#7801 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Vjerovatno mi ne treba, trenutno je 4570k i radeon 480, dali da uzimam ovaj corsair sto si predlozio ili ipak nesto slabije, tnx |
#7802 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Mislim da 84mj. gare dovoljno govori o tom napajanju (ako se već možeš rastegnit toliko) - samo pazi di ga kupuješ, jer vidim da je negdi sa 5 god. gare ![]() To šta je malo overkill sa snagom zanemari - neće se "znojit" i bit će tiho, a tko zna šta mu unutar tolike gare još "baciš pod noge" (npr. neki još "gladniji" AMD odron ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#7803 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Naravno danas cu to naruciti i biti miran sljedecih 10tak god ![]() |
#7804 |
Postovi: 33,987
Ako ti nije frka s vremeneom, baci oko na DE i UK Amazon jer su tamo oba znala biti na akciji - prodavali su se po cca. 80€.
#7805 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
uzimat cu preko firme ako evga bude dostupna preko uzi-a u nekom normalnom vremenu ako ne potrazit cu preko amazona, hvala jos jednom uzi ima jedno na stanju tako da je narucno Zadnje izmijenjeno od: pero78. 17.05.2017. u 10:47. |
#7806 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
ima li itko od vas dečkića, EVGA G3 napajanje, jel vama svako nekoliko, bez obzira u loadu ili idleu, se vent upali na najjače i postepeno smanjuje i onda poptuno ugasi, to mozda trje par min i onda opet ostaje pasive sljedecih sat, dva tri... i onda ponovo... mislim mogu zivjet s tim, al bi opet volio da se ne pali to tako sad ne znam jel to normalno, mozda temp. dode do 50c, pa vent to ohladi pa se ugasi, al opet nebi smjelo doc do određene temp u idleu... |
#7808 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Sent from my D6603 using Tapatalk |
#7809 |
Premijum
Postovi: 1,360
Fortron Hyper M 600w, dali je preporucljivo napajanje? Vidim ima 5 god gare, ali nemogu nigdje naci neki konkretan review. ![]() |
#7810 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#7815 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Fortron napajanje HydroX PSU 650W,80+ GOLD Što mislite o ovome. Treba mi gold minimum 550-650W. I treba mi da je dostupno, sutra ga moram imat...bolje od ovoga ne nalazim dostupno. I za ženu mi je, ne za mene, tako da mi se neda davat više od 100€...i baš zato mora bit sutra dostupno. https://www.futura-it.hr/katalog/kom...p-hydrox-650w/ |
#7818 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,859
jedno pitanje https://www.instar-informatika.hr/na...%2DEU/product/ https://www.instar-informatika.hr/na...%2DEU/product/ https://www.instar-informatika.hr/na...%2DEU/product/ da li su ova 3 napajanja ista?tj znam da je rm kompletno modularan cx i tx semimodulrani ali ionako ćemo spojit 24 pinksi konektor tako da mi je svejedno bio on modularan ili ne,da li su ista napanja po kvaliteti??ili je rm skuplji samo zato što je kompletno modularan. tx i rm imaju 7 godina garancije,cx 5. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 22.05.2017. u 20:05. |
#7819 |
Postovi: 14,584
#7822 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,859
mislio si reć 7 godina za rm i tx??ja vidim 7. ima i hgshop isto tx i rm,jednog dana ća bit navjerojatnije 1060 6gb unutra ili možda volta ko zna,kažeš da će mi za 1 grafu 1 ssd+1 hdd neki proc dali moj ili novi će bit dosta 550w,mislim za 80 kuna više na rate onda mogu uzet i 650 da li rm ili tx ćemo vidjet. |
#7823 |
Postovi: 14,584
10 je, samo što ćeš preko garancije shopa sam ostvarivati http://www.corsair.com/en-us/company...rs-to-10-years Raspitivao sam se o tome, te sa corsairom navodno nema problema što se tiče supporta Što se tiče snage i više nego dovoljno ti je i 450w |
#7824 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Za to tvoje je dovoljno i 350 W kvalitetno napajanje. Ne kužim to prekenjavanje neukih ljudi na ovom forumu o snagama. Meni mjereno na primaru i5 6600k na 4,7 16 gb ddr 4 3000, 2x ssd, 1x wd black, gtx 1070 kad je do kraja nafrljim, i 5 jebenih ventilatora od 14cm i 1 od 12 troši u peaku u najgorem sceneraiju PRIMARNO 330W. Imam wattmetar pred sobom cijelo vrijeme. Na prastarom corsair VX 550W s 85% korisnosti. Dakle ispod 300W. Svako napajanje ima korisnost u maksimumu između 50-70%, i glupo je ne gađat korisnost. Druga stvar je modularnost i polu pasivni rad, pa ajd onda kupiš malo jače pa ti se nikad ne pali ventilator na njemu....svejedno ne treba pretjerivat. Za to što si ti napisao ti ne treba 650W, i blesavo je davat i lipu više za "fjučr proof". |
#7825 |
Postovi: 14,584
Max potrošnju cijele konfe je iznimno lako izračunati. Zbroji se potrošnja cpu + gpu, nadoda nekih 20-30w max za ostalo i to je to. Cpu i gpu su jedini bitni potrošači, ostalo je kiki riki, pa je nebitno i spominjati koliko se hardova i ventova ima. Ako napajanje daje više od toga na +12V zbirno to je to. U gaming full load bude i manja potrošnja od toga |
#7826 |
corsair vx450, izvadio sam stari prozujali ADDA ventilator i stavio arctic 120mm https://static.arctic.ac/media/catal...14_pwm_g00.jpg na fiksnih 700rpm spojen na plocu, jesam li pogrijesio? konfiguracija je u moj komp, trenutno se napajanje nista ne znoji ali uskoro bi trebala stici neka graficka r9 280x i sl, da ne eksplodira ili nesto ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 25.05.2017. u 21:00. |
#7827 |
Postovi: 33,987
Neće. Netko je davno mjerio - umjesto nazivnih 450W on je davao 480W na izlazu. R9 280x ima 250W TDP. Sumnjam da ti ostatak troši 200W+.
#7828 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,592
Fortron Raider 750, ventovi ko avion sa četri grafe. Ne kupovati. |
#7830 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 12
Pozdrav, Koje bi napajanje preporučili do 400 kn? Ovo sad bi moglo bit pokvareno pa ću probat sa novim. Tj. komp mi se gasi sam od sebe, pa ću probat sa novim napajanjem. Inače, komp mi radi cili dan, tj. samo po noći ugasin, pa bi bilo dobro da je neko efikasno i tiho, i kvalitetno naravno. EDIT: Neznan zašto mi ne prikazuje "Moj komp", sada imam: napanjanje: LC POWER 460w - LC6460GP3 v2.3 CPU: AMD FX-6300 grafička: nemam, iako ubuduće, ko zna... ostalo: nebitno u ovom kontekstu, zar ne? Zadnje izmijenjeno od: Scarass. 19.06.2017. u 21:14. |
