Staro 04.06.2016., 21:57   #1171
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Nikky Pregled postova
Pročitaj ovu i slične teme.
Izbora gotovo da i nema, pogotovo ako si na Vdsl - u + VoIp kojeg nije lako podesiti na nekom drugom uređaju.
Prvi problem ti je "izvaditi" sve parametre / podatke svih konekcija.
na vdsl-u ide izgleda i preko fritzbox-a i za voip
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=278730
za maxtv bi trebalo nabaviti 4 portni fritz + switch sa mogučnošću postavljanja vlan id-a pa preko 4(gost opcija)porta probati.
Staro 05.06.2016., 05:16   #1172
Revlyne
Postovi: 45
Thumbs up
Speedport u bridge a neki Asus,Dlink,itd.. za net.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Da, pokušat ću si tako riješiti poteškoću Nakon što postavim SpeedPort u bridge, DSL kabel uključujem u novi router i na njemu postavim spajanje na net, a tel i MaxTV ostavim spojen na SpeedPort - je tako?
Zahvaljujem za sada!
Autor skalar Pregled postova
Istina, vjerujem da Fritz riješava zamjenu Speedporta, ali tu se cijena istog kreće oko 2000kn (ispravite me ako griješim ili na Amazon), tako da ću za taj dio početi štediti, a za početak nabaviti neki ASUS za net.
Edit:
Kakav se pokazao TP-Link router Archer ili tu ipak ASUS prednjači? Gledao sam neki test i navodno je Archer bolji po pitanju brzine i performansi...
Zadnje izmijenjeno od: Revlyne. 05.06.2016. u 05:52.
Revlyne je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2016., 07:49   #1173
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Revlyne Pregled postova
Edit:
imaš ih na ebayu već od 50-60 eura
7390 je ok
http://www.ebay.de/itm/AVM-FRITZBox-...cAAOSw74FXOZoS
što te ipak značajno manje košta nego asus, a negdje u rangu jeftinijeg tp-linka, samo za te investicije moraš biti 100% siguran da si se odlučio
za vdsl,za optiku je bacanje novaca
Staro 05.06.2016., 09:24   #1174
HyperX
HyperX's Avatar
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Po meni tko hoće zadržati Speedport, a želi bolji wlan signal to se da srediti za 250kn. Kupiš dva antenska kabela na ebay-u s pigtailom, spojiš na matičnu od routera, i na drugi kraj staviš dvije vanjske antene od TP-Linka po 8db, stvar bi sigurno trebala raditi. Ili kupiti dvije unutarnje antene, i zamijeniti postojeće, to je slabije riješenje ali estetski bolje. U prvoj soluciji treba smisliti kako izvući kablove van, a da se ne buši i ne reže plastika. Mislim da bi to sigurno riješilo slabiju pokrivenost signalom, a ostale opcije, ako nekome fali onda će morati u kupovinu drugog routera...
HyperX je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2016., 11:49   #1175
Revlyne
Postovi: 45
7390 je ok
Neće optika tako brzo do mene, a kada i stigne, ova inicijativa će se već isplatiti.
Pored ovog Fritza mi treba i VOIP Cisco SIP adapter za MaxTV / telefon?
Staro 05.06.2016., 11:57   #1176
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Nope,Fritz ima VOIP unutra.
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2016., 12:23   #1177
Revlyne
Postovi: 45
Dakle, dvije muhe jednim udarcem! Sjajno!
Staro 05.06.2016., 12:38   #1178
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Imaš temu o 7490 i Voipu,ona bi trebala biti odgovarajuća i za 7390
Staro 05.06.2016., 12:54   #1179
Postovi: 23,537
@Revlyne
Samo jedan sitan a bitan detalj, ako ide Speetport u Bridge za Internet onda na xDSL ostaje dolazna linija direktno u njega, ako je optika ostaje Lan kabel sa ONT direktno u njega.
U oba slučaja stavljaš svoj WAN Wireless Router "iza".
