Staro 12.04.2017., 17:53   #1861
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
wps tipka na speedportu ti je wifi tipka s prednje strane, jednom kratko pritisneš uključi wps, kada dugo držiš gasi wifi
možda prvo u opcija treba uključiti
192.168.1.1 utipkaj u browseer
user
lozinka ti je s zadnje strane speedporta
gore - home network
lijevo - Manage WLAN access
add devices to the wlan - stavi kvačicu "Use WPS to connect computer or device by WPS to the WLAN""At the click of a button (push-button method)"
Autor mladenmladinić Pregled postova
Na otoku mi živi sestra koja ima 3D paket od Telekoma i prije nekoliko mjeseci su joj stavili novi router Speedport W724V Type Ci”. Kako joj je u nekim prostorijama bio slab wi fi signal kupio sam joj WiFi pojačivač D-link “Dap 1320” ali nikako da proradi.
Uštekam ga u blizini rutera, zasvijetli crvena lampica i nakon toga žuta.
Zatim pritisnem ono dugme (WPS) i nakon nekoga vremena trebalo bi da svijetli zelena lampica ali stalno treperi žuta.
U uputama piše da na ruteru treba pritisnuti WPS tipku ali ja je nigdje ne vidim na ovome ruteru
Dajte pomozite neznam više šta da radim
user
gore - home network
intel freak je online   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 18:11   #1862
Postovi: 23,516
@mladenmladinić
Evo fino opisano u videu bez korištenja / paljenja WPS - a > https://www.youtube.com/watch?v=DSqUKEJOt5w
Za žuntu evo manual > http://www.dlink.com/-/media/Consume..._Manual_EU.pdf
Ako bude konfig via wizzard - a zezao onda treba:
- za svaki slučaj odradit reset na taster (vidi manual gdje je)
- spojit se preko WiFi na uređaj
- preskočiti wizzard kompletno i doći do Lan postavki i podesiti ih fiksno,
treba prilagoditi ostatku mreže, x puta smo tumačili kako
- sada podesiti WiFi Setup, to je link prema gl. routeru
- potom Extended WiFi Setup, to je WiFi mreža koju "daje" ovaj extender
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2017. u 19:16.
Staro 12.04.2017., 19:39   #1863
mladenmladinić
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: solin
Postovi: 70
Evo uspilo mi je na taj način da se povežu ruter i pojačivač (stalno svijetli zelena lampica) i sad kad se u drugoj prostoriji idem spojit preko tog D-linka traži mi "Network security key" i neznam šta da upišem.
Probao sam upisati šifru kojom se router spaja na internet ali kaže da je neispravna.
Neznam šta da upišem ?
Zadnje izmijenjeno od: mladenmladinić. 12.04.2017. u 19:45.
mladenmladinić je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 19:44   #1864
Postovi: 23,516
A pa čitaj i gledaj sa razumijevanjem
Za (prvi) pristup uređaju pass je šta ti piše na kartončiću / na njemu / šta si pisao gore.
Nakon toga ide daljnja procedura. U toj proceduri definiraš Extended WiFi sa svojim SSID i pass na kojeg se kasnije klijent spaja.
Staro 12.04.2017., 20:39   #1865
mladenmladinić
Lokacija: solin
Postovi: 70
Je u pravu si, stao mi je mozak koliko me to izludilo.
Evo sad napokon radi
Hvala svima na pomoći
Staro 13.04.2017., 22:35   #1866
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Ljudi, jel ima kakav firmware update za ovaj router, a da podrzava NAT loopback? Jel se netko susreo s tim problemom?
U slucaju da se ne moze flashat jedina je solucija koliko vidim stavit ga u bridge mode i nabavit drugi router?
