#1831 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Al amo reć do 6k bez ugradnje,ali to je vrh vrhova. Mislim da ipak treba ici na 4.5-5kw klimu ,radi grijanja, mislim da 3.5kw nece uspit to ugrijat, premda je izolacija odlična. |
#1832 | |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Evo ovako , instalacija klime kod vas je oko 1000 - 1200 kn ako sam ja dobro skonao , sto znaci da do tih 6k tebi ostane max 5k . Za 5k najverovatnije nemas uzeti klimu te jacine koja je tebi potrebna . Mislim da je najjeftinja 16-ka od Toshiba Mirai oko 5470kn + ugradnja. No ajmo polako , prvo ti daj da vidimo koji promer cevi je tebi provucen , ne mozes staviti sta ti hoces vec cevi diktiraju izbor i jacinu klime .. Citiraj:
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#1833 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
![]() Da se ne buši fasada itd. Znači cijev može bilo koja. toshiba mirai 16 zvuči dobro, mogla bi ta. Malo me brine buka vanjske,kaže 49/65 dba. |
#1834 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
A jbg kad si ogranicen s lovom , jesi u pravu , bucnija je . Evo ovako , za 5k kuna imas za uzeti klime koje ce sigurno ohladiti tih 45m2 i mozda nesto vise , no sto se tice grejanja mozda i samo mozda .. Za te pare tj 5k kuna imas za uzeti samo Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC - 4685kn , za te pare nemas bolju klimu tj jacu , i to ti je 12-ka , sigurno pokriva hladjenje a za grejanje mozda , ovo su njeni podaci : Hitachi Performance RAC-35WPC / RAK-35RPC Pdesignh kW 3.05 SCOP 4.60 Klasa A ++ Sezonska potrosnja 928kw Modulacija ( 0.9 - 5.0 ) kw na -7c daje 2.70kw sa COP 3.00 na -15c daje 2.16kw sa COP 2.20 na +7C daje 4.20kw sa COP 3.82 ---------------------------------- Ako se osvrnem na pricu majstora koji kaze da racuna da onaj ko ima dobru iolaciju taj bi trebao imati gubitke izmedju 50-70w/h , a ova klima moze dati 2.7kw na -7c , sto je za tebe interesantno jer retko kad ili nikad ne ide ispod , ispada da je na samoj granici . Sve ostalo je preko 5k , a sledeca u tome je Fujtisu 12LM za oko 5500kn , a onda daje : Fujitsu ASYG 12LM Pdesignh kW 3,50 SCOP 4,00 Klasa A+ Sezonska potrosnja 1225kwh Modulacija ( 0.9 - 5.3 ) kw na -7c daje 3,10kw sa COP 2,43 na -15c daje 2.60kw sa COP 1.91 na +7 daje 4,00 kw sa COP 3.92 ------------------------------------ Nesto jaca i sigurnija varijanta , a zatim imas tu Toshibu za 5470kn Toshiba Mirai RAS-16BAV-E/RAS-16BKV-E Pdesignh kW 4.00 SCOP 4.10 Klasa A+ Sezonska potrosnja 1364kw Modulacija ( 1.0 - 6.2 ) kw na -7c daje 3.54kw sa COP 2,40 na -15c daje 2.60kw sa COP 2,10 na +7C daje 5.20kw sa COP 3,42 --------------------------------- Ova Toshiba je 6500kn ... Toshiba RAS-B16N3KV2-E Pdesignh kW 3,80 SCOP 3,90 Klasa A Sezonska potrosnja 1362kw Modulacija ( 0.9 - 6.9 ) kw na -7c daje 3,36kw sa COP 2,49 na -15c daje 2,73kw sa COP 2,27 na +7C daje 5,50kw sa COP 3,62 ------------------------------- I na kraju za 6770 kn Daikin FTX50gv/RX50gv Pdesignh kW 4.60 SCOP 4.08 Klasa A+ Sezonska potrosnja 1578kw Modulacija ( 1.7 - 7.7 ) kw na -7c daje 4.07kw sa COP 2,35 na -15c daje 3.24kw sa COP 1.99 na +7C daje 5.80kw sa COP 3,63 Eto , to ti je ono izponude sto bih ti izdvojio , sad sve zavisi koliko para imas . Ova Toshiba RAS-B16N3KV2-E za 6500kn je TOP po meni , ali kad para nemas onda ces morati sam da preseces . Ovo su podaci sa unutrasnjih 20c i max izduvom ..
