#664 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
#665 |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::..... |
#666 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,772
Koje funkcije sve rade na Kodiju preko cec-a? Jel radi long press? |
#667 |
Postovi: 391
Ako mislis na desni klik gdje mozes vidjeti Info, Trailer i slicno, to mi radi uredno.. imam bas tipku Info na daljinskom... rade i sve tipke sa slovima da mozes ukucavati nazive neovisno o onscreentipkovnici...
#668 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Rade sve tipke/funkcije koje podesis. Imas vrlo dobar add-on za OpenElec-Kodi "Keymap Editor" s kojim mozes re/programirat sve tipke na daljincu ili nekoj maloj kombi mis/tastatura USB-WiFi kontrapciji, kao npr. ova. Dimenzije su joj 14,5X9,5 cm. |
#669 |
Postovi: 1,772
Znam za Keymap editor, samo nisam znao da radi i za CEC funkciju. Dečki hvala. |
#670 |
Postovi: 4,336
Radi uredno i sa CEC-om. Ja sam si 8 tipki na tv-daljincu, za teletex, (koji ne koristim u Kodi-u) pomocu njega prekonfigurirao u funkcije koje meni pasu. |
#671 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Jel ima di kod nas neko dobro kućište za model 3 do cca 15 eura?
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#672 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
A gdje ima gotov komplet kit? PS. jel se sprema opet neki groupbuy? |
#673 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Želio bi da mi se pi pokreče sa usb sticka pa ako neko ima neke dobre upute molim da postavi link. Malo sam čitao da zna biti problema s tim ako su spojena dva sticka u isto vrijeme pa treba i to podesiti nekako ili ? Ide li nakon toga sam boot sa sd kartice tj. mora li ona i dalje ostati u piu? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 20.03.2016. u 19:53. |
#675 |
Postovi: 1,668
#677 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
8Imam problem sa pyloadom. Skida mi samo txt/html fajlove sa linkova koje mu dam. Isti linkovi se normalno skidaju sa pyloadom koji je na ruteru sa openwrtom. EDIT: Ubacio sam preko winscpa nove plugine i sad radi ok. Problem je jedino još što ne raspakirava rar/zip... fajlove. EDIT2: Našao sam skript za raspakiravanje arhiva koja je ok, ali radi jedino ako ju pokrenem preko telneta. Inače se nalazi u folderu /usr/share/pyload/scripts/package_finished/ ali se automatski ne pokrene. Molim pomoć ako neko zna kako to srediti. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 02.04.2016. u 13:20. |
#680 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Pozdrav kolege, Imam par pitanja, nadam se da imate vremena za pomoć. napokon sam ulovio vremena za PI... instalirao sam gore raspbian imam SD karticu od 16GB i na njoj je koliko sam skužio noobs i raspbian. e sada bih ja na njega spojio HDD od 2TB na koji bih sve ostalo trpao. I na tom HDD bih trebao pristupati i s windoza. E sada glavna funkcija PI-a da mi bude home server da na njega spojim printer koji bi koristila moja računala doma, da mi bude torrent mašina, data server da se mogu na njega spojiti recimo s posla, te KODI jer mi bude spojen na telku... dali je to sve moguće da radi rpi3? i dali imate kakve tutorial dobre za pi jer sam od danas sam na godišnjem, pa bih sad krenuo učiti... inače sam totalni početnik u tome |
#681 |
Postovi: 1,570
Možda netko ima bolji prijedlog ali ja bih počeo ovdje http://www.htpcguides.com Mislim da ima čak i full image s čudesima na minibian .. nisam probao jer sam si sve postavio na osmc . Doduše, nisam puno toga : osim kodi-a imam samo transmission za torrente , plex media server radi Samsung smart tv i par hevc fajlova, ali mislim da ću njega maknuti ... za share s windowsa ili koristis sftp uz winscp recimo, ili pokreneš samba share na pi. Uz tutoriale ćeš riješiti i brže nego što misliš. |
#682 |
Postovi: 131
Radim File NAS server po ovom videu LINK I sve ok prođe do djela kad želi pristupiti folderu iz windowsa onda mi kaže: Window cannot access \\(My raspberry pi's IP)\pi share You do not have permission to access \\(My raspberry pi's IP)\pi share. Contact your network administrator to request access. Sve sam radio kao na videu. Dali ima tko ideju zašto? I nisam najbolje shvatio u video kako da postavim folder na prijenosni HDD koji mi je spojen na RPI? |
#683 | |
Postovi: 993
https://www.pihunt.co/ - puno projekata |
#684 |
Postovi: 971
RemotePi Board
Ako ima netko da želi ubosti RemotePi Board predlažem da uzmemo zajedno i uštedimo na shippingu, može kontakt na PP. http://www.msldigital.com/collections/all-products |
#685 |
Postovi: 1,140
Da li je netko isprobao IKEA-in produžni kabel s USB konektorima za napajanje Pi-a 2 ili 3? Trebam novi produžni i ovo mi se čini zgodno za usputno napajanje raspberry-a pri čemu bih si oslobodio jedan konektor. Piše da jedan port može dati do 2.6 mA. http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/90280826/
Free your mind and open your eyes |
#686 |
Postovi: 646
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/ (WHAT ARE THE POWER REQUIREMENTS?) Trebalo bi biti dosta, od svih modela najvise trosi RPi3 sa 2.5A@5V. |
#687 | |
Postovi: 1,140
Sve 5 kad se stvari stave na papir, ali me zanimalo da li je to netko isprobao u praksi sa npr. spojenim USB diskom ili nekim drugim uređajem na Pi, pa da pouzdano zna da se Pi sa spojenom periferijom i uređajima može normalno koristiti bez indikatora da mu fali energije iz napajanja. Ovo bi mi bilo jako praktično. Navodno neki smart chargeri ne rade dobro sa raspberryem bez obzira na koliko mA su deklarirani, jer konstantno daju manju amperažu.
#688 | |
Postovi: 971
Ja imam kvalitetan d-link punjač od 3a i ista stvar. |
#689 |
Postovi: 1,140
#690 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
2.5A se svugdje spominje, ali nisam nigdje vidio da neki raspberry trosio makar blizu tome. Ako imas napajanje koje moze stabilno dati 5-5.1V, sigurno ce biti dovoljno puno manje. Kako na svim tim shit punjacima obicno padne napon kako se potrosnja poveca, ispadne na ti treba 3A. Osobno vozim RPI2 spojen na Sony TV. Tu i tamo vidim kockicu u uglu, ali dosad nikakvih problema, a znam da tv ne daje preko 500mA. Evo primjer potrosnje, sigurno ima na puno mjesta. Uglavnom, nigdje nisam vidio da cucla tako puno. http://raspberrypi.stackexchange.com...at-dissipation |