Po tekstu vidim da je xDSL kod tebe, pokušaj nabaviti i riješiti sa odgovarajućim Fritz - om. Poznati su kao relativno dobri i stabilni uređaji.
@HyperX
Ako za "sređivanje" WiFi signala potrošiš blizu / preko tih 250 Kn onda igra gubi smisao.
Prvo je pitanje zašto u startu "proizvođač" nije to napravio, a njemu je takva izmjena bitno jeftinija nego naknadno tebi. Mada znamo odgovor na to pitanje.
Drugo je da ti je lakše za tih 250 Kn uzeti AP / Router sa "normalnim vanjskim antenama" i na njega prebaciti WiFi posao a ugasiti ga na Speedšrotu.
Staro 05.06.2016., 13:17   #1180
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
samo za eventualno maxtv fritzovi imaju manjak što nemaju mogučnost
tagganja portova postavljanja,ali imaš mogučnost 4 port pretvorit u gost port,
odnosno trebalo bi se moći sa upravljivim switchem postaviti vlan id 1500
i koristiti maxtv preko switcha ,to ti je oko 300 kn,internet s fritzom ti je muzika,
niti lagova niti prekida sve radi savršeno,na optici je taj vlan id:101
prokletstvo izgleda da svi ruteri imaju problem s njim.
Staro 05.06.2016., 13:22   #1181
Revlyne
Postovi: 45
Imam i MaxTV, ali nadam se da će se i to dati srediti, ali kada zapnem, budem pogledao temu za Fritz i tamo se malo raspitao ukoliko ne uspijem.
@Nikky
Tako je, riječ je o VDSL2+
Staro 05.06.2016., 13:29   #1182
Postovi: 23,537
Hm, da, MaxTv bi mogao biti blem.
Ako ne uspiješ uvjek ti ostane mogućnost Speedšrot u Bridge (na njemu ostane MaxTv i VoIp), a Fritza prebaciš Internet.
Staro 05.06.2016., 13:46   #1183
robimarko-bug
Postovi: 1,127
E ovo je zanimljivo.
Prošireni stock firmware
http://freetz.org/
Koliko vidim hrpa stvari je dodana,a ono što u ostatku svijeta ne odgovara je maknuti ili patchano da radi.
Evo i popis podržanih uređaja.
http://freetz.org/browser/trunk/FIRMWARES
Šteta što nemam Fritza,inače bi odmah probao.
Jedino što nema gotovih već se builda iz stocka na Linuxu.
Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 05.06.2016. u 13:52.
Staro 05.06.2016., 13:47   #1184
chem1990
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: moon
Postovi: 43
znaci slijedi updejt....
uglavnom jucer proradio net sa direktnim spajanjem ONT-a na WRT1200AC. sve proradilo iz prve... i sad slijede dalje problemi... u original Firmwareu postoji opcija za tagat port 3 i 4 na linksys-u i ja uredno postavio tag 101 za voip....
napominjem cijelu vecer jucer do jutros u 5 sam čitao o vlanovima i slicnim voodo trickovima i magijama i shvatio sam da sam najvijerovatnije pre glup...
nije mi jasno kako da sip-u, kad mu odredim vlan tag 101, dam ip adresu kad on jednostavno nestane iz opticaja... (origigi firmware)... nakon sta sam "odlucio" da to "ne radi" flashao sam router sa opewrt-om i tu besana noc je sljedila jer sam shvatio da bi magare prije shvatilo....
ugl ovo je situejšon....
ki zna tu napravit id 100 za wan i id 101 za woip na portu 4????
ovo je konfig switcha na routeru...
chem1990 je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2016., 13:55   #1185
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
O vidim otkako sam zadnji put gledao temu dosta novosti oko routera ima...
Samo pazite s neprovjerenim fw-om i nečim novim da ne brickate speedporta.
Staro 05.06.2016., 13:56   #1186
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Pa u krajnje lijevo polje unosiš VLAN ID i onda preko dropdowna selektiraš što taggaš.
