#7441 |
Postovi: 14,584
Lista je u kurcu. Primjera radi corsair rm se mogu naći od tier 1 do tier 3, evga office jeftinjaker ispred corsair cxm i sl. nebuloze. Naravno isti jeftinjaker je u istom "tieru" kao corsair rm, cs i sl.... |
#7444 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
koliko vidim na stranici od proizvodjaca, ovo mora biti silver, nigdje se ne spominje bronze i ta treca vrsta http://www.lc-power.com/en/product/n...lc6560gp3-v23/ gp2 je bronze i to je to gp4 je gold, a imaju i platinum seriju... Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 06.11.2016. u 15:41. |
#7445 |
Postovi: 14,584
Jesi nedokazan ![]() Jel imaš google? GP3 bronzani https://www.computerbase.de/forum/sh....php?t=1150462 http://www.benchmark.pl/mini-recenzj...650-w.html?tfd http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=26 http://www.tomshardware.de/LC-6550GP...-240781-2.html gp3 bez 80+ bronze certifikata (ilitiga obični bijeli 80+) http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=51 http://www.realhardtechx.com/index_a...s/Page8401.htm http://www.njuskalo.hr/image-w920x69...a-66964411.jpg Te ovi novi silver... Links prodaje brončanu verziju 560w gp3 |
#7446 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pozdrav! Molio bih preporuku za napajanje do 400kn i da je dostupno u linksu ili hg spotu u Osijeku . Konfa je totalno stock , g1840 proc , neka asus ploča s integriranom grafom 8gb rama i jedan hard...ono jedva da se nazove kompjuterom ![]() Zbog hitnosti i guzve ne stignem listat temu oa vas iz tog razloga molim za preporuku....hvala ! Edit:razmišljao sam o corsairu vs450 al mi je kolega rekao da je ta serija smeće , pa sad imam nedoumice Jel ![]()
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
#7448 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Why 80 PLUS� is Irrelevant to You When Buying a PSU Čisto da ako ima picajzli da si pročitaju da ubuduće ne gledaju te "certifikate" kao sveti gral.
#7449 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#7451 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Probaj ga naručiti putem Webshopa i onda ili neka ti ga dostave tamo u Osijek u Gundulićevu gdje imaju poslovnicu ili na kućnu adresu, al onda ti ide cijena gore za 35 kuna. Nisam neki znalac, jer i ja uvijek pitam prije kupnje, al evo našao sam ti neka u Linksu u Osijeku kod nas. https://www.links.hr/hr/napajanje-40...-pfc-052740045 https://www.links.hr/hr/napajanje-40...vent-052703015 https://www.links.hr/hr/napajanje-45...vent-052703003 E sad ovo drugo i treće napajanje (Antecova) po onoj listi s prošle stranice spadaju u Tier 3 napajanja (od pet mogućih Tierova) E sad koliko je toj listi za vjerovat.....to siguran sam znaju dečki ovdje koji se kontaju više nego ja. Sretno i nadam se da ćeš nešto naći.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” |
#7452 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ipak nisam uspio kupit sve komponente u jednom danu , tako da sam i napajanje onda odlucio sacekat , odluka je pala na FORTRON Hexa Plus . Tnx ljudi na preporukama ! ![]()
#7453 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
#7454 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Lijep pozdrav svima, Da li bi staro Corsair HX520 guralo i5 - 6600K, neku s1151 ploču, SSD i HDD te Inno3D 1070GTX iChill? Imam od starog računala HX520 pa gledam gdje srezati troškove ako se odlučim na kupovinu novih komponenti. Hvala unaprijed na odgovorima.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#7456 |
Postovi: 14,584
#7457 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
2 pitanja vezana uz rm650x 1. Vidim po rivjuima da dosta ljudi stavlja da im je vent s gornje strane. Koje je vase misljenje u vezi toga? 2. Dal je ovo napajanje sposobno napajati r9 270x iz jednog raila (2x6pin)? Cisto urednosti radi... Hvala ![]() |
#7459 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Hmmm, ja sam mislio da je rail kabel koji se koji izlazi iz psu ![]() Ono kaj sam htel pitati, dal mogu zastekati samo jedan "kabel" u psu koji se racva u 2x6pin i to je ok ili bolje (iz nekog razloga) 2 kabla zasebno ![]() |
#7460 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Čim hrpa prašine krene po napajanju eto problema, a zbog gare i jamstvene naljepnice ga bolje ne otvarat (eventualno malo kompresorom ispuhat, ali vent držat rukom pri tome da ne zalaufa žestoko "u prazno") Prašina može razyebat ležaj ventova prije vrimena (pogotovo ako je vent sleeve odron) Ball/dual ball i FDB ventovi bi tribali bit malo robusniji po tom pitanju. Druga stvar je da se vent općenito manje pati, jer kad su lopatice s donje strane (kao kod grafičkih) gravitacija ih malo yebucka (lopatice se naravno odvajaju s kontra strane ležaja, pa je bolje da je ležaj na dnu a lopatice na vrhu) Ball/dual ball i FDB ventovi bi tribali bit malo robusniji po tom pitanju, dok sleeve odron ležajevima ionako nema pomoći, jer su za jednokratnu uporabu. Također neki smatraju da je bolje da im napajanje izvlači topli zrak iz kučišta i izbacuje van, ali ako ovdi pričamo o napajanju s donje strane kejsa (a ipak pričamo) jadan ti je onaj ko na takav način ovisi o "protoku zraka" unutar kejsa i misli da će tako dobit niže temperature unutar kejsa -.- Također postoji određeni rizik da tako okrenuto napajanje (na dnu kejsa "naopako") kroz rešetku proguta neki vijak, padne unutra na PCB, linguza ili drlješu zaboli k... ostavi taj vijak unutra i kresne napajanje, a vijak lipo napravi kratki spoj unutra.. Jasnije?
![]() Pomelo mi sig -.- |
#7464 |
Postovi: 14,584
Problem Ako ti case ima dolje predviđeno (dust filter, nogice i sl.) vent prema dolje ako case stoji na ravnoj površini (laminat, parket, pločice), međutim ako je case na čupavom tepihu pa potone, ne može baš efikasno uvlačiti zrak pa bolje vent prema gore u tom slučaju. No budući da imaš rm koji je overkill za tvoju konfu vent se svejedno neće ni vrtiti osim par sekundi pri paljenju... |
#7466 |
Postovi: 14,584
Najslabija što ja znam (barem kod nas, te među aktualnim napajanjima) su ti 550w verzije (evga g2 i corsair rm) BTW 0rpm ti je samo do određene razine opterećenja (na rm550x je do 225w, a na rm650x do 250w) |
#7467 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
To bi mi savrseno odgovaralo posto imam nzxt gridv2 , komp bi bio 0db za surfanje ![]() pretpostavljam da je rm450w naj isplativije , nekih 600kn cca (iako nije trenutno dobavljivo) Sent from my Xperia Z3 Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 13.11.2016. u 14:47. |
#7470 |
Postovi: 4,037
Zanimljiv mi je taj "Ener" sa linka, za samo 10E veću cifru ima 2 god. dulju garu, bolji vent, sve japanske kondiće, bolji overall build quality barem po slikama.... (ostatak testa s efikasnosti, ispeglanosti napona i bukom, nisam ni pogleda )
