#7622 |
Gledam ovu temu i vidim da je prošlo 5 godina (12.01.) od kupnje Seasonica X-760 napajalca. Automacki nema više ni garancije ![]() Kaj je sad dobro u tom rangu ako slučajno ovo krkne? Opet i dalje ta serija Seasonica ili je i ova sve popularnija EVGA isto dostatna. Pitam čist informativno. Ovo napajanje je stvarno odlično. Nečujno skoro. |
#7626 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Uzeo sam EVGA P2 850W, htio sam 750W verziju ali ovo je bilo jeftinije kad sam uzimao. Platio sam 1170kn (100kn više od X-760 prije 5 godina) i za cca. 600kn doplate sam miran, ovaj put idućih 10 godina. ![]()
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#7632 | |
Osobno mislim da ga je trebam mjenjat dok ne crkne kad grmi, gasim sve iz struje. Može samo prirodnom smrću krepat ![]() |
#7633 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 43
kvalitetno napajanje od cca 500kn
Pozdrav svima! Kao što piše u naslovu trebam neko dobro napajanje sa što dužom garancijom u rangu 500 kunića. Jedina caka je da MORA biti iz Instar informatika. Da vam malo olakšam/ubrzam, tu je link: http://www.instar-informatika.hr/napajanja/kucista/ Naime brzopleto sam kupio Corsair VS550 prije nego što sam se malo raspitao jer sam u biti išao kupiti produžni kabel za napajanje CPU-a. Pošto nigdje nije bilo kabela, a vidio Corsaira po prihvatljivoj cijeni... Tek kasnije sam saznao da nisu više svi Corsairi ono što su nekada bili. Tako da sam se odlučio ga zamijeniti. Ono što treba pokretati je: 1. i5 6500 2. RX480 3. SSD + 2 HDD Odlučio sam se bio po preporuci sa našeg dragog foruma za CX450 ali na žalost trenutno nije dobavljivo. Drugo što mi je zapelo za oko je Fortron Hyper 500W jer ima isto 60 mjeseci garancije. Molio bih vaše cijenjeno mišljenje koja mi je najbolja opcija iz Instara. Hvala! |
#7634 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
ili ovo http://www.instar-informatika.hr/nap...02-EU/product/ |
#7635 |
Postovi: 10,121
Ima netko napajanje xfx 500w p1-500b-xtfr? Naime imam isto to napajanje u kompu sa plexi bocnom stranicom i imam par pitanja: 1. Moze netko iz prve ruke potvrditi koliko mu je to napajanje bucno? 2. Koje bi bilo dobro napajanje u rangu 450-500w max (konfa iz siga) a da ima opciju gasenja venta u idleu. 3. Moze li se nekako izmajmunirati da xfx napajanju zavrnem ventilator softverski (?) ili nekako bez hardverskih modifikacija?
#7637 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#7638 |
Postovi: 10,121
Hm, sumnjam da je to zero fan, gledao sam to napajanje kad sam komp uzimao: "Employing a thermally controlled fan makes the CX Series Modular quieter at idle, and the large diameter reduces noise even when you’re pushing your system hard."
#7640 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Pitanje jedno. Fortron Hyper M 600w 467kn Valja li to napajanje cemu ili ima nesto bolje za oko 500 kuna? Treba mi nesto za konfiguraciju koju imam pokazanu ovdje ako ima sto jeftinije ili boje oko te cijene recite ![]() |
#7642 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
E sada jos jedno pitanje u dilemi sam izmedu Fortron Hyper M 600w i Fortron Raider S 550W Tu je negdje cijena za jedno i za drugo jedino sto Raider nije modularan ali sada to meni ne smeta tako da nije problem. I ako imate mozda neku drugu preporuku u rangu 500 kuna? |
#7643 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ja bi radije ovo https://www.uzishop.hr/napajanja/972...5-edition.html imo sam jedan raider , ventilator je imo pre iritantan zvuk |
#7644 |
Postovi: 430
Radije Raider S 550W, kvalitetniji od hypera, a i 60mj jamstva nije za baciti. |
#7645 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
I taj gornji CX je sa 5 god. i usput modularac (sa flat kablovima) http://www.adm.hr/napajanje-550w-cor...m_medium=click Raider je ok (imam ga), ako ga prodavači rabljenog podcijene sa skoro full garom Inače Fortron/FPS-ove cijene znaju jako divljat na našem tržištu -.-
![]() Pomelo mi sig -.- |
#7647 |
Postovi: 430
A netko je rekao da nemaju? |
#7648 |
Postovi: 1,052
https://youtu.be/_EVQpp8gKjs Kom ne smeta, go for it, ja iskusio raiderov ventilator i prodo novo ispod cijene. (kupac zadovoljan jer nije silent freak). Sent from my D6603 using Tapatalk |
#7649 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Razlika mi je izmedu Raidera s i CX skoro sto kuna je li toliko kvalitetnije da mi se isplati ici na njega? Nisam nikakav frik za modularnosti ili tisinom tako da mi to nije problem ali ako je CX bolji od Raidera toliko odlucio bi se opet za njega. |