Samo ponoviš više puta za više VLAN ID-eva.
Staro 05.06.2016., 14:07   #1187
chem1990
Lokacija: moon
Postovi: 43
Autor robimarko-bug Pregled postova
sve je to meni jasno ali nikad nisam siguran dali sam dobro shvati... trazim pomoc jer htio bih bit 100% da to tako mora bit jer onda imam problem sa konfiguraciom SPA2102 za voip.... neznam dali je tag ili spa krivo konfiguriran... u tome leži zec
uglavnom idem odmorit.... ako netko ima ideju nek posta nesto... a ja idem na kavu sa tipom koji valjda te mreze zna bolje od mene...
Staro 05.06.2016., 15:10   #1188
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Ako se kupuje dodatno router, pa da se on spoji na Speedport, onda bi trebalo kupiti onaj koji ima wan 1000mbit, jer ako je 100 kako ćeš iskoristiti potencijal optike? Ja za sada imam 100/20 ali ako prijeđem na više, onda bi router sa 10/100 wan i lan portom nema smisla, kada Speedport daje gigabit kroz lan port, a ovaj max primi 100. S tim da opet većina routera je 10/100
Staro 05.06.2016., 15:26   #1189
Postovi: 23,537
To navodiš za moju poruku poviše, ocke to stoji,
kvaka22 je koliko može progurati N 300 a da ne spominjemo ove nove i relativno skupe AC + GB mreža.
S druge strane obično je važnije pokriti cijeli stan / prostor dobrim signalom pa tek onda "brzinci".
Staro 05.06.2016., 17:13   #1190
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
našao sam dok sam testirao 7490 na par primjera da ovo sa switchem bi trebalo raditi sa vrlo sličnim vlan id maxtv,trebali smo i kupiti al je čovijek zbog voipa odustao
http://freetz.org/
freetz su ti više addonovi za firmware ,poslje instalacije ni custom firmware,
voip će i dalje ostat problem,to ti rade njemci a oni sa spajanjem telefona u fritzu baš i nemaju problema,t-com kod njih nije tolko zaeb... kolko kod nas,
pa su sve postavke za telefon predinstalirane u firmweru fritza pa nemaju potrebe izmišljat toplu vodu,ovi addonovi služe za poboljšanje ne za mjenjanje.
Staro 05.06.2016., 17:17   #1191
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Pa znam da nije custom,to je samo malo modificirano.
No ako netko ima Fritza nije loše.
Kod nas uvijek problemi jer ISP-evi sve čuvaju top secret
Staro 05.06.2016., 23:19   #1192
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Tako je, bitno da je dobar signal po stanu, ali opet ako nemaš i brzinu koju plaćaš onda nema smisla, ja sada sa stadndardnim Speedportom imam 100 mbita u susjednoj sobi.
Planiram samo dodati te dvije antene i onda ću sigurno ovih 100 a vjerojatno i 200 mbita kada povećam imati u cijelom stanu ako taj dio uspješno odradim tu ću stati, za sada više od 200 mbit mi neće trebati.
Speedport mi radi bez greške i s ovim 039 firmwareom sam stvarno zadovoljan... i jeftinije od gigabitnog routera.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.06.2016. u 23:34. Razlog: Piši pregledno sa razmacima
Staro 05.06.2016., 23:54   #1193
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor HyperX Pregled postova
jedino pazi da ti nebudu vidljiva oštečenja,onda bi te ta igra mogla skupo koštat prilikom kvara rutera ili možebitnog mjenjanja provajdera,pametnije rešenje po meni bi ti bilo:
DAP-1320 Wireless N300 Range Extender
ili slično kod kineza:
WR03 Portable 300Mbps 2.4GHz WiFi Repeater
za trečinu cijene ,pametno smjestiš ,pa će susjed imat full signal
a i puno toga ti ovisi kakva ti je wifi mrežna na uređaju ,mada baš neke velike razlike nevidim u praksi kad mi je na laptopu stock uključen i sauga 70/70 ili
kad je tp-linkov ac sa 200/100 full,veći problem je kvaliteta veze,e najveći je žena i cvokotanje oko telefona.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 06.06.2016. u 00:06.
