|  01.06.2017., 01:04 | #2971 |
| Overclocker Datum registracije: Nov 2016 Lokacija: Otiš'o sam, morao sam
					Postovi: 523
				 | Bar na c6h možeš tweakat dok ne ostariš, igraj se malo sa postavkama pa ćeš dobit brži ram. |
|  01.06.2017., 21:42 | #2972 |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,707
				 | AMD Ryzen 7 Prices Drop By Up To 23% Ahead Of Threadripper Launch The new lineup can now readily be found on amazon and newegg for as low as $455, $349 and $299 respectively. Close enough  |
|  01.06.2017., 22:28 | #2973 | |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Citiraj:
|  01.06.2017., 22:52 | #2975 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Citiraj:
 Sad će R7 1700 biti i više nego duplo jeftiniji od skylake-x 8c16t, a za njegovu cijenu će prodavati minimalno TR 10 core sa više nego duplo pci-e lanes | |
|  03.06.2017., 13:45 | #2976 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,378
				 | Da li se isplati ići na brži RAM od 3200? Konkretno, 3600: https://www.alzashop.com/g-skill-16g...z-d4948810.htm Točnije, da li AM4 biosi defaultno podržavaju tu brzinu? |
|  03.06.2017., 14:10 | #2977 |
					Postovi: 14,584
				 | Nisam siguran ako je hynix da može iznad 3200-3400mhz. Samo samsung b-die (to moraš provjeriti koji je). Uglavnom overall gledano ako kupuješ kitove od 16gb best buy je najjeftiniji 3000 ili 3200mhz ram, a ako single keks od 8gb 2400mhz. A i to sa hynixom mora biti sa ovim najnovijim biosima sa zadnjim agesa updejtom, kojeg samo top ploče imaju kroz beta biose, a kroz ostale mbo bi do kraja 6 mjeseca kao trebalo doći |
|  03.06.2017., 15:24 | #2979 |
					Postovi: 523
				 | Zavisi o ploči i biosu, teško da bi dobio 3600mhz plug n play, ali uz malo igranja sa postavkama moguće da bi ih mogao dobiti na 3600. Ja nisam požalio investiciju u b-die, a ovdje je razlika 100kn pa čak i ako dobiješ "samo" 3200mhz stabilno nisi izgubio puno. |
|  03.06.2017., 15:58 | #2980 |
| PREMIUM Datum registracije: Dec 2014 Lokacija: zg
					Postovi: 2,163
				 | Ja to smatram privremenim problemom koji će se riješit s vremenom kroz bios updatee, jer nije do rama nego je do ploča.. Ako je ram deklariran na 3200 ili 3600, onda on mora moć raditi na toj brzini jer je na tolko testitan. Meni već hynix 3200 radi na deklariranoj brzini i timinzima. Tak da ono, ako je možeš mjesec dva sačekat da naprave podršku za ram kak spada, doplati za samsung. |
|  03.06.2017., 16:42 | #2981 |
					Postovi: 14,584
				 | Nije nužno da mora, jer ovisi i o memory kontroleru procesora, negdje mora biti limit. Nisam proučavao ali čisto sumnjam da i broadwell-e može više od 3600mhz, a ispod 4000mhz je sigurno.  Službeno aktualni procesori (intel i amd) imaju podršku do 2400mhz ili 2666mhz, a sve iznad toga je bonus koji ide preko xmp. Vidio sam da se za tu zadnju agesu spominje do 4000mhz, pretpostavljam da će to biti neki maximum, no vjerojatno samo za samsung b-die, dva keksa i uz zajebanciju |
|  07.06.2017., 12:55 | #2982 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 Onda čovjek kaže ali jel piše da radi na 3200 još se i hvale time..? :P , na kraju ni sam ne znaš što da kažeš. Divim se ljudima koji imaju kvalitetne informatičke tvrtke koje su na dobrom glasu i sastavljaju kompove kada ljudi nalete sa svojim idejama, a proizvođači RAM memorije su ih uvalili u takve probleme da je to ne pričati. Dobro je biti dobar i kvalitetan uz podršku posebno vani (jako lijepa zarada , npr. prijatelj sastavljao konfe za gejmersku konferenciju neku...) , ali kada krene davljenje (ili ne daj nesreće slučajno smrzavanje ili restart, da se to ne dogodi testiranja su strašna...) kada dođe subota na nedjelju kaže prijatelj najrađe bi se napio od muke, da se ne probudim u ponedjeljak... PS. da bi se danas bilo koja roba prodala izmišljaju se brzine, razne ocjene kvalitete (npr. MSI imao onu šemu sa military class... i ljudi su tome pazite vjerovali...), nabrijavaju se komponente što vodi u jednu džunglu mnogo puta problema. Najbolje biti iskren i reći unaprijed, ma koliko god imao koristi od prodaje nekih dijelova. Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 07.06.2017. u 13:00. | |
|  07.06.2017., 13:38 | #2983 |
| Moderator Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 10,805
				 | pa valjda najveći horror koji sam slagao (tj. mi) u životu je bio prije 100 godina 50k kn konfa za bug... u zadnju minutu smo im potvrdili da mogu raditi članak koliko je to bilo grozno nestabilno. |
|  07.06.2017., 15:33 | #2984 |
					Postovi: 2,163
