Staro 07.05.2017., 19:54   #2791
Autor Bariarnil Pregled postova
Nikad mi nisu bi jasni testovi tih rusa.
Nikad mi nisu bili jasni ljudi koji vjeruju plaćenim oglasima/testovima na internetu zadnjih 10 godina gdje je sve super i sve je worth buying i nema prozivoda koji ne valja.
Nema tu više nikakve razlike između trenutne generacije svih brandova. Jedino što je svuda naglašeno da ne valja je ono što je STARO. Dakle, kupite novo. Samo kupite novo. Kaj god novo kupite, sve je worth buying, iako je nešto bolje od drugoga, nema veze, da se sponzor ne naljuti pa nam više ne pošalje poklone ili lovicu. Sve i jedan strani Yutuber pjeva i pleše isto.
Staro 08.05.2017., 00:18   #2792
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Bas tako, sve testove uzimam okvirno. Sad rade review 580 i 1060, al koju god uzmete necete pogrijesit, al ja biram 580, al necete ni sa 1060 pogrijesit. I to tip 3 puta spomene.
Fps unutar 2%, al se nisu dotakli temparatura ni potrosnje. Placeni review vidis iz aviona.
Staro 08.05.2017., 08:45   #2793
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,333
A postoji li ikakav drugi rivju osim placenog?
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 08:59   #2794
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Disco Pregled postova
Postoji.
Kad napraviš vlastiti.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 10:19   #2795
Makic10
Makic10's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
ja sam napokon sve komponente dobia, prvo je bilo problema s winsima jer se freeezalo svako malo i restartiralo. bios nisam moga flashat nikako, onda sam stavia nove winse i ti problemi su riješeni. ali boot traje skoro minutu, nisam se toliko stiga igrat s oc, al na 1,35v sam stavia i postavia na 40x100, odradia samo cinebench i to je prošlo(treba odradit jedan stress test). memorija zapela na 2133, to moram danas probat dignit, na 2600 kad sam stavia nije se uopće tia bootat komp
Makic10 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 13:45   #2796
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Neznam, al ako radi review moze barem bit objektivan.
1060 trosi 120-130w.
580 trosi 185w.
On screen displayima to kaze.
1060 temp 60-65
580 temp 75-80-85.
I to u reviewu ne spomene. Pa ako benchas nesto i usporedjujes u 27 igara, cijeni i non stop melje o promilima i brzini, ne spomene ono bitno sta je nekima i presudno.
Staro 08.05.2017., 16:57   #2797
Gigi1
Postovi: 2,138
Staro 08.05.2017., 17:25   #2798
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor BladeRy Pregled postova
580 trosi 185w.
1060 temp 60-65
580 temp 75-80-85.
Ako misliš da je to plaćeni review nisi se baš nagledao youtubea i načitao recenzija. Stevo iz HU je kralj. Probaj naprimjer naći recenziju kaby lake procesora za vrijeme launcha i pogledaj dali ima grafa za temperature. Ako ima grafa za temperature probaj vidjeti dali istovremeno ima i skylake cpu-a u istom... Imaš na YT čitav niz kanala sa izmišljenim benchmarcima (što se lako provjeri) samo srećom nisu pretjerano popularni.
Koncept njegovog kanala nije da uspoređuje 2 konkretna modela gpu (kao tech showdown recimo) nego se bazira na benchmarcima između takvih chipova. Mada kad je napravio toliko posla mogao je i graf za temp. staviti (za potrošnju je stavio). Temperature nisu tolika razlika koliko spominješ, OSD ima u samo par igara, a po clockovima ćeš vidjeti da je to nvidia gpu (npr. deus ex - 74C, mass effect - 74C, mafia 3 - 83C). Na kraju krajeva te grafove imaš u na desetke recenzija, baš sam nedavno stavio u polaris temi
Staro 08.05.2017., 18:57   #2799
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Nevezano je to za njega. Rezultati bencheva po cijelom netu su na sve strane, to da.
Nagledao sam se svega dok sam trazio sta cu kupit, pa sam isao za onime sta mi ima netko od poznatih i sta mi je pokazao kako radi. Heaven bench sa 1060 g1 65c max, drugi frend sa 480 tuce 75-80c isti bench (nije referentna grafa).
Isto kao i testovi procesora na open bench setupu sa vodenim hladjenje. Koji ce mi qrac temp sa vodenim od 250€ i u klimatiziranoj sobi ako to ne dodje sa kutijom procesora. Necu drzat plocu na stolu i gledat kako svjetli, ide u kuciste. Ako vec ubacuju to u test, onda neka ubace i stock cooler i par aftermarket zracnih, ne odma na vodeno. I neka pokazu ambientalnu temp prije nego pocnu sa grafom tempova procesora.
