#2822 | |
Postovi: 14,584
Malo mi je prestručno za detaljnije čitanje, više n00b friendly ima na wccf (still datum članka ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.02.2017. u 19:27. |
#2823 |
I opet oni donji segment Ryzena bez cijena , a baš taj segment ima dobre šanse za pobrati lovu... Mislim da se tu još nećkaju i vrte, a taj sredji segment im može najviše love donijeti. Ovdje je to bolje malo posloženo http://www.guru3d.com/news-story/amd...up-listed.html Volio bi vidjeti ovaj R5 1300 ispod 1000 kuna (cca 800-900 kn ako danas i5 7400 koji je malo bolji košta 1500...) , e to bi bio onda pogodak ... Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 08.02.2017. u 23:39. |
#2827 | |
Postovi: 14,584
OK sokole, a to vrijedi duplo? Chip tj. arhitektura je potpuno ista. Silikonska lutrija može posrat i takve modele... Misliš da se svaki 8370 OC-a bolje od fx 8300 recimo? Citiraj:
#2828 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Bilo je pitanje cijene. Primjer,sa 9590 imaš tvornički zagarantiranih 4,7 ghz i 5,0 turbo Sa 8300 imaš 3,3ghz i 3,6 turbo. Zato je razlika u cijeni i svaki 9590 mora bit high leak. Mnogima koji ne rade OC je bitna ta razlika, pogotovo u igrama. Radi se o 1,4ghz razlike. Nemoj me krivo shvatit,ja isto smatram 9590 i 9370 nepotrebnim što se mene tiče. EDIT: razlika u cijeni nije duplo koliko vidim na Newegg. EDIT: ovaj sa tvog linka, ne vidiš problem u njegovom validated rezultatu? Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 09.02.2017. u 08:02. |
#2829 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Dakle.Najeftiniji X8 bude nešto preko 3000kn.Moze se očekivati da X6 bude oko 2000kn,a ovi X4 od 1000-2000kn ovisno o clocku i smt-u! Ima smisla!Sad budemo vidjeli koliko su brzi!
Phil of the future! |
#2831 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2832 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Realno, istu stvar možemo reći i za pentiuma G4560 vs i3 7300 ili neki drugi kaby i3. Isti čip, razlika u cijeni duplo. A vjerujem da ima još takvih primjera kod intela. Da li vrijedi fx9590 duplo u odnosu na 8300 - po meni ne, ali nekom entuzijastu (za koje su ti procovi i namjenjeni) itekako vrijedi, posebno kad se uzme u obzir da može pričat po selu da ima proc na 5 gigaherca... Pa curicama gaće same padaju kad čuju to ![]() ![]() ![]()
X |
#2833 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, na ovim prostorima curice i inače padaju na gigahertze, to je opće poznato ![]() Anyway, sve ovisi 'ko kupuje. Ako imaš volje i živaca sam tražiti i testirati, oveclockati, kombinirati - skoro pa je svejedno koji FX uzmeš ![]() Ali ja nekako više nemam ni vremena ni živca toliko prtljat po svemu tome - dovoljno me ispotrošio ovaj moj FX, tako da bi mi bila i primamljiva opcija (da opet kupujem) neki FX95XX i btk ![]() |
#2834 |
Postovi: 14,584
Propuštaš poantu. Liku se od svih tih "higer binned" (fx 8350) i "low leak" (fx 8370) najbolje OC-ao fx 8300... Dakle ne radi se o tome što "luzer" nije mogao do 8ghz na tekućem dušiku sa svim modulima/jezgrama... Za fx 9590 nasvirali voltažom ko nespašeni, tdp do 220w, za uvjet stavili high end mbo i vodeno i plati masno. U biti jedino što ti njime zagrantiraju je da nije loš primjerak (da ne može 4.7), no to ne znači da je nužno bolji primjerak od većine ostalih vishera kad bi se stavili na high end mbo i brutalan cooler (kako te posere tako ti bude) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.02.2017. u 11:14. |
#2835 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Izgleda da su cijene za 8c/16t službene: EU: http://www.guru3d.com/news-story/amd...-revealed.html US: http://www.guru3d.com/news-story/us-...at-316-59.html Koliko god mi je drago što za cijenu i7 7700K dobiješ punokrvni 8c/16t, opet mi je čudno da AMD baš toliko reže cijene, prema ovoj logici 4c/8t će koštati kao najjeftiniji i5 ![]() |
#2837 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Sa jednim 6core/12threads budeš vrtio sve kao i sa 8core/16 threads,barem to stoji za 90 % korisnika!Em će se dati i bolje klokat em će manje trošiti,tako da ako razlika u cijeni bude poveća,ne znam tko bude uzimao x8? Ali pričekajmo prvo bencheve.Još je zec u šumi!
#2841 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Te cijene kaj su napisali je samo lijep sastavak napisan na temu tablice koju je netko stavio par postova prije... Po meni trla baba lan i pretakanje iz šupljeg u prazno ![]() I dalje se ne zna dal će uopće biti 6c12t procesora ili 8c8t
X |
#2843 |
Postovi: 12,425
Meni ta tablica i dalje performance-wise nema nikakvog smisla. Kak su zamislili da će 8/16 proc imat u jednoj varijanti performanse ko 4/8 i7 7700, u drugoj kao 6/12 I7 6800K, a u trećoj kao 8/16 i7 6900K i to sve s navodno istim rasponom radnog takta :/
#2844 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Ni meni tablica nema smisla. Ali sve mi miriši po onome što je do sada objavljeno da amd izlazi sa dobrim proizvodom. Najviše me zanima kakav je odnos performansi po jezgri i na kojoj frekvenciji. Tdp im je izgleda jako dobar.
#2845 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Kad je izlazio bager intel nije ni mrdnuo, a sada je izbaci i3 K procesor i dodao jos par ekstra procesora ''da se nadje'', tako da mi se cini da bi ovo stvarno moglo biti nesto. A mozda se i varam...a mozda su u sumi ![]() |
#2846 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
ma to je imena radi, i7 vs R7 itd, lakše je tako objasnit glup naming scheme lol |
#2847 | |
Postovi: 14,584
A što se točno promjenilo od jučer-prekjučer? ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.02.2017. u 17:25. |
#2848 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ako taj fleg bude imao takvu cijenu spram intelovog,onda se brinem za njegove performanse.Jer ako amd zna da ima zvijer u ladici,onda bi i cijena bila zvijerska.Samo moje razmišljanje,ne!
#2849 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
pa davno je govoreno da intelovi procovi ne vrijede toliko koliko vrijede (s obzirom na cijenu proizvodnje).. zar nam treba još kapitalizma? ionako vidimo da svi jedemo ista govna, samo nam fale još amd procovi od 1200 eura |
#2850 | |
Postovi: 12,425
Sjeća li se itko ovoga? Misliš kao što su nekad bili FX57 i FX60 ![]()
