Staro 31.10.2005., 15:39   #31
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Originally posted by jed2i
e nemoj se s tim jos zajebavat grafa ti i na stocku radi jebeno znam po svojoj
igram sve igre i ne clockam ju jer fakat nema potrebe
ja cu svoju oc-at u igrama tek kad mi zatreba
Napokon glas razuma
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2005., 17:55   #32
Wooo13
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: RI
Postovi: 67
ak bas preferiras clock onda to zasad obavi prek winfox-a
ja kad sam dobio najvisi score u 3d marku sam clockao prek njega
8135 3d marka sa 491gpu i 1193mem
Apsolutno se slazem sa svime sto si rekao, ali...(uvijek postoji ali) bit je u tome da oc mora raditi, odnosno coolbitsi i Rivatuner moraju moci klokati.I dok ne saznam razlog zasto ne radi ili dok ne rjesim problem necu biti miran.Vjerojatno cu je drzati na default taktovima ali smeta me sto hebe.Pozdrav.
Londo Mollari:
"There comes a time when you look into the mirror, and you realize that what you see is all that you will ever be. Then you accept it, or you kill yourself. Or you stop looking into mirrors."
Wooo13 je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2005., 18:23   #33
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Dosta velik broj 7800GT kartica ima problema sa clockom upravo zato što se clock krlja sa "Geometric delta clock-om" koji je po defaultu biosa grafe stavljen na 40 umesto na 0 i grafa automatski preoverclockuje.
tako da svi koji imaju problema sa dizanjem jezgre iznad 460/465 na 7800GT neka skinu novi Nibitor 2.5 i edituju svoj bios te vrate "GTC" na pozitivnu 0 i sve će šljakati kako treba.
EVGA je to ispravila sa rev.2 biosom kod svojih grafi, a ostali očigledno to još nisu .
Meni isto grafa nije htela preko 465 bez artifakata, ali kada sam to sredio ide bez beda na 500/1195 i rez u 3DMark05 je 8085 (sada bez artifakata) sa Vinijem na 2,5 iz konfe.
Nadam se da će vam ovo donekle pomoći
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2005., 19:42   #34
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
da to sam i ja cuo taj delta clock
al objasnjenje toga je da kad ga ti stavis na desktopu na 460 da on radi na 460
al kad udes u igru il recimo 3d mark
on povisi clock za 40
znaci stvarni clock ti je 500
e s kojim programom da skinem svoj bios na grafickoj?
bas me zanima jel i meni na 40 zato jer clockam gpu bez artefakata na 487mhz
Staro 31.10.2005., 20:02   #35
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Napravi si boot disketu: http://s93616405.onlinehome.us/bootdisk/boot600.exe
Na nju stavi nvflash: http://www.mvktech.net/index.php?opt...r&filecatid=42
Restartaj Windows i preko diskete uđi u DOS te napravi backup biosa
U Windowsu preko Nibitor-a:http://www.mvktech.net/index.php?opt...r&filecatid=92 otvori svoj bios koji si backup-ovao.
Staro 31.10.2005., 20:22   #36
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
ufff sad mi se to neda
mozda sutra
al mislim da je i meni na 40 delta
Staro 31.10.2005., 21:17   #37
Wooo13
Lokacija: RI
Postovi: 67
Meni je delta definitivno na 40, ali opet to ne objasnjava zasto coolbitsi neidu niti gore niti dolje.Veceras ce biti flashanja pa cemo vidjet ko ziv ko mrtav .
Londo Mollari:
Staro 01.11.2005., 11:47   #38
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
wooo13 nesto se ne javljas jel flash posao krivo?
ajd javi jesi uspio izvuc jos malo vise iz svoje grafe
Staro 01.11.2005., 12:34   #39
Wooo13
Lokacija: RI
Postovi: 67
Malo sam izgubio volju, krenuo sam flashati sa nvflash, medjutim uz overridetype i overridesub mi je jos javljalo board ID mismatc pa sam tu stao(EVGA7800GTPCIe256MB-Rev02).Nemam PCI karticu pa nisam htio forsirati i Id mismatch pa da jos ostanem bez slike, danas cu nabaviti pci VGA pa cemo vidjeti.A inace skinuo sam deltu na 0 i nisam dobio niti MHz-a vise, naime mema radi na 1200 bez problema, 1250 nemoze pa vise nisam probavao, a gpu preko 460 ima problema.
