Staro 22.04.2017., 14:32   #2581
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Autor zwer54 Pregled postova
Ja uredno gejmam i na 145 bclk... Boota bez problema i ba 150...
Da, ali nisi ručno podešavao pcie gen. Da se razumijemo, ni ne moraš, čisto bi u recimo firestriku dobio malo veći score u slučaju da možeš podesit gen 3.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2017., 14:44   #2582
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Gigi1 Pregled postova
dobro za znat kad bacim oko na tržnicu
Sve sam komponente maltretirao, nikad nis crklo ni kod mene ni nakon sto sam prodao... Osim mobilnog bartona 2500+ naravno...
I da, na gen 2 je automatski kad dignem bclk...
Sad sam spustio BCLK na 104 i sad je na gen3.
Ram clock mi ovisi o bclk... Kad je BCLK na 100 i kad biram brzinu rama, do 2666 boota, a 2933 i 3200 uopce ne zeli doc ni do biosa... No ako odaberem ovih 2666 i onda dignem sa bclk na 3100 i nesto, bez problema ce bootat... Dalje nece zbog bclk, a ne zbog rama... Tako da eto sad sam postavio setup na bclk 104, cpu je na 3.9 i ram na 2773 uz 16-15-15-25 1T s time da sam CL postavio na 15 ali iz nekog razloga je na 16...
Staro 22.04.2017., 15:00   #2583
Gigi1
Postovi: 2,138
nemoj da te moj kometar sprecava, znam da je to gustanje pogotovo kad dodje novi komad hardweraja
uskoro ce doc novi biosi pa nebi bilo lose pricekati dok se stvari dodatno ne speglaju nego gazit novu bebicu
Staro 22.04.2017., 15:01   #2584
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Pokusaj sa 15-16-16-33 @ 1,4v
Kod mene ista stvar, nece boota na strapu vecem od 2666, samo ja imam puno manje rama nego ti
Staro 22.04.2017., 15:09   #2585
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Sn4k3 Pregled postova
Ma glupst neka... 15-15-15-25 sam podigne na 16-15-15-25, ali zato 14-14-14-27 uredno radi...
http://valid.x86.fr/x0ay6j
Evo ovo prolazi intel burn test... I tako cu ostavit dok ne izade novi bios... Ne diram vise nista...
Staro 22.04.2017., 17:02   #2586
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Voli parne brojeve, bar za cas.
Staro 22.04.2017., 19:03   #2587
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
Pujebote al ste se uskokodakali nema me 6 sati na forumu i već je panika
Ajmo redmo...
Našao nekoliko krstastih šerafcigera. Pošerafio sam ovo:
/CUT/
Pa mogu reći da lijepo izgleda, ko da je Božić
Ajd svaka čast, drago mi je da imaš i tako dobar overclock. Javi ako provrtiš kakav benchmark.
Staro 22.04.2017., 19:36   #2588
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor warlock25 Pregled postova
Evo zasad samo validacija a kad s probudim ide testiranje dalje.Neznam da li je stabilan na ovom.Cak sam i latencije zategnuo malo
http://valid.x86.fr/v3l384
Smeta li ovoliki bclk grafi?
Nesto asm citao da na am4 veci bclk od 100 moze radit probleme pcie hardveru(grafa,m2...)
Edit:Superposition Unigine prosao bez beda pa onda valda grafa radi normalno
View post on imgur.com
Eh da gpu-z mi pokazuje samo pcie x16 2.0 umjesto 3.0 i to vjerojatno zato kaj sam dirao bclk
Evo ovo je superposition na 4ghz i 2400 mhz ram sa bclk 100 i grafa radi u pcie gen3 i kao sto sam i mislio veci je dobitak 4ghz 3200 ram i bclk 133 i pcie gen2
Vracam se na bclk133 jer se vidi da je bolji
Staro 22.04.2017., 19:39   #2589
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
ja vidim dva ista rezultata
MojSkuter
Staro 22.04.2017., 19:40   #2590
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
pa pogle gore i dolje
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 22.04.2017., 19:47   #2591
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Prebaci razliku u postotke
Staro 22.04.2017., 20:09   #2592
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Sinac Pregled postova
To je OC za idle, u full loadu mu se ruši, zato i nema SS benchanja
Hrvatski jal na najjače
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.04.2017., 20:21   #2593
Gigi1
Postovi: 2,138
Za 0.64% zanemariti sugestiju stilta, stvarno mislis da je to pametno?
Ili ako ti nes prdne, pa bus bez kompa xyz vremena, pa ponovno sve slazi i namjestaj...jel to isplativo?
Staro 22.04.2017., 21:10   #2594
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ma ostavio sam na stocku bclk i ram furam na max kolko ide nazalost a to je 2400 mhz.Furam tak do daljnjega dok se ne promijeni nesto da mogu na jebenoj nazivnoj frekvi radit
Staro 22.04.2017., 22:28   #2595
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor Eladio Pregled postova
Da, rezultati su slicni kao i avg i max fps, ali min pokazuje drugaciju sliku. Sad, dali je to vrijedno "mogucih problema" - nek odluci svak za sebe
Ja sam isto danas vratija bclk na 100, jer preko 111 me ssd zna zajebavati - nekad jednostavno "nestane" tj. bios ga ne prepoznaje...
