Staro 20.04.2017., 01:02   #2461
Busola29
Ne treba mu R7, neće biti razlike. Čak štoviše što je rezolucija veća sve se više minorizira uloga procesora. Nek što više udara u grafičku (još uvjek ne postoji gpu koja bi tukla 144fps na 4K u iole zahtjevnijim naslovima)
Ima sada i5 3570 i grafu mislim 1070 GTX i procesor mu zakucan 100% u Battlefieldu , stvara mu probleme (u nekim djelovima igre žali se na pad FPS...) , a znam ga da voli da sve izgleda perfektno...
Ode mu izgleda dosta love od sezone , ali što ćeš , gejmer je...
R5 1600 će ići , a zato na RAM i ploču će se dati malo više para... https://www.nabava.net/maticne-ploce...eay0__41202131
Staro 20.04.2017., 02:31   #2462
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Čekaj, želiš reć da netko u hr kupuje monitor koji je najavljen da će koštat 20000kn (dvadeset tisuća kuna) a gleda kako će uštedit na procesoru?
shar je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2017., 09:28   #2463
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor Full Throttle Pregled postova
Mogu potvrditi da Ryzen Balanced plan odlično radi. Prije se temperatura zadržavala na 40 stupnja na idleu (klokani proc). S balanced planom smanjuje voltažu kad mu netreba iako ne spušta klok (barem prema podacima iz senzora) pa su temperature proca od 20 do 30 stupnjeva, ovisno o temperaturi sobe.
Meni taj power plan zakuca SSD disk na 100% i ne mrda.
Staro 20.04.2017., 09:57   #2464
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Autor jed2i Pregled postova
Meni radi normalno, bez nekih nuspojava ali primjecujem da cpu ne spusta ni takt ni voltazu...
Vjerojatno zbog manualnog oc-a. Bitno da je "core parking" ugasen...
Staro 20.04.2017., 11:02   #2465
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,150
Autor Sn4k3 Pregled postova
Meni se to dogodilo par puta dok sam jos ima Kraken (lose) namontiranog na cpu. Kod 8 obicno znaci da nesto vezano uz cpu nije dobro (duhh ) ali isto tako moze znaciti da je hladnjak prejako/preslabo stegnut
tj. da pritisak na socket nije odgovarajuc. Anyway, otkako sam instalira Frizera niti jednom mi se nije pojavija taj error.
Čekaj, ti želiš reći da tvoj socket ima senzor pomoću kojeg ploča zna koliko je jako cooler stegnut?
The AC je online   Reply With Quote
Staro 20.04.2017., 11:04   #2466
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ja nit sam se zamarao sa core parkingom nit sa power planom... Sve radi i to je to... Probao sve to jebavat, rezultati u benchevima isti... Sve vratio na default... Jedino je power plan na performance jer mi je tako na svakom pc do sada ionako...
Staro 20.04.2017., 11:10   #2467
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Samo malo... taj CU nije vani kao ofišl nego si ga svi koji žele mogu natovariti na komp ili sam u krivu?
Pitam jer sam gledao danas svoju "lntel" instalaciju i piše u Updates "good news, CU is almost out and ready".
Planiram sutra kreirati Win10 x64 instalaciju preko MediaToolsa. Jel taj CU već uključen u novi image ili nije? Vidim da je donio više štete nego AU pred godinu dana...
I da, petak je konačno Assembly and Install Day
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Nisu pustili svima u isto vrijeme. 11.4 je kao sluzbeno izdan, a ja sam recimo tek jucer dobio update. Ima i nacina kako ga rucno instalirati a vjerojatno ima i za skinuti .iso s vec ukljucenim CU.
Staro 20.04.2017., 11:19   #2468
Busola29
Autor shar Pregled postova
Ti monitori toliko ne koštaju za petinu , čak i manje te love ima strašnih 27 običnih monitora...
http://www.144hzmonitors.com/best-gaming-monitor/
Staro 20.04.2017., 11:38   #2469
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Autor The AC Pregled postova
Ne, ja ne tvrdim da moja ploca ima senzor pritiska jer ne radim u Asusu niti sam sudjelova u izradi CH6
Samo prenosim ono sto sam sazna na ocn forumu i ostalim izvorima na netu...
