Staro 29.10.2005., 20:17   #1
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Kako ide sa 7xxx serijama?
Vidim da nisam jedini sa 7-icom na forumu, pa bi bilo fora neke dživaljaje dat
najveći clock, temp, tišina, problemi itd
Moj OC možete vidjeti u sigu pod ''speeds'' - temp je sada 49°c s tim da je fan pod 2D na 30% a 3D 60% otprećenjem. Nemogu baš zaključiti koliko je tiha jer DFI zujalica nadglašava sve ostale komponente do sada nisam imao nekih problema (kucam o drvo)
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 29.10.2005., 20:35   #2
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
leadtekica mi je odlicna mema ide do 1200
gpu 490
u 3d marku 2005 8077 bodova
al jos cu je ja natjerat
mozda koji volt na memi vise
jesi ti podizao voltazu na memi?
Staro 29.10.2005., 20:38   #3
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Samo sam clockove pomicao. Gdje ima to u Rivi enivej? Nemoj klat grafu, moja je išla i jače od 1224 sjećam se, čak je i core išao do 500 ali sam ju spustio
Staro 29.10.2005., 20:43   #4
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
ma danas me primila oc manija
do danas sve na stocku bilo
i onda reko ajd da vidim kolko moze a64 povuc pa onda i mema pa i grafa
grafu nisam probao do kraja al moram
e da koji gddr3 imas na grafi?
moji su infeon 2.0
Staro 29.10.2005., 20:48   #5
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nisam skidao cooler sa karte... moje Athlonče i nije neka serija, 2.2GHz 1,5v i SuperPI 16MB za 2min izbaci error....
enivejz, koji je Silancer za 7800 karte?
Staro 29.10.2005., 20:50   #6
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
NV Silencer 5 (Rev. 3)
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2005., 20:54   #7
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
nisam siguran koji je mislim da je 5
e da u vezi voltaze ne dize se kroz rivu nego sa bios editorom brijem da cu joj malo soka ipak dat
ja svoju hladim sa 12cm ventom
isto ko i proc
ventovi od glacialtecha
nisu opce bucni a odpusu me
Staro 29.10.2005., 20:58   #8
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
e da zaboravio sam te pitat kolka ti je temperatura bila na gpu kad si stavio na 500?
Staro 29.10.2005., 22:29   #9
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
u loadu? Pa oko 55°c mislim
ja nebi svojoj daval više soka, onaj događaj sa Fisherovom LEicom me nnaučio nešto
Staro 30.10.2005., 00:13   #10
Wooo13
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: RI
Postovi: 67
Ide ok, ali postoje neki problemcici kod mene.
Naime, kada uz pomoc coolbitsa ili rivatunera pokusavam clockati makar za jedan MHz gore ili dolje javi se poznato upozorenje da driver ne prolazi test i naravno nemogu clockat!Kada dizem taktove sa WinFoxom koji ne zahtjeva test prije clockanja dodjem do nekih 450-460/1200.Memu nisam preko 1200 niti pokusavao, ali kod GPU-a >460 se pojavljuju artefakti.Ima li tko uopce ideju zasto nemogu dignut niti smanjit frekve ni za MHz.
Londo Mollari:
"There comes a time when you look into the mirror, and you realize that what you see is all that you will ever be. Then you accept it, or you kill yourself. Or you stop looking into mirrors."
Wooo13 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 02:35   #11
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
win fox znaci imas leadtekicu
nemam pojma zakaj te riva zeza al u cem god da oc-as svejedno ti je
na 460 artefakti?
dosta ljudi dodje bez problema do 490
meni su jedino na 497
do kolko ti mema ide?
meni je nestabilna nakon 1200
Staro 30.10.2005., 09:23   #12
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Ja svoju takođe mogu dići na 500/1300, ali mi u 3DMark05 prijavljuje more artifakata i previše se grije.
No to jenjavanje artifakata staje tek na 470/1200 i to samo zato sto sam promenio cooler na grafi, inače je bilo stabilno tek na 460/1900.
Mozda je serija Leadtek-ica u pitanju.
Jed2i: Ti imaš isto Leadtek, da li je običan GT ili Extreme GT?
Bez obzira na memoriju (svima ide ok) ipak je pitanje do jezgre. Ja na svojoj imam neku flekicu, da li je to ok ili je ona zeznuta? Mislim površina jezgre je glatka, ali po sredini je tamnija flekica.
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 10:20   #13
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Moja ide do 515/1420 bez problema.Inače default joj je 440/1250.
Max. 3dmark05 mi je bio 9019 3dmarka.
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 11:47   #14
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
to Orthodox:
na 1300mhz mema?
prije bi rekao na 1200
moja je obicna gt
jel ima razlike u gddr-u izmedu obicne i extreme?
znam da extreme ima veci clock al jel joj memorija mozda 1.6 umjesto 2.0?
imam ja par komponenti sa tamnijom flekicom
al vise ne rade
nemam pojma pa na kolko stupnjeva ti je kad ju metnes na 490 i izvrtis 3d mark 2k5?
Staro 30.10.2005., 13:10   #15
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Da dobro si primetio, mahinalno sam napisao 1300
Znaći najviše ide 500/1200, ali sa puno artifakata.
Sada je držim na 470/1200, a editovati ću post kada proverim kolika je temperatura kada odradim 3DMark05 sa 490.
