|  10.04.2015., 21:22 | #61 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
				 | Ne. |
|  03.09.2015., 14:56 | #62 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2015 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 58
				 | Imam i ja jedno pitanje. Trenutno sam u Njemackoj i uzeo sam isto kao i Zeljko FritzBox 7363 SL. To je ruter koji koristi provider 1&1 ovdje, ali radi i s drugim providerima. Sve sam procitao i vidio da je Zeljko uspio spoijiti upravo taj ruter na Iskon (imam u HR Iskon ADSL). Jel obavezno potreban drugi firmware da mi ruter radi u Hrvatskoj? Zeljko je stavio international na engleskom. |
|  03.09.2015., 15:46 | #63 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Prvo moraš imati / otkriti sve parametre za Iskon internet i tel. (VoIp), treba viditi koje opcije imaš "otvorene" u trenutnom fw tog FritzBox - a, ako ti jezik gui - ja nije problem ne moraš ubacivati drugi fw. Jedino ako su parametri konekcije hard coded u custom fw onda bi morao mijenjati fw. |
|  03.09.2015., 16:06 | #65 |
					Postovi: 23,548
				 | Treba viditi jel se može jedan Lan pretvoriti u WAN (koliko se sjećam mislim da može), drugi zahebaniji mogući blem je postavljanje odg. Vlan - a za pojedinu konekciju, ako toga nema, ništa od posla. Trebalo bi provjeriti sa ekipom po de forumima, neki su ga razbucali do detalja. |
|  03.09.2015., 16:45 | #67 |
					Postovi: 23,548
				 | A niš, morat ćeš naći novog ljubimca   |
|  06.09.2015., 23:08 | #69 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Samobor
					Postovi: 993
				 | Ajmo znacli pomažite. Malo se igram sa Fritz.boxom, ukratko malo me zezaju voip postavke. Slično kao kod kolege gore, samo H1 Izvukao sam username, šifru i registar i ostale postavke ali neće mi se spojiti telefon na voip da radi. Ako sam dobro shvatio, on se spoji na voip, dobije adresu i onda me otkači i ne želi se više spojiti. Koji bi mogao biti razlog? Kao da mi fali neki zadnji korak. Internet radi, voip ne. Ima ko kakvu ideju? Ako netko ima fritz.box nek baci pogled na svoje postavke ako sam neš zeznuo makar nebi trebalo.      EDIT: Sređeno, ISP H1 - uključiti - Provider does not support REGISTER-fetch - isključiti - Use Internet telephone number for registration - šifru upisati pod - Internal telephone number in the FRITZ!Box* Tutorial firtz.box debrand Zadnje izmijenjeno od: sipe. 07.09.2015. u 23:56. Razlog: Preglednije |
|  20.05.2016., 13:50 | #70 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2013 Lokacija: vinkovci
					Postovi: 191
				 | sa t-coma prelazim na H1 pa me zanima dali se kod njih može kao kod t-coma koristit voip i internet na drugom ruteru? naravno uz uvijet da izvučem pass za voip. uzeo sam fritz!box od njih za 300kn, pa ako mi nebude pasalo da znam jeli mogu mjenjat i dali se da iz tog fritz!boxa izvuči pass za voip? hvala |
|  23.05.2016., 16:13 | #73 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2015 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,703
				 | Citiraj:
 Vlan - a za pojedinu konekciju, nijedan frtz ne podržava, internet na t-com optici možeš bez problema i više nego dobro dobiti, ima za postavljanje vlan id u postavkama internet konekcije, maxtv bi eventualno mogao dobiti preko aktiviranja porta 4 kao gost port pa na njega Switch NETGEAR GS105E, 5x 10/100/1000 Prosafe PLUS Switch (management via PC utility), koji može portove tagat, nisam isprobao ali sam našao primjere da to vani radi na netu, t-comov voip nešljaka, mada internet radi kao violina i da treba dodatno ulagati da bi se eventualno može dobiti maxtv nevidim baš razloga nabavljati fritza, da ga se koristi samo ko ruter bila bi šteta.
