#31 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Pa nije on uopce los u gaming-u, ja bih prije rekao da je razocaranje nemogucnost OC-a tj. nema vadjenja masti ![]() Je, ima turbo i taj XFR ali realno dobis proc koji je na stocku ili ako ga i uspijes natjerat na 4.0GHz da stalno stoji grije ko vebasto.
trebaš seedbox? |
#33 |
Postovi: 14,584
Clock je očito strateški postavljen da recimo 1800x pobjedi i7 6900K u većini popularnijih bencheva poput cinebencha. Čuj mogli su ga staviti na 2.5ghz pa bi se pričalo kako se "odlično OC-aju" no onda bi bili pušiona out of the box u recenzijama, pa kuknjava kako ne znaju svi OC i slične priče. Moram fakat pogledati te sporne gaming benchmarke, te općenito 1700 Što se tiče oscilacija u benchmarcima možda: http://forum.pcekspert.com/showthrea...05#post3031105 Već vidim da će tu biti bios updateova, retestova i koje čega |
#34 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
imho imate nekoliko verzija 65w proca i nekoliko verzija 95w proca...95 kao high end, 65 kao mainstream...nekako sam misljenja da treba ubost najjeftiniji jedan od ta dva, ovisno o budgetu i naklokat na razinu najskupljeg...kraj price (imho)...sad samo triba vidit tko nudi povoljnije 65w i 95w, amd ili intel... |
#35 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Taj procesor ko da je vec u tvornici overclockan, ogroman napon potreban da se OC-a na jedva 4.1, automatsko izbacivanje OC-a i vracanje na tvornicke postavke, ali da li je futureproof? Ako zbog Ryzena intel smanji cijene, intelov procesor koji danas kosta 9000 kuna za manje od dvije godine kostat ce 75% manje, vise mi se cini da ce intel biti futureproof uz pomoc AMD-a. |
#36 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
#37 | ||
Postovi: 12,429
Nema to veze mainstream vs high end. Također ne treba se previše držat deklariranog TDP-a. Čisto zato jer 95W TDP CPU nema šanse držat radnu temperaturu od 80°C pod H110i GT.
#38 |
običan user
Postovi: 844
ne treba se tu puno osvrtat na detalje....veci tdp = mocniji proc....naravno usporedjuje se generacija s generacijom...sad sam malo svrsljao po nabavi.net i vidim da ima 7600k za 2000kn, i 6600k za 1900kn, oba 91w tdp...sto bi bio moj izbor da imam takve pare... |
#39 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Imamo novu jedinicu za snagu procesora TDP. |
#40 |
Postovi: 12,429
Zašto se toliko obazireš na TDP? Jedino zašto bi ga uzimao u obzir je prilikom odabira ploče i coolera, no opet onda radije pročitam recenziju.
#41 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#45 |
Postovi: 14,584
Inače onaj popis sa nižim modelima nije točan, ako tko nije vidio http://forum.pcekspert.com/showthrea...80#post3029480 |
#47 |
Postovi: 12,429
Pa evo, imaš Heksu Ryzen koji je 95W TDP i octacore koji je 65W TDP. Barem ih tako AMD deklarira. Valjda ti je jasno da je to samo proračunata disipacija topline. A sad koliko je to točno, ne želim opet ulazit u rasprave. Znamo da AMD i Intel različito računaju deklarirani TDP, ali opet, CPU koji na defaut postavkama pod poprilično kvalitetnim vodenim drži 65°C (80°C kad su sve jezgre na max boostu) nije 95W TDP CPU već bliže 140W. Opet, Intel i AMD različito računaju no nemam AMD pri ruci pa evo usporedba s 95W TDP Intelom. Nije octacore ali je heksa, i to 32nm 95W TDP heksacore pod Thermaltake Frio OCK hladnjakom s jednim 120mm ventom na 970 o/min. Idle ![]() Load ![]() Da i?
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 03.03.2017. u 00:56. |
#48 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Neko zatišje kod AMD fanova (i sam sam na AMDu više od 10 godina). Meni osobno je ovo malo i premalo od AMDa, jedino sto me veseli je pad cijene kod Intel procesora radi konkurencije, ali u igrama AMD i nije bas nesto napravio koliko vidim po recenzijama. Ali cu jos pricekati koji tjedan da nezurim s mjenjanjem svog Phenoma II koji me sluzi kao nijedan procesor dosada.
#49 | |
Postovi: 12,429
![]() Tebi je $500 CPU koji polučuje performanse u multithread aplikacijama kao Intel od soma baksa malo? A za igre ionako čekaj 4/8 ili 6/12 procesore koji će imati viši radni takt. Čisto sumnjam da će netko samo za igre kupiti 8/16 CPU osim ako se ne bavi streamingom.
#50 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,135
Ne kužim to,i po Bugu su svi kao razočarani. Pa ako nešto radi isto u pola cijene što je tu razočaravajuće? Neki Ryzen će i kod mene valjda u 2017. sletiti jer FX6300 predstavlja teški bottleneck za RX480. A i Asrockici 880G Extreme 3 je vrijeme za zamjenu nakon jedno 7 godina bez ikakvih problema,čak je jedno 5 godina radila sa 890GX firmwareom gore. |
#51 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Pa zato su drugaciji, malo veci brojevi svima. U OC3D recenziji na stocku s AIO 240 je na oko 65 stupnjeva, a overclockan je 80. Nesto si pobrka loncice. Edit: Neki spominju da je tvornicki nasviran, da je to istina to bi se vidilo u potrosnji itekako. Mene ovo podsjeca na phenom 1 po overclocku. |
#52 | |
Postovi: 12,429
Razočarani su geymeri, a opet nem znam zašto. Ako se znalo da je IPC na razini Haswella, i da je takt između 3,6 i 4,0GHz što su mislili kako će proči u takvim aplikacijama protiv procesora koji ima bolji IPC i taktove do 4,5 GHz. ![]() Ekipa pizdi bez veze.
#54 | |
Postovi: 12,429
Mada vezano za temperature i 65°C je puno obzirom da ga lik hladi s H110i GT s dva 140mm venta. Zašto? Što fali recimo jednom R7 1700. Samo nemoj reći da bi radije uzeo 1600X jer misliš da je jači jer ima 95W TDP ![]()
#56 |
običan user
Postovi: 844
upravo to...nisam bas pratio i ne znam sto je xfr i ostale djidja midje, ali sudeci po tdpu, jaci je...sto dosad ni kod amda ni kod intela nikad nije omasilo... |
#57 | |
Postovi: 12,429
Dakle po tebi je 6/12 CPU jači od 8/16 samo zato jer je rejtan da se više grije ![]()
#60 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
Ekipa je razočarana ryzen-om jer je u nekim igrama fps slabiji za 5-10 % i ne košta 1500kn ![]() A i brijem da je intel tu dobro podmazo neke reviewe, ili ste mislili da bu samo sjedili i gledali kak im tam neki uzmaju market share? |
