Staro 05.04.2017., 19:35   #1921
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Dobri naponi. Noice
Staro 05.04.2017., 20:17   #1922
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
neznam, al možeš ruku držat.. mlako je
Staro 05.04.2017., 20:31   #1923
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja sam posudil na poslu napajanje drugo, stavil ga u svoj komp.
Bolje se ponaša, ali još to nije to kad se usporedi s kolegama.
Odma sam skužil da je na novom napajanju manje odstupanje na +12V railu.
12.038 umjesto 12.302.
Prvo sam ga stavil na 1.2v uz 3.7. Radi stabilno.
Max temp 55 stupnjeva.
Al ima kratke dropove u frekvenciji i bus speedu svako malo.
Nakon toga sam ga stavil na 1.25v i 3.8ghz.
Na prvu radi stabilno i nema dropova frekvencije, al se nakon 10 minuta ugasil stress test. Temperatura 61 stupanj.
Jel normalno da tijekom testa SPUSTI voltažu umjesto da ju zakuca?
Kod 1.2 ju je spustil na 1.16v, a kod 1.25 skroz na 1.21.
I kod 60 stupnjeva radijator kulera je mlačan.
Btw. sad tek vidim u HWmonitoru da je VRM 55-60 stupnjeva!
Jel to normalno?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2017., 20:38   #1924
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Da, normalno je da napon padne pri opterecenju. To ti se zove vdroop.
Kako bi to eliminirao poigraj se s LLC opcijama za napon procesora u biosu. Obicno pomazu postavke na high/very high.
Ako ti je to prava temperatura za vrm, mogu rec da je to odlicno. Ne moras se plasit jer im inace temp zna skakat i iznad 100 C (naravno, ovisi koja komponenta je u igri).
Staro 05.04.2017., 20:50   #1925
Gigi1
Postovi: 2,138
Gledam malo memory support liste od proizvodaca maticnih, cini se da je msi dosta ispred ostatka.
Kako vi ostali koji to pratite po drugim forumima kakav je feedback od ekipe?
Ono nebi inace gledao msi za maticne ali dali je moguce da trenutno rade pristojan posao? Neznam kakav im je pwm odnosno vrm na ovim 'budget' x370 plocama-gaming krait, sli plus, gaming pro carbon?
Asrock killer sli i gaming k4 su tu negdje cijenom msi-u ali i tanjom qvl listom.
Kakve su sa musicama/problemima jedni i drugi?
Biostar mi je totalna enigma..
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 05.04.2017. u 21:08.
Staro 05.04.2017., 21:43   #1926
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Nisam nešto detaljno čitao ali, barem koliko sam brzinski uhvatio, nisu baš nešto zadovoljni podrškom za memoriju u guru3d-u, a riječ je o top modelu od 2k+ kn
Tako da su možda samo na papiru dobri...
No ako te zanima pročitaj review, možda sam samo izvadio iz konteksta nešto pa krivo zaključio.
http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 05.04.2017., 21:52   #1927
C6H 400-500 kn jeftinija, Taichi i više, pa razvaljuju ovu preskupu MSI-jku koja nema ni external clock generator, a kakti kompatibilni ram radi na 2400... FFS.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 05.04.2017., 21:57   #1928
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Autor Cuky Pregled postova
Hvala ti. Bilo mi čudno kak je ta postavka na novom biosu level 5, a na starom bila level 1.
Sad sve radi kak spada. 1.2v na 3.8 ghz
Staro 05.04.2017., 22:11   #1929
Gigi1
Postovi: 2,138
govorim o budget x370mbo, znaci 1200-1400 kn, ne o 2000+kn(taichi, xpower i ch6)
sto se tice external clock generatora, nije mi to nesto bitno jer ne obaram rekorde, bitnije mi je da ram radi na oko 3000MHz
od Stilta sa Ryzen strictly techical:
The base-clock (BCLK)
Overclocking the base clock (BCLK) on AM4 platform is possible, however generally not recommended. This is due to its frequency relations with other interfaces, such as the PCIe. Unlike with Intel's more recent CPUs, there is no asynchronous mode (straps / gears) available, which would allow stepping down the PCIe frequency at certain intervals. The PCIe frequency relation is fixed and therefore it increases at the same rate with the BCLK. Gen. 3 operation can generally be sustained up to ~107MHz frequency and higher speeds will usually require forcing the links to either Gen. 2 or to Gen. 1 modes.
Unstable PCIe can cause various issues, such as system crashes, data corruption (M.2 SSDs), graphical artifacts and various kinds of other undefined behavior.
a kakvi su feedbackovi za vrm ove na budget x370 asrocku i msi-u?
