#2641 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Nisam Intel fanboy. Ja ne vidim ništa sporno u onom testu jer većina testova koje sam vidio su sa grafama ranga RX480/GTX1070. Činjenica je da je autor "birao" igre koje imaju bolje performanse na Intelu (Nema BF1 naprimjer, CryEngine igara, Overwatch itd.), ali performanse su u ovima takve kakve jesu. Činjenica je i da je i5 3570K na 4.5GHz i u većini slučajeva zakucan na 90+%. Što se tiče razlike koje nema u drugim testovima uzmite u obzir da je u ovom testu korištena GTX1080Ti na 2GHz na 1080p rezoluciji gdje CPU pokazuje sve svoje slabosti. Slažem se...da sutra kupujem novi PC uzeo bih 6700K, ali kupujem tek krajem godine pa se nadam da će Ryzen optimizacije donijeti neke pomake u igrama.
#2642 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Mali updejt s bracketima NZXT mi konačno poslao paket Ali krivo, nisu uopće napisali moje ima na paketu (iako sam im poslao podatke 3 puta), pa sam se natezao s poštom, uspio dobit paket i unutra: kabel Malo je reć da sam popizdio. Nakon svega, ovu firmu i njihov customer support zbilja ne mogu preporučiti nikome, malo mi je žao kaj imam i njihovo vodeno i kućište, ne volim podržavati takve firme. Thermaltake s druge strane, poslao sam im upit, odgovorili drugi dan,poslali bracket, došao za 4 dana. Priča preko nzxt-a traje preko mjesec dana. |
#2649 | |
Postovi: 14,584
id Software’s Chief Technology Officer (CTO) Robert Duffy Citiraj:
#2650 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
![]() al uglavnom, sad prvi put mogu furati vray rt na cpu i raditi ostale stvari po maxu bez trzanja. nisam siguran po brojkama koje bacaju statistike da li je cuda i dalje brža, al definitivno po fluidnosti je daleko iza proca s tim da nisam ni uračunao trzanje sučelja koje je standardno. naravno da to ovisi o ispeglanosti programa za gpu rendering, al opet. proc je stvarno ljuta workstation zvijer p.s. na kolko ti je stabilan 3.8 za rendanje? |
#2651 |
Postovi: 2,327
Jel netko probao klokat preko p-states da se klok u idleu vraca na manje frekvencije?I ako je koje ste vrijednosti stavili? https://hardforum.com/threads/ryzen-...lator.1928648/ Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 25.04.2017. u 19:12. |
#2652 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Jel sad isplativa kupnja za buducnost (cca 4-5 godina) da uzmem Ryzen 5 1600 + ASUS PRIME B350-PLUS + 2x (e sad nisam pametan 4 ili 8 GB rama i jel brzina rama ima neke veze, citajuci po netu sve preko 2667 je bacanje novaca), naravno stavio bih i novi M2 disk i promjenio bih napajanje, ostavio bih ovu moju 270X jer se i neigram bas nesto, a ovog mog Phenoma bih poslao u zasluzenu penziju da se necaci na njimu izivljavaju jer ipak jos neke igre moze da voza na 720p bez problema, provjereno (i sam se cudim koliko je star i jos se dan danas drzi vise nego solidno). Nist necu klokati, kod mene je bitna stabilnost/default i da sve radi sto tise.
#2653 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Misliš napon ? 1.28V ... na 3.9 i 4.0 sa većim naponima mi se znao srušit, čini mi se zbog temperature. Morat ću izabrati neki hladnjak, trenutno je gore stari BigTyphoon sa kopčom iz 2005. ![]() |
#2654 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
ASUS PRIME B350-PLUS ATX AMD Ryzen 5 1600 G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15 Samsung 250GB 850 EVO Corsair CX550M 550 Watt Modular (2015 Edition) 4.397kn s forumskim popustom |
#2655 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ja sam svojeg ostavil na 1.2475V i stabilan je. Ne prelazi 60 stupnjeva. probal sam ga staviti na 4.0 s 1.4V odnosno 1.45V. Ulazi u winse, ali kod renderiranja se ruši. 3.9 nisam isprobaval, nekak mi nije privlačan ![]() EDIT: VRay Benchmark: CPU - 1:25 / GPU 3:40 Šteta kaj nisu stavili istu scenu da vidim razliku između procesora i grafe Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 25.04.2017. u 20:53. |
#2656 |
Postovi: 1,771
Konačno sam kompletirao cijeli sistem, čekao sam bracket za vodeno.... Rezultat sa Water 3.0 performerom je super. Ryzen 3.8ghz - 1.23V - max temperatura 53-55 stupnjeva (rendering) Vrmovi ne prelaze 55 stupnjeva. Sve u svemu, jako zadovoljan. Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 25.04.2017. u 22:25. |
#2657 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
boom |
#2661 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() Meni je 1.308v isto sweetspot, samo @4000mhz. Mogu nagurati jos 25mhz sa istom voltazom no vec za 4050mhz trazi 1.35v, za 4100mhz 1.395v... Sad testiram 4050mhz na najmanjoj mogucoj voltazi i mislim da ce mi to biti za 24/7 koristenje... |
#2662 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Imati ćeš sve, i brzinu i niske temperature, šteta ti se natezati zbog 50-100MHz. IMO ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#2663 |
Postovi: 2,327
Ja ga isto nebi vise klokao @snake. Ja sam mislio svog klokat danas sa p-states ali nemam potrebe jer max trebam 1.373v za oko 4075 mhz sto je i vise nego dobro za 24/7.Cekam update biosa da mogu klokat rame pa bum onda vidio dal bum isao na 1.373v ili 1.308v ,tj. 4075 ili 3950 Mhz.Ne vjerujem da ima neke razlike u brzini izmedu te dvije frekve |
#2665 |
Postovi: 14,584
Warlock25 - odličan primjerak. Ja bi na snakeovom mjestu probao dali može 4.2ghz, naravno nek koristi sweetspot za stalno. AMD preporuča do 1.45v, zvekneš na to i 4.2ghz i vidiš dali boota. Ako da, nastaviš snižavat v. |
#2666 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Idle temp su mi vjerojatno +20° offset, jer vidim temp tekucine u krakenu na 31 a cpu navodno na 50... Pokusa sam minjati vrijednosti ali onda dobijem neke sulude cifre tipa -10° ili 5° ![]() Nevezano uz cpu, ali vezano uz AM4 platformu... Koje nvme drivere koristite vi koji imate nvme ssd-e? Ja sam na nagovor kolege sa ocn foruma instalira samsungove drivere i mogu reci da se definitivno vidi poboljsanje u odnosu na microsoftove ili intelove (u mom slucaju)... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 26.04.2017. u 10:51. |
#2667 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#2668 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
#2670 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() Prva slika > 1.44v - loada win10 normalno no rusi se na validaciji Druga slika > 1.475v - prolazi validaciju uredno, bench nisam testira Edit: prolazi bench https://valid.x86.fr/3ybeb8 Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 10:26. |