#1835 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#1836 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Tesko da ces i tu moci da stavis klimu od 5KW , doduse za hladjenje i dogrevanje tih 45m2 , ako imas ikakvu izolaciju , dovoljan je i ulazni inverter 12-ka .. Zasad ono sto sam video je da sve Fujitsu 12-ke , Daikin 35-ce , Toshiba 13-ke , Gree 12-ke , su sa tim promerom cevi , znaci priprema ti je uradjena za klime od 3.5kw .. Imas li kakvu izolaciju , kakva je stolarija ?
#1838 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Koliko para si spreman da odvojis za klimu ?
#1840 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Za te pare imas kupiti klimu koja ce te grejati i na -15c , bez dodatnog grejanja . Evo mog predloga , po meni imas 3 opcije , jedna je Fujitsu ASYG 12LU za nekih 7200kn , i ta klima bi trebalo da ti pokrije tih 45m2 preko cele zime , pogotovo sto se ispod te dnevne sobe greje . Druga opcija je hladjenje i dogrevanje tih 45m2 , za to ti predlazem Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC - 4700kn . A treca je da uzmes 2x Fujitsu ASYG 12LLCC ili LLCE , i za 8000kn pokrijes kompletnu kucu sa dve klime . Kompletno hladjenje i veci deo zime za grejanje , a plin bi palio samo po potrebi tj kad vidis da klime vise ne mogu same .. Eto imas tri opcije , samo bi trebao da proverim promer cevi za taj Hitachi ako se odlucis za njega , samo moras znati da sa jednom klimom ne mozes da pokrijes kompletnu kucu za dogrevanje i hladjenje . Ako bi isao na dve klime , onda bi jednu stavio gde si vec i predvideo , a ja bih drugu stavio u taj hodnik iznad tog radijatora pa da duva ka sobama ..
#1841 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 0
Zanima me jel ovo ista klima? https://www.ekupi.hr/Toshiba-inverte...kW-908304.aspx Inace sve pohvale.... |
#1842 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Da, to je ta ista, Mirai serija, novi ulazni model Toshibe. Ako uzimaš preko njih skupa sa montažom, to ispadne 4850 kn, a onda razmisli i o ovoj http://www.plin-klima-ventilacija.co...lccaoyg12llcc/ Mislim da je to bolji izbor za 100 kn više sa montažom, barem iz specifikacija. A i Fujitsu je isto japanska klima. EDIT: sad vidim da si iz Virovitice, a ovi nude samo Zagreb i okolicu...raspitaj se o cijeni montaže na tvojem području, a i pitanje je da li ti uopće treba Fujitsu koji je 500 kn skuplji ako nećeš grijati, čini mi se da je malo jača za grijanje. Plus sve ove druge parametre koje je Nexteen zatražio da se napišu, znači koja je izolacija, položaj stana itd. imaš na prošloj stranici napisano Zadnje izmijenjeno od: Lak. 03.07.2017. u 11:23. |
#1843 | |
Postovi: 0
Ne znam koja bi mi klima trebala, a gore navedenu sam stavio jer je prethodno preporucena, i nude montazu po hr. Za sve ostale preporuke unaprijed zahvalan.... |
#1844 |
Postovi: 397
Uzmi tu Toshibu onda, ako želiš samo hladiti, stvarno ti ne treba ništa skuplje, ukoliko gledaš samo japanske marke. Ali inače za hlađenje ti čak niti ta Toshiba ne treba, bilo koja klima od 2500-3000 kuna bi ti ohladila dnevnu od 25 kvadrata, a vjerovatno i drugi dio stana. Pričam o 3.5 kw klimi. Klima od 2.5 kw bi ti isto ohladila tu dnevnu, ali mala je razlika u cijeni između 2.5 i 3.5 kw, pa je svakako bolje ići na jaču. Prošlo ljeto se mogao Grundig 3.5 kw kupiti za oko 2500 kuna. A sigurno možeš i danas naći neku kinesku klimu oko te cifre u Pevecu, Emmezeti i sličnim trgovinama (Quadro, Vivax, Končar...) Ukoliko bi grijao, onda treba ići na neku ipak jaču i kvalitetniju klimu, ali imaš plinsko centralno, pa je upitno koliko bi ti trajao povrat uloženih novaca u neku skupu klimu, pogotovo ako si u nekom sendviču u zgradi, pa te i susjedi griju. Ja sam čak mislio da i ove japanske klime ulaznog modela bi mogle grijati, ali shvatio sam da treba posegnuti za srednjom klasom japanca ili pak ulaznu klasu, ali još jačeg kapaciteta, samo onda opet ideš na iznos od 5000 i više kuna. Zadnje izmijenjeno od: Lak. 03.07.2017. u 14:17. |
