Staro 04.07.2017., 10:41   #30301
Newmie
Postovi: 1,392
Autor T}{OR Pregled postova
EDIT: Da se vozim primarno po gradu uzeo bi benzinca. Ako ništa drugo radi toga što bi me aktivna regeneracija DPF-a izluđivala dok pokušavam štedljivo voziti. Ako ništa drugo, barem (možda je i placebo dojam) bolje vuče dok to radi.
Mene DPF regeneracija vrlo često izluđuje po gradu.
I ne bi trebalo biti tako da bolje vuče dok to radi, barem nije tako u mojem slučaju. Kod mene je auto dosta "nemiran" dok se radi regenracija, i manje snage ima definitivno.
Staro 04.07.2017., 10:53   #30302
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Zato i velim placebo efekt. Nisam vidio značajnu razliku osim u drastično višoj potrošnji. Sve ostalo oko nemirnijeg rada motora, "bolje vuče" nisam iskusio još... To ekipa po netu piše kako im bolje vuče.
EDIT: Sad kad bolje razmislim, možda malo nemirnije radi. Ali neprimjetno, gotovo zanemarivo.
Staro 04.07.2017., 11:06   #30303
Newmie
Postovi: 1,392
Ja primjetim kako je nemiran dok je u leru. Inače se vrti stabilno na 800, a kada je regeracija u tijeku onda skače između 850 i 950.
Uz to mi se pali od klime kompresor... sumnjam da tako treba biti, no nisam našao nigdje pametan savjet kako to riješiti.
Staro 04.07.2017., 11:08   #30304
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Jasno. No kad se zanemari dio vezan oko "ganjanja", ostaju slijedeće prednosti:
- veći komfor i.e. tiši rad motora
- ugodnija vožnja u 5. i 6. brzini
- ugodnija vožnja sa 4-5 putnika i prtljagom
Možda nije najsretnija usporedba ali vozio sam prošlo ljeto Fiestu turbodizelaša (mislim da je oko 90 konja) 2014.g. i u usporedbi sa starim benzincem atmosfercem u mojoj mazdi 3 (2012g.) nije ništa tiši. Uz to kod svih, ali svh tubodizelaša u kojima sam se vozio osjeti se minimalna vibracija u leru..kod stare corolle benzinca je isto bilo (nakon tolko godina, jasno) sad kod ove mazde nema. A motor u leru ne čujem. Doslovno. Ali to su sad fakat sitnice i nitpicking.
DPF nije mali problem, neki ga i vade al je sad pitanje kak će to prolazit na tehničkom u buduće...neki softveri se i ne mogu mijenjati itd...
Staro 04.07.2017., 11:17   #30305
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor MAGARAC Pregled postova
Da veliki proizvodaci hoce ulozit postenu lovu u razvoj nebi bilo nikakvih tehnoloskih problema. Interesi, politika i takve stvari su jedina kocnica po mom misljenju..
Ulaže se jako poštena lova. Problem je što je upotrebljivost u odnosu na standardna goriva toliko daleko da nitko ni približno ne vidi kad bi moglo biti bar imalo usporedivo. Od autonomije, cijene, regeneracije, infrastrukture itd.
Igor Batinic
Staro 04.07.2017., 11:18   #30306
vorda22
Koliko se moze vozit sa crknutim alternatorom, o cemu ovisi
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Staro 04.07.2017., 11:21   #30307
Green_FanBoy
Green_FanBoy's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Autor vorda22 Pregled postova
DOk ti ne "sceca" akumulator. Definitivno nije pametno, jer ga nećeš moći upaliti više. Ugl. dosta brzo ga pocucla.
Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 04.07.2017. u 12:26.
Green_FanBoy je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2017., 11:40   #30308
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor Old Iggy Pregled postova
Zato i kažem, nije dovoljno raziviti samo automobil na el. energiju. Tu treba razmotriti puno širi spektar - od sveukupnog povećanja potrošnje električne enrgije, dovoljne količine stanica za punjenje i naravno politike, lobija i slično.
Autor Tvrdi Pregled postova
Mene DPF osobno ne smeta. Velim, smetao bi me da sam primarno u gradu. Ovako mi samo digne tlak jer mi kvari prosječnu potrošnju.
Što se tiče mirnoće rada. Nikakve ali baš nikakve vibracije nemam na volanu, niti na mjenjaču sa ovim motorom - niti više u odnosu na benzinca. Dal to ima veze sa električnim motorom volana ne znam...
