Staro 28.09.2016., 12:58   #2041
MikaHR
Postovi: 1,264
GA-970A-UD3P je još uvjek neki best buy, pogotovo za 6300, amda i DS3P može proći.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2016., 18:28   #2042
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 29.09.2016., 19:27   #2043
Bariarnil
Jeftinjara...
To jedina AMD ploča sa NV certifikatom?To nedavno izašlo?
Staro 09.12.2016., 12:32   #2044
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Što mislite da li je ovo ok za FX8300. Cijena je 735kn
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5654#ov
Ili ima bolje za istu/manju cijenu?
Staro 09.12.2016., 14:32   #2045
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Pogledaj moj post malo gore Bolja je 990X-SLI za istu cijenu.
Staro 09.12.2016., 16:06   #2046
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Vidio tek kasnije, daleko bolja ploča a cijena minimalna razlika.
Što se tiče regulacije napona da li je ok s obzirom da već duže vrijeme nisam pratio AMD ploče.
Znam da se prije nije preporučavalo ići ispod nekakve Asus M5A97 za FX-eve i lagani OC.
Staro 09.12.2016., 16:45   #2047
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,088
Je,samo đaba ti sli certifikat kad danas većina kartica ne podržava sli,ili barem one koje bi se isplatilo upariti.
Phil of the future!
Staro 09.12.2016., 16:50   #2048
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ma ne zanima me upče sli/cross kombinacije. Ali ako za skoro istu cijenu možeš dobiti 990 umjesto 970 chipseta onda se nema što razmišljati previše.
Staro 09.12.2016., 17:04   #2049
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ploča je sama po sebi best buy za te novce za taj socket, neovisno o sli
Staro 09.12.2016., 17:59   #2050
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Yup... 990X chipset, 8+2 s primjerenim heatsinkovima, USB3.1, M.2 slot.
Vidjeh FX 8350 na 4.5GHz pod Hyper 212 EVO na toj ploči.
Staro 09.12.2016., 18:22   #2051
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,088
Je,ploca je zvijer!
Sad sam se i ja popalio.
Phil of the future!
Staro 11.12.2016., 09:38   #2052
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Autor Smartic Pregled postova
Kupio sam je prvenstveno zbog USB DAC fičra i napokon imam slušljivi ton u zvučnicima preko usb zvučne.Na M5A97 R2.0 to nije bio slučaj.
Kako mi je to prva Gigabyte MBO ikada,sad malo uefi svladavam.I kloknuo bi malo.
Jedna stvar me muči-LLC.Vcore sam postavio 1.308V + 0.1V šta je u konačnici 1.416V u očitanju u uefi.multi 23 i 4.6MHz target.Nabrzaka vrtim IBT i gledam u cpu-z voltažu i ono šta mi se ne sviđa su pikovi.1.5V na početku,onda pada na 1.468V pa padne na 0.9V i 1.4 MHz pa se vrati i tako skakuće.Sa LLC na normal.Ako stavim extreme ode u pikovima i na 1.550V.Isključiti se neda.Thermal margin kaže da ima još 20C lufta ali se ne usudim ići dalje da napon ne skoči u piku na 1.7V recimo...Pogasio sam sve C1,C6,...
Znaš li možda kako se to ponaša na toj konfi koju si spomenuo?
Staro 11.12.2016., 13:32   #2053
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Yep, to se čini kao jedini problem. LLC ne radi baš dobro, napon ima poprilične oscilacije. 4.5GHz je postignuto, ali valjda samo za potrebe benchmarka. Temperature su isto bile ok, samo što je pitanje može li tako raditi 24/7 zbog tih problema.
Frend je imao sličan problem s MSI 990FXA-GD65(+FX 8120), isprobavali smo satima i rušilo se svako malo na umjeren overclock zbog napona, bilo da ga je premalo ili previše pa se ploča pregrijavala. Tako da smo ostali na samo 3.9GHz(s 3.3 base clocka).
Staro 11.12.2016., 13:50   #2054
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Kužim.Budem se pozabavio u idućim danima kad ulovim vremena pa ću vidjeti koliko to ide.Sad sam uspio dobiti 4.4 sa LLC-medium,IBT standard test bez trotlanja.Uspjeh,jer do sada nije prolazilo.Budem i Prime odvrtio pa će se pokazati dal to drži...
Staro 11.12.2016., 14:01   #2055
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Smanjuj llc. Čisto sumnjam da ti i za 4.4ghz treba preko 1.400v na toj ploči
I provjeri dal si pogasio sve fičure (turbo, c'n'c itd.)
Staro 11.12.2016., 14:40   #2056
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Budem.vcore u biosu 1.332V,LLC-medium,very high IBT nakon 3 passa bez trotlanja.Novost,jer bi u 1. passu počelo.Konstanta je nekih 1.380V po cpuz.max 1.411V koliko vidim.Da to prodje ok onda ću LLC staviti na regular i normal pa probati.
Sve sam pogasio.Jedina stavka koja mi je promakla bila je CPU unlock.Sada sam to stavio na disable i situacija se popravlja.Možda je to bio uzrok trotlanja...da barem...
Staro 11.12.2016., 14:51   #2057
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,088
I flood?
Kakva je ploča?Vizualni dojam.Jel se isplati davati 750kn?
Vidim na reviewima da nije neka oc beast!
Phil of the future!
Staro 11.12.2016., 14:52   #2058
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Autor Flood Pregled postova
hmm.. da li se na toj ploči može otključati stari dvojezgreni phenom 2?