#1845 | |
Postovi: 0
#1847 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#1848 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,621
Pozdrav ekipa, imam problem sa klimom pa bi molio znalce da mi pomognu. Klima je Panasonic CU/CS RE12NKX inverter. Za mjesec dana joj je 5 godina. Prosle godine tokom ljeta nakon paljenja vanjska jedinica nije radila. Unutarnja je radila te puhala topal zrak. Pokusao sam palit-gasit, mijenjat modove preko daljinskog ali nista nije upalilo. Na kraju sam je iskopcao iz struje (strujni kabel) te je tako ostavio 1-2 sata. Strujni kabel ustekao u uticnicu i sve je bilo u redu. Radila je uredno cijelo ljeto i 2 mjeseca zimi za grijanje. Veceras se desio isti problem. Unutarnja jedinica radi, ali vanjska ne. Iskljucio sam je iz struje sat vremena, ponovo upalio, vanjska jedincia je radila mozda 10 sekundi i opet stala. Ventilator ne vrti, nema zvukova iz nje. Ostavit cu je do jutra iskopcanu iz struje, mozda pomogne ![]() Meni kao laiku pada na pamet mozda potrosen/neispravan kondezator ili kompreosor.... Sad me ova situacija vec zabrinjava pa ako ima netko savjet sta bi moglo biti, slusam. Hvala. |
#1849 |
Lokacija: zagorje moje malo
Postovi: 112
Pozdrav svima, kupujem klimu koja će služiti samo za hlađenje. Radi se o potkrovlju, soba spavaća ima cca 16m2, a kolko god pazio i pametno prozračivao navečer nema šanse da ohladim dio gdje je krevet jer na tome dijelu ne mogu napraviti propuh. Temperatura kad se spoji nekoliko vrućih dana dolazi do 28 stupnjeva i ne pada. Znam da nije baš preporučljivo stavljat klimu u spavaću sobu, ali zbog glupog rasporeda prostorija samo to dolazi u obzir. Znači molio bih neki prijedlog za što tišu varijantu s obzirom na kvadraturu. Hvala lijepa. |
#1850 |
Postovi: 5,772
Za hlađenje 16 m2 bilo koja 3.5kw ce biti dobra, kolega nexteen je svarno predlozio brdo klima na zadnje 2 stranice. Vidi koliki ti je budžet, i naravno opcija montaze je sad bitna, jer 7.7. je, tj najgore vrijeme za kupovinu/postavljanje klime. |
#1851 |
Postovi: 397
Toshiba mirai se moze nabaviti vec za 3400 kn. http://www.mp-elektronika.hr/index.p...gn=direct_link |
#1852 |
Postovi: 112
Uh, ja sam mislio neku oko 2-2,5 kw, a budžet od 3000-4500 kunića bez montaže. |
#1853 |
Postovi: 397
3.5 kw je skuplja za par sto kuna od 2.5 kw, pa stavi računicu na papir da vidiš koliko ti se isplati ići na 2.5 kw. |
#1855 |
Postovi: 397
Zagi, ne trebaš ići predaleko sa lovom, Toshiba Mirai je koliko vidim tiha i jeftina, a Japanska je marka. Iskreno malo mi je unutarnja jedinica ne baš dobrog dizajna. Ljepši mi je Fujitsu 12 LLCC koji košta 4000 kn. Malo obiđi salone, pogledaj kako izgledaju te klime, popričaj sa prodavačima, ali idi sa ovim informacijama da je za tvojih 16 kvadrata ulazni model bilo koje klime dovoljan za hlađenje, nedaj se navući na prodavačeve cake ako krenu u tom smjeru. |
#1856 | |
Postovi: 112
#1857 |
Postovi: 397
To ne znam, obiđi trgovine i pitaj prodavače o krilcima. |
#1859 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Fujitsu 12LLCC ima rucno podesavanje levo i desno i mozes ga podeliti na dva dela , pola levo a pola desno . Za Mirai mogu da pitam neku ribu , pre neki dan ga je instalirala , ako ti je to toliko bitno ..
#1860 |
Postovi: 112
Unaprijed zahvaljujem, bitno mi je zbog polozaja klime jer u jedan dio sobe se zavuče sparina, pa bi bilo dobro da mogu usmjeriti zrak u taj dio. A i jedna i druga ohladi mojih 16m2 bez problema. |
