#601 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 56
Znaci fx8300 moze jos gurati neko vrijeme? Plan mi je kupiti rx480 8gb pa da mi procesor ne bi bio usko grlo? |
#602 |
Postovi: 753
Ako zelis OC svoj procesor ploce na kojima to mozes su : Asus M5A99X, Asus M5A97 R2.0, Asus crosshair v formua, sabertooth. Gigabyte 990UD3 ( rev 3,4 ), UD5 UD7. Ostalo zaboravi. |
#603 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 56
hvala na info , ostati su kod ovih dosadašnjih vrijednosti bez OC. |
#604 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Bok, da ne listam forum imam pitanje ispricavam se ak je bilo. Koja je opcija za amd Fx 8300 procesore da kad je overclockan da spuštava i voltažu u idle ,a ne samo clock speed da se malo manje grije i troši, nikako da se snađem. Ploča asus aura 970 |
#606 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Da i ukljucen power state što spušta clock ,ali neće voltažu u idle. Čim ručno stavim voltazu koju hocu ne mrda u idle zakucana stalno. LLC mi je ukljucen dali to ima veze? Ili su to neke druge opcije u pitanju |
#608 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Vlasnici FX-a, kako je? ![]() Evo pitam ovako iz znatiželje, kako vas služi, planirate li uskori prelazak na Ryzena ili nešto jače? ![]() Ja sam u nekom stalnom dvoumljenju, ali to još sve sasvim OK radi, čak i sa ovom GTX1070. A u svim ovim ludim usporedbama gdje namjerno stvaraju CPU bottleneck, testiraju sve na 1080p i to sa Titan XP-om ili GTX 1080, a ni ne zaostaje FX toliko nenormalno ![]() |
#610 |
Postovi: 14,575
Ovi do gtx 1060, rx 480 IMO nemaju još potrebe mijenjati. Naravno neki bottleneck je uvijek moguć tu i tamo, ali u globalu to je OK. Fisheru ti bi već mogao mjenjati. Osim ako ne pređeš na 4K ili čak 1440p monitor |
#611 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Takoder ne mjenjam ,radi odlicno jos uvijek sa dobrom grafom ![]() ![]() ![]() |
#612 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
#614 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Dečki, može mala pomoć? Crkao mi je h100i, pa sam nadoplatio za h115i because why not ![]() Prilično je dobro sjeo cooler, temperature su fenomenalne, pa reko idem ja probat naći novi max stabile overclock za ovog FX dedicu ![]() Imam par profila za 4.4/4.6/4.8 Ghz, i kada sam vidio temperature, reko sad je vrijeme za 5 Ghz. No u stability testima sam počeo primjećivati da se u full loadu, pojedine jezgre downclockaju na 1.4Ghz i onda skaču između tih 1.4. i 4.6 (ili koji god je OC tad postavljen), dakle proc throttla. Međutim, nije sigurno temp. throttle jer je max temp 42 *C (to je ona koja ne smije prijeći 62 *C u loadu, dakle thermal margin mi je oko 20 *C). Pogašene su sve saving/shit opcije: Turbo, APM, C'n'Q, C6 state, C1E... Eh sad, čitam da taj "Load Throttling" pošto nije Thermal, jel, je manje više BIOS problem ili problem same ploče? Što mi je činiti, da probam s nekim drugim BIOSOM za početak? Zadnji je gore... Hvala unaprijed! |
#615 |
Overclocker
Postovi: 523
Max temp sigurno nije 42°C. AMD nikad nije imao točna očitanja temperature na FXu. |
#617 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Pozdrav,ekipa! Eto ,uhvatio vremena pa sam se i ja malo pozabavio clockom ovog mog 8300! Iamm na njemu big shurikena ,koji je dobar jer puše po vrm-ovima na ovoj mojoj entry ploči,pa sam mislio da ga malo dignem.Stavio fsb na 220 i otišao mi je proc u biosu na 3,63 ghz,što mi je dosta s obzirom na ovu ploču. Provrtio sam prime nekih sat vremena i bio je ok.Mući me što cpuz pokazuje clock blizu 4ghz,što mi nema logike,jer je u winsima ,u biosu,a također i po fsb-u i clocku memorije koji je trenutno 1760mhz,očito da je 3,63 točna frekvencija.Zašto cpuz pokazuje drukčije? I da isključio sam cool and quiet.Ili da ga ostavim uključenog? Hm!Multi mi je 18 po cpuz.!18 x 220 je 3960mhz! To mi ima logike.Sad koja je prava frekva? Mali update.Kada u biosu uključim cool and quiet,onda mi winsi pokazuju defaultnu frekvu 3.3 ghz,a cpuz 3,63.Dakle,onu pravu po fsb 220 ,(220x16,5). Dajte mi recite što točno da napravim i koja je fekvencija prava. Ovako mislim da sa uključenim caq,multi mi ode na 16,5 ,a kad ga isključim ,ode na 18!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 17.03.2018. u 11:25. |
#618 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Surabaya
Postovi: 10
Vidi se da mu je 1,356 u loadu. Nelose i temperature su dobre. S tim vcore mozes slobodno 4,5ghz. |
#619 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 178
Ja sam isprobao fx8300 i moram reci da sam razočaran. Cak i uz ovecklok na 4.5 Ghz. Slabiji Fx-6300 na istom overcloku postiže manje više iste rezultate u igrama uz mnogo manju temperaturu koju stvara. Tako da sam iako napravio upgrade misleći da čću dobiti nešto preformansi ali nažalost dobio sam jedino extremne temperature u kučištu stoga sam vratio stari procesor, a fx-8300 prodao. Zadnje izmijenjeno od: Di@blo. 01.04.2020. u 12:29. |
