Staro 24.02.2017., 23:30   #1741
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
Autor HyperX Pregled postova
Ma dečki sve ja vas kužim,i slažem se s rečenim,da laptopi su na 2.4 a mobiteli na 5ghz,ali isti laptop u istoj sobi nakon promjene routera prima 90mbita a prije je na speedportu koji je na istom mjestu bio gdje i sada asus primao 100-110mbita,pa mi je to čudno da asus s dvije vanjske antene i više parametara daje manje na tih 2.4 nego speedport...
asus ti već neko vrijeme u oriđiđi firmwerima spušta snagu wifi-a ko ekologija štednja struje,
u merlinovim firmwerima imaš za to regulaciju obično je po defulu na 50 %,drugo za 5ghz
bi trebao postaviti router negdje na povišeno mjesto na taj način se povečava pokrivenost,igrat se sa kanalima,vidjet na 2,4
jel bolje radi na 20 ili na 40,postaviti "N" only mod u ruteru ,a i na računalu ako treba,na 5ghz "AC + N" mod
Staro 24.02.2017., 23:39   #1742
Postovi: 23,507
Da bi reč rekel
Staro 25.02.2017., 00:20   #1743
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
opet ce ti proizvodnja patiti bez Merlin carobnog FW-a, inace dual-wan (fail-over) je cool stvar, radi i sa android telefonima koji glume USB modem u tetheringu, u slucaju da se primarna WAN veza prekine, a moras biti dostupan 24/7 kao svaki posten pimp
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 10:45   #1744
HyperX
HyperX's Avatar
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Router je na povišenom, na cca 1.5 visine, oko njega nema bežičnog telefona, igrao sam se s 20 ili 40mhz, jedino ok radi ako je na 40mhz, tada ide do 90mbita, ako stavim na 20 ne ide preko 50mbit-a. Taj n mode nemogu naći u routeru, a ovaj model koliko sam vidio nema podršku za taj merlin firmware. Laptop mi nema podršku za 5ghz, pa nemogu to testirati, ali upgradeam na 5ghz kroz koji dan pa ću onda na svom laptopu sigurno imati veću brzinu...
HyperX je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 16:06   #1745
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
"N" bi ti trebao biti pod wireless --- general ovdje(klikni mišem na mjesto gdje je na slici N only pa če ti se otvoriti) :
pojačavanje wi-fi snage signala (Merlin fw) Wireless--- Profesional ovdje:
Autor MasterX Pregled postova
niti je čaroban niti nedonosi neka revolucionarna poboljšanja u odnosu na stok firmware,kolko je meni poznato čovjek usko surađuje sa asusom na njihovim fw-ovima
jednostavno njegovi firmwareovi prenose neke toolove iz skupljih modela u jeftinije(za nas i ne baš tako jeftine) modele plus još par sitnih poboljšanja.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 25.02.2017. u 16:31.
Staro 25.02.2017., 20:59   #1746
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Autor skalar Pregled postova
MerlinFW itekako donosi poboljsanja u odnosu na ASUS orig fw, cim se maknes sa kumica-sa-placa levela i trebas neke naprednije funkcije
ajde na Asus stock firmware-u napravi sljedece (nista od toga nije moguce bez MerlinFW-a):
1. postavi poseban SSID za klijente koji idu samo kroz OpenVPN tunel
2. napravi LAN-to-LAN bridge kroz OpenVPN tunel
3. napravi WAN reconnect u odredjeno vrijeme po zelji korisnika
4. blokiraj reklame direktno na routeru
5. DNSSec support
da ne nabrajam dalje...
Staro 26.02.2017., 10:04   #1747
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Pod wireless mode nemam N opciju nego samo auto i Legacy, ovo namještanje TX power nemam nego evo screenshoot što mi je pod professional opcijom...
Staro 26.02.2017., 13:09   #1748
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
probaj "Legacy" postaviti, sudeći po asusovoj stranici prije nema nego ima podršku taj model,mislim da ti je najpametnije ubosti AC stick za laptop.
ako ti treba samo za internet onda ti je dovoljan neki AC600 imaš ih za 9-10 dolara kod kineza,
ako ti treba za brži prenos unutar mreže trebaš neki AC1200 preporuka(najmanje problema ) TP-Link Archer T4U možeš ga naći za nekih 250kn ujedno je među jeftinijima
Staro 27.02.2017., 06:13   #1749
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
A vidjeti ću i nešto smisliti,čekam da mi dođe ova interna wifi kartica 5ghz pa kada to spojim ćemo vidjeti kako to funkcionira...
Staro 27.02.2017., 06:55   #1750
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
to sa promjenom internih kartica ti je li-la ovisi dali je bios zaključan ili nije, lenovo u pravilu nedozvoljava promjene,
kod nekih drugih pak prolazi ,kod nekih pak modela treba bit certificiran dio za taj model laptopa nadam se da si se dobro raspitao prije kupnje.
Staro 27.02.2017., 07:08   #1751
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Mislim da jedino lenovo i hp jos furaju whiteliste uz to da je nekoliko zadnjih elitebooka gutalo kaj god sam im stavio.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 27.02.2017., 09:03   #1752
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Modani BIOS i nemas problema s whitelistom
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 27.02.2017., 17:36   #1753
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Uzeo sam dio koji ima HP broj, dakle prolazi na whitelisti, pazio sam na to... to je model koji ima 5ghz pa ako ne riješim do tada s ovim asusom makar ću na ovom hp-u imati kako treba net, iako me asus malo razočarao ali dobro...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.02.2017. u 17:45.