U leru je nečujan, pa tako i u radu dok se vozim. Dapače, za razliku od većine dizelaša jako se ugodno glasa. Zato i ekipa na testovima vrlo teško na prvu razaznaje dal je pod haubom benzinac ili diesel.
Što se buke tiče moj komentar se odnosio na režim tokom vožnje. Pogotovo kad ti treba snaga i moment. Tu je diesel tiši i elegantniji. Nadalje, prva generacija M3 iz 2014 imala je dosta glasnu kabinu. To je uvelike poboljšano sa FL vezijom koju ja imam.
Autor Newmie Pregled postova
Ja vidim da je regeneracija u tijeku jedino po potrošnji. Ovako na prvu ne bih drugačije skužio da je u pogonu. Bacim oko dal ima razlike u radu što se tiče okretaja u leru itd. sl. puta.
Staro 04.07.2017., 11:43   #30309
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Prvo se mora riješiti cijena i upotrebljivost za običnog korisnika.
Dok god je to daleko od postojećeg stanja, elektro vozila su samo fancy igračke.
Igor Batinic
Staro 04.07.2017., 12:42   #30310
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,624
Kad je mom ćaći riknuo, već je poslije druge vožnje auto bio ne-upaljiv. Pocuclalo akumulator
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2017., 13:43   #30311
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Srbi su napravili zanimljiv test elektro Upa i Golfa....koliko su ti auti TRENUTNO upotrebljivi u "stvarnom svijetu"
Ispada da je realni domet i sama cijena auta najveći problem....a riješit će se i to jednom...plus što će biti više punionica.....
Pri kraju su dali informaciju da su u folciću rekli da će za koju godinu imati kompakta ili crossovera (modernog) na struju sa puno boljom autonomijom a koji će koštati kao benzinska verzija...tamo negdje 2020. hehe
Mala digresija....baš je fora što golf u toj klasi ima "flyscreen" odn. komp/ekran s kojim se upravlja gestikulacijama. Svaka ima čast.
Dakle, elektro auti će zaživjeti kada (poredano po važnosti):
- padne cijena alektro autima
- se poveća domet elektro auta
- se poveća broj punionica
- se ubrza vrijeme potrebno za punjenje
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 04.07.2017. u 13:56.
Staro 04.07.2017., 13:49   #30312
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ispada da je realni domet najveći problem....a riješit će se i to jednom...plus što će biti više punionica...
Ma svi imaju nešto, ali je upotrebljivo samo po gradu i to s urnebesnim nabavnim cijenama.
Možeš staviti punionicu na svako parkirno mjesto, problem je koliko to košta i traje.
O ostalim gnjavažama da ne govorim...
Igor Batinic
Staro 04.07.2017., 13:58   #30313
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Pa gore sam napisao da u folciću planiraju proizvesti auto koji ima veći domet a košta kao njegov ekvivalent u klasi s klasičnim motorom..to negdje do 2020g....
Staro 04.07.2017., 14:01   #30314
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
A to slušamo zadnjih deset godina...
Igor Batinic
Staro 04.07.2017., 14:18   #30315
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Staro 04.07.2017., 14:28   #30316
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Gurnut i požurit će ih Tesla Model 3 sad. Stari automakeri trenutno elektricne aute rade preko one stvari, samo da pokazu da ih kao imaju.
Staro 04.07.2017., 14:32   #30317
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
To, kao i touchscreen, su dvije stvari koje se guraju gdje god mogu, a koje bih osobno izbjegao dokle god je moguće.
Nemreš mi u auto staviti takvu vrstu distrakcije na uređaj s kojim imam interakciju gotovo svaku vožnju. Kaj nije poanta da bude intuitivno i da vozač ne miče oči sa ceste?
Ovak nemaš taktilni odaziv, moraš tapkati po touchscreenu, po sučelju koje šteka, nije intuitivno, vrlo brzo ostari i puno je veća šansa da se pokvari kroz neko vrijeme. Da ne kažem koliko struje troši, i koliko smeta kod vožnje noću.
Čovjek bi rekao da sam zavidan jer mi je oprema socijalna pa nemam to ali čak i mislim da je ekran ok u slučaju ako se može upravljati pomoću gumbiju/joysticka/diala, tj. nekog inputa koji funkcionira bez gledanja u dotični.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 04.07.2017., 14:49   #30318
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor IcyTexx Pregled postova
I Tesla je daleko od "svakodnevno dobrog".
