Staro 20.03.2017., 21:35   #1141
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Imali su i Bristol Ridge APU na raspolaganju sad već oko godinu dana za AM4 ...iako je arhitektura drukčija, mogli su riješiti support za RAM.
Staro 20.03.2017., 21:44   #1142
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Posto se natipkalo dosta, a meni se neda dalje od 36. str ici unatrag:
http://www.overclock.net/t/1625187/t...is-mostly-gone
(mozda je vec netko psotao)
Staro 20.03.2017., 22:31   #1143
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo da razbijem monotoniju... Tokom ovog bench testa, uopce se nije podigao na 3700, ali zato tokom nekih glupih radnji tu i tam skoci...
Sve je stock, prvi boot nakon install win... Nisam dirao bios jos...
Staro 20.03.2017., 22:41   #1144
Imaš BIOS 1001 već. Raja@Asus (neki ofišl asus geek) ga dijeli po Rog forumu pa ako ti se da, isprobaj.
Staro 20.03.2017., 22:49   #1145
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Kod zanima više-manje sve o c6h, ovo je tema: http://www.overclock.net/t/1624603/r...locking-thread
Tu ćete naći i biose koji još nisu službeno izdani, a popravljaju pojedine stvari, kom se neda čitati sve (razumljivo, 340stranica ima), bitne stvari se update-aju u prvom postu.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2017., 23:35   #1146
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo sam ga nagazio malo... Ali ram ne slusa da ga jebes... Na 2400 ne boota uopce, na 2666 boota bios al nece dic win... Morat cu izgleda rijesit ove 4 plocice i uzet neke dvije sa liste...
Staro 20.03.2017., 23:36   #1147
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Jel ti baš toliko soka treba za 4ghz il si to bubnio za prvu ruku?
Staro 20.03.2017., 23:40   #1148
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Bubnio sam 4ghz oc profil i to je to... Nisam ja stelao... Tako je bacilo
Staro 20.03.2017., 23:41   #1149
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Pa probaj recimo 1.40v, pa onda snižavaš ili dižeš po potrebi
Staro 20.03.2017., 23:51   #1150
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma digo sam ja nove windowse, drivere i steam i dotu... Sad dotu testiram... Jer nije sto sam ja cpu promjenio nego i monitor pa moram dozivljaje vidit...
I da, update sam bios na taj 1001
Staro 21.03.2017., 01:48   #1151
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Probaj 2t bios, teško da će ti radit ta memorija na 1t uz ostale agresivne timinge.
Command rate memorije je jedina razlika između ta dva biosa.
Staro 21.03.2017., 02:11   #1152
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jel moguce da sam ja sam ovom plocom dobio Windows 10 Pro? Ili je to vezano na account? Danas prije instalacije skinuo sam windows 10 pro sa microsoft stranice, napravio usb stick, instalirao friske windoze i kad je trazilo key, preskocio sam taj dio i sad se sjetim i idem rijesit tu aktivaciju i pise windows is activated. Kako?
Staro 21.03.2017., 02:20   #1153
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
netko je vec aktivirao windoze na toj ploci...
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2017., 02:27   #1154
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Igneos Eructid Pregled postova
Super, a "nova iz ducana" i jos sam cekao da ju dobiju na stanje... I vidi se otisak prsta na onom supreme FX cipu na zvucnoj... Ali ajde, nemam nis protiv
Staro 21.03.2017., 04:04   #1155
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
sorry ali ja bi to vratio.ti si kupio novo a ne rabljeno.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 21.03.2017., 07:41   #1156
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ja bih zadržao đabe windowse, garanciju ima.
Ima neka fora sa 1T CR-om i Ryzenom. Navodno su forsirali 1T CR na štetu više frekvencije. Trebalo bi potražiti na netu.
Autor https://www.reddit.com/r/Amd/comments/5ywq3s/ryzen_ddr4_command_rate_is_1t_or_2t/
2T doesn't really give much/if any additional memory overclocking headroom on this platform.
It's most likely because of the Ryzen data fabric uses 1T command rate internally. The speed of the data fabric is linked to the memory speed and Ryzen officially only supports 2667MHz (two single rank / sided modules in total) or 2400MHz (two dual rank / sided modules in total) memory speeds.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2017., 07:41   #1157
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Autor warlock25 Pregled postova
Ma joj kakve veze to sada ima, nije da fali komad...jedino ako ima problema sa njom, ali zato je tu garancija.
Ovako je dobio caba prozore. A mozda je samo neki bug sa prozorima i aktivacijom.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 21.03.2017., 07:46   #1158
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Dobre vijesti za geymere,stara igra ali te bencheve voli plava ekipa
https://twitter.com/BitsAndChipsEng/...64982320267265
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 21.03.2017. u 07:53.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2017., 07:46   #1159
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Ma nisu prozori vezani za ploču nego za njegov Microsoft acc, osim ako ne koristi isključivo lokalni profil. Ista stvar kod mene, saltanje sa q6600 na 6600k win 10 se sam aktivirao kad sam se logirao u svoj acc.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2017., 07:59   #1160
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor spitfire83 Pregled postova
Hmm, ne bi bas rekao... Jer ako je vezano na acc to bi znacilo da ja sad mogu instalirat win na 10 masina logirajuci se na svoj acc... Vjerojatno je ploca jedna od onih sto su ju zbrikali na bios update pa se vratila, popravio bios i poslala dalje Ne smeta mi ako je to
Staro 21.03.2017., 08:10   #1161
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Autor zwer54 Pregled postova
Win 10 se sam aktivira kad promjeniš ploču, do 5 puta. Nakon toga treba ono telefonom.
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2017., 08:13   #1162
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
MS patch sa upgrejdanim performansama Ryzena
Ko ima Ryzen neka isproba
LINK
Staro 21.03.2017., 09:38   #1163
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Skidam pa ću probat navečer.
Tu su provjerite kako koji RAM radi u kombinaciji s Ryzenom
http://rymem.vraith.com/
Staro 21.03.2017., 10:33   #1164
Autor jed2i Pregled postova
Ovo je super. Dakle, Corsair Vengeance LPX 16GB 3200 radi na 3200 na C6H ploči. Nije loše. Sad je samo pitanje koliko dugo i stabilno. Validacija je prošla.
Staro 21.03.2017., 11:01   #1165
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Probaj Balanced I High Performance
Staro 21.03.2017., 11:43   #1166
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Haahahaa. Super. Netko se već igrao na tvojoj ploči.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2017., 12:18   #1167
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Jel to to?
http://www.guru3d.com/news-story/msi...ew-models.html
Ili opet ima neka caka?
Staro 21.03.2017., 12:23   #1168
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
jedva čekam da dođu x300 ploče s ispeglanim biosima.
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2017., 15:47   #1169
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Napravio sam zamjenu svog rama za Vengeance LPX 16gb 3000mhz, 2x8gb
Moram pohvalit HGspot, nisu nikaj izvoljevali, napravljen nalog za zamjenu, novi ram mi stiže za 1-3 dana jer ga nisu imali na lageru, odmah mi ga rezervirali, povukli u Zagreb.
Izgleda da Hyperx Savage nije baš kompatibilan s x370
Staro 21.03.2017., 16:04   #1170
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