Staro 06.06.2016., 07:34   #1194
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
E vidiš,to sam i razmišljao,naravno da neću oštetiti Speedport jer znam što bi to bilo u slučaju kvara ili nečeg drugo,ali koliko sam uspio vidjeti dalo bi se kroz rupe koje služe da se zakači Speedport na zid,postoje rupe unutra i mislim da bi se kroz to dalo provući kabel bez da se išta dira, jedino bi ga trebalo rastaviti da se spoje kablovi na matičnu ploču. Posuditi ću kabel od prijatelja i prvo vidjeti prolazi li kroz tu malu rupu kabel,ako da onda se bacam u naručivanje svega ostalog...
Staro 06.06.2016., 18:34   #1195
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Čitao sam i možda bi uspijelo sa SX763 da izvadim parametre i onda ih pokušam podesiti na novom routeru...
Ovisi kako kod kojeg ISPa.
Kod Iskona se mjenjaju parametri(svega) ovisno jeli Optika,ADSL ili VDSL.
Kod TComa se mjenjaju parametri codeca i delay sheme.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.06.2016., 12:39   #1196
Revlyne
Postovi: 45
Da li bi neki jeftiniji router isto radio kao i RT-AC68U - recimo neki TP-Linkov? Jasno mi je da ovaj ima pregršt mogućnosti, ali vrlo vjerojatno (sigurno) 70% njih ja neću koristiti.
Koji bi recimo slabiji router ulazio u obzir da ga zamjenim tj. stavim iza SpeedPorta, a u SpeedPortu ostavim Phone / VoIP te MaxTV.
Max brzina koji mogu ionako postići je 20MBits.
Kakvima su se pokazali TP-Link Archer?
Staro 07.06.2016., 12:55   #1197
Postovi: 23,537
Pa pogledaj iskustva i preporuke po drugim temama,
20 MBits odrađuje 100 Mb Lan / bilo koji 802.11n wifi,
Archera ima cijela serija pa prvo "definiraj" koji, neke verzije se i nisu baš proslavile,
na kraju definiraj nofčiće pa će ti to pomoči u izboru.
U principu ako ne trebaš neke posebne opcije / funkcije a jedino je bitno da dobro i stabilno radi onda je "dosta" TL-WR843ND ili pandan od Asusa ili možda (malo je ispao iz fokusa) DIR-600.
Staro 07.06.2016., 13:06   #1198
Revlyne
Postovi: 45
Da li u svakom routeru moram podešavati VLAN ID ako stavim SpeedPort u bridge mode ili ne?
Što se tiče novčića kako mi stvarno ne trebaju nikakve dodatne opcije, onda bi upravo navedeni router bio super, dakle neka cijena u okviru od 200 - 500kn.
Pretpostavljam da većina Asusovih radi dobro i stabilno, ali uzimam u obzir i ovaj TP-Linkov (nekako su mi dosadašnja iskustva sa TP-Linkom bila dobra).
Recimo ASUS RT-AC51U za 300tinjak kn mi se isto čini dobra opcija.
Zadnje izmijenjeno od: Revlyne. 07.06.2016. u 13:27.
Staro 07.06.2016., 13:52   #1199
Postovi: 23,537
Igrokaz oko Vlan - ova treba odraditi (odradit će) Speedšrot,
to znači da bi "iza" trebao raditi bilo koji router sa std. PPPoE konekcijom bez potrebe postavljanja Vlan - ova.
Staro 07.06.2016., 14:22   #1200
Revlyne
Postovi: 45
Super!
Malo sam još pogledao i mislim da ću se na kraju odlučiti ipak za RT-N18U - 500kn je (bez obrzira što je single band - ionako imam sve takve uređaje).