Londo Mollari:
Staro 01.11.2005., 18:55   #40
Wooo13
Lokacija: RI
Postovi: 67
update: :-)
Fleshnuo na silu sa Biosom od EVGA rev.02 (445/1070) i ponadao se rjesenju problema kad ono opet ista stvar, clock niti gore niti dolje.Sada je defaultni clock 445/1070, ali putem rivatunera ili coolbitsa nemogu niti dolje niti gore.Autodetect koji je prije detektirao tadasnju default frekvu od 400/1000, sad detektira sadasnju default.Uglavnom nista se nije rjesilo.Trenutni default score u 3Dmarku05 je 7200.Sumnjam jos na kombinaciju AN8 SLI + Chieftec 360W Enhanced napajanje.U svakom slucaju probat cemo nesto na VIA chipsetu i sa drugim napajanjem pa cu vidjet.Ovo postaje sapunca .
Londo Mollari:
Staro 02.11.2005., 19:31   #41
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
mislim da nije do napajanja nego do graficke
jednostavno se ne clocka radi na tim vrijednostima i bok
ja sam imao srece i dobio dobru grafu
Staro 03.11.2005., 10:25   #42
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
Originally posted by ivan OS
Moja ide do 515/1420 bez problema.Inače default joj je 440/1250.
Max. 3dmark05 mi je bio 9019 3dmarka.
sweet,bi mogla mema do 1500,si probao??di si je kupio,samo ve-mulj prodaje ili ne???
Staro 03.11.2005., 11:06   #43
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
U BING-u.
www.bing.hr
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2005., 11:22   #44
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
zanimljivo prvi put čuo za njih,a ide li mema do 1500??tvoja je ne GS razlika je 400 kuna između GS i non GS.
Staro 03.11.2005., 12:17   #45
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Da,moja nije GS.
GS radi na 470/1300.Iznad 1450 ima artefakata ali nisam se baš ni trudio isprobavati do 1500.Ma grafa mi radi super i to je bilo par dana samo za probu,sad je na defaultu i to ne diram,nemam potrebe.A dečki u Bing-u su ti super,povoljnjiji su od konkurencije a najvažnije pošteni,kod njih ti je ona "Čist račun duga ljubav".
Govorim iz iskustva,imao sam neke reklamacije rješeno bez ikakvih problema.A ne kad kupiš kod onih "velikih"shopova pa je veća nada da će naći tekuću vodu na Marsu nego što ćeš vidjeti svoju lovu ikad...
Staro 03.11.2005., 12:20   #46
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
bi GS išla do 1500??,ja sam iz rijeke vidim ti osijek,zanči nekim prijevoznikom naručuješ,znam da ja na pcekspertu links popularan među gejmerima.
Staro 03.11.2005., 12:41   #47
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Ne shvaćam zašto si zapeo za 1500 al ne znam,vidio sam da jedan dečko na ovom forumu ima GS,nick mu je Paske pa pitaj njega,a Bing ti je povoljnjiji od Links-a,znam sigurno u vezi svoje grafičke.
Zašto te brine tih 1500?
Ne vrijedi 400 kuna dati više za GS.
Imaćeš 100-200 3dmarka05 više,uh
Ali ako imaš lovu i ne brine te ta razlika a želiš top reze onda uzmi GS jer je default frekva i čipa i memorije ipak veća.
Staro 03.11.2005., 13:04   #48
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ha, ha, ha... Paske baš i nije dečko
Više bi ga nazvao gospodinom u lower - middle age-u
Paske kad ćeš na more???
Nemam više lema!!!
Staro 03.11.2005., 13:04   #49
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
pitam jer su neki ljudi na stranim foumima na 1500 klokali memu pa me interesiralo dokle se tu stiglo,ako imaš 3900 imat ćeš i 4300,i ovih 3900 je puno,jedino da uzmem cool fx.
Staro 03.11.2005., 13:04   #50
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 920
Ne znam zasto je toliko vazno da je GS, ne isplati se dati nofce za istu stvar.Kartice GS i ne GS su identicne, razlika je u 40 Mhz jezgre koje mozes i sam s Riva Tunerom nasiljit
Daddy je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2005., 13:34   #51
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
http://www.theinquirer.net/?article=27368
možda ste vidjeli možda ne,na guru3d je slika
7800GTX 512MB 550/1800
ludnica,vidjet ćemo kolko će se grijati i kolka će cijena biti u nas:confused: .
Staro 03.11.2005., 13:35   #52
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
