#2251 | |
![]() Citiraj:
Šutnja i apatija ništa nije učinila bolje, primjer najbolji je Hrvatska i Balkan. Ryzen r5 1400 ide polako prema dolje https://www.nabava.net/search.php?q=Ryzen+5+1400 Po svemu što sam vidio realna cijena je 1200 kn ne više, jer stvarno R5 1600 za sada je best buy iako gađa visoki srednji segment za razliku od namjene R5 1400 koji gađa srednji niži... PS. inače Noctua je onim svojim pristupom mene odavno osvojila. Ako nešto košta onda odnos prema kupcu mora biti na visini... |
#2253 | |
Postovi: 379
![]() EDIT: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...nfusion_eg_on/ https://forums.anandtech.com/threads...-list.2501833/ https://us.msi.com/Motherboard/suppo...ml#support-mem https://www.asus.com/Motherboards/PR.../HelpDesk_QVL/ http://www.gigabyte.us/Motherboard/G...10#support-doc https://www.asus.com/Motherboards/RO.../HelpDesk_QVL/ https://www.asus.com/us/Motherboards.../HelpDesk_QVL/ http://www.gigabyte.us/Motherboard/G...10#support-doc Zadnje izmijenjeno od: Colossus. 14.04.2017. u 16:16. |
#2254 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Javim rezultate (ne bi im ni sla mail da nisi napisa ovo iskustvo, jer po onom prethodnom su mi se zgadili) Dakle THX za info ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2255 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
Stigao je danas novi Bios za Msi Carbon x370. Konacno rami idu bar na 2933Mhz, 3200Mhz jos uvijek nezeli (na listi kompatibilnosti su uvrstili moje rame) Na Cpu-z pise da radi na overclock brzinama dok u Task Manageru pise 1067 dakle defaultne brzine - moze li mi netko potvrditi dali je ovo normalno? Overclock se nije popravio, jos uvijek drzim 3.7 na 1.3V. Sto mislite dali bi bolji hladnjak popravio ovo ili je jednostavno rijec u ogranicenju ploce / biosa / proca? |
#2256 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#2257 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A sto se tice overclocka, meni na 3.96 sve ispod 1.4V pada na testovima... evo ram na 1480 MHz ali samo dva modula, sa 4 nece... ![]() Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 14.04.2017. u 19:55. |
#2258 | |
Postovi: 379
![]() Baš šteta što trenutno nitko ne doživljava. |
#2260 | |
Znači da im jako dobro prodaja ide čim daju poklone uz nju. Iako vjerujem da je ploča kvalitetna i sasvim OK... no eto, vjerujem da im je support nikakav do slab. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2261 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Brko što još čekaš od komponenti? |
#2263 |
Postovi: 4,037
Kad mu sve dođe neće ga bit misec dana na forumu, bikoz igračke ne želi dijeliti, a i zaglavit će opet u Zoni ![]() ![]()
#2265 |
NeČe jer je uzeo ploču koja je najispeglanija sada te ram koji radi s platformom na koliko je propisan ![]() A što se biosa tiče, nemam tih problema, R&D guy je dostupan i pomaže svima i sve zna tako da nema brige za C6H usere. @Drvoje Sve si pogodio ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2269 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Napokon sam uspija dovesti sve u red (manje-vise). Konfa je slozena i zasad sve radi ok, osim sto imam problem sa ramom. Naime kad ubacim obe plocice pojavi se problem sa bootom, random freeze i sl. Nakon restarta ili neke promjene postavki u biosu, komp se 5-6 puta sam od sebe restarta pokusavajuci odraditi boot. Jednostavno ne radi stabilno sa 2 plocice rama, nebitno o voltazi i utoru (A1,A2/B1,B2). Nisam ni windowse moga instalirati, svaki put bi se srusija usred instalacije. Medjutim, cim izvadim jednu plocicu sve radi ko podmazano. Boot je brzi, nema freezanja niti random restartanja. Vjerojatno se radi o kompatibilnosti... Flasha sam najnoviji ofisl bios direktno sa maticne (super stvar), odradilo za 3min. Nakon toga voltaza cpu-a se primjetno smanjila. Cpu trenutno radi na default taktu od 3.6Ghz@1.2v stabilno (u biosu postavljena auto voltaza). Ako se netko pita zasto 1600x umjesto 1600. Well well, kosta me je manje od 1600 - nije bilo dileme u mojoj glavi... Ima sam problemcic i sa montazom Krakena. Cekajuci da mi NZXT posalje AM4 bracket odlucija sam montirati to djubre posto CH6 ima rupe za AM3 mount, medjutim nije ispalo dobro. Iskopa sam neki stari AM3 support bracket ali nakon montaze sve je bilo klimavo, ocito blok nije ima dobar kontakt sa cpu-om unatoc tome sto sam zatega sve matice do kraja. Zbog toga mi je temp u biosu bila 55-60 stupnjeva i svako malo se pojavljiva error code 08 (vezan uz problem sa prevelikom silom pritezanja coolera na cpu ili slabim kontaktom) cim bi imalo opteretija cpu (instalacija windoza). Dok mi ne stigne AM4 bracket radit ce na defaultu a od rama odustajem sve dok onaj Agesa update ne bude ofisl... Fotke ipak govore vise od rijeci ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.04.2017. u 00:17. |
#2271 |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Više lurkam nego pišem... ![]() |
#2273 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Nove ploče od Asusa koje će vjerovatno uskoro biti najavljene. Ništa impresivno. PRIME A320M-K PRIME B350M-E PRIME B350M-K PRIME X370-A |
#2274 |
U Asusu i dalje preveliki gap u X370 pločama. Ova Prime A je slabija od Prime Pro, a nema ničega do C6H koja je perjanica. Izgleda da još ništa od Strix Gaming i Sabertooth ploča da popune tu rupu od mainstream do highend. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2275 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2277 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
![]() Mislim, ici na novu platformu bez poduplavanja kolicine rama je korak unazad ! Sada sam na 12GB i kad predjem mora biti 32GB pa je mir... u svakom slucaju mene veseli sto vise pokusnih kunica ![]() Nije JAL ali neka se ti ( i ostali ) dobro ispatis prije nego sve bude tip-top ![]()
trebaš seedbox? |
#2278 | ||
Seriously? ![]() ![]() ![]() ![]() Otkad je to 16GB RAM-a postalo SAMO ![]() Citiraj:
Znači, za 3-4 godine kad će se preći na AM4+ ili neku Intel platformu, trebat će 64GB RAM-a jel? Nakon toga, 128GB? i za 10 godina, ko ne bude imao 1 TB RAM-a, taj je radio korake unatrag ![]() ![]() Citiraj:
#2280 |
Do sada, najviše RAMa mi je gutnuo DOOM sa svim maxanim i to je cugalo 9GB. Nikad ništa preko toga. Do SAMO 16GB je ostalo još 7GB lufta. Znači da smo svi sada utrošili još soma+ kuna na još 16GB RAMa, imali bi zauzeće RAMa cca 25% pri najvećim teretom što doma radimo (znači praksa, a ne teorecke pizdarije), dok za kežual pizdarije 10-15% max. Osobno ne vidim matematiku. Možda netko vidi... Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