Staro 20.04.2017., 12:01   #2470
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Autor Busola29 Pregled postova
Tu nema ni jedan 4k 144hz monitor, zapravo nema ga još nigdje koliko mi je poznato i najavljena je cijena od 2k$. No dobro, to je offtopic.
@Brko
Koliko sam primjetio, ljudi imaju više problema nego koristi od CU pa ako ti nije baš zapelo, možda je bolje da zasad koristiš samo do AU win10 (1607).
Staro 20.04.2017., 12:07   #2471
Imam imiđ od AU. Valjda neće srknut CU kad bude update povlačio
A driveri? Treba kaj posebno skidati sa AMD sajta ili je dovoljno sa Asusove stranice?
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 20.04.2017. u 12:27.
Staro 20.04.2017., 12:41   #2472
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
prijatelj prelazi na puno jači monitor 4k 144 Hz
Da li će više jezgri na r7 1700 imati dosta veliki utjecaj na igre u 4k rezoluciji i da li je tko sve to imao prilike do kraja isprobati.
Trenutna situacija je takva da i7 7700K uz GTX1080Ti na 4K uglavnom ima iste ili bolje performanse (ovisi od igre do igre) nego R7 procesori.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2017., 13:12   #2473
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Imas na ms stranici za skinut w10 iso s cu, 64bit ima 3.9gb. instalirao sam ga prekjucer. Doduse ja sam direktno skinuo cro w10pro x64 za korisnika a ne preko media creationa.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Staro 20.04.2017., 13:16   #2474
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ne znam kakva je situacija sada, ali u vrijeme izlaska je bilo pametno skinuti chipset drivere sa amd stranice
https://youtu.be/imBgenxDoDc?t=5m13s
Staro 20.04.2017., 13:28   #2475
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Samo i isključivo sa AMD sajta.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2017., 13:32   #2476
Busola29
Autor Rino Pregled postova
Dijelom se slažem sa tim da će se situacija okretati sa boljom podrškom za višeprocesorski rad što se već vidi u igrama koje podržavaju directx 12... Očekujem još plusa na stranu Ryzena. Intel će odgovoriti smanjenjem cijena i normalno novim procesorima što je dobro
https://www.youtube.com/watch?v=vCR6D08_cMs
RAzlika u cijeni preteže na r5 1600... Perfomanse slične , sa time da kod AMD-a memorija radi na puno većoj frekvenciji.
R7 1700 4k
https://www.youtube.com/watch?v=HWempxbqGXY
PS. shar slažem se nisam se pravo izrazio moja greška...
Staro 20.04.2017., 13:39   #2477
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
i7 7700K setup te može skoro duplo izaći (ako ganjaš 4.8-5ghz) uz Z270 + skup cooler, naspram R5 1600 + B350 + eventualno neki jeftiniji cooler tipa lc-cc-120 za njegovih 3.9-4ghz
Staro 20.04.2017., 14:53   #2478
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
R7 1700 4k
Svi testovi su sa GTX1070 pa su i rezultati podjednaki.
Nadam se da tvoj frend cilja na GTX1080/1080Ti jer u suprotnom mu 4K 144Hz monitor trenutno ne treba. Osobno smatram da je prerano za 4K i išao bih na neki 27" 1440p monitor.
Staro 20.04.2017., 15:29   #2479
Busola29
Slažem se mislim da ću ga nagovoriti , jer gledam malo perfomanse (pregledam razne video uratke na youtube-u...) na 4k nije to još to...
Staro 20.04.2017., 15:55   #2480
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Ja sam downloada sve sa asusove stranice, nemam nikakvih problema sa driverima...
Edit: isa sam provjeriti drivere za chipset na AMD-ovoj stranici, ispada da je jedna od komponenti koja dolazi u paketu novije verzije nego ona sa Asusove stranice. Nista strasno...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 20.04.2017. u 16:35.
Staro 20.04.2017., 17:15   #2481
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Evo još malo ram testiranja u gamingu
https://youtu.be/U4k_ErEg-FU?t=3m37s
Koristi od brže meme tek ima iznad gtx 1070, odnosno kod gtx 1080Ti
Staro 20.04.2017., 21:38   #2482
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo ti kod mene naclockani R7 1700 i GTX1080, u doti vrtim oko 170 fps na 2560*1080, u ovom novom playerunknowns battleground vrti oko 70 fps... Druge igre jbg nisam probao... Ali sve u svemu mislim da to nije dovoljno za 4K na tolko herca... Treba mu 1080 SLI ili 1080Ti SLI da bi gurao preko 100 fps na 4k...
