Staro 21.04.2017., 12:47   #2521
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor zwer54 Pregled postova
ako je stabilan u 55 min prime-a, a nije u 20 min gaminga, o cem pricamo? gluposti?
Opet,zašto prime na Ryzen platformi?
Odvrtis 20 pass IBT AVX na very high i vidiš jel stabilan.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2017., 13:03   #2522
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Odvrtit cu ubuduce... Nisam pratio kaj uopce ima za vrtit...
Staro 21.04.2017., 13:05   #2523
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
hawkeru nemoj biti smiješan
evo ti iz prve ruke - 5ghz ko iz šale na cpu, prime, occt i sve radi, grafa na 1400 furmark sve oke... sve skupa u 3dmarku fail, paralelno prime i furmark fail, gledam telku (wmc) i bsod... zašto? jer cpu ode u niži state skupa sa naponom koji je u peak-u dovoljan za 5ghz, ali ne za 1.5ghz na koliko proporcijalno padne.
Staro 21.04.2017., 13:05   #2524
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Pazi da bude IBT AVX
Staro 21.04.2017., 13:13   #2525
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor Full Throttle Pregled postova
To je ok. Ak ne pada u stvarima koje koristiš, to je to.
Ja moram ganjati "rock stable" zbog povremenog renderiranja. Bome neću da mi padne sustav na 80% finalnog rendera
Potpis, kad se bavis renderingom ne treba ni spominjati. Sistem mora biti 100% stabilan...
Da, "gejmerima" pa makar i povremenima je bitnije da se ne rusi pri igranju, browsanju ili nekim osnovnim radnjama.
Manje bitno sto prolazi prime jer ipak se tu radi o kostantnom i jednolikom opterecenju, dok gejmanje moze u nekim
slucajevima biti zahtjevnije zbog promjenjivog loada na cpu/gpu. Barem tako ja mislim...
Staro 21.04.2017., 13:50   #2526
Busola29
Autor Sn4k3 Pregled postova
Još gore je ako se baviš programiranjem ili održavanjem sistema na daljinu.
Trebao bi biti i u igrama posebno kod gejmera... Ajmo reći onaj sa WOT Quickbaby (tako nešto , mogu misliti koliko se naživcira da mu se smrzne igra, pukne veza...) a ima i puno zahtjevnijih igrica gdje ljudi strimaju i zarađuju opaku lovu. Inače slažem se igre najviše procesor opterete iz razloga što ga ne opterećuju konstantno. Vrlo jednostavno je to objasniti i na primjeru čovjeka , mnogi ljudi mogu otrčati 5 km u jednom ritmu bez problema, ali nemaju šanse da izdrže da pretrče 5km na nogometu sa onima koji treniraju s stalnim promjenama ritma.
Većina tih kompova je jako dobro izbalansirana i ja isto imam naviku sve prijateljima uštimati (dobro onda postanu naporni... :P) 98%-99% da će raditi ok . Uvijek će se pojaviti nova igra, program koji će napraviti problem i kada je sve uredno podešeno.
Sistem bi morao biti stabilan i svaka veća nestabilnost govori da driveri , podešavanja , kompatibilnost , komponenta nije posve ok.
Ipak svi ti današnji procesori su dokazano nestabilni bar donekle , a najbolji su primjeri visoka tehnološki uspjesi čovjeka npr. u svemirske orbitalne stanice gdje Ameri , Kinezi , posebno Rusi još uvijek koriste nama nezamislivo zastarjele procesore i sisteme jer su dokazani i jednostavni (za razliku od današnjih sistema koji stalnim nadograđivanjem imaju toliko smeća da je to strašno - zašto zato što je jako teško krenuti sve ispočetka...) ...
https://space.stackexchange.com/ques...tation-running
Najveća mana Ryzen-a je što AMD ipak nije dobro odradio suradnju sa proizvođačima ploča i mogu misliti kako se ljudi naživciraju kada odvoje za dobar procesor lovu , a sistem ne radi 100% ...
Zato i jesam pobornik da se uvijek malo pričeka.
Mislim da će ovoga još biti :
https://www.youtube.com/watch?v=HX_WEvEzR64
PS: tko se još sjeća prvog INTEL MMX i strke oko njega (masovna euforija sjećam je se kao dijete sline mi curile...) , a onda katastrofe da u Excel tablicama npr. nije dobro izračunavao rezultat. Više se ne sjećam da li su se zamjenjivali procesori tada nije bilo neta da nadogradiš BIOS tek tako...
Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 21.04.2017. u 13:58.
Staro 21.04.2017., 13:57   #2527
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor Busola29 Pregled postova
Trebao bi biti i u igrama posebno kod gejmera... Ajmo reći onaj sa WOT Quickbaby (tako nešto , mogu misliti koliko se naživcira da mu se smrzne igra, pukne veza...) a ima i puno zahtjevnijih igrica gdje ljudi strimaju i zarađuju opaku lovu. Inače slažem se igre najviše procesor opterete iz razloga što ga ne opterećuju konstantno. Vrlo jednostavno je to objasniti i na primjeru čovjeka , mnogi ljudi mogu otrčati 5 km u jednom ritmu bez problema, ali nemaju šanse da izdrže da pretrče 5km na nogometu sa onima koji treniraju s stalnim promjenama ritma. Energija je svugdje ista ...
