Staro 19.05.2016., 21:23   #991
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Autor myroman Pregled postova
Eto, meni stigao Redmi Note 3 Pro sa xiaomiforsale.com.
Istina da sam sigao claim ali sad cu ga ukinuti. Ipak, komunikacija im je nula bodova.
Mob je dosao sa global beta romom.
Ja sam rucno iz browsera skinuo global stable rom i iz updatera ga azurirao. Nakon toga sam jos napravio factory reset i to bi trebalo biti to?
Hrvatskog jezika nema, to mi ne smeta. Ali kad pokusavam odabrati locale isto nema Hrvatske. Odabrao sam cesku. Kako u locale odabrati Hrvatsku?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Nema toga. HR tipkovnicu imaš a to je najbitnije. Samo namjesti u postavkama. Jel neko skužio kako dobiti hrvatski glas kod navigacije unutar google maps? Here drive mi se pokazao kao lošije rješenje...
Staro 19.05.2016., 21:31   #992
macalek
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: blizu
Postovi: 38
Autor goran1985 Pregled postova
Stigao i meni tj. ženi jučer, naručen 12.05. Kako je prije imala LG G2 ovo je lagani downgrade ali što je tu je, pukla je lcd na G2 a više ih nema za kupiti, bar ne po normalnim cijenama tako da se ovo činilo kao najbolja alternativa.
Najprije instaliran Flashify, kroz njega Twrp, potom flashao CM13 zadnji snapshot, pa onda spojio particije (prije spajanja nije bilo dovoljno mjesta za ROM i Gappse, samo za ROM) na CM način te ponovno CM13 sa Gappsima i to je to, eventualno pronaći način za osposobiti dt2w. Ako ne budu izlijećali veliki bugovi neće se ništa ni dirati, unatoč lošoj kameri.
Ako može za "kineskog početnika" neki link sa uputama. Hvala.
macalek je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2016., 21:38   #993
dak0001
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Ako se nešto u međuvremenu sa PayPal uvjetima nije promijenilo, ostao si bez njihove zaštite.
To je jedno vrijeme eFox radio. Odugovlačio sa isporukom dok ne pokreneš dispute.
Onda se odjednom mob pojavi i dođe, a ti više nemreš reklamirati, ako kaj ne valja.
Srećom su sad ti kineski mobiteli sve pouzdaniji.
dak0001 je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2016., 22:14   #994
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
A znam. Ako i nesto bude sa mobom ipak se uzdam u to da ce ga u ceskoj servisirati. Tu valjda ne bi trebalo biti problema.
A negdje sam vidio da se dispute moze pokrenuti dva puta. Jednom radi shippinga drugi put radi reklamacije. Nadajmo se da ce zvjerka izdrzati... Bar do redmi redmi note 4...
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2016., 22:17   #995
eKICh
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
Što se tiće Redmi 3 Pro pazite što flashate tj budite sigurni da imate backup ili verziju koja je na mobitelu jer rom je isti kao i kod redmi 3 tj kod je ido ali sam okolo čitao da ne radi najbolje zadnji updejt vele fingerprint id ne radi, čeka se muiu 8
btw ja danas uzeo redmi 3 pro uzeo ga s aliexpressa 141 euro platio, besplatna dostava uzeo kod goldway prodavača inače ima opcija da platiti cca 13 ili 17 eura i nema carine, ali nisam htio idem na sreću, pošto je mobitel naručen u austriju a oni ajmo reči propuštaju puuno toga
eKICh je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2016., 22:53   #996
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 597
Mda... Austrija propusta, a nasi su poceli i besplatnu dostavu naplacivati... Nes' ti balkana...
Staro 19.05.2016., 23:20   #997
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,716
Evo jedan feedback: žena ima Cubot X6 već 2god. Mobitel od prvog dana ima tu i tamo fantomske tapove. Ekran se počne ponašati kao da brzo random tapkaš po ekranu. Događa se rijetko i samo ga se poklopi futrolom i otklopi pa je sve opet OK. U te 2god smo 3-4 puta vadili bateriju van jer se zblesirao i nije dao upaliti nakon gašenja. Google Karte aplikacija se iz nekog razloga često krši na njemu.
Other than that mob dan danas radi relativno glatko unatoč hrpi svega što si je stavila. Navigacija, GPS, wifi, BT, sve radi. Originalna baterija i dalje traje 2 dana uobičajenog korištenja. U te dvije godine dosta naših frendova i poznanika je sahranilo neke poznate mainstream marke ili su imali golgotu s reklamacijama.
Staro 20.05.2016., 13:17   #998
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor medo Pregled postova
Čekaj kak sad to? Pa kaj nisu kinezi manje kvalitetni od pravih velikih provjerenih brendova čiji se mobiteli rade isto u kini?
Staro 20.05.2016., 13:41   #999
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Prvo osposobi fastboot na pc - link
Zatim skini CM13 (npr. zadnji snapshot)i stavi ga na sd karticu uređaja - link
Gapps također na sd karticu - link
Skini flashify (for root users) sa marketa i nakon instalacije joj omogući root (ovako se omogućuje root u miui 7: link)
U Flashify aplikaciji idi na recovery i skini zadnji TWRP, flash and reebot to recovery
U TWRP-u možeš napravit backup roma, zatim wipe svega osim sd kartice, instal skinutog cm13 roma pa reboot to system
Kada se podigne sustav, izgasi ga i odi u fastboot volume down + power , pročitaj ovo sa linka i odradi, to je spajanje particija na CM način - link
Nakon toga ponovno uđi u TWRP volume up + power, izbriši sve osim sd kartice, zatim instaliraj rom - potom gapps - wipe cache/dalvik - reboot to system. Nakon što instaliraš sebi potrebne aplikacije odradi nekoliko reboot-ova i to je to...