Staro 14.04.2017., 22:36   #1867
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Autor Cuky Pregled postova
meni je trebao NAT loopback a Speedport ga sa sadasnjim firmware-om ne podrzava
pisi HT-u na tehnicka.podrska@t.ht.hr objasni problem i trazi da ga poprave, budi spreman na debilanu prvih 3-4 odgovora dok se probijes kroz 1st line support (studenti politologije i sl.)
na 2nd line support-u ce ti reci da njihov Speedport router to NE podrzava, pa im odgovori da pogledaju na kalendar, godina je 2017. pa u skladu sa vremenom neka prilagode i mogucnosti routera
mozes tu copy/pastati sta si im poslao, pa cu i ja poslati, zamoliti i ostale clanove foruma da isto naprave (tko ima volje) pa MOZDA dodaju tu opciju u firmware-u
za sada ti nema druge nego BRIDGE MODE i drugi router koji podrzava NAT loopback
nisam testirao: da li Iskon Zyxel, Bnet/Vipnet (koji god vec router imaju/dijele) i ostala konkurencija podrzavaju NAT loopback, jer ako uredjaji drugih ISP-a podrzavaju NAT loopback, onda je to dobar argument HT-u da se treba sramiti
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2017., 12:12   #1868
mamemo25
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: varazdin
Postovi: 10
Imam problem sa remote desktop spajanjem na windows server 2012 r2, situacija je slijedeca:
Seedport 724v T-Com sluzi za spajanje na net, kablom sam spojio njega na mikrotik router koji radi u bridge modeu i bez problema se preko mikrotikovog wlana mogu spojiti na net sto znaci da net prolazi.
windows server 2012 r2 sam spojio na mikrotika i u lan-u se moze povezati na remote desktop, ali nece preko public ip-a.
na seedportu sam port forwardao port 3389 i preusmjerio ga na 192.168.1.1(port od seedporta), zanima me jel treba mozda port forward na mikrotik adresu tj. 192.168.88.1, tamo sam i na admin dijelu postavio dynamic dns(no-ip) i unio podatke u seedport.
Port forwardao sam mikrotika na ip 192.168.88.1
sta je jos moguce da sam propustio ili zajebao, nikad nisam radio ovako sta pa ni neznam jel grijesim gdje, firewall sam dodao rule za RDP, tako da to nije.
mamemo25 je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2017., 12:19   #1869
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
koji ip je modem
i modem je gazda ? on je pretpostavljam 192.168.1.1
a nebres na samog sebe forvardat
onda ides na mikrotik 192.168.88.1
a u mikrotiku opet hop na ip adresu od window servera
ili drugoa solucija
modem u briđ mod..
i neka mikrotik radi sve
pppoe za net.. DNS dyndns itd..
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 15.04.2017., 12:25   #1870
mamemo25
Lokacija: varazdin
Postovi: 10
modem je 192.168.1.1, znaci njega PF na 192.168.88.1 tj. mikrotika, a onda mikrotika na win server, njega sam stavio IPv4 192.168.88.254 da bude staticki
ova druga opcija mi se neda previse igrati s mikrotikom jer sam noob, ppoe neznam jos podesiti i to tako da sam za sad samo ustekao u 1. port mikrotika kabel koji je za ppoe ili sta vec i njega u router(speedport)
thx za pomoc budem probao ovo, ima jos koji dio da sam zajebao?
Staro 15.04.2017., 12:30   #1871
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Forvardaj na ip adresu koju je dodjelio ht modem mikrotiku
Dakle 19.168.1.x
Po meni je bolje da mikrotik sve radi
A ht modem ostane blesan za net
Osim ako i njega koristis za wifi
Staro 15.04.2017., 15:05   #1872
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Stavi ht-ov modem u bridge i rijesio si se muka.
@masterx - kontaktirao ssm covjeka u tcomu pa cu preko njega pokusat nabavit novi (drugi) router, a ako ne bude islo onda u bridge i jrbat ga.
Btw, bnet uredno podrzava nat loopback.