Staro 11.12.2016., 14:55   #2059
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Meni LLC probije temperature do neba, cak i sa h100i. Na kraju sam nasao super config (sa minimalnim prckanjem, samo turbo i apm off). Def napon i 4,4ghz i fantazija. Po meni skoro nerealne temp. U full loadu core dodje do 40, a soket do 50.
Jednostavno mi sve iznad nije vrijedno zagrijavanja i potrosnje...
Staro 11.12.2016., 14:57   #2060
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,088
Bilo bi lijepo da može?
Phil of the future!
Staro 11.12.2016., 15:14   #2061
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
I flood?
Ploča svijetli konstantno crveno,pulsira i još svašta nešto,ali to sam ugasio prvo u biosu.Da se neda to ugasiti nebi je kupio.Toliko o vizualnom dojmu.
Šta se tiče OCa,to tek moram utvrditi dal je bolja od M5A97 R2.0.Prerano je.Tek sam krenuo kao što vidiš.
Ono po čemu je sigurno bolja i zašto sam je kupio je USB DAC.Tako da mogu napokon slušati, a ne čuti cviljenje,pucanje i ostale smetnje koje pojačala kupe iz kompa.Ima ih,čujne su,ali to tek kada sve ide prema max volume,ali ne radimo party svaki dan.
Trebalo bi ako ima ta opcija...
A dali sam siguran,nisam
Niti mene ne zanimaju rekordi.Samo sam znatiželjan koliko ide.
4.4 je i meni dosta.
Staro 11.12.2016., 15:27   #2062
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,088
Pa napisao si gore da ima cpu unlock,pa se čovjek vjerojatno referirao na to!
Phil of the future!
Staro 11.12.2016., 15:27   #2063
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pitanje je dali njemu uopće treba llc. Nema on voltage drop i neprolaženje testova zbog istog, nego mu samo pumpa napon gore. Znači treba još smanjivati ili ugasiti.
EDIT
Evo na sličnoj, ali slabijoj mbo
https://www.youtube.com/watch?v=TXOQ...utu.be&t=19m5s
BTW
Iskopao sam zanimljiva razmišljanja/info o asus auri od the stilta
http://www.overclock.net/t/1615555/a...-compatibility
http://www.overclock.net/t/1615374/c...#post_25632422
http://www.overclock.net/t/1616334/a...cking-8320e/20
Vjerojatno se ne odnosi i na novu Asus Sabertooth AMD 990FX R3 (tj. vjerojatno aura nema bolji vrm)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.12.2016. u 15:57.
Staro 11.12.2016., 16:20   #2064
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
yepp.. najviše me zanima jer često novije ploče spominju CPU unlock u biosu, a na kraju se cpu ne može otključat.. recimo ova asus m5a97 r2.0 ima cpu unlock opciju, ali se cpu ne može otključat.. koliko sam shvatio ta opcija služi samo da bi se ugasile pojedine jezgre na fx6xxx i fx8xxx seriji, nije kao ona stara UCC (unlock cpu core, tako nešto)
EDIT: što se tiče LLC-a (load line calibration), gasite ga ako nemate dropove napona.. za to i služi, ako napon padne popegla ga na vrijednost koja je postavljena.. zato vam se napon i blesira, tj raste iznad zadane vrijednosti
Staro 11.12.2016., 16:23   #2065
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,088
Da,to znam.Ta nova funkcija je zbunjujuća!
Trebala bi se zvati unlock cpu potencial!
Ovako je zbunjujuće!
Mislim da nema otključavanja.
Phil of the future!
Staro 11.12.2016., 16:25   #2066
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
To je tako kad svaki vendor fura neko svoje ime za nešto
Staro 11.12.2016., 16:29   #2067
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
slažem se
ne isplati im se ostavljat pravu UCC opciju inače bi davnih dana uzeo novu ploču i kasnije nekog fx-a kad cijena padne.. ovako se ipak izgubi kompatibilnost, pa si prisiljen mijenjat i proc i ploču..
pravi primjer je asus m5a97.. prva verzija ploče ima UCC, dok R2.0 verzija ima CPU unlock koji ku*** ne služi
Staro 11.12.2016., 17:59   #2068
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,088
Nije to ništa.Kad sam starcima lani slagao komp uzeo sam Asus m5a78lm-lx3,i na kutiji je nacrtano da se otključava jezgra(ucc)!
Imao sam gore athlona x3 ,i trebalo mi je tjedan dana da skužim da se u biosu četvrta jezgra otključava sa funkcijom unleashed!
Odkuda im to,majko?Da barem onda navedu u uputama kako se to radi ,nego ti pogađaj!
Phil of the future!
Staro 12.12.2016., 12:28   #2069
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
EDIT
BTW
Nemogu ugasiti LLC.Moram još kemijati,spustiti ću na 4.0 i vidjeti radi li.Ako se pregrijava i zbog toga nemože na 4.4,onda je MBO smeće.Budem u idućim danima provjerio...Ne kužim zašto ne drži konstantno zadanu frekvu i napon u testovima,već skakuće.Nekad više nekad manje.Kao da je C n Q uključen.Pustio sam sinoć IBT very high 10 pass,nekih 1.30h i u zadnjem passu izbaci grešku.Ako podignem napon,spustim LLC sa medium na normal,počinje skakati frekva i napon 4.4-1.4 i 1.380V,1.411-0.9V i tako vrti testove.Pa spustim napon,podignem LLC pa manje skakuće...ne kužim.
Zadnje izmijenjeno od: Flood. 12.12.2016. u 12:43.
Staro 12.12.2016., 14:08   #2070
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ovo throttlanje na 1.4 i 0.9v može biti i zbog nekog featurea što nisi ugasio
