Staro 11.04.2017., 20:31   #2101
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Autor Bono Pregled postova
Do pojave R5 mislio sam da je 1700 best buy, a na kraju ispada da je to 1600.
Definitivno, jos da mu padne cijena na ~1700kn a tako negdje je kostao i i5 2500K kada je izasao tj. 1g kasnije.
Naravno i onda je bilo boljih proceva od i5 2500K i skupljih osjetno ali cemu ? R5 1600 se moze usporediti u velikoj vecini stvari sa i7 7700K a osjetno je jeftiniji.
U pravilu a mislim na encodanje R5 1600 pomete, izriga se na apsolutno sve i5 K Intelove uzdanice no bar sto se tice encodinga je nekih 35% jaci od i7 2600K, dakle nije nesto posebno ali je za sada 100€ jeftinije od i7 7700K koji isto tako bjezi i7 2600K za nekih 30-35%.
Jos treba cekati, ja cekam... cijene ce ici dolje ziher ako Intel spusti nesto cjene, bude i AMD korigirao makar 50/100kn i treba sacekati bolji izbor ploca, biosa, memorije... bar jos 6mj ce biti peglanje cjele AM4 platforme.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 11.04.2017., 21:13   #2102
COD-fan
Postovi: 99
Stalno nešto čekamo.....
Peglanje BIOSA, pa izađe novi BIOS koji je lošiji od prijašnjeg i smanji performanse. U drugu ruku dođe novi BIOS za drugi model ploče i tu dođe do povećanja performansi . Čekamo da srede probleme sa memorijom da sve idu na 3000 + mhz i dalje. Čekamo brackete za coolere itd.
Hoćemo li dočekati sve to?
S obzirom da ja čekam već godinama kao što se vidi pod moj komp mogu još malo
Ali pun mi je kufer ponavljanja ovdje "čekamo" i "peglanje"
COD-fan je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2017., 21:22   #2103
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Autor COD-fan Pregled postova
Izašao bios update za gigu gaming-3, stavlja ekipa i javlja da sad radi mema xmp na 3200 bez grča.
Bracket,preko maila dobar dan evo mene, evo proof of purchase, molim vas, požurite. Do tad stock cooler nije toliki problem.
Colossus je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2017., 21:33   #2104
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
jel ima tu neki ekspert da mi pomogne oko rama?
Evo nasao sam ovaj moj ram na intelu ide na 4500+ MHz... Pa ne mogu ga gledat na 2933 vise...
http://www.ocstation.com/reviews/Sea...owall=&start=5
Staro 11.04.2017., 22:52   #2105
Elmor kaže da je AMD rekao da "early May" stiže AGESA update za OC RAMa. Sad samo Samsung B-Die RAM ide preko 3200 na C6H.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 11.04.2017., 23:06   #2106
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor dean225 Pregled postova
A jel moguće da je razlika jer su ploče sada puno stabilnije nego onda kada su testirali R7?
Pojma nemam. Nisam još ni poslušao šta taj švabo kaže...
Nego R5 1600X iz recenzije wccftecha
Here, we overclocked the chip to 4.1 GHz (bus speed = 100 MHz x 41.0 multiplier) using a voltage of 1.388V. The results were stable after testing in Prime95 as a stability run.
Staro 11.04.2017., 23:28   #2107
Busola29
Sve je to pitanje , jer do sada sam imao prilike sa prijašnjim ramovima da obično to nosi za sobom i smrzavanje i rušenje windowsa ili nekih igara, puno kompova sam morao tražiti neku idealnu brzinu i voltažu ...
https://www.youtube.com/watch?v=zrsuP48qsJE
Pitanje se postavlja kako se ram nosi sa temperaturama na tim velikim brzinama, skraćuje li se radni vijek? Meni se čini da to mora biti puno toplije od prijašnjih starih ram-ova... ili se varam možda je ram memorija postala vrlo kvalitetna kada sve te stvarčice bez problema podnosi gledajući da većina ram memorija ima najmanje petogodišnju garanciju.
Staro 11.04.2017., 23:37   #2108
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Busola29 Pregled postova
Ram se ne grije uopce... Imao sam onaj Dragon Ram 4000 mhz moduli, nema ni hladnjak na sebi... Upiknes i radi... A i ovi Team Group uvijek hladni... Uspio sam spustit latencije na 15-15-15-35 na 2933... Probao sam samo 2 modula, mogu boot na 3500 mhz... Ali to mi nije u interesu imat pa nisam ni testove zavrtio...
Staro 11.04.2017., 23:57   #2109
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 12.04.2017., 00:14   #2110
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
ax370gaming5 1400kn.. sad ubrzo bi trebao pad cijene od gaming 7.. stari uvoz od 1750kn
Staro 12.04.2017., 00:17   #2111
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Gigabyte_freak kad dolaze one x370 gaming 3 i sl. jel se zna šta?
1400kn je dobra cijena za gaming 5, onda ove entry x370 treba potjerat na iljadu kn
Staro 12.04.2017., 00:21   #2112
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
jel su se a320 pojavile na američkom tržištu? malo kasne u svakom slučaju. ili ih planiraju izbacit zajedno s R3cama, što je jako kasno xd
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 00:23   #2113
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Da, za cca 2-3 tjedna dolaze
Ne očekujem pad cijena ploča još mjesec dana sigurno
Osim ASUSa koji se prgavi sa svojim cijenama
edit : baš gledam giga stavila za X370 ploče i podršku za Ryzen 5
Zadnje izmijenjeno od: Overclock_freak. 12.04.2017. u 00:29.
