#271 |
Niti ploča, niti 1700... nisu se vendori ploča baš potrudili. Bote led, kad je Kaby krenuo, MSAN i Asbis su 5 dana prije launcha imali ploče na lageru i samo ih gurnuli na dan NDA lifta. Sada se Ryzen proc tu i tamo nađe, a ploča ni za lijek. |
#274 | |
Postovi: 14,589
![]() Inače ne mora MSI ispast odron, vremena se mjenjaju jel, nije ništa uklesano u kamen Što se tiče ovog drugog, normalno da se može mijenjati množitelj, zenovi su otključani, a i B350 je OC ready chipset. Koraci su po 25mhz po 1 stupnju množitelja Inače BIOSTAR shows off first X370 mini-ITX motherboard EDIT Brko moj komp ![]() |
#276 |
Nažalost nigdje u ponedjeljak. Do kraja tjedna možda bude. Možda. Nemam ja ništa..Imam neko pentiumče što mi The Ac danas uruči na posudbu na neko vrijeme da zamjeni Sandyja. Ali da je nešto u planu, to svakako. |
#277 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#278 |
Postovi: 99
http://www.legitreviews.com/amd-ryze..._192191http:// Po ovom linku ispada da moraš OC-ati 1700 na 4.0 ghz da bi imao cca 20 + fpsa manje od i7 7700K/6700K na stocku. Što se novaca tiče 6700 k najjeftiniji po tome možda za gaming i najbolje rješenje od sva tri. Još ću pričekati maks 2 mjesaca i onda odlučiti. |
#279 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Hm, 17% bolje perf na Win7 nego na Win10... moze netko provjerit i izvrtit bench? https://forums.anandtech.com/threads...#post-38775732 |
#281 | |
Postovi: 2,138
navodno ce tako biti, trebalo bi ![]()
#282 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
#283 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,695
#284 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,106
This perfectly visualizes how Ryzen stacks up to the competition from Intel ![]() Narajcan sam na Ryzen, čini mi se da ostajem #TeamRed ![]()
#285 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Neupućen bi mogao pomisliti da je ryzen jedino u gamingu slabiji od intela, no činjenica je da nije slabiji samo u gamingu nego gotovo u svemu ostalom od intelovog i7 6950X. |
#286 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
#287 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,111
#288 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,754
Mislim da je ipak fer usporediti 8c/16t sa 8c/16t a ne sa 10c/20t procesorom, iako je zadnji najjaci iz Intelove ponude ko sto je 1800x iz Amd-ove. Edit: Ryzen OC by Paul Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.03.2017. u 09:52. |
#289 | |
Postovi: 1,155
Btw, se to meni čini ili će trebat vodenjača da drži ryzena na 4ghz+? |
#290 |
Postovi: 12,431
Treba vodeno (ili jako dobro zračno hlađenje) i za 4GHz ako te ne posere primjerak koji radi na do 1,35V za 4,0GHz. Pa konstantno se pričalo o usporedbi s i7 6900X tj 8/16 procesorom. Nisam nigdje u AMD-ovim PR materijalima čuo da su rekli da je jači od 6950X koji BTW košta tri puta više.
#294 |
Postovi: 12,431
Iskreno, zar je fakat potreban OC? Mislim pa proc ima prejebene performanse ''as is''. Jedino za ekipu koja ima egotrip da mora pisat 4,0GHz. A i na tih okruglih 4GHz će ići ako kupiš poštenu 370x ploču s kvalitetnom regulacijom napona i imaš pošteno vodeno hlađenje. Ekpa se bez ikakvog razloga pomanila da će ih držat 24/7 na 4,5GHz na zraku/vodi a freakin' LN2 taktovi su oko 5GHz i to uz 1,85V. ![]() 1,85V sam zadnji puta procesoru dao kad sam tjerao Bartona Mobilca na 2,5GHz ![]()
#295 | |
Postovi: 4,452
Po meni treba sačekati da sve ispeglaju kako treba. Evo čovjek se polomio četiri dana da nešto iskemija sa dvije ploče. https://www.youtube.com/watch?v=SE4sxXva9Eg Za par mjeseci sa novim revizijama ploča bi ovo trebalo biti preporuka. |
#298 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Već trenutačno sa svim dječjim bolestima Ryzen je fantastičan cpu. Performanse nisu u skladu sa promidžbom jer je AMD najavljivao 40% porasta u IPCu, a dobili su 52% i sad su 6% iza Kaby Lake IPC. Ne da je uspjeh nego je mega uspjeh. |
#300 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
AMD je pozurio sa launchom, mbo proizvođači su dobili microcode par tjedana pred launch i sad se panicno peglaju BIOSi.... Vrhunski proizvod je donekle okljastren time. |