				__________________ - -  Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.05.2016. u 16:21. | |
|  23.05.2016., 16:26 | #74 |
					Postovi: 23,548
				 | Čekaj, malo si kontradiktoran, jel ima ili nema Vlan - ove ? Za riješiti MaxTv trebalo bi posebna Bridge konekcija kojoj je "ulaz" na istom WAN portu kao za Internet + postavljen odgovarajući Vlan + Bridge sa takve konekcije na odr. Lan port (koji nije u istoj grupi kao ostali). Za VoIp (IMS) ide slična priča. |
|  23.05.2016., 17:41 | #75 | |
					Postovi: 1,703
				 | Citiraj:
 za prebacivanje na internacionalnu verziju (AVME-branding) ili njemačku OEM verziju (AVM-branding) jedino za nas zanimljivo ,upute možete nać ovdje: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=203652 AVM-branding - njemački AVME-branding-internacionalni lodate fail kao da updatate firmware  s obzirom da je lažni firmvera pojavit će se greška: Die angegebene Datei enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware ( narano logično jer nije AVM-ov)  - Update fortsetzen-nakon toga stisnete nakon ca.1 sekunde pojavi se: Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen: Kein Fehler. (zvuči čudno ali to znaći da je sve prošlo ok)  Ponovo pokrenuti fritza ili iščupati strujni kabel na 10sek is struje  Za preporučiti je odmah pokrenete recover-image tool i to najbolje od firwera koji je na frizu samo internacionalnu verziju ili po potrebi njemačku ovdje provjerite prvo dali postoji internacionalna verzija za vašeg fritza http://ftp.avm.de/fritz.box/ za prebacivanje će vam prebat iz x misc foldera 6.xx.recover-image.exe naravno sve se radi na vlastitu odgovornost p.s. probah prevest sa njemačkog ako ima nejasnoća stojim na raspolaganju trebalo bi paliti za sve fritzove
				__________________ - -  Zadnje izmijenjeno od: skalar. 23.05.2016. u 21:59. | |
|  02.06.2016., 11:06 | #78 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2016 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2
				 | Od T-coma sam dobio ZTE router. Htio bih umjesto njega staviti Fritzbox 7490. Internet sam pokrenuo, ali mi ne radi VoIP. Firmware je 6.52 internacionalni. Ima li netko saznanja moze li se konfigurirati VoiP ako imam podatke iz ZTE-a i kako? Zahvaljujem unaprijed na pomoci |
|  02.06.2016., 11:36 | #79 |
| Premium Datum registracije: Jul 2013 Lokacija: Tenja(Osijek)
					Postovi: 1,128
				 | Pročitaj cijelu ovu temu,te i ovu:http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=278730 |
|  05.06.2016., 15:14 | #80 |
					Postovi: 1,128
				 | E ovo je zanimljivo. Prošireni stock firmware http://freetz.org/ Koliko vidim hrpa stvari je dodana,a ono što u ostatku svijeta ne odgovara je maknuti ili patchano da radi. Evo i popis podržanih uređaja. http://freetz.org/browser/trunk/FIRMWARES Šteta što nemam Fritza,inače bi odmah probao. Jedino što nema gotovih već se builda iz stocka na Linuxu. |
|  20.06.2016., 21:44 | #81 |
					Postovi: 2
				 | Sve sam procitao i isprobao ali nisam uspio pokrenuti VoIP na 7490. Da li je to uopce moguce napraviti na VDSL-u?...ili ja negdje grijesim? |
|  25.01.2017., 20:44 | #82 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2012 Lokacija: Ši
					Postovi: 23