Staro 27.02.2017., 17:44   #1754
Postovi: 23,507
Vidiš šta ti je život, sad je sa Asus - om razočaran a sjeti se Speedšrota pa Moraš biti hepi
Staro 27.02.2017., 18:12   #1755
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
pa u principu nemaš s ćime biti razočaran ak imaš mogučnost 5ghz,vuklo bi te ovak i onak
da na laptopu dogradiš wifi i ako će to uredu,a vjerojatno hoće brzo ćeš zaboraviti neprilike
sa 2,4,pogotovo s toga što i za drugi lap ulaganje od 9-10 dolara nebi bilo kraj svijeta,
ono što je bitno je drži uredno vezu da ne puca ili usporava.
Staro 27.02.2017., 22:52   #1756
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Vrlo zanimljiv fićur imam s ovim Asusom.
Naime kaj, nakon cca. 24 sata, unaotc tome sto DDNS klijent azurira IP-ove na noip.com, stvar vise ne radi. E sad, cik pogodi - ako idem direktno s IP-om (znaci, bez domene), onda pušća. Rjesenje je restartati Asusa, al ono, votafak?
Mozda cu na kraju stvarno morat staviti ovu Merlin Monro varijantu sto je MX preporucio...
Programer
Staro 27.02.2017., 22:59   #1757
Mikeyy
Postovi: 2,078
Slično mi se događalo nakon nadogradnje firmwarea, a kada nisam napravio hard reset. DDNS je poblesavio i nije ažurirao redovito.
Ako imaš volje, napravi reset uz brisanje NVRAMa.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2017. u 00:39.
Staro 28.02.2017., 00:22   #1758
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
u svakom opisu nadogradnje firmwarea stoji da nakon nadogradnje je preporučljivo vratiti na tvorničke postavke ili hard reset,tu nema ništa čudnog,ako se i nakon toga nastave problemi učitaj firmware sa ASUS Firmware Restoration programčićem i to bi trebalo riješiti probleme
Staro 28.02.2017., 00:47   #1759
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Autor Mikeyy Pregled postova
Resetirao ga na onaj gumbek iza, ucitao pohranjenu konfiguraciju, pa cemo vidjeti (prek)sutra kako se ponasa...
Nisam pazljivo citao to nakon nadogradnje FW-a, tako da je oito moja greska! Thx momci!
Programer
Staro 28.02.2017., 01:05   #1760
Postovi: 23,507
Opet ne čitaš sitna slova ?!
Staro 28.02.2017., 06:19   #1761
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ne možeš vratiti backup, moraš ručno napraviti konfiguraciju. Kada obrises nvram i onda vratiš backup konfiguracije, on ti vrati iste te nvram postavke, kao da nisi obrisao. 😀
Znači, brisanje, totalka, i onda ručno podesiš sve ponovo.
Staro 28.02.2017., 06:20   #1762
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
A kroz 3 tjedna kada dođe wifi kartica će mislim biti to to,za sada ASUS osim ove wlan sinice nemam problema...download manager odrađuje svoj posao iako se nadam da će u slijedećim verzijama ispraviti to sporo skidanje
Staro 28.02.2017., 08:28   #1763
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
na 2,4 wifi ti je malo li-la bežično spajanje ,pogotovo ako živiš u zgradi 99% ljudi ni nezna što su kanali i po defulu su namješteni na auto,
pa se tako često dešava da ti jedan dan sve radi perfektno drugi dan ništa jer eto kanal na kojem je namješten preko noći postane zauzet
kanal zato preferiram 5ghz,mada je kabel uvijek zakon bez obzira na kvalitetu rutera.
Staro 28.02.2017., 15:31   #1764
AntonioNimitz
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 7
Puno hvala MasterX na pomoći (i drugima na infou). Izgleda da se router ne spaja na mrežu ako mu nije podešen i IPTV, tj. ako nije točno specificirano koji paketi idu za Internet, a koji za TV, što je malo smiješno jer su postavke kod IPTV taba... svakako, IPTV mora biti na manual, a port 4 (lan) na 1500 za VLAN ID i Internet mora biti na VLAN ID-u 100 prio 0 oboje. Zašto?
Pretpostavljam da R7000 nema IGMP/VLAN podršku pa zato ni ne radi?
AntonioNimitz je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2017., 15:45   #1765
Postovi: 23,507
Vidiš po slikama / web konfig slikovnici jel ima ili nema.
Po primjerima, noviji uređaji obično imaju podršku i može se podešavati.
Kod starijih je znalo biti upisano u fw, bez mogućnosti podešavanja, ako je pripremljeno za odr. operatera po svijetu. Aj pogodi jeli bilo za nas.
Staro 28.02.2017., 15:55   #1766
robimarko-bug
Postovi: 1,127
R7000 je poprilično moćan pa sigurno ima VLAN support, pitanje je samo kako je to firmverski riješeno tj. je li Netgear uopće omogućio tako nešto u firmwareu.
Koliko vidim imaš Merlin za njega pa možeš njega probati.
Staro 28.02.2017., 16:09   #1767
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,941
Autor Bubba Pregled postova
Vrati se na Speedport, tamo noip radi
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 28.02.2017., 16:12   #1768
Postovi: 23,507
Ovo više nije zafrkancija, ovo je opasna provokacija
Staro 28.02.2017., 19:20   #1769
Andrija M
Postovi: 469
Potvrđujem da na speedportu noip savršeno dobro radi
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2017., 20:48   #1770
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Pfff, ccc, sve je jasno, tri AMD-a u potpisu, I rest my case.
Programer