Staro 12.04.2017., 01:05   #2114
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Koliko ljudima uopce treba X370 chipset za R5 i R3? Bas gledam Gigabyte AB350 Gaming 3 i cini se kao odlicna ploca za neki OC do 3.9/4GHz.
A cijena je oko 900kn sa PDV-om, jedino ako vam treba vise sata konektora ili crossfire.
http://images.anandtech.com/doci/112...5_%2816%29.jpg
Staro 12.04.2017., 01:22   #2115
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Podrzava B350 crossfire al nece djubre SLI
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 12.04.2017., 08:14   #2116
pilgrim_23
pilgrim_23's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 104
Pitanje za znalce, da li je ovo o.k. ili bi nešt mijenjali?
Grafa je GTX 1060 3Gb, napajanje Evga G3 550W, monitor BENQ EW2775ZH..
https://postimg.org/image/6oqqdrvrb/
All my life I fought this fight
The fight that no man can never win
Every day it just gets harder to live
This dream I'm believing in
Thunder Road..
pilgrim_23 je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 08:51   #2117
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Evo nesto i za Apple Mac ljubitelje:
$5,660 Mac Pro Crushed in Photoshop Test by $1,530 PC with AMD Ryzen
AMD’s new highly anticipated Ryzen CPU has shown impressive performance in benchmark tests, propelling the company’s stock price from less than $2 to over $13 in a little over a year. Now a new test has found that a $1,780 PC running AMD Ryzen processors destroys a $5,660 Apple Mac Pro when it comes to Photoshop performance.
LINK
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 09:02   #2118
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor pilgrim_23 Pregled postova
Nekako nevidija ne ide uz ryzen , ne vole se , sumnja se na dx12 drivere ako se ne varam
MojSkuter
Staro 12.04.2017., 09:35   #2119
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Autor Amd_Shill Pregled postova
LINK
dobro, to malo kuhalo u kantici za smetje nikad nije ni bio dobar proizvod, čim mu je radna temperatura GPU-a i CPU-a oko 90-100c
Staro 12.04.2017., 09:46   #2120
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Autor Eladio Pregled postova
Po nedavnim testovima cini se da im ni dx11 driveri nisu u najboljem stanju...
Staro 12.04.2017., 09:48   #2121
Nidjo89
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Dobro kaže kolega Eladio, Nvidia+Ryzen trenutno nije baš neko veselje. Ak možeš, umjesto te 1060 uzmi RX 470/480 ili pričekat još tjedan dana do izlaska refreša tj. RX5XX serije.
Više lurkam nego pišem...
Nidjo89 je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 09:50   #2122
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Zamjenio bih plocu svakako.
ako ti nije bitna velicina ploce isao bih na jednu od ove dvije
prva
druga
MSI navodno nema tako dobar support trenutno u odnosu na druge proizvodace.
Sto se graficke tice, ako nisi jos uzeo protegni se na rx480 kao sto je bila neki dan na akciji u uziju, ili uzmi rx470.
Staro 12.04.2017., 09:55   #2123
pilgrim_23
pilgrim_23's Avatar
Postovi: 104
Autor Cuky Pregled postova
prva
druga
Bitna mi je veličina jer imam mini kučište, tak da uzimam onda gigabajticu, a grafu već imam..
Memorija me muči, to bi trebalo šljakati na 3200?
Thunder Road..
Staro 12.04.2017., 09:57   #2124
Blatobran
Blatobran's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
mislim uzet R5 1600
kaj mislite o http://www.gigabyte.com/Motherboard/...g-K5-rev-10#kf
cijenom je slicna ko i Asrock x370 fatal1ty k4 (1400kn)
boom
Blatobran je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 09:59   #2125
Brlja
Postovi: 874
Kakav cirkus od ploče. Nekaj ovako si moram nabavit. Kad ovo vidim, to mi je dovoljan razlog za prijelaz na Ryzen sa SB-a.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 10:03   #2126
Blatobran
Blatobran's Avatar
Postovi: 64
Autor Brlja Pregled postova
svi aorus-i izgledaju tak, nebitno jel Ryzen ili Intel... i ledice se mogu iskljucit
i nisam pital za savjet oko izgleda maticne, nego kakav je gigabyte trenutno na ryzenu
boom
Zadnje izmijenjeno od: Blatobran. 12.04.2017. u 10:13.
Staro 12.04.2017., 10:53   #2127
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Stiglo jučer...hvala zwer54 na računu!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 10:56   #2128
Brlja
Postovi: 874
Autor Blatobran Pregled postova
Nisam ni davao. A ploču lajkam. I ozbiljno sam mislio da mi je to poticaj za zamjenu. Jbmu kad god čovijek nešto napiše, odmah misle da trola.
Staro 12.04.2017., 10:58   #2129
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
ovaj mounting kit izgleda kao set opreme za plaćenog ubojicu
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 11:01   #2130
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Fali logo od Assassin's Creed-a na kutiji 😊
Poslano sa Galaxy S7
virty je offline   Reply With Quote
