#1051 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#1052 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Tako da DF nije otkrio toplu vodu, a ti si to preveo kao "dva slijepljena 4 core procesora, povezana sporom sabirnicom", premda ni sabirnica nije spora, već ovisi o frekvenciji DDR4 memorije. DDR4 memorija na Ryzenu ima problema jer su proizvođači ploča držali k*rac u rukama umjesto da su radili R&D, i onda je došlo do situacije da AMD preplavi tržište sa milijun Ryzena a ploče većinom nisu dobre. Loš BIOS, memory timing, RAM ne radi na deklariranim frekvencijama, itd. |
#1053 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
#1055 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1056 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Impresije... Prvo sam poludio U idle-u je ssd disk konstantno bio na 100% Pokušao sam svašta, registry postavke sam naučio u detalje ![]() Rješenje je jednostavno - power options - postavit na high performance Mogu usporediti sa x5650 koji je bio oc-an na 4.0ghz U cinebenchu je ovaj procesor (na 3.8ghz) skoro duplo brži od 6 jezgrenog x5650 @4.0ghz score je 1643, score od x5650 je bio oko 880-900 U cpu z testu, single core je 2219, multi core 19596 Ne sjećam se više score-a od x5650, mislim da je single core bio oko 1300-1400 To se naravno skuži i u radu Photoshop, DSS (stackiranje cca 130 fotki) uglavnom sve aplikacije koje mogu podržati više jezgri - ovaj procesor ubija Nisam mjerio pa uspoređivao, ali vidim da je bitno bitno brži od x5650 (što je i normalno) Što se tiče igri Titanfall 2 ide fluidnije u odnosu na x5650 Temperature u igri - ryzen ispod 50 (najviše sam vidio oko 46) sa stock coolerom, x5650 sa vodenim hlađenjem na oko 56-58 Nisam vjerovao u temperature pa sam popipao hladnjak dok sam igrao, bio je lagano mlak Sve u svemu, jako pozitivno, odličan procesor, dosta moćan i hladan |
#1057 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Osobna iskustva su mi važnija nego sve mainstream recenzije. @Sam Fisher Čeka se ploča i neće bit 1800x nego 1700 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 19.03.2017. u 16:13. |
#1060 |
Postovi: 1,441
pocecu i ja pratit ovu temu...valjalo bi q6600 posla u zasluzenu penziju...7700k san vec odavno prikrizija jer ce buđet bit nategnut + mislim da je vjerovatno overkill za moju grafu (koja ostaje naravno). Moran priznat da mi kombo amd cpu + zelena grafa zvuce dosta cudno ![]() |
#1061 | |
http://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1t...ing%20K4/#BIOS Ako ti se da, ubaci 9vaj 1.64 beta bios pa ćeš i ram natjerat dalje. |
#1062 | |
Postovi: 1,771
psssssst jebemti! Odat ćeš me ![]() Citiraj:
Ubačen je taj bios već ali ne ide ram dalje, mislim da moraju još srediti...kolko vidim svi su na 2400 trenutno |
#1064 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
#1066 |
Postovi: 1,771
Kingston HyperX Savage 3000mhz 2x8gb cl15 Po ASrocku, trebao bi raditi ne na 3000mhz nego na 2933 Zvuk je puniji a čišći, recimo na prošlom sistemu, mogao sam ja dodati bass, ali se izgubilo malo čistoće samog zvuka, ovdje s ovim je out of the box sve odlično. Što se slušalica tiče i front audia, e tu je najveća razlika Doslovno razvaljuje slušalice a zvuk ostaje čist |
#1067 | |
Ljut sam, brate, ljut. Da se te tupane koji štancaju ploče pita, Ryzen je trebao izaći 02.03.2019. da se gospoda stigne pripremiti. Pa samo neka ližu dupe Intelu i za njih imaju 127 ploča 6 mjeseci prije izlaska procesora... i sad nek im lijepo propadaju na policama. No dobro, rage off. Jedino sam vidio da Asuska C6H sa BIOS-om 0902 radi sa Corsair Vengeance LPX 3200 MHz bez problema. Čak je i u QVL taj RAM naveden. Ove sve ostale, čak i Tajči imaju teething problems sa više od 2400. Treba ih nagovarati. Ovim tempom, nebu to stabilno do prvog maja, a kamoli do 11.04. i izlaska R5. Citiraj:
Kao da gledam McLaren u formuli 1, u pi**u materinu. Performanse su tu samo nam treba 5 sezona da ih otključamo. |
#1068 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Probaj podesit timinge na 16-18-18-35 ako ne želi radit na rated timingu. Isto možeš podići system on chip napon na 1.1, a ram napon na 1.37v. |
#1069 | |
Postovi: 1,771
Thx na savjetu, budem probao ![]() Trenutno mi memorija nije prioritet pa se nisam baš s tim previše zamarao. Citiraj:
#1070 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
#1073 |
Overclocker
Postovi: 523
Bez ulaska u previše tehnikalija, svaki 3000+ kit će moći raditi na 2666mhz, latencije se moraju ručno podesiti. Klokanje memorije na što veći takt bi trebao biti prioritet jer o njemu ovisi brzina komunikacije unutar samog procesora. |
#1079 |
Overclocker
Postovi: 523
Tko želi maksimum iz komponenti kupuje c6h, to je moj izbor i preporuka. Svoju naručujem sutra. |