Ipak svi ti današnji procesori su dokazano nestabilni bar donekle , a najbolji su primjeri visoka tehnološki uspjesi čovjeka npr. u svemirske orbitalne stanice gdje Ameri , Kinezi , posebno Rusi još uvijek koriste nama nezamislivo zastarjele procesore i sisteme jer su dokazani i jednostavni (za razliku od današnjih sistema koji stalnim nadograđivanjem imaju toliko smeća da je to strašno...) ...
Tocno to, zato se primjerice i u najnovije CNC strojeve i dan danas uredno trpaju starudije poput pentijuma1/2...
Btw, odvrtija sam novi IBT (sa AMD patchom), na 4070Mhz se rusi na 2./3. runu, kako kada...
Na 4050 se rusi na 4./5. runu, no na 4015 je potpuno stabilan. Sve sa istom voltazom (1.308v) i LLC na 3.
Staro 21.04.2017., 14:11   #2528
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Mozda nije do cpua.. pokusavam zamisliti scenarij, ali mi ne ide. Cpu , cpu/ram se dobrano istestira prime95.. ostale komponente i ne, u gejmingu i graficka i napajanje mogu biti slucaj nestabilnosti. Ali temp proca bi trebale biti nize nego u prime95
MojSkuter
Staro 21.04.2017., 14:35   #2529
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Eladio Pregled postova
Pa da, nije ni meni najjasnije... A mislim da mi je napajanje dovoljno jako da gura to sve... platinum 850w inteligentno napajanje... Mozda igra ulogu kaj grafa povuce puno struje iz ploce obzirom da se radi on najvise tvornicki ocanoj grafi... Ugl kad mi bloka u doti, odem u bios i spustim za 50-100 mhz na brzinu i vratim se igrat dalje i onda je sve ok...
Staro 21.04.2017., 14:37   #2530
Postovi: 8,219
Ovo je jača vijest za AMD od izlaska samog Ryzena. Kad se sjetim samo promo materijala za Fury s intelovim procesorom i itx-icom
Staro 21.04.2017., 16:20   #2531
More to follow...
Staro 21.04.2017., 16:21   #2532
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,257
Nemoj tipkat tu. Sarafi
Staro 21.04.2017., 16:22   #2533
Moram ić kupit križni šerafciger. Od 100 komada, niti jednog doma trenutno
Navečer ili tek sutra javim kako je prošlo i fotke
Staro 21.04.2017., 16:35   #2534
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,833
'bate led, to ko da si na svadbu išo bez one stvari...
Ajd javi što si pošerafio.
Staro 21.04.2017., 16:43   #2535
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Šaljem ti ja jednog Felo profi iz VW servisa (obostrani, uvlači se u ručku) - samo da čas odaberem koju kutiju sa te slike želim u zamjenu
http://german-hand-tools.com/Felo-Products.html
Pomelo mi sig -.-
Staro 21.04.2017., 16:43   #2536
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
More to follow...
Stiglo sve, napokon
Ajd da vidimo kakve si srece sa cpu-om
Staro 21.04.2017., 16:53   #2537
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,257
Šilo, čekić i križni. Nema tog što se neda pošerafit
Staro 21.04.2017., 17:11   #2538
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ram je gay lightning kako vidim.
Edit: Prije serafljenja, kresni to ovako na stolu, ko zna sta su ti uvalili.
Staro 21.04.2017., 17:37   #2539
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo ga 4ghz stable sa 2400 mhz ram(Kak dobit 3200 pitaj boga)
Pazi voltazu i temperaturu
Kaj god radio temp ne prelazi 75 sa ovim nh d15 se am4 monstrumom
http://valid.x86.fr/nhc14l
http://imgur.com/GIjGsk5
Staro 21.04.2017., 17:57   #2540
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Autor nino Pregled postova
Led lightning je sada popularan tako da ga je skoro nemoguće izbjeći kod svih proizvođača novijeg hardvera (matične, grafičke, memorije još nisu u velikom broju).
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2017., 17:59   #2541
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Stiglo sve, napokon
Lako za cpu, da ga vidimo sa memom@1900+ hihihi
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 21.04.2017., 18:00   #2542
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor warlock25 Pregled postova
Ako ne ide klasicno sa multiem probaj preko bclk-a, samo vodi racuna na koliko ce ti cpu raditi.
Ako pogodis otprilike slican takt na kojem je stabilan sad, you're good to go.
Staro 21.04.2017., 18:12   #2543
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nije red lightning, dobro sam ja napiso. 😋
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 21.04.2017., 19:10   #2544
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Staro 21.04.2017., 19:42   #2545
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor RaneZ Pregled postova
Ako sam ja ovaj svoj e-die navuka na skoro 3ghz, nimalo ne sumnjam u njegov uber led ram
Staro 21.04.2017., 20:51   #2546
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
edit : nvm Manny je već postao link
Colossus je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2017., 21:48   #2547
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
More to follow...
To brko napokon !! Ovako na stolu lijepo izgleda, welcome to the dark side :P
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2017., 21:56   #2548
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Sad brkota snima windowse, pa kloka i/ili čačka rame
Staro 21.04.2017., 22:05   #2549
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
ili čačka rame
Bice ovo drugo, vjerojatno mu radi sam jedna plocica od 2 sto ima
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 21.04.2017., 22:12   #2550
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
napokon testiram stabilnost.
prvo sam probal 3.8 s 1.225v.
prošlo sat vremena renderiranja.
jedino mi nije jasno, dva put se ugasil ekran i ponovno upalil.
jel to normalno kod testiranja stabilnosti?
nebi se trebal sustav srušiti ak dođe do greške?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
