#31 | |
Zule
Postovi: 1,993
#32 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: RI
Postovi: 67
Londo Mollari: "There comes a time when you look into the mirror, and you realize that what you see is all that you will ever be. Then you accept it, or you kill yourself. Or you stop looking into mirrors." |
#33 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Dosta velik broj 7800GT kartica ima problema sa clockom upravo zato što se clock krlja sa "Geometric delta clock-om" koji je po defaultu biosa grafe stavljen na 40 umesto na 0 i grafa automatski preoverclockuje. tako da svi koji imaju problema sa dizanjem jezgre iznad 460/465 na 7800GT neka skinu novi Nibitor 2.5 i edituju svoj bios te vrate "GTC" na pozitivnu 0 ![]() EVGA je to ispravila sa rev.2 biosom kod svojih grafi, a ostali očigledno to još nisu ![]() Meni isto grafa nije htela preko 465 bez artifakata, ali kada sam to sredio ide bez beda na 500/1195 i rez u 3DMark05 je 8085 (sada bez artifakata) sa Vinijem na 2,5 iz konfe. Nadam se da će vam ovo donekle pomoći ![]() |
#34 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
da to sam i ja cuo taj delta clock al objasnjenje toga je da kad ga ti stavis na desktopu na 460 da on radi na 460 al kad udes u igru il recimo 3d mark on povisi clock za 40 znaci stvarni clock ti je 500 e s kojim programom da skinem svoj bios na grafickoj? bas me zanima jel i meni na 40 zato jer clockam gpu bez artefakata na 487mhz |
#35 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Napravi si boot disketu: http://s93616405.onlinehome.us/bootdisk/boot600.exe Na nju stavi nvflash: http://www.mvktech.net/index.php?opt...r&filecatid=42 Restartaj Windows i preko diskete uđi u DOS te napravi backup biosa U Windowsu preko Nibitor-a:http://www.mvktech.net/index.php?opt...r&filecatid=92 otvori svoj bios koji si backup-ovao. |
#37 |
Lokacija: RI
Postovi: 67
Meni je delta definitivno na 40, ali opet to ne objasnjava zasto coolbitsi neidu niti gore niti dolje.Veceras ce biti flashanja pa cemo vidjet ko ziv ko mrtav ![]()
#39 |
Lokacija: RI
Postovi: 67
Malo sam izgubio volju, krenuo sam flashati sa nvflash, medjutim uz overridetype i overridesub mi je jos javljalo board ID mismatc pa sam tu stao(EVGA7800GTPCIe256MB-Rev02).Nemam PCI karticu pa nisam htio forsirati i Id mismatch pa da jos ostanem bez slike, danas cu nabaviti pci VGA pa cemo vidjeti.A inace skinuo sam deltu na 0 i nisam dobio niti MHz-a vise, naime mema radi na 1200 bez problema, 1250 nemoze pa vise nisam probavao, a gpu preko 460 ima problema.
#40 |
Lokacija: RI
Postovi: 67
update: :-) Fleshnuo na silu sa Biosom od EVGA rev.02 (445/1070) i ponadao se rjesenju problema kad ono opet ista stvar, clock niti gore niti dolje.Sada je defaultni clock 445/1070, ali putem rivatunera ili coolbitsa nemogu niti dolje niti gore.Autodetect koji je prije detektirao tadasnju default frekvu od 400/1000, sad detektira sadasnju default.Uglavnom nista se nije rjesilo.Trenutni default score u 3Dmarku05 je 7200.Sumnjam jos na kombinaciju AN8 SLI + Chieftec 360W Enhanced napajanje.U svakom slucaju probat cemo nesto na VIA chipsetu i sa drugim napajanjem pa cu vidjet.Ovo postaje sapunca ![]()
#42 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
Originally posted by ivan OS Moja ide do 515/1420 bez problema.Inače default joj je 440/1250. Max. 3dmark05 mi je bio 9019 3dmarka. sweet,bi mogla mema do 1500,si probao??di si je kupio,samo ve-mulj prodaje ili ne??? |
#43 | |
Postovi: 910
www.bing.hr |
#45 |
Postovi: 910
Da,moja nije GS. GS radi na 470/1300.Iznad 1450 ima artefakata ali nisam se baš ni trudio isprobavati do 1500.Ma grafa mi radi super i to je bilo par dana samo za probu,sad je na defaultu i to ne diram,nemam potrebe.A dečki u Bing-u su ti super,povoljnjiji su od konkurencije a najvažnije pošteni,kod njih ti je ona "Čist račun duga ljubav". Govorim iz iskustva,imao sam neke reklamacije rješeno bez ikakvih problema.A ne kad kupiš kod onih "velikih"shopova pa je veća nada da će naći tekuću vodu na Marsu nego što ćeš vidjeti svoju lovu ikad... |
#47 |
Postovi: 910
Ne shvaćam zašto si zapeo za 1500 al ne znam,vidio sam da jedan dečko na ovom forumu ima GS,nick mu je Paske pa pitaj njega,a Bing ti je povoljnjiji od Links-a,znam sigurno u vezi svoje grafičke. Zašto te brine tih 1500? Ne vrijedi 400 kuna dati više za GS. Imaćeš 100-200 3dmarka05 više,uh ![]() Ali ako imaš lovu i ne brine te ta razlika a želiš top reze onda uzmi GS jer je default frekva i čipa i memorije ipak veća. ![]() |
#48 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
![]() Više bi ga nazvao gospodinom u lower - middle age-u ![]() Paske kad ćeš na more???
#50 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
#51 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
http://www.theinquirer.net/?article=27368 možda ste vidjeli možda ne,na guru3d je slika 7800GTX 512MB 550/1800 ludnica,vidjet ćemo kolko će se grijati i kolka će cijena biti u nas:confused: . |
#52 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