Plus da dodam, ja sam odusevljen gamingom na 35" 2560*1080... Ultra wide, curved i 144Hz i igre izgledaju odlicno, a nije da treba cuda za dobit fps... Ako netko misli da je 35" previse za 1080p varate se jer ne vide se pikseli kao npr na 27" 1080p monitorima... Ovo je identicno 24" ekranu i taman kolko je siri tolko vise i piksela ima...
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 20.04.2017. u 21:51.
Staro 20.04.2017., 21:58   #2483
Busola29
Autor zwer54 Pregled postova
Dota 1 ili 2 ... Imaš stroj čak i prejak za igre koje igraš.
Kako to da se ne vide pixeli, nekako mi čudno da se slabije vide pixeli na 35 inčnom ekranu nego na 27 inčnom?
Više ljudi je pametnije pa sam prijatelja odgovorio od igranja na 4k još uvijek previše je to ulaganja mislim da će se igrati na ovoj tvojoj rezoluciji...
PS. sada imamo vrijeme ovaj tjedan kao vi u Irskoj Cijeli dan sam za kompom ili radim ili pišem postove, čak i na kavu navečer mi se nije dalo otići.
Staro 20.04.2017., 22:12   #2484
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A daj ajde, sad sam napisao kilometar i slucajno stisnem back kad sam misa isao primit i ode... Ugl ne vide se pixeli jer je visina ekrana jednaka kao 24" monitor... A 27" je osjetno visi... Ovaj je veci samo u sirinu, ne i u visinu... Po meni best gaming velicina i rezolucija...
I evo kak sam na kraju postavio za 24/7
Staro 20.04.2017., 22:47   #2485
Makic10
Makic10's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
naručia upravo priko amazona.fr 1600x ide kod brata u njem cijena 238,63E
jedino sranje je šta piše da se shippa od 1-2 mjeseca. ljudi kažu da bude poslano u roku 2 dana i da to kao znači out of stock, nadam se da će tako i biti
Makic10 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2017., 22:55   #2486
Blatobran
Blatobran's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
znam da je offtopic, al kad vec pisete o tome
tvoj 35 incha nije visine ko 24 nego ko 27, ja imam 29 incha wide i on je visine ko 24 inchni monitor
za usporedbu tvoj BenQ ima 819.84x 345.84‎mm display area a 27 incha dell ima 596.74 mm x 335.66 mm. ja imam 29 incha LG koji je visine ko 24 inchni monitor
al slazem se s tobom da je 2560x1080 najbolja reza za gaming
boom
Blatobran je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2017., 23:20   #2487
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 20.04.2017., 23:35   #2488
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Blatobran Pregled postova
Kad gledam specke po netu zvuci mi kao mnogo i mislio bi da je veca razlika i slika ruznija... Prema speckama ekran je nizi za 4 cm na 24" monitoru no ja ne kuzim kak jer sam imao 24" na stolu kad sam ovaj kupio i stavio jednog do drugog i onako gledajci sa 2 metra, tu su negdje... Ne kuzim ni ja kako ali jebiga, znam sta sam vidio... I sve u svemu, kad sam prvi put vidio 27" 1080p monitor slika je bila odvratna i na ovo 35" izgleda daleko ostrije...
Da, ne znam ni ja sad... Taman pred 3 dana sam prodao 24" pa ne mogu sad stavit na stol jedan do drugog da vam pokazem... Razlika je stvarno mizerna u visini... A ostrina slike vise manje isti k...
Staro 21.04.2017., 00:22   #2489
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Ovo je trenutno moj sweetspot, barem dok backplate za krakena ne stigne...
https://valid.x86.fr/3x0gj7
Staro 21.04.2017., 00:29   #2490
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Baš me zanima koliko će ti trebati za 4.2ghz, a možda ti ni 4.3ghz ne bude ginulo, no vjerojatno će doći do točke gdje ti je zid ili ti treba gro više soka. Ugl. imaš najbolji primjerak ryzena što sam dosad pročitao na netu
S čime si ono stressao i koliko dugo? Mislim ono da bilo kakav stress vrtiš po čuke - sat mislim da je odlično