S podizanjem bclka dobijem nekih 300Mhz na ramu i to je to, nije velika razlika pa cu cekati dok novi bios ne stigne na default bclku.
Staro 22.04.2017., 23:20   #2596
Kaj vas košta čekati AGESA May updates koji tjedan kad će biti mogući strapovi do 3600 bez dizanja BCLKa? Ujebat ćete si nešto uređaja bezveze.
Osobno ga ne diram. Na 100 stoji i basta. Sve ostalo tu je AiSuite za napone i množitelje on the fly.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 23.04.2017., 00:13   #2597
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Fascinantno kako još uvijek nema R5 1400 recenzija od iole relevantnijih portala...
No evo još jedan video sa yt
Ryzen 5 1400 vs Intel i5 7400 CPU Showdown - Which Is Better?
RYZEN 5 1400 vs i5 7500 - Gaming, Rendering, Encoding
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.04.2017. u 00:29.
Staro 23.04.2017., 01:11   #2598
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ja sam zadovoljan sa svojim chipom
Stabilan na 1.373v i ne mice ni gore ni dolje pod max loadom sa llc 3 postavkama u biosu a temp u stresstestu max 75c.U igrama ne dode do 55c.Cekat cemo may agesa update.
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 23.04.2017. u 01:43.
Staro 23.04.2017., 09:46   #2599
Postovi: 8,201
Vidi se da je brko bio na intelu, tamo je prije 5 godina bila peica kad se pretjera s bclk da ostali uređaji na sabirnici više nemogu pratit korak. Ostali već budu naučili.
Koliki vam je uopće boost u postotku između nekog normalnog bclk-a i tog dok vam već počnu krepavat uređaji?
Staro 23.04.2017., 11:39   #2600
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Jel se to Ryzeni rade u razlicitim zemljama ? Kina i Malezija
viper je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2017., 16:12   #2601
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Tamo se "sastavljaju", proizvode se u USA.
Sent from my LG-D405 using Tapatalk
Staro 23.04.2017., 18:12   #2602
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ja bi prije reka da se tamo proizvode (kao i sve ostalo) a dizajniraju u USA
Staro 23.04.2017., 18:34   #2603
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Baš gledam sad, pa brza mema uopće nije skupa. Recimo ovaj kit nije ni 100kn skuplji od najjeftinijih "solo" 8gb kekova bez heatsinka x2
Staro 23.04.2017., 19:02   #2604
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Yup, nije skupa. Mislim da je to Hynix ram, single sided. U svakom slucaju nelose.
Staro 23.04.2017., 19:04   #2605
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Još se praktično svaki ram može barem još jedan rang brzine dignit (neki i više). Osim patriot viper 4, pogledao sam 2 reviewa različitih brzina, oba nisu mogla ni prdnit
Staro 23.04.2017., 19:55   #2606
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Viper 4 su većinom ili možda čak isključivo micron, ali nisam imao tako loša iskustva sa njim kao što kažeš da review tvrdi.
2400c15 kit se klokao na 3000c15 bez kapi znoja, na istom naponu uz malo tweakanje subtiminga.
Osobno mislim ako se ide na ryzen da se isplati dati 200kn za bolji kit rama (b-die) koji će sad biti skoro plug&play, a još si usput ostavljaš mogućnost dodatnog klokanja u budućnosti, moguće već sa may update-om.
Staro 23.04.2017., 21:12   #2607
Općenito je DDR4 RAM preskupa i to 30-40%. Baš u loše vrijeme je skupo. Prošle godine u ovo vrijeme mislim da je 16GB kit bio 700-800 kuna, onaj koji je sada debelo preko soma.
Autor shar Pregled postova
Vjerujem da će ploče postati manje izbirljive tijekom vremena. AGESA May update kažu da donosi jako jako puno dobrih vijesti. Budemo vidjeli.
Staro 23.04.2017., 21:37   #2608
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
524 kune i 65 lipa 4.mjesec 2016
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2017., 21:50   #2609
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Kad smo vec kod prenapuhanih cijena rama, evo dobrog objasnjenja zasto je to tako...
https://youtu.be/mMGawQgv1e8
Btw, vezano uz moj problem s ramom, definitivno mi je jedna plocica defektna. Komp nece boota s tom plocicom,
nebitno o voltazama i postavkama u biosu opcenito... Samo izbaci kod "0d" i tako stoji. Zanimljivo, kad ubacim obe plocice dobijem boot (malo duzi post zbog ram treninga) ali u windowsima imam efektivno samo 8gb (sa ispravne plocice) jer drugih 8gb (sa neispravne) bude "hardware reserved"... Tada ne mogu dobiti ni 1mhz vise od 2133 jer svaki boot vraca na default jdec brzine neovisno o postavkama i voltazama u biosu. Cpuz pokazuje dual channel i prepoznaje obe plocice . Srecom imam garanciju, pokusat cu sutra reklamirati u Linksa. Posto sam siguran da ce uzeti obe plocice jer su kupljene kao kit, nadam se da cu uspit uzicati neki zamjenski ram jer drugog nemam
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 23.04.2017. u 22:05.
Staro 24.04.2017., 09:37   #2610
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
GF Fab 8 je u USA, jedini njihov Fab koji proizvodi 14 nm procesore.
