Staro 16.06.2017., 19:44   #2011
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
razmisljo sam ja o tome al to je odma nova hrpa kablova i ovo sad mi je previse
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2017., 20:20   #2012
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Autor ilje Pregled postova
A slušaj, jedan LAN kabel više nego sada + jedan power više + "kutijica" 5x10cm za 10x veće brzine Po meni se isplati
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 18.06.2017., 12:02   #2013
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Stavio 5 Ghz u N mode.Pola uređaja vidi 5ghz mrežu..pola ne vidi.Vratio na 2.4ghz.Mislim da ću u konačnici vratiti "stari" Speedport.Čini mi se da radi stabilnije.
Zadnje izmijenjeno od: tascam. 18.06.2017. u 12:10.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2017., 12:18   #2014
Mikeyy
Postovi: 2,078
Čudi me da ne hvataju 5ghz ili N, mode, to moraju biti dosta stariji uređaji onda.
Ne znam da li ti ruter to podržava, ali neki imaju mogućnost držati aktivno obje mreže odjednom, i 2,4 i 5 ghz, pa ti uređaji koriste onu koju vide.
Staro 18.06.2017., 12:20   #2015
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
ruter podržava da je u isto vrijeme dignuto i 2.4 i 5 ghz. Samo ne znam kak to u praksi funkcionira?
Staro 18.06.2017., 12:25   #2016
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor tascam Pregled postova
O yebemu pa jel tak tesko ukljuciti i vidjeti? Nije da te kosta nesto ili moras nabaviti drugi uredjaj.
Meni je radilo uredno dok su bile obje ukljucene, ne vidim razlog zasto bi jedno smetalo drugome...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 19.06.2017., 08:29   #2017
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
radi bez ikakvog problema na 2.4 i 5 ghz što se tiće wifi-a čak iznad očekivanog,problem tog routera
leži u činjenici da ima vrlo slab prozesor,a i nedorećen firmware za današnje prosječne potrebe.
Staro 23.06.2017., 10:22   #2018
mariomario
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
bog moze mala pomoc ? frendu izvan grada je doso telefon( nova kuca) tj iz tcoma je dobio modem -ali su doveli samo kabel u kucu... sada bi mu trbao spojiti asus router i nvr ..pitanje da li se koristi 568b rj45 za dovodni kabel do routera speedport ,ps telefon i max tv se nece ni koristiti
mariomario je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 10:33   #2019
hrki
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
rj11, rj45 je od modema do kompa
hrki je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 10:52   #2020
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big big thx hrki
Staro 23.06.2017., 23:48   #2021
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor mariomario Pregled postova
jeli optika ili bakar i u jednom i u drugom slučaju nema zapreke da nebi moga imati sve ako je bakar onda mora ići telefonski kabel
u dsl priključak speedporta, pa speedport u bridge i mrežnim kabom iz bilo kojeg lan porta u wan port asusa,speedport može uvijek
i u bridgeu poslužiti za telefon i maxtv kaj se toga tiće nema smetnji za internet preko asusa.
ako je optika imaš 2 načina:
1) isti kao i za bakar razlika je samo da nema tel kabla nego iz onta mrežni u lan1 port speedporta koji je ujedno i wan port pa iz
2,3,4 mrežnim kablom u wan port asusa na asusu netreba ništa posebno štelati,maxtv možeš i preko asusa(treba pod lan-iptv port 4
postaviti vlan id 1500) i preko speedporta imati telefon samo preko speedporta.
2) (osobno preferiram) ubaciti gb switsch između onta i speedporta i asusa i paralelno spojiti speedport i asus tako da oba budu direktno spojena na ont.
maxtv i tel idalje može biti spojen na speedport ,asus internet (treba pod lan-iptv pod internet postaviti vlan id 100.a eventualni maxtv pod port 4 vlan id 1500 )
pozitiva tog načina je internet radi bez greške nema mušica speedporta u bridgeu,negativa blizu 200kn za switch,al treba svatiti kao investiciju u zdravlje
Staro 24.06.2017., 10:37   #2022
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big tx skalar ...
sebi sam vec napravio isto (uz pomoc foruma thx)
bakar je bio u pitanju ,jucer spojeno sve i fercera... nema ni max ni telefon niti ce biti ..asus stavio samo radi vpn servera i clienta radi nvr-a i ip camera da nebi otvaro portove.samo brzina kod tscama je horror dl4 up 0.5...kazu to je max ?!!
Staro 24.06.2017., 17:57   #2023
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
vpn ti po defulu daje slabiju brzinu probaj mjenjat servere
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 24.06.2017. u 18:08.
Staro 24.06.2017., 20:21   #2024
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ništa od telneta, nitko nije uspio?
Staro 24.06.2017., 22:00   #2025
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Sve ti je zatvoreno ako imas link.
Istekaj opticki kabel pa onda probaj
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Staro 25.06.2017., 20:56   #2026
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Vrati firmware na mislim da je 338T5 verzija, pa isključi firewall u engineer menu i možeš se sa SSH spojiti.
Staro 25.06.2017., 21:04   #2027
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Kada bi to napravio, bi li na ovom chipsetu prošle naredbe u telnetu za
xdslctl info --stats
xdslctl info --pbParams
Malo detaljnije parametre parice izbace.
