#1982 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#1983 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1984 |
Eladio, 126 postova, od toga 75% spam i podjebavanje ![]() Nadalje, vidjeti ćemo cijene u EU od utorka. Ako razlika bude manja od one za koju se mislilo (100 EUR-a), onda se svakako i R7 vraća u kalkulaciju. npr 350-400 kn na svotu od 4000+ mi nikako ne igra neku veliku stvar. |
#1985 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() ![]() Ja sam vec odustao, racunam na nekih 3,6.. Jedino me jos muci 4c4t li 4c8t
#1986 | |
U "leru" (čitaj: surfing, i sve što nije gejming) će raditi na defaultnim postavkama. Neće biti OC-an 24/7. |
#1987 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ja sam gledao koji je default napon, nisam nesto nasao osim ovog https://www.reddit.com/r/Amd/comment...fault_voltage/ Ali u biti nebitno, cilj mi je na max 1,2V naci stabilan oc , i malo onda jos spustiti takt. ..cak sam zainteresiran za neki OC uz undervolt ako je moguce ![]() Nije bas da nalazim takve info , ali vrijeme je na mojoj strani jer dok dodje r3 do tada ce se sve stabilizirati i znati
#1988 |
Postovi: 2,327
Ja ne kuzim kaj ovaj asrock radi.Stavili novi bios 2.0 i kurca nemogu sa kompom.Ni ram nece vise od defaulta,nemrem dic proc ma uzas.Sad vratio 1.94a i BOOM ram isprve i cpu na 1.2250v na 3.8 ghz iz prve i to llc i za cpu i za soc level 1. Pise za 2.0 bios updated agesa code za r5.E pa r7 ode u kurac sa tim biosom.Ako netko ima taichi stavite 1.94a jer vidim po netu da svima najbolje odgovara.I jos maknuli sa sluzbene stranice 1.94a bios |
#1989 |
Tipično za Asrock i Gigabyte. Nije prvi puta da su ploče usrali kasnijim updateovima BIOS-a. On the other hand, Elmor je izbacio nove beta BIOS-e sa Crosshair VI Hero i sada neki piče svoje memorije na 3600 MHz bez prevelikih kemijanja i nestabilnosti. Nije ni čudo što je to No.1 bestselling ploča, usprkos mušicama i pizdarijama netom nakon izlaska. Vjerujem da će biti bolje... Nego, i dalje nigdje poštenog reviewa za AX370 Gaming K7? Malo čudno. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.04.2017. u 17:53. |
#1991 |
Svejedno, čudno je da se nitko nije bacio u koštac sa Điđabajtovim flagshipom. Isto kao i Biostar ploče. I sve recenzirane ploče su super. One najgore su proglašene kao "worth buying". Dakle, nitko više ne želi reći "izbjegavajte ovaj proizvod". Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1992 | |
Svjedoci smo bojkota od strane Apple-a , Samsunga, različitih testera koji su se usudili reći da njihov proizvod nije dobar. Na kraju imamo strah recezenata, a rasprava se vodi na forumima koje malo ljudi čita. Primjer što se događa kada neka tvrtka postane prejaka za medije... Ryzen je isto dobar primjer u kojem smo vidili novinare koji sline li sline , a nisu se drznuli prozvati direktno i AMD i proizvođače ploča nego kako bi se narodski reklo idu okolo kuće pa na mala vrata. Neka zaposle više programera i testera pa neće im se dešavati ovakve stvari. Tu je i puno utjecaja medija pa se sve potplaćuje da netko jako dobro profitira na cijeni dionica. |
#1993 |
Postovi: 2,327
stabilno je ful na 3.8 ghz ali moram aftermarket cooler stavit jer nema vdroopa zbog llca na high i temp ide do 80c na srednjim okretajima coolera.na najjace je zujalica.koimp mi je tih pa gledam koji cooler da uzmem da je tih i za klokanje? |
#1994 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
https://www.caseking.de/en/scythe-sc...-cpss-071.html do 100€ https://www.caseking.de/en/noctua-nh...-cpna-040.html |
#1995 |
Postovi: 753
#1996 |
Postovi: 379
Samo ako bude bracket ima da 1600 na 3.9 ladim sa ovim ![]() https://www.links.hr/hr/cooler-lc-po...-am3-050903309 Ako moze stock da obavi posao moze i bilo koji drugi solidan cooler od cca 250-300 kn. |
#1997 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Za one koje to interesira popularni lc cc 95 i 120 su am4 kompatibilni. http://www.lc-power.com/en/product/p...ies/lc-cc-120/
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 08.04.2017. u 20:44. |
#2002 |
Postovi: 379
#2003 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#2006 |
Postovi: 753
Meni uopce nije jasno zakaj i dalje steka prozivodnja AM4 bracketa? Pa nije to neka nauka ? Sada je vec neko vrijeme ryzen vani, jos uvijek neki uopce nemaju AM4 support. Mozda grijesim, ali ne sjecam se kada je za neki socket trebalo toliko dugo da svi imaju support? |
#2007 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#2010 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ne fkt., hrpa postova ništa posebno, daj pokrenite 4-5 igara od jednom, vrtite 3dmark i superpi u isto vrijeme pa bacite ss, nemojte cpu-z benchmark ljepit jbt.. |