				 | Evo opet muke po Tantalu.... Dakle sve radilo na ADSL2 ali su me zbog povećanja brzine prebacili na VDSL2 (ITU G.993.2). A sad na ovom VDSL-u opet ne radi "iz kutije" nago triba prčkati. Za sada sam upogonio internet, VoIP-u ne radi... FRITZ!OS: 06.53 Pod "Internet -Account information" u tabu "Internet connection" na dnu stranice kliknuti na link "Change connection settings" i staviti kvačicu na "Use VLAN for Internet access" i ispod toga upisati VLAN ID 1203. DSL ATM Settings VPI/VCI - 0/33, enkapculacija PPPoE. EDIT: Ovo su krivi brojevi ali mjesta gdje se upisuju su točna, pogledaj na dno posta točne VPI/VCI Sa ovim proradio internet. E sad je problem telefon. Naravno zvao sam tzv. "podršku" i magično su mi odgovorili "ne pružamo podršku za uređaje koji nisu dodjeljeni od strane T-koma".... Jedino šta san uspija izvuči je da se podatci accounta od VoIP-a ne mijenjaju kad se prebacuje na VDSL2. Bilo me strah da ne promjene password pa da ga gurnu preko TR-069. To bi bilo bajno... Ako ko ima Fritza (može i drugi model), a da je upogonija voice na VDSL2, može mala pomoć? EDIT SA POSTAVKAMA KOJE RADE, DAKLE INTERNET + VOIP preko VDSL2: Nakon što sam pogledao post koji je Nikky linkao i primjenio postavke SVE radi. Dakle pod Internet account podesiti VLAN ID - 1203, VPI/VCI - 1/32, PPPoE Pod TElephone number/Line settings podesiti VLAN ID - 1405, označiti "Use additional connection for Internet telephony via DSL (PVC)" i "No account information required (in accordance with RFC 2684, RFC 1483)", staviti VPI/VCI na 1/32 i "Bridged (Routed Bridge Encapsulation) + Obtain the IP address automatically (DHCP)". Zadnje izmijenjeno od: Lavoslav. 25.01.2017. u 23:46. |
|  25.01.2017., 21:29 | #83 |
					Postovi: 23,548
				 | Koliko se sjećam, kod Fritz - a prvo treba osposobiti VoIp a tek nakon toga Internet. Evo iz favorita > http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=21 |
|  25.01.2017., 23:34 | #84 |
					Postovi: 23
				 | Hvala na informaciji!  Samo sam promijenio postavke i proradilo odmah. Nisam trebao resetirati na tvorničke. |
|  28.01.2017., 10:24 | #85 |
					Postovi: 1,703
				 | novo kod 7490 je Fritz!OS 6.80 fw,navodno da je omogučeno taganje portova s time ,za nas bitno i gledanje maxtv-a,trenutno je fw dostupan za najnovije i najaće modele postepeno će bit i za ostale. izvor: http://www.pcwelt.de/news/Fritz-OS-6...-10111171.html |
|  02.02.2017., 11:13 | #88 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 2,881
				 | Povjerio sam kod svog H1 operatera. Imaju ga. U razgovoru sa SZK lady reče mi da probam napisati zamolbu mailom. (zamjena 7360 za 7490) Uglavnom; odbili su me uz obrazlozenje da 7490 isporucuju jedino pravnim osobama sa vise telefonskih linija
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom |
|  24.03.2017., 10:40 | #90 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: R Hrvatska
					Postovi: 154
				 | Pozdrav svima. Trenutno sam na VIP-u i drame stalno s njima. Samo da kažem da su dosada promjenili cca 7-8 rutera jer svaki put kad prijavim kvar njihova služba za korisnike kaže " Nešto nije u redu s ruterom , šaljemo novi " ... da ne duljim glavni problem je što njihov ACS ne radi uopće...dakle otvorim portove i nakon promjene IP adrese on uopće ih ne podigne tj ne otvori. Naravno kako sam već bio lud od svega nabavim si Fritzboxa 7360 . Upišem sve podatke za internet i naravno on radi i to kao pjesma , link stabilan nema pucanja brzina ma sve 5 . Problem je naravno telefon...zovem službu za korisnike i naravno ...bla,bla,bla...mora njihov Huawei HG658 V2 ići u bridge mod da bi telefon radio....Pomirim se s tim i ajde ..prebace ga oni i gle čuda nakon 10 min on sam se vrati na postavke DSL-a ( dakle nije u bridge modu ) . Ponovno tel , služba i .....Da skratim nakon 5 puta neuspješnog prebacivanja u bridge mod , na neki način on se vrati sam od sebe u normalni način rada i naravno to oni ne mogu rješiti . Ištekam ga i spojim direktno Fritza. Da li netko zna kako izvući potrebne podatke iz tog njihovog famoznog rutera jer preko web sučelja je toliko minimaliziran da je to za poluditi ...? Ima li pomoći ili ....? |