Znači ta flekica je problem na jezgri? Možda bi mogao srediti novu preko garancije?
edit: http://www.vr-zone.com/print.php?i=2783 u vezi sa Extreme verzijom
edit: odvrtio sam 3DMark05 sa 490/1200 bilo je artifakata i rez od 8085. Temp je oko 57/60c po izlasku (dok sam otvorio properties grafe bilo je 55c, znaci malo vise jer se brzo ohladi)
Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 30.10.2005. u 13:31.
Staro 30.10.2005., 13:34   #16
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ta Leadtekica ima vrlo sličan cooler mojoj. Samo je moj možda malo duži i ima drugu sliku - evo baš je sada na 46°c. Koja je razlika između memorije na GT i GTX-ici? GT ima 2.0, a GTX 1.6? Vjerujem da bi išla još da joj dam soka, čak i preko 510 core - ali mi je sasvim super i ovakva...
Staro 30.10.2005., 13:54   #17
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
da gtx ima 1,6ns e ajd mi molim te objasni čemu klokanje te grafičke,jel ti možda štekaju igre ? Fear na high detaljima?
iPhone XR 128gb
Staro 30.10.2005., 14:04   #18
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
extreme vrzija ima po tome isti gddr3 ko sve gt od leadteka
samo sta je tvornicki clockana i kosta skuplje
po meni bespotrebno
a kak ces sredit nocu ak ti radi na defaultu? :confused:
gle i ovak i onak ti je grafa super
pa ja ju na defaultu drzim kad igram igre
fakat mi vise netreba
Staro 30.10.2005., 14:06   #19
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Originally posted by jed2i
extreme vrzija ima po tome isti gd sve gt od leadteka
po meni bespotrebno
pa to i rpičam, i tako je OC više iz zajebancije, sad mi ne pada na pamet da mu još dajem ''soka'' pa da se desi ista/slična stvar kao i Fisheru
Staro 30.10.2005., 14:09   #20
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
a kaj se desilo fisheru?
logorska vatrica?
za kolko je povecao voltazu?
Staro 30.10.2005., 14:25   #21
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Mislim da bi se Sniperwolf trebao malo odmoriti od PC-a,lijepi su dani,nek ode malo u prirodu.Počelo mu je "štekati" u glavi,svaku komponentu cijedi do besvijesti...
@Sniperwolf opusti se malo...
Staro 30.10.2005., 14:31   #22
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Potpisujem! Ozbiljno, zaključaj komp u neku sobicu i daj nekom frendu ključ, nek ti da vrati nakon nove godine, poslije tuluma.
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 14:58   #23
Kerber
Captain
Kerber's Avatar
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
Meni je grafa na defaultu nisam ju probao klokati ali me zanima jedna stvar. Primjetio sam u riva tuneru da kad ukljucim igru klok jezgre skoci sa 400 na cca 420-430 a to je bilo negdje objasnjeno da to kartica sama dize. E sad ako ja klokam grafu na nekakvih 450mhz da li ce opet podici jezgru za dodatnih 20 ili 30 mhz?
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME
2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS
Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W
Kerber je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 15:09   #24
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
logorska vatrica?
http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=26768
Staro 30.10.2005., 15:13   #25
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
oće jer nešto sam čitao kak su gtx kloknuli na 500 pa je pisalo 530mhz ili tak nešto
iPhone XR 128gb
Staro 30.10.2005., 15:15   #26
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
dobro,dobro - evo neću više gnjavit - palim UT
too bad da sam baš danas morao stat na neki shit koji mi se zabio u stopalo (lol) tu pored kompa (yebemti hodanje u čarapama) sa iglom će mi to vadit:mad:
Staro 30.10.2005., 20:42   #27
Wooo13
Lokacija: RI
Postovi: 67
Onda ljudi, zna li netko zasto coolbitsi ne obavljaju posao, kao niti rivatuner?Ubacim 6800GT i sve radi kako treba.Ubacim 7800GT i nemogu niti underclockat niti overclockat.Ako netko ovdje na forumu koristi Leadtekicu + CoolBits/Rivatuner za clockanje i radi mu, zamolio bih ga da mi mejla BIOS od grafulje, neznam vise na sta da sumnjam.Mjenjao sam doze, drivere, rivatunere, coolbitse i nista.WinFox je skroz drven utility koji obavlja posao, ali kazem drven je skroz.Hvala.
Londo Mollari:
Staro 31.10.2005., 12:54   #28
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
ja ti koristim coolbits i leadtekicu
nije ti do biosa
meni sve normalno radi
nego jesi napravio reinstall drivera i coolbitsa nakon sta si stavio 7800gt poslije 6800gt
moglo bi to bit
Staro 31.10.2005., 14:42   #29
Wooo13
Lokacija: RI
Postovi: 67
Sve isprobano, doze reinstalirane inastalirani driveri nanovo, ne radi, nakon toga ubacim 6800gt na vec postojece drivere od 7800gt i radi, ful cudno.Najinteresantnije je da clock nece niti dolje niti gore.Sinoc sam malo poskidao razne biose od drugih proizvodaca gt-ica pa cemo vidjet.Vrlo vrlo cudno.
Londo Mollari:
Staro 31.10.2005., 15:51   #30
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
e nemoj se s tim jos zajebavat grafa ti i na stocku radi jebeno znam po svojoj
igram sve igre i ne clockam ju jer fakat nema potrebe
ja cu svoju oc-at u igrama tek kad mi zatreba
ak bas preferiras clock onda to zasad obavi prek winfox-a
ja kad sam dobio najvisi score u 3d marku sam clockao prek njega
8135 3d marka sa 491gpu i 1193mem