Staro 08.05.2017., 18:59   #2800
COD-fan
Postovi: 99
Poštovanje,
uskoro prelazim na novu platformu (iako to već pričam par mjeseci), pa imam jednu dilemu. Definitivno idem na Ryzen. Znam da je best buy r5 1600. Međutim s obzirom da je nemam pojma o OC-u i to nisam nikad radio, da li je meni bolje ići na r5 1600X koji je kao stock brži ?
Znam da oba čipa idu na cca 3.9 ghz i isto tako znam da je 1600x bez coolera i da je skuplji od 1600 modela. Međutim taj cpu radi u startu na 3.6 ghz za razliku od r5 1600 koji je na 3.2ghz. Odmah da pitam vlasnike 1600x modela da li je moguće dići 1600x sa 3.6 na recimo 3.8 ghz bez diranja voltaže, odnosno da mu se samo podigne množitelj na 38 ??? Te također čekam taj AGESA update sa kojim se nadam da ću moći odabrati samo XMP profil 3200 mhz u biosu i vozit tu frekvenciju rama.
Molim Vas prosvijetlite me.
COD-fan je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 19:10   #2801
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
nije ti bolje dok god si član ovog foruma, na daljinski će te ekipa navoditi kako OCat
MojSkuter
Staro 08.05.2017., 19:25   #2802
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Tak je. Danas klokanje fakat nije problem, imaš gđo tutoriala za svaku platformu, plus pomoć s foruma, a na stock naponu se vjerojatno da istisnut parsto mhz i sa r5 1600.
Staro 08.05.2017., 19:31   #2803
Autor COD-fan Pregled postova
Poštovanje,
X model se isplati ako će te koštat 100 ili manjs kuna od non X modela.
Nadalje, OC je čičkin dim. Svaka ploča ima neki OC tool s kojim možeš OCat iz windowsa (kao ja) i u BIOSu postavit RAM na koliko želiš ili će OCat kao neki preko P states.
I sa X i sa non X max će ti biti 3.9~4.0 GHz na zraku sa oko 1.33~1.4V.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 08.05.2017., 19:57   #2804
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,333
Bas to, bzvz ti je davat vise kn za par % brzi proc na defaultu.
EDIT: sad vidim da brkati pise o OCanju iz Win..je to cemu, ili je ipak BIOS BIOS za ''prave majstore'' ?
A kad smo kod tebe, kako ti radit taj novi proc, jel osjetis stogod u igrama u odnosu na 2600K?
Staro 08.05.2017., 20:39   #2805
Gle, ne znam kaj da ti velim. Ne znam kakvi su programi od Điđibajta, MSI-ja i ASRocka, ali AiSuite3 od Asusa radi ko švicarski sat. Neke stvari moraš postavit u BIOS-u, tak jasno, tipa da bude maunalni unos množitelja i postavke memorije.
Sami proc možeš fino podešavati iz Winsa.
Kako sam imao i prije: 2 profila u softwareu. Prvi je defaultne postavke proca, a drugi je 3,9GHz sweetspotani sa naponima za igre i "zahtjevne" aplikacije. I to je sva mudrost oko OCa kojom se ja bavim. Set and forget.
Što se 2600K tiče, osjeti se razlika na bolje. Max FPS je u nekim igrama nešto viši (cca 10-15%), ali ono gdje se najviše osjeti su minimalni FPS-ovi koji su jako jako visoki u odnosu na 2600K što daje dodatni smoothness. To je to što se gaminga tiče.
U svemu ostalome tipa Handbrake rip ili ova sintetika, na 3,9GHz pomete pod sa 2600K na 4,5GHz. Doslovno.
Staro 09.05.2017., 00:18   #2806
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Gigi1 Pregled postova
Gledam ovo malo. Kaže msi gaming pro carbon i krait najbolji vrm među B350. And the plot thickens...
AMD’s Ryzen 5 Is The Most Well-Received CPU Launch In Nearly a Decade, Survey Reveals
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.05.2017. u 00:46.