Staro 15.04.2017., 16:27   #1873
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
brijem da ako nisi poslovni korisnik nećeš izbječi bridge i drugi ruter,
promjenom routera ništa se neće promjeniti svi su po defulu na .039
firmwareu spuštati ih nemožeš ,a u .039 nemožeš ni dns promjeniti
kamo li nešto drugo,dapače sa fw je još i oklješten dokraja i ono
kaj bi mogao router više nemože,i tu ti je problem zakonodavca
jer se računa da ako se spaja 1 PC i sve radi da je onda sve uredu,
a tvoj problem je ako moraš spojiti više uređaja jer eto kad tehničar
iziđe mjerodavan za kvar je njegov laptop u većini slučajeva se neće
ni probati spajati sa tvojim kompom.
Staro 15.04.2017., 16:30   #1874
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
naravno. jer korisnik u 90% ima sjeban komp
ja isto kad idem nekamo slagat.. nosim svoje.. i ako radi.. mam znas di je problem
a ovako te mušterija najebe.. slozi komp i onda veli.. vidiš da je u internetu bio problem..
a nesmiješ da ga ubiš
Staro 16.04.2017., 03:19   #1875
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
prvo za tih minutu i pol nemre znati, dali je sve uredu s linijom ili routerom, kolko je spojen,
drugo nakon takvog posjeta ostavlja prosječnog korisnika u još većoj nedoumici-relativno malo ljudi si slaže komp,
bar u mom kraju većinom se kupuju laptopi sa predinstaliranim windowsima pa tu baš i nema neke velike filozofije,
pa ak mu dođe tehničar i veli sve je ok sa linijom i routerom odnosno dijelom za koje odgovara t-com čovjek pomisli da s njegovim laptopom nešto ne valja,
pa na servis, t-com očito neke probleme prešučuje, neću reći tehničar i(divni ljudi svakako spremni pomoć u granicama svojih mogučnosti), ali centrala svakako.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.04.2017. u 11:56.
Staro 17.04.2017., 20:32   #1876
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Autor Blagus Pregled postova
Jel se stvarno niš nemre na zadnjem FW-u?
Frend ima Speedporta iz kojeg bi trebali izvući DSL i VoIP podatke, ne znam koji je FW gore i nije još došao pod moje ruke, ali nije valjda da ne postoji nikakav način?
Da ponovim pitanje... Itko? Može i na PP samo kratko "da, može se, netko je uspio" ili "ne, ne može se, probali smo sve".
Staro 18.04.2017., 03:15   #1877
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
na.039 nejde nikako na prijašnjim firmwareima je išlo ali u pravulu ako i nađeš nekog tehničara koji će ti htjeti urgirati na centrali da ti spuste firmware, acs ga prebrzo vraća
automatski na .039,dsl podatke dobiješ bez ikakvog problema na 08009000 (u bridge su ti dužni postaviti router a za drugi router moraš znati user i pass za spajanje-taj dio
ne spada pod ono nedajemo podršku za druge routere),za voip bi eventualno se mogao sa tehničarem dogovoriti da ti privremeno zte-a ostavi.
Staro 24.04.2017., 20:01   #1878
batman_zagreb
batman_zagreb's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 13
Tcom sam naručio sam 500/200 sada ocu dobit novi ruter sada trenutno imam 200/100
batman_zagreb je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2017., 04:25   #1879
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
speedport je za sve brzine koliko je meni poznato,jedino poslovni korisnici dobijaju nešto drugo
Staro 27.04.2017., 06:27   #1880
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Trebao sam ovo sranje od rutera poslati na tvorničke, jer su mi blokirali portovi, ničim izazvani. Sad mi ga je digao na fw verziju 39 i ne mogu više upisati podatke za dyndns, jer ne prihvaća domain name. Pomagajte, imam panoramsku kameru, treba mi dinamički server. Kako????
CaptKirk je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2017., 06:56   #1881
bachje
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Autor CaptKirk Pregled postova
Jesi uspio riješiti Dyndns? Trebalo bi biti isto kao i na prijašnjim firmwareima...
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
bachje je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2017., 07:40   #1882
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Postovi: 75
Nece nikako da prihvati domain name...sve sam probao.
Sent from my F5321 using Tapatalk
edit: uspio preko drugog browsera...
Zadnje izmijenjeno od: CaptKirk. 27.04.2017. u 07:52.
