#3391 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#3395 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,608
Jao http://www.gigabyte.us/Motherboard/G...NG-5-rev-10#kf 200€ i 1700 je 375€. Slag na kraju maticna ima drivere za Windows 7. ![]() Koliko sam vidio samo se Asrock drzi da Kaby i novi AMD moraju ici na Windows 10.
#3397 |
Postovi: 320
#3398 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#3399 | |
Postovi: 14,584
Odahnio kad sam vidio cijene mbo u alzi... Nije to još to, ali nisu ni entry B350 1000kn... Citiraj:
Vidim sad da postoje izvješća gdje se spominje kao 32/64, no to je naples, a po nekim izvještajima je 8/16 APU. Uglavnom neće 16/32 sigurno fulati ako će imati 8/16 i 32/64 |
#3403 |
Postovi: 14,584
Malo je AMD navukao, prema leakovima od par stranica iza ako se sjećate je R7 1700X bio mrvicu ispod i7 6900K u cinebenchu, a oni rekli da je 4% iznad, no jebe mi se za 10% gore dolje, ionako većina budućih 8/16 ryzen mušterija nebi bili mušterije i za i7 6900K po dva, odnosno 3 puta većoj cijeni tako da ono... 1800X bi bio iznad i7 6900K i prema toj leak situaciji (odnosno i R7 1700 od 2800kn ako bi mogao raditi na tim clockovima od 3.6 - 4/4.1 ghz sa svim jezgrama) |
#3404 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
U Njemačkoj još jeftinije, a i cijene će sigurno pasti nakon nekog vremena, tako da očekujem ovu 370 Pro za oko 150 eura ![]() http://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=544_ASUS |
#3406 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Naravno da su malo navukli. Na prezi im je 1800X pravio skor od 1601, a 6900K 1400 i nešto(čak ispod 1700X). Kad pogledaš recenzija 6900K naravno da su mu isključili boost ili neš jer sa stock boost radi oko 1574 u CB.(nešto više od 1700X, sa kojim im valjda iste frekve). Kolko kontam, ovaj XFR je kao Intel Turbo boost 3.0. Ili XFR djeluje na sve jezgre?
![]() the Bariarnil
#3407 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Jel ima bilo koja recenzija nekog encodiranja x264 ili x265 ? Fucka mi se za te vase igre Ne gejmam se, nemam cak ni grafu u kompu tj. integrusa se koristi.Onaj 6/12 Ryzen ako u encodiranju pojede i7 7700k ja se ostavljam intela... Samo nikako docekat neki pravovaljani test... jbt ovih dana idem u sumu i pravim si drva, 10 metri sam napravio i izgleda da cu jos 10 dok neki relavantan test ne osvane ![]()
trebaš seedbox? |
#3408 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,608
#3410 | |||
Postovi: 14,584
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3253 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3257 Citiraj:
![]() Ali ako se odvrti karikiram 1550, tu je to, nikog neće bolit pretjerano kuki Citiraj:
http://geizhals.de/?fs=ryzen&in= Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.02.2017. u 21:17. |
#3412 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
![]() the Bariarnil
#3413 |
Postovi: 12,425
#3416 |
Postovi: 14,584
Recenzije bi mogle biti 28.2 ako se ne varam... Jel onaj tip iz hardwareunboxed neki dan kod zen paketa bio rekao nešto tipa "next week"? Ma to i kažem. Nebitno ako je i ukralo 5-10%, kad bi bio bolji deal i da je 20-30% sporiji... |
#3417 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Pa nije, postena ploca s kojom je moguc OC na Kaby je cca 1000kn. Gledam PRIME B350-PLUS i to je oko 880kn, postena ploca za c2d je kostala oko 850kn kada su izasle, recimo Asus P5B ! E sad koja je neka bitna razlika B350 vs x370 ? Koliko sam nasao info malo manje sata konektora i multi gpu, pa gluparije... Overclocking radi na obje doduse sigurno B350 nece obarati rekorde ali onak malo sportski cist je okej. Dakle ploca sa garancijom 5 godina jbt kod nekad wd ... i ima M.2 i bude cjena sigurno pala na 800kn kada se malo to uhoda... Jedino.. gledam tu plocu pa full atx je ali nema rupa za sarafe na desnoj strani ?!? Alaj to ne volim kada tiskam memoriju u slotove a ploca mi se savija, morat cu stavit papirne distancere da ga hebes a vi zahebavali coeka no i papir pod tu desnu stanu ima svoju svrhu ![]() Jao, jao... ja mogu rec za sebe da sam Intelas jer nikad nisam nesto duze od 1mj imao AMD ali ako ja mogu dobit postenu plocu za ~100€ neka se Intel naduva gnoja.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 22.02.2017. u 21:57. |
#3418 |
Postovi: 2,138
Po ovom Asus PRIME B350-PLUSi ima podrsku za crossfire i to x8/x8, moguce da je stamparska greska.... Kod ostatka B350 ploca multi GPU nije naveden u info. http://geizhals.de/asus-prime-b350-p...-a1582183.html
