSoVile. 27.07.2017. u 22:38. |
#3111 |
samo warmetal
Postovi: 192
4ghz bi svaki trebao postić, sve ovisi koliko oš voltažu odvrnut. 4.1ghz je isto moguć eventualno 4.2 na 1.5V |
#3112 | |
Postovi: 14,584
Value je tu negdje sa R5 1400, li-la, ovisno za što bi služio |
#3113 |
Postovi: 14,584
#3115 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#3116 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
https://arstechnica.com/gadgets/2017...-3-1300x-1200/ "Since Ryzen 3 uses the same die as the top-of-the-line Ryzen 7 1800X, it's compatible with the AM4 chipset and is fully unlocked for overclocking when paired with an X370 or B350 motherboard. AMD has confirmed that, like Ryzen 5, Ryzen 3 is a binned chip with disabled cores. Those are arranged in a 2+2 configuration, connected via AMD's Infinity Fabric." |
#3119 |
PREMIUM
Postovi: 2,142
Zato i izlazi zadnji, kad se prikupi dosta "failanih" r5ica i r7ica ![]() Uvijek prvo izlazi najjači. Ista stvar s epycom i threadripperom koji su praktički isti proc, samo threadripper ima disableana 2 die-a. |
#3120 | |
Postovi: 14,584
A čekalo se zato što su im yieldovi bili preko 80%. Da su bili loši mogli su odmah sve poizbacivati Citiraj:
R3 su R5 1400 (dakle bez pola L3 cachea) i ugašenim SMT-om |
