#31 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 5
Imam problem s navedenim Alcatel w800 LTE stickom. Kupila sam ga prije godinu dana i stoji mi uključen u stolni kompjuter (win 10) putem USB kabela i na njega su preko wifi-ja spojeni još mobitel i 2 laptopa (win 10 i win xp). Do danas je sve radilo kako treba, a od danas mi više ne radi ethernet veza, javlja grešku No internet (wifi i dalje radi normalno). Nije problem u kabelu (valjda) jer ne radi ni kad ga uključim izravno u komp ni kad ga uključim u laptop (tj. na laptopu radi wifi, ali ne i ethernet veza). Jesam li što propustila? Ima li mu spasa? |
#33 |
Postovi: 5
Probala sam, i dalje je isto - laptopi i mobitel koji se na stick spajaju preko wifi-ja imaju internet, kompjuter koji je spojen preko USB-a (svejedno stolni komp ili laptop kojem isključim wifi) nema. A preko USB-a stick očito dobiva struju. Nije mi jasno. |
#34 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
-koju gresku ti javlja? -o kakvoj se to "ethernet vezi" (koja ne radi na laptopu) radi? |
#35 | |
Postovi: 5
Ukratko, internet preko wifi-ja radi, internet preko USB-a ne. |
#36 |
Postovi: 4,337
Prvo probaj jel ce ti Win10 na kompjuteru uspjet popravit problem. Sa ukopcanim stikom, stisni desni klik na ikonu veze u Task Bar-u i odaberi opciju "Troubleshoot problems" pa zapisi koju ti gresku javljaju windowsi. Drugo, sa ukljucenim stickom u Device Manageru deinstaliraj doticni usb-ethernet driver sa opcijom brisnja drivera (pazi da odaberes pravi driver, a ne onaj od ugradjene ethernet kartice). Izvadi stick, prestartaj komp i kad se digne ponovno ukljuci stick direkno u neki drugi USB na kompu, koji do sad nije koristen za tu svrhu. Stick i Win10 bi ponovno trebali dignut potrebne drivere. Ako ni tada ne radi onda je najvjerojatnije nekaj sa stickom u banani... |
#37 |
Postovi: 5
"Ethernet" doesn't have a valid IP configuration. (Sinoć je pisalo nešto u vezi DNS-a, ali nisam točno zapamtila što.) Probala sam i to drugo, još uvijek ne radi. Tim više što ne radi ni na laptopima, a u njih nikad prije kvara nije bio uključen preko USB-a. Znači, ipak je problem u sticku? Bi li to pokrivala garancija (ako nađem račun)? Koje mi je onda kvalitetnije rješenje - kupiti novi stick (i koji) ili odustati od popravka i koristiti ovaj, s tim da kupim neki pristojni wifi prijemnik za stolni komp (i opet - koji)? |
#38 |
Postovi: 4,337
Posto se radi o Win10 kompu, probaj jos sljedece. Sa iskljucenim stick-om otvori "Device Manager", pa izaberi ugradjenu LAN-Ethernet karticu, pa desni klik na nju i u meniju izaberi "Disable". Prestartaj komp i onda ukljuci USB Stick. Ako ti javi opet gore opisanu gresku, onda moras za taj USB-Ethernet adapter (jer je sad samo taj prisutan) provjerit njegova podesavanja (Properties). Jednostavno ne vjerujem da je stick u banani, jer u tom slucaju se niti ne bi spajao na PC niti bi mu radio WiFi, pa vjerujem da je samo do nekog podesavanja na kompu/kompovima. Jel ima u uputi za taj stick opis kako se resetira na pocetne (tvornicke) postavke? Ako ima, napravi svakako i to. Ako nikako ne proradi, probaj ga zamjenit (garancija mora pokrit svaku hardversku gresku), ali sada izaberi neki HUAWEI stick, jer su oni puno otporniji na pregrijavanje od Alcatelovih... |
#39 |
Postovi: 5
Sve navedeno sam probala. I prekopala sve postavke mreže da vidim u čemu je razlika u odnosu na wifi mrežu koja radi OK i nisam našla ništa. Na kraju sam kupila USB wifi adapter za stolni kompjuter jer mi je to bilo najbrže rješenje. A garancija mi traje još 10 mjeseci pa ću ga sigurno ići reklamirati jednom kad mi internet ne bude neophodan neko vrijeme (pretpostavljam da mi ga neće odmah zamijeniti nego će ga prvo slati na servis, a to će sigurno trajati). |