Staro 27.04.2017., 09:32   #1883
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Autor skalar Pregled postova
jesi siguran za ovo boldano, ako da, koji uredjaj dobiju ?
Staro 27.04.2017., 10:38   #1884
Andrija M
Postovi: 469
Autor MasterX Pregled postova
Technicolor tg 789, mislim da ima tema ovdje na forumu
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2017., 10:55   #1885
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
To je bilo aktualno pred par godina (kada su poslovnjaci dobivali zbog Hot Spot-a). Inače taj router sa Tcom fw-om ne podržava VDSL2 profil.
Osobno sam se namučio sa njime ne bi li ga upogonio (Max tv i Voip nisam dobio)
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2017., 11:39   #1886
kralj123
Lokacija: zgb
Postovi: 2
Pozdrav ekipa,
Jučer sam uveo optiku kod sebe jer su je nedavno provukli u mojoj zgradi i danas odmah problemi. Brzina interneta je 100, ali je kritično nestabilan. Neki uređaji se mogu spojit neki ne, pa se onda sami od sebe spoje poslije bez problema pa onda nakon nekog vremena opet prestanu radit. Modem je speedport w 724v. Android uređaji se uglavnom spoje bez problema, a Ios uređaji su uglavnom ti gdje se wifi spoji ali internet ne radi. Također na PCu se zna desiti da interneta nestane na par sekundi. Nisam baš neki stručnjak s internetom, pa me zanima može li mi netko pomoć kako da popravim ovo?
kralj123 je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2017., 12:14   #1887
Postovi: 23,516
Pogledaj zadnjih 10 - ak stranica i trebalo biti sve jasno, ne zovemo ga bez razloga Speedšrot.
Trebaš investirati u svoj router a ovog postaviti u Bridge mode za internet.
Staro 28.04.2017., 13:27   #1888
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Da li je neko primjetio kakve, ikakve ilii nikakve razlike sa ovim novim firmwareom 09091602.00.006 a u odnošaju na 039?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2017., 16:12   #1889
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
nemoj me držati za riječ.al zadnji puta kad sam na tu temu pričao sa tehničarima rekli su da poslovni korisnici dobijaju speedport sa 4g stickom,kao
beckup vezom ko nesmije se desit da njima pukne veza,a ovi sa punim profilom optike neke cisko routere to je bilo prije nekih 6-7 mjeseci nakom
što su mi rekli da ova druga solucija nama običnim smrtnicima baš nije dohvatljiva, nisam produbljivao razgovor na tu temu,a i mislim da i tebi bi bilo
bolje nabaviti dobar svoj router i dobar switsch-ako ti treba telefon,što se tiče optike internet/maxtv svi GB routeri na tržištu rade besprijekorno,
switsch ti treba- jer trenutno voip(telefon)je najlakše dobit preko speedporta a preko switsch-a je moguće spojiti i svoj router i speedport istovremeno
na ont-tako da imaš sve tri usluge besprijekorne doma,speedport bar kod mene šteka i u bridgeu,s obzirom da su mi u godinu i pol zmjenjali 5 speedporta,
od toga je samo zadnji bio rikša,sklon sam vjerovanju da je ipak speedport-speedšrot.
Staro 28.04.2017., 23:56   #1890
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
poslovni korisnici koliko znam i koliko sam imao prilike vidjeti dobiju isti Speedport model kao i privatni korisnici ali dobiju i 4G USB stick - HT tu uslugu prodaje pod nazivom SmartOffice
za male firme je to cool stvar je prakticki nemas downtime kada VDSL ili FTTH nisu dostupni jer se router prebaci na 4G USB
tu vec vidim mogucnost "zlouporabe" uzmes 4G USB stick i koristis ga negdje drugdje, jer ako nema ogranicenja-limita u kolicini GB mjesecno, imas 4G flat
istu stvar koristim na ASUS-u sa MerlinFW, i Huawei E3372 USB stickom i radi super (fail-over sa fail-backom), samo sto je USB stick i pretplata u vlastitoj reziji (na drugoj lokaciji je SIMPA prepaid)