Staro 09.05.2017., 02:25   #2807
Gigi1
Postovi: 2,138
daleko je to od nekog kvalitetnog/dobrog vrm-a, ali kad se u obzir uzmu potrebe ryzena sa 6 i 4 jezgre je vise nego dovoljno...
kaze lik da bez problema mogu furati i r7 1800x
u pocetku je bilo dosta panike oko tih vrm-ova na b350 plocama, ali to je valjda uvijek tako kada dolazni nesto novo + losa iskustva sa am3 platforme pa je i razumljivo.
za x370 ploce kod kojih se ocekuje da ce ici na kombinaciju sa r7 sve iznad 200A je totalni overkill i u principu sluzi za obaranje rekorda pod tekucim dusikom i za marketnig
Staro 09.05.2017., 04:33   #2808
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Baš je jasno rekao da su te dvije MSI overall gledano najbolje B350 mbo. Rekao je da će asus izbaciti još neke B350 mbo (što je i očito jer imaju samo dvije). B350 gigabytice su po njemu još i najgore po pitanju vrm-a što me je iznenadilo, ali valjda zna što priča. Jbte zna napamet serijske brojeve/imena svih tih komponenata. Inače taj isti tip radi vrm analize za gaymer nexus po narudžbi
Što se tiče octa corea, samo najgore mbo nisu za njih (preptostavljam stock) - recimo ona 3+2 msi + naravno sve bez vrm-a. Za quadove kaže da je dovoljna svaka B350 ploča za max overclock
Navodno će sudjelovat na nekom OC natjecanju sa b350 prime plus, pa će nadam se reći neke detaljnije dojmove. Ona je ako se ne varam odmah iza te dvije msi po njemu
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.05.2017. u 04:39.
Staro 09.05.2017., 08:04   #2809
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,333
Ajde fino, handbrake u zadnje vrijeme sve cesce koristim za prekodirat neki film/seriju jer imam sada vec dosta stari Tvix mediaplayer koji ima problema sa novijim x264 a HEVC uopce ne cita. Bas neki dan je ovaj moj jadnik morao prekodirat 12 sezona serije i radio je to par dana
Cini mi se da bi R5 to zdrobio duplo brze (a mozda i vise?).
OK, znaci razlika u igrama je otprilike kao kad sam presao sa i3 2100 na ovaj i5 3350p, nestao microstuttering i slicno
Staro 09.05.2017., 14:49   #2810
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Pa rekao je zašto su "najbolje" - čak i ako uzmeš nekvalitetne komponente ali koristiš velik broj faza, doduše preko doublera - imaš veću površinu pa će se ukupno manje grijat + imaju hladnjak na vrm-u.
Asusica koju ima vjerojatno ima najkvalitetniji vrm ali su koristili malo faza i hladnjak je nešto lošiji.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2017., 18:38   #2811
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 09.05.2017., 19:52   #2812
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Novi 24/7 setup, 4050Mhz @ 1,373v
Ne znam zasto cpuz prikazuje 1.395v kad je u biosu postavljeno 1.387v. Jer inace, bilo idle ili load cpu se ne mice sa 1.373v sudeci po hwinfou...
https://valid.x86.fr/6n2nsq
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 09.05.2017. u 19:58.
Staro 10.05.2017., 02:50   #2813
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 10.05.2017., 13:48   #2814
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 10.05.2017., 14:04   #2815
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,333
E pa to je IMHO fina usporedba jer je takav scenarij nekako najrealniji, dakle fino neku dobru B350 plocu, R5 1600 i 16kila nekog OK RAM-a bi bili sasvim fini apgrejd. Jedino je trebao oba Ryzena stavit na 3.9 jer je to kolko sam uspio shvatit najcesci stabilni OC.
Gledao sam malo cijene ove brkine ploce, pa to je skupo ko sam vrag, ovu koju sad imam sam platio u ono vrijeme 700-900kn ne sjecam se tocno vise, a sada za te pare nemos ni gujcu obrisat
Staro 10.05.2017., 14:14   #2816
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa imaš OK ploča do 900kn. Recimo prime plus, te par ovih mATX po 100 eura (gigina gaming 3)
Poslušaj onaj B350 crash course, do 5-6 min. ako se dobro sjećam priča o nekakim realnostima tih ploča, očekivanja clocka/voltaža i što se sve može stavit. Šema kod ryzena je da se ne klokaju baš nešto, poprilično su efikasni i hladni procesori (s obzirom na performanse) pa im nisu uopće potrebne neke mega ploče.
Staro 10.05.2017., 15:12   #2817
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Staro 10.05.2017., 18:07   #2818
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
To se čeka!
Revolucija lagano dolazi.
Zahvaljujući AMDu u skoro vrijeme low end i midrange grafe će otići u ropotarnicu povijesti
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Staro 10.05.2017., 18:21   #2819
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Autor Amd_Shill Pregled postova
Low end - po malo da. Ali midrange teško u iole skorije vrijeme.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2017., 18:29   #2820
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Igorr Pregled postova
Bliska budućnost sa HBM on die.
Već ovo bi trebalo biti blizu RX 460
Davno sam rekao da će nakon 2020. discrete GPU lagano odlaziti u povijest.