				 | Pa, proizvođač rama garantira da ram može raditi pri deklariranoj brzini i parametrima koji pišu na ramu (napon, latencije). Naravno, može radit i sporije. Nebitno dal je hynix ili samsung, ram mora bit sposoban radit na deklariranim postavkama. Generalno samsung je kvalitetniji i koristi se uglavnom na skupljim memorijama s većim brzinama i manjim latencijama.  Druga stvar koja je bitna je dal platforma podržava određenu brzinu, a i ploče znaju limitirat (npr kod mainstream intela su samo z ploče podržavale veće brzine, kod ryzena b350 i x370 podržavaju načelno do 3200mhz). Treća stvar su dječje bolesti ryzena što se tiče kompatibilnosti. Ne znam točno gdje je problem, al čini se da stvari idu na bolje s bios updateima i da će se riješit kroz dogledno vrijeme. Btw meni hynix radi na 3200 s ručno unešenim parametrima koji su na ramu. Valjda će i xmp proradit... Tak da nije problem baš u memoriji, već u kompatibilnosti. Igrom slučaja samsung b-die radi najbolje, ali to nije pravo rješenje, već nekakva vatrogasna mjera. To je rješenje ako ti se neda čekat bolju podršku za "obične", jeftinije meme i nije ti problem iskeširat više za dobar set (flare x, trident z, dominator ili neki od bržih ripjawsa/vengeancea) |
|  07.06.2017., 15:46 | #2985 |
					Postovi: 2,163
				 | Izašo review za Asus ROG Strix B350-F. Čini se da bi mogao bit best buy. |
|  07.06.2017., 17:21 | #2987 |
| Asshole Datum registracije: May 2007 Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
|  08.06.2017., 00:39 | #2988 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
				 | Škot
				__________________  /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
|  08.06.2017., 12:10 | #2989 |
| Flajing super šiiiip Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Zd -- Zg
					Postovi: 1,695
				 | Bome, fino fino   Škot stvarno sve objasni kako treba. Napokon smo dočekali novu, pravu, makljažu između AMD-a i intela. Bang for the buck je već sad super, a jedva čekam vidjeti razvoj situacije narednih 12-24 mjeseca.
				__________________ 5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
|  09.06.2017., 23:12 | #2991 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 68
				 | Pozdrav ekipa, Imam problem s ramima/matičnom pa možda se netko vec susreo s tim ili ima ideju, sve prihvacam: Procesor je r5 1400, maticna je msi b350m mortar arctic, rami su Corsair Vengeance LPX 2X8 16GB DDR4 3000MHz - blue. Problem je sto mi 1 stick maticna ne prepoznaje, ako su oba stavljena, boota uredno no u biosu i windowsu prikazuje da koristi samo 1, tj 8gb, iako bios prepoznaje da su 2 spojena u dimm slotovima, a isto tako i windowsi/cpu-z. Kada su oba spojena isto tako ne moze bootat nego s 2133 mhz,a kada je stavljen samo 1 kojeg uredno prepoznaje, radi i na 2933 mhz xmp profilu. Kada je stavljen samo ovaj drugi koji ne radi u dual channelu, na bilo kojem od dimm slotova, ne boota uopce. Taj isti drugi s kojim uopce ne boota stavljen za z170 ploču i radi uredno. Probano sa zadnja 3 dostupna biosa za ovu maticnu, podizanje NB i ram voltagea, nema razlike pa ne znam da li da čekam ovaj zadnji AGESA update 1.0.0.6 ili saljem rame/maticnu na servis. |
|  10.06.2017., 00:38 | #2993 |
					Postovi: 523
				 | Probaj ponovno namontirat hladnjak na cpu, možda si ga previše zategnuo. |
|  10.06.2017., 09:10 | #2994 |
					Postovi: 68
				 | Testirano , nema promjena, stavia 2*4gb patriot 2400 memoriju , uredno vidi i koristi obe pločice, a 2*8gb corsair lpx stavljen na gigabyte z170 k3, isto uredno vidi i koristi obe, ne znam koji zakljucak da donesem, ali svakako mijenjat corsairovu memoriju ? |
|  10.06.2017., 15:57 | #2997 |
					Postovi: 68
				 | Pa baza i jest upravo u tome. Corsair rade uredno oba i pojedinacno svaki na gigabyte z170 k3, a pojedinacno na msi mortaru arctic b350m jedan radi cak i na 2933 mhz no s drugim uopce nece bootat. A kad su skupa opet samo tog jednog prepoznaje i to na 2133 mhz, drugog vidi u dimm slotu no ne koristi ga. Oxigledno je problem izmedu maticne i njih al evo pricekat cu jos para dana za novi bios prije nego sta ista krenem slat nazad. Ako ima jos kakvu ideju za probat rado prihvacam |
|  10.06.2017., 17:46 | #2998 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
				 | Citiraj:
 No naravno da sam nezadovoljan ako ram radi na 3200, a trebao bi bez problema na 4000... Sve komponente volim malo podici sa njihovog defaulta, ne spustiti za 30%... | |
|  10.06.2017., 18:57 | #3000 |
| Guest
				 | vidim jako puno sekiracije oko brzine rama, jel i dalje razlika u perfomansama neosjetljiva kao sto je kod ddr3 za vecinu korisnika 1333 vs 1866 ili se prica nesto promijenila sa ryzenom? |