Igor Batinic
Staro 04.07.2017., 14:51   #30319
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor Mario92 Pregled postova
Kod nas ne vidim problem jel ionako većina ždere hamburgere ili prtlja po mobu dok vozi...
Staro 04.07.2017., 14:53   #30320
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pa nije baš tak. Ček dis aut:
https://www.forbes.com/sites/bertels.../#44a465753912
https://www.bloomberg.com/gadfly/art...ver-a-new-leaf
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 04.07.2017., 15:28   #30321
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Imao sam totalno neispravan alternator na Golfu 1, da je bio običan motor u autu(tipa 1.6D), neko vrijeme bi se dalo voziti jer je akomulator bio potreban kod paljenja i vjerujem jako malo bio trošen tokom vožnje.
Bio je unutra motor sa ecu-om, strujom iz novijeg auta itd., za 35km su mi trebala dva akomulatora(prosjećne starosti).
Par dana sam se čupao na taj način, jednom sam kod Lisinskog u 16:15 mijenjao akomulator u gužvi jer mi je auto stao, prebacio sam drugi akomulator i gas doma.
Staro 04.07.2017., 20:23   #30322
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Upotrebljivost elektro auta treba gledati na bazi dnevnih prijeđenih km. Prosječno je to do 50km maximum tj. 18 000km godišnje.
Domet od nekih 200tinjak km, znači da ćeš morati stati negdje, dopuniti bateriju za tih par kuna,i konačno malo detaljnije razgledati malo ljepote Hrvatske, a ne samo stati kod Macole na kavu hahaha
Što se tiče punionica, mislim da nema problema i negdje posuditi malo struje preko produžnog kabela.
Čekamo Teslu 3 da vidimo što će napraviti na tržištu
Staro 04.07.2017., 20:56   #30323
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,408
Staro 04.07.2017., 22:14   #30324
tech
Postovi: 1,687
Glup članak.
Ekologija diktira krajnju cijenu vozila, pitanje je vremena kada će nastupit nove regulacije na snagu a onda je na državi kako će regulirati ekologiju. Čitaj, još jedno poskupljenje pri kupovini i registraciji vozila.
Staro 04.07.2017., 23:06   #30325
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Već i sada ekologija diktira cijenu odnosno poreze kod nas. Naravno, uvijek može gore.
Što se tiče prioriteta kod kupnje vozila, ja sam osobno gledao na sigurnost, tehnologiju/gadgete, performanse motora i izgled. Ekologija dolazi sama po sebi radi Euro6 normi tako da mi je to bila zadnja rupa na svirali.
Staro 05.07.2017., 08:42   #30326
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ne ide to baš tako. Da svi imamo dva - tri vozila, ajde.
Ali kad imaš jedno vozilo za sve namjene, nastaju problemi. Znatno produžiti npr. odlazak na more je nekad jako teško, često neprihvatljivo.
Igor Batinic
Staro 05.07.2017., 09:07   #30327
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Dva su problema kod električnih vozila (ustanovljeno na Bosch edukaciji u Prelogu ove godine): trajnost baterije i enormni troškovi održavanja.
Dok se to ne riješi, tapkamo u mraku. A kako stvari stoje, nismo blizu pravog rješenja.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 05.07.2017., 09:48   #30328
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Troskovi odrzavanja? Tu se misli na samu bateriju ili?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 05.07.2017., 10:27   #30329
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Baterija je iznimno skupa, no i sami zahvati na vozilu nisu jeftini.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 05.07.2017., 10:52   #30330
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Baterija traje u principu koliko i sam auto, tak da tu ne bi trebalo biti previše problema. Cijena baterije po kWh je također u stalnom padu i po trenutnim trendovima je sam pitanje vremena kada će pasti dovoljno da cijena električnog auta dođe na razinu "običnog".
A održavanje je jednostavnije i jeftinije zbog jednostavnijeg dizajna i manje pomičnih djelova, pa zbog toga ima i manje problema s kvarovima nego kod klasičnih autiju.
Al naravno, iznimaka uvijek ima, kao i kod običnih autiju.
Tu je i pitanje volje proizvođača da ozbiljno zakorači u tom smjeru. U EU je izgledno da bi se moglo dogodit, izvan upitno. U kini ima abnormalno puno skutera i buseva na električni pogon, a i broj osobnih automobila raste.