Staro 08.07.2017., 22:42   #2028
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
eto sreće sa novim speedportom nako oko mjesec dana maxtv počeo štekati kao lud nepomaže reset routera(iskapčanje iz struje),sat-dva nakon toga radi i onda opet počne štekati ,
prebacivanjem na asusa radi perfekno ,čini se speedport ostao speedšrot,sljedi zamjena routera ,sedmi po redu,uskoro jubileum.
baš me zanima hoću li zaokružiti brojku do isteka ugovora,bit će knap 7 mjeseci do isteka ugovora
Staro 08.07.2017., 23:08   #2029
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
hehe))samo ne kontam zasto koristis speedport ako vec imas asus ?
Staro 08.07.2017., 23:17   #2030
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Kako misliš počne štekati?
Staro 08.07.2017., 23:33   #2031
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
I meni slika trokira u zadnje vrime. Trzne na sekund i vrati se. Nekad imam ton nema slike. Prebacim, vratim i onda ima i slike. Reboot i reset nisu pomogli. I meni nije popravija zvuk ovaj "update" stb-a
Tiho i dalje. Čak bi reka i tiše. Prije sam kad bi iša spavat stavija tv na 6, a max na 5. A sad tv na 15, a max na 5 da bi dobija istu/slicnu razinu zvuka. Nije mi to nesto bitno ali...
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2017., 10:10   #2032
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
speedport mi je u drugoj sobi i služi za tel i max tv,a i nekako ako plačam 30kn svaki mjesec za uređaj onda i očekujen da bidne ok ,mada sam svijesan da su to velika očekivanja, u nešto manje od godine i pol da mjenjaju 7 uređaja očito
da su i oni svjesni da nekaj s tim speedportima ne štima,samo je sad prvi puta da tako masivno utječe na maxtv,smrzava sliku i ton na sekundu -dvije ,prilikom reseta radi dobro nekih sat vremena pa onda ispočetka,za internet ga odavno ne koristim,a da nema žene i onog "ako plačamo tel. onda moramo i imati telefon, nebi ga ni raspakiravao iz kutije,ovak žaliti se nema smisla, pa onda nek nosaju zamjene,morti i njima dođe u glavu da bi im bilo jeftinije možda koji euro više dat za uređaj kak treba,pa da imamo jedan od početka do kraja ugovora,mada čisto sumljam jer koliko čujem onima koji odabiru uređaje plača ovisi o startnoj uštedi ,a ne o sveukupnim troškovima uređaja.
Autor android-split Pregled postova
u stb-u očito nije problem jer eto priključen na asusa radi savršeno jučer navećer sam 5 sati testirao preko asusa direktno spojenog na ont i nema nijednog trzaja,ton normalan sve 5,uključujući i hd kanale,
ono kaj se najvjerojatnije zbilo je da sa updateom stb-a je nešto ušlo kaj nepaše firmwareu speedporta,samo neznam zašto nitko kod njih neprovjerava software prije nego se pušta u upotrebu.
P.S. eto No.7 stigao od toga No.2 "AC"
eto radi bez trzanja nakon jedno 10 učitavanja speedporta
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 09.07.2017. u 13:26.
Staro 11.07.2017., 14:59   #2033
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Stigao i meni W724V Type Ci 11ac... Iiii brzo vraćen u kutiju i nazad na ONT spojen Netgear R7000.
Ono kaj me jako smeta kod njega je kaj po defaultu ima uključen 5GHz 802.11ac, pa će 5GHz polako nepotrebno zagađivati kao što je sada zagađen 2.4GHz, umjesto da se uključi ako ljudi imaju uređaje koji ga podržavaju.
Staro 11.07.2017., 15:10   #2034
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Autor IcyTexx Pregled postova
Ako imaš smartphone proizveden u zadnjih 3-4 godine imaš uređaj koji podržava AC,i da ne podržava AC onda ti fallbacka na N.
Staro 11.07.2017., 16:02   #2035
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor robimarko-bug Pregled postova
Naravno. Ali treba se zapitati je li potrebno ljudima uključivati 5GHz za brzine ispod 100mbps ili xxxmbps ukoliko im 2.4GHz nije prenatrpan. Pogotovo ako nemaju prometa unutar mreže (NAS, backup, itd.).
Staro 11.07.2017., 16:09   #2036
robimarko-bug
Postovi: 1,127
A gdje to u gradovima/imalo vecim naseljima 2.4GHz nije zatrpan?
Staro 13.07.2017., 00:59   #2037
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
5GHz je potrebno ponuditi iz razloga što gotovo svaki novi uređaj podržava 5GHz sad nemora biti "AC" ,pogotovo u zgradama gdje ti je dovoljno da imaš 4
susjeda i već češ značajno osječat zagušenost na 2,4 ,5GHz ima daleko više kanala,ali ako ti smeta toliko mislim da se da isključiti u routeru mada nisam
previše gledao tu stavku,jer eto ono što je meni bitno -stabilan internet na svim uređajima u stanu speedport neizvršava,i svakako po mom mišljenju nije loše
5GHz i "ac",na kraju krajeva možeš uvijek zatražiti zte-a pa nećeš imati tih problema.
Staro 13.07.2017., 22:41   #2038
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
može li se kod tog rutera uć u sistem i pogledat postavke/stanje?
Staro 14.07.2017., 10:31   #2039
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Staro 14.07.2017., 19:19   #2040
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
link nije dobar...
