#871 |
Postovi: 14,578
Iruda ti eno ne newegg i5 7400 za 195$ a koji je kod nas 1500kn, onda će najjeftiniji 4/8 biti još manje (169$). Najjeftniji 6/12 20$ manje od i5 7600K, skuplji model za turbo noobove 10$ iznad, kao što sam rekao. Čak me ovaj 4/8 iznenadio ugodno |
#872 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Fino jedan R5 1500x za cca 1400krznaša i za milju MBO i super stroj za gejming nadam se ![]() ![]() |
#873 |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Čisto iz perspektive gejmanja pošto sam apstinirao zadnje 2-3 godine i buduća konfa će biti samo za to... Sad tek čekat benčmarke i rivjue. Čitam, ovi 6 core će bit 3+3 stoga slična situacija kao i s R7 dok se ne rješe "problemi" tj optimizira softver. Samo se nadam da će 4 core biti samo jedan CCX mada se nešt šuška i o mogućem 2+2. Ako neko ima službeni info bio bi zahvalan. Aj još tih mjesec dana pretrpim, GSkill i NH-D15 sjede u kutu, neću valjda tražit po tržnici 6700k nakon tolko čekanja. ![]()
Više lurkam nego pišem... ![]() |
#874 |
Postovi: 2,327
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 15.03.2017. u 15:30. |
#876 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#878 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Škot said it like it is, again ![]() Sad se vec i ja premisljam izmedju R7 1700 i 7700K ![]() salu na stranu, ne zelim poceti nikakvu prepirku vec se stvarno ne mogu odluciti. Posto se ne bavim nekim iscrpnim cpu-heavy radnjama, bija sam uvjeren da je 7700k way to go... Ali nakon dosta citanja i informiranja, sve mi se vise cini da bi r7 1700 bija pametniji izbor, iako se mozda trenutno mozda ne cini tako u vecini scenarija... Pokusavam sagledati dugorocnu sliku, jer ne minjam komponente tako cesto, a sve ukazuje na to da ce ryzen vremenom postajati samo bolji, em ce AM4 socket zasigurno ostati u opticaju duze od s1151. Gledam cijene ploca, x370 je tu negdi - usporediv sa Z270, i prije nego netko preporuci b350, da odma kazem da mi triba sto vise sata utora tako da ta opcija otpada. Tako da kombinacija i7 + z270 ispada vrlo blizu onoj r7 + x370. Ddr4 ram vec imam, samo se nadam da nece biti nekih problema sa kompatibilnoscu ako se odlucim za amd varijantu. Nisam u tolikoj zurbi spickat lovu ko kolega Brko ![]() ![]() tako cu najvjerojatnije cekati izlazak R5 modela i tek onda odluciti sto uzeti... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.03.2017. u 18:14. |
#879 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
Al ga je nahvalio i usput popljuvao kaby 7700k ![]() Nego onaj stuttering sto se desava na i7 7700k , zamisli da da se to desava na ryzenu, pa syss bi nas ubio u pojam ![]()
#880 |
Postovi: 14,578
Najpametnije je pričekati R5 kome nije hitno i tko neće upregnit 16 threadova. Em bi gayming perf. trebale ostati iste kao za R7, em će tu biti solidne uštede naspram R7 i i7 Mislim da je preoptimistično očekivati ikakav veći OC. Možda se zalomi 100mhz |
#882 |
Postovi: 14,578
Stutter kabyja kod gta V je kad je fps previsok odnosno clock visok. U slučaju gta v se dakle više radi o softverskom problemu, a ne nedostatku snage, no neki su spominjali i BF1 i WD2, tu već ne znam jer ima tu već solidnog coreloada |
#883 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
IMO nista neocekivano, mislim da sam i sam nesto slicno izjavija nedavno, iako se nadam da sam u krivu al realno sumnjam... Nema veze, neka 4.2ghz bude moguce vozit pri nekoj normalnoj voltazi za 24/7 - to je pun pogodak. Pod tim mislim na svih 6 jezgri ofkors, a 4 jezgreni mozda budu mogli izvuci jos koju stotku mhz... Uglavnom IPC je tu, a dodatne 2 jezgre na R5 ce vremenom sigurno znacit vise nego par-sto mhz na one 4 od i7-ice... |
#884 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#885 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ja sam na samom rubu za kupovinu nove zvijeri. Ne zato što mi treba, već čisto da nešto promjenim.. Nude mi se silni popusti, beskamatno 24 rate, kuponi sve i svašta ali hardvera ni za lijeka. Niti CPUa niti matičnih. Užas živi. Bude takvih problema i sa R3 i R5 sigurno. Pomalo sam razočaran. Bolje da su pričekali sa Ryzenom mjesec ili dva. Nekako mi sve ovo smrdi na neke dublje probleme. Pa jel moguće da su svi totalno zakazali?! Koma.. |
#886 |
Ako je netko zakazao, to su MBO vendori. AMD je prodao 1 milijun procesora prvi dan. Hello? Demand je veći nego je itko očekivao, a imali su iznadprosječno dobar yield. Ljudi grabe. Čim se pojave, vrlo brzo se rasprodaju. Što se ploča tiče, papani su bili zaokupljeni Z270 pločama i nisu vjerovali da će biti takva pomama za Ryzenima. Sad se naravno vade na AMDov loš support. Najmanje je kriv AMD u cijeloj priči. U biti kriv je. Napravili su bolji proc nego što su ga najavili. |
#888 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#890 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
#891 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ili kako kaze drug brko, sjebo je amd jer je napravio dobar proc , bolji nego sto smo i hawker i ja ocekivali ![]() Sve u svemu, bude sada prenastancanih intelovih ploča za siću ![]() ![]()
#892 | |
Najavili su malo bolji od Sandy/Ivy, tu negdje sa Haswellom i 40% bolji od svog prethodnika. Na kraju puše za vrati Kabinku, a od svog prethodnika bolji 52%. U biti trebali bi svi čekat Pinnacle Ridge... ali ko bi to dočekao, pogotovo ove budale koje su prodale 2600K i sad koriste Celerone ![]() Citiraj:
Nažalost i ovdje su izvukli korist jer jamačno je netko u nedostatku ploča AM4 uzeo 7700K i ploču tako da u svemu ovome, za Intel itekako ima dobrih vijesti. |
#894 |
Postovi: 14,578
Ma tako bi se moglo vječno nešto čekat. Ali recimo nije loša ideja i za budget konfe uzeti bolju mbo (barem jaču B350) i quad, jer tko zna što će jednog dana završiti na istoj kroz upgrade Brkota jel čekas onda R5? Tu je iza ćoška prema svemu sudeći, prije nego što se mislilo |
#896 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
naravno.. samo, pare su problem.. ne daje mi se previše za dotu 2.. pentium g4560, asrock h110 i 8gbddr4 u linksu dođe 1422kn.. moš i na rate, cijena ista.. zato pitam, ne pratim detaljno ryzena, hoće bit kakva slična kombinacija i kod amda |
#897 |
Postovi: 14,578
Kad AMD kaže H2, to vjerojatno znači da je li-la za stići Q3, ali opet u drugu stranu Q2 za R5 umjesto tipčno amdovskog kraja 6 mj. ispada prva polovica 4 mj. ako su glasine istinite. John Mislio sam na brkotino spominjanje čekanja pinnacle ridgea. Pentiuma moš uzet odmah, jer R3 ziher neće biti 500kn, a i moglo bi se doguzit u Q4 |
#900 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
