29.09.2016., 17:28 | #2042 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
29.09.2016., 18:27 | #2043 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
To jedina AMD ploča sa NV certifikatom?To nedavno izašlo?
the Bariarnil |
09.12.2016., 11:32 | #2044 |
Varilnik
Postovi: 1,640
Što mislite da li je ovo ok za FX8300. Cijena je 735kn http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5654#ov Ili ima bolje za istu/manju cijenu? |
09.12.2016., 15:06 | #2046 |
Varilnik
Postovi: 1,640
Vidio tek kasnije, daleko bolja ploča a cijena minimalna razlika. Što se tiče regulacije napona da li je ok s obzirom da već duže vrijeme nisam pratio AMD ploče. Znam da se prije nije preporučavalo ići ispod nekakve Asus M5A97 za FX-eve i lagani OC. |
11.12.2016., 08:38 | #2052 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 776
Kako mi je to prva Gigabyte MBO ikada,sad malo uefi svladavam.I kloknuo bi malo. Jedna stvar me muči-LLC.Vcore sam postavio 1.308V + 0.1V šta je u konačnici 1.416V u očitanju u uefi.multi 23 i 4.6MHz target.Nabrzaka vrtim IBT i gledam u cpu-z voltažu i ono šta mi se ne sviđa su pikovi.1.5V na početku,onda pada na 1.468V pa padne na 0.9V i 1.4 MHz pa se vrati i tako skakuće.Sa LLC na normal.Ako stavim extreme ode u pikovima i na 1.550V.Isključiti se neda.Thermal margin kaže da ima još 20C lufta ali se ne usudim ići dalje da napon ne skoči u piku na 1.7V recimo...Pogasio sam sve C1,C6,... Znaš li možda kako se to ponaša na toj konfi koju si spomenuo?
...help me understand the best I can... |
11.12.2016., 12:32 | #2053 |
Postovi: 2,705
Yep, to se čini kao jedini problem. LLC ne radi baš dobro, napon ima poprilične oscilacije. 4.5GHz je postignuto, ali valjda samo za potrebe benchmarka. Temperature su isto bile ok, samo što je pitanje može li tako raditi 24/7 zbog tih problema. Frend je imao sličan problem s MSI 990FXA-GD65(+FX 8120), isprobavali smo satima i rušilo se svako malo na umjeren overclock zbog napona, bilo da ga je premalo ili previše pa se ploča pregrijavala. Tako da smo ostali na samo 3.9GHz(s 3.3 base clocka). |
11.12.2016., 12:50 | #2054 |
Postovi: 776
Kužim.Budem se pozabavio u idućim danima kad ulovim vremena pa ću vidjeti koliko to ide.Sad sam uspio dobiti 4.4 sa LLC-medium,IBT standard test bez trotlanja.Uspjeh,jer do sada nije prolazilo.Budem i Prime odvrtio pa će se pokazati dal to drži...
11.12.2016., 13:40 | #2056 |
Postovi: 776
Budem.vcore u biosu 1.332V,LLC-medium,very high IBT nakon 3 passa bez trotlanja.Novost,jer bi u 1. passu počelo.Konstanta je nekih 1.380V po cpuz.max 1.411V koliko vidim.Da to prodje ok onda ću LLC staviti na regular i normal pa probati. Sve sam pogasio.Jedina stavka koja mi je promakla bila je CPU unlock.Sada sam to stavio na disable i situacija se popravlja.Možda je to bio uzrok trotlanja...da barem...
11.12.2016., 13:52 | #2058 | |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
11.12.2016., 13:55 | #2059 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
Meni LLC probije temperature do neba, cak i sa h100i. Na kraju sam nasao super config (sa minimalnim prckanjem, samo turbo i apm off). Def napon i 4,4ghz i fantazija. Po meni skoro nerealne temp. U full loadu core dodje do 40, a soket do 50. Jednostavno mi sve iznad nije vrijedno zagrijavanja i potrosnje... |
11.12.2016., 14:14 | #2061 | ||
Postovi: 776
Šta se tiče OCa,to tek moram utvrditi dal je bolja od M5A97 R2.0.Prerano je.Tek sam krenuo kao što vidiš. Ono po čemu je sigurno bolja i zašto sam je kupio je USB DAC.Tako da mogu napokon slušati, a ne čuti cviljenje,pucanje i ostale smetnje koje pojačala kupe iz kompa.Ima ih,čujne su,ali to tek kada sve ide prema max volume,ali ne radimo party svaki dan. Trebalo bi ako ima ta opcija... A dali sam siguran,nisam Citiraj:
4.4 je i meni dosta.
11.12.2016., 14:27 | #2063 |
Postovi: 14,575
Pitanje je dali njemu uopće treba llc. Nema on voltage drop i neprolaženje testova zbog istog, nego mu samo pumpa napon gore. Znači treba još smanjivati ili ugasiti. EDIT Evo na sličnoj, ali slabijoj mbo https://www.youtube.com/watch?v=TXOQ...utu.be&t=19m5s BTW Iskopao sam zanimljiva razmišljanja/info o asus auri od the stilta http://www.overclock.net/t/1615555/a...-compatibility http://www.overclock.net/t/1615374/c...#post_25632422 http://www.overclock.net/t/1616334/a...cking-8320e/20 Vjerojatno se ne odnosi i na novu Asus Sabertooth AMD 990FX R3 (tj. vjerojatno aura nema bolji vrm) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.12.2016. u 14:57. |
11.12.2016., 15:20 | #2064 | |
Postovi: 2,799
yepp.. najviše me zanima jer često novije ploče spominju CPU unlock u biosu, a na kraju se cpu ne može otključat.. recimo ova asus m5a97 r2.0 ima cpu unlock opciju, ali se cpu ne može otključat.. koliko sam shvatio ta opcija služi samo da bi se ugasile pojedine jezgre na fx6xxx i fx8xxx seriji, nije kao ona stara UCC (unlock cpu core, tako nešto) EDIT: što se tiče LLC-a (load line calibration), gasite ga ako nemate dropove napona.. za to i služi, ako napon padne popegla ga na vrijednost koja je postavljena.. zato vam se napon i blesira, tj raste iznad zadane vrijednosti |
11.12.2016., 15:29 | #2067 | |
Postovi: 2,799
ne isplati im se ostavljat pravu UCC opciju inače bi davnih dana uzeo novu ploču i kasnije nekog fx-a kad cijena padne.. ovako se ipak izgubi kompatibilnost, pa si prisiljen mijenjat i proc i ploču.. pravi primjer je asus m5a97.. prva verzija ploče ima UCC, dok R2.0 verzija ima CPU unlock koji ku*** ne služi |
11.12.2016., 16:59 | #2068 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Nije to ništa.Kad sam starcima lani slagao komp uzeo sam Asus m5a78lm-lx3,i na kutiji je nacrtano da se otključava jezgra(ucc)! Imao sam gore athlona x3 ,i trebalo mi je tjedan dana da skužim da se u biosu četvrta jezgra otključava sa funkcijom unleashed! Odkuda im to,majko?Da barem onda navedu u uputama kako se to radi ,nego ti pogađaj!
Phil of the future! |
12.12.2016., 11:28 | #2069 | |
Postovi: 776
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 12.12.2016. u 11:43. |