Staro 05.04.2017., 22:11   #1930
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ne znam za ostale ploče, ali c6h provjereno vrti ram na 3600mhz bez previše mudrijanja, naravno ako imate samsung b čipove.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2017., 22:28   #1931
Gigi1
Postovi: 2,138
ma to je sve super ali cijena takvog rama mi nije prihvatljiva ni primamljiva.
cca 4k kuna samo za mbo i ram - nema šanse
Staro 05.04.2017., 22:29   #1932
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,661
Autor shar Pregled postova
Po ovome budi iz zlatnog doba TCCD-a
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 05.04.2017., 22:31   #1933
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Autor Full Throttle Pregled postova
Zato smo tu
Bar se kod asrocka ne moras sekirat. Njihov support je dobar i poslat ce beta bios uvijek
Staro 06.04.2017., 00:25   #1934
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ima'l tko jaci? Ryzen na 4.1 + Ram na 2933 16-17-17-40-1T
CPU_Z Benchmark - Single: 2397, Multi: 20976
Staro 06.04.2017., 00:30   #1935
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Zwer vamo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=285119
Voltaža je too much jbte. Kakve su ti temp?
Staro 06.04.2017., 00:33   #1936
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nece proc test bez te voltaze, a malo manje nece ni win boot do kraja... Bas je gladan... Probao sam ja i vise ali me odkanta "CPU Voltage too High - Press F1 to enter BIOS" inace bi ja to i na vise nasvirao...
A temp... Na 3.96GHz i 1.4V temp se popne do 65 stupnjeva, ovako je otisla na 70... Znaci nije neka razlika, imam dobro hladnjenje, blok je i dalje hladan na dodir sta god mu radio... Ja bi to na 1.6V stavio, al mi ne da...
I eto, za sve koji imaju c6h mozete sa voltazom sta god vam srce zeli, ima blokadu pa nece gorit...
Staro 06.04.2017., 09:14   #1937
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
iso miki 1.57... :O
čime ga to hladiš?
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2017., 09:25   #1938
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor b1tterman Pregled postova
iso miki 1.57... :O
čime ga to hladiš?
Pise mi u profilu, Fractalov Kelvin S36, odlican cooler, h115i se moze sakrit....
Staro 06.04.2017., 09:30   #1939
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
1.57v je puno za 14nm.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2017., 10:41   #1940
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nis mu nebu...
Staro 06.04.2017., 11:10   #1941
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Neće odmah riknut, al ne bih ga ostavljao na tom naponu da vrti išta duže i/ili zahtjevnije od cpu-z bencha.
Do 1.45v za 24/7, tu i tamo neki izlet malo preko 1.5v za kratki bench i dobro. A ne da dobiješ privjesak za ključeve od 400€.
Staro 06.04.2017., 12:10   #1942
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma naravno da ga necu ostavit ovak... Ovo je samo izlet bio... Inace ga drzim na 1.4
No svejedno, ja ne vjerujem da mu bude ikaj od npr 1.5 konstantno...
Pa i7 6800K sam drzal 7 mjeseci na 1.48V pod svim naporima pa eto dela ko singerica...
Staro 06.04.2017., 12:16   #1943
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Procesori su jedne prokleto izdrzljive masine. Osim jednom kolegi na forumu. Njemu su krepala 3 intela
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2017., 12:55   #1944
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
Autor Bariarnil Pregled postova
Jel ih overclockao?
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2017., 13:02   #1945
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Baš budem jedanput isprobal 3.9 ili 4.0 na dužem renderu da vidim kolka je ušteda u vremenu. Naravno ak mi kuleri dopuste
Ovak mi se 3.8 čini sweetspot pošto je na smješnoj voltaži.
Staro 06.04.2017., 14:39   #1946
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
Dobit ces minutu, dvije, a s druge strane ces "dobit" vecu buku i temperature. Neisplativo po mom misljenju.
Staro 06.04.2017., 14:46   #1947
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Definitivno neisplativo, al baš me zanima razlika
Staro 06.04.2017., 15:09   #1948
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Sinac Pregled postova
Jel ih overclockao?
Naravno I sve mizerni naponi.
Ispravke radi jedan je bio 2500+ Barton :P
Ovom 6600@4.6GHz (1.35v) dajem jos 2-3 mjeseca po statistici. Vrijeme je za AMD
Bez potpisa.
Staro 06.04.2017., 17:51   #1949
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Tako je, vrijeme je za AMD. 4.7 Ghz od prvog dana sa stock voltazom nakon sto je isteklo jamstvo ( 3 godine ) prestao sam brojati koliko je star
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2017., 18:16   #1950
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Kod izbora memorije ima li razlike u kompatibilnosti između Samsung B-die i Hynix-a? Čitam navodno da je B-die kompatibilnija sa Ryzenom...
Old.machine je offline   Reply With Quote