Kada se sistem podigne možeš izbrisati backup roma, nalazi se u TWRP/baskups na sd kartici uređaja, kad tad će zafaliti prostora, mi4 ga nema puno...
Autor macalek Pregled postova
OK, evo uputa sa linkovima, stavit ću ih u spojler jer sumnjam da se nekome to da čitati. Mene je jedino CM13 zanimao a i spajanje particija mi se činilo jednostavnije dok sam na njemu:
Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 20.05.2016. u 13:49.
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2016., 13:41   #1000
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,559
Takoder kolegi geknuo touch na doticnom i bacio ga u smece. Inace je na tom modelu ekran tesko govno i na suncu se doslovno vide linije od toucha, ekran je za moj pojam neprihvatljiv. Skoro toliko los ekran nisam vidio.
Staro 20.05.2016., 15:45   #1001
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Autor eKICh Pregled postova
Ja ga (pred)naručio ovaj tjedan iz Hangara 18, u ponedjeljak ga šalju.
Bio je 1600kn na akciji minus pdv = 1280kn s godinom HR garancije
Jedino mi je žao što nisu imali 3GB model
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da
nas vozaju u autu
i kupuju skupe lance
Srdan je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2016., 15:53   #1002
eKICh
Postovi: 241
ti to nije pro verzija jer pro dolazi samo s 3 gb rama, ma iskreno mene ova garancija ne muči puno neka izdrži kolko je ovaj redmi koji ima sad već 2 i pol godine služio i bit ću sav sretan, a ako i dođe do garancije slat ću u kinu barem austrijanci ne kompliciraju ko naši.
Staro 20.05.2016., 15:57   #1003
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Autor Srdan Pregled postova
Zato su sad fino digli cijenu na 1900, izgleda da više nije prednarudzba
Staro 20.05.2016., 15:59   #1004
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Zapravo, ovo uopće nije loše ako uzmeš u obzir kako je Cubot, u širem smislu, "garažni mobitel".
Tako da su Xiaomi i Meizu FTW
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2016., 16:32   #1005
kasandro
kasandro's Avatar
Postovi: 328
To ti je Redmi NOTE 3 PRO...
kasandro je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2016., 16:35   #1006
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Da, krivo sam pročitao prijašnji post, mislio sam da o njemu pričate
što vole strance da
nas vozaju u autu
Staro 23.05.2016., 08:59   #1007
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
Xiaomi Mi5 - odakle naruciti za najbolji omjer cijene i brzine isporuke (najbolje bi bilo da se preskace carina) ?
Honorbuy, TopOne na Aliju, Xiaomiforsale, ... ?
Hvala
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2016., 11:03   #1008
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
Top One, sad i malo pala cijena... DHL, i drugi tjedan ti vjerojatno dode..
Kapica je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 16:10   #1009
tutom
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 470
Jel na mi4 LTE ide Cm13? Negdje procitao da kao ne ide!?
tutom je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 17:44   #1010
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Ide,isti kao i na WCDMA verziju te kao i na Mi3
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 19:29   #1011
tutom
Lokacija: KR
Postovi: 470
Nasao na XDA gdje pise no for mi4 LTE... zato pitam.. jel netko ima taj cm 13 na mobu?
Staro 25.05.2016., 11:25   #1012
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Autor tutom Pregled postova
Ja. Brzinom je u usporedbi s MIUI-em nebo i zemlja. Isto tako, zauzeće memorije je manje. Što se tiče nedostataka na CM13, istaknuo bih lošiju kameru, na zadnjem nightly-u su zeznuli stvar s ikonama - promjenom teme pojedine ikone ostaju nepromijenjene.. Ono što je meni također "problem" je to što sam se naviknuo na MIUI sučelje tako da ću se vjerojatno nakon nekog vremena vratiti natrag.
Wuchko je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2016., 23:45   #1013
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Napokon dobio i istestirao Cubot H2.
Sve u svemu, zadovoljan, priviknuo sam se na 5.5" ekran. Ima 5000mAh bateriju pa sam ga do sada punio samo jednom, brz je, dobar, nešto je malo teži no lako se drži.
https://www.youtube.com/watch?v=-gx3f-z0yqs
Staro 26.05.2016., 12:30   #1014
boris1408
boris1408's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Pozdrav ekipa,
nije me bilo neko vrijeme, ali vidim da su drug brko i par pojedinaca još aktivni. Ovako, imam xperiu z1 i ispao mi je i slupao se display, pa se sada razmišljam dali da uzmem nekakav novi kineski model ili da naručim display pa da skrpam ovoga što sad imam (rootan, otključan bootloader i slično su bez čega nemogu živjeti pa kupovina nekog novog moba u prodavaonici ne dolazi u obzir jer dajem previše novaca, a odmah gubim garanciju.)
Prije par godina sam počeo s tim kinezima i bio sam podosta iznenađen koliko se može dobiti omjerom cijena-kvaliteta.
Čitao sam podosta i vidim da je sad aktualan model redmi note 3 pro i par drugih. Jel ima još kakvih modela da uzmem u obzir prije nego što uzmem ovoga ili da pucam na sigurno. Spreman sam izdvojiti do nekih 300e, možda bi za to mogao gledati i oneplus modele?
boris1408 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2016., 13:26   #1015
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Ako možeš izdvojiti 300e, protegni se još malo i uzmi Mi5. Barem bih ja tako..
Sent from my MI 4 using Tapatalk
Staro 26.05.2016., 16:26   #1016
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Autor Wuchko Pregled postova
ja bi gledao da sad kupujem novi Meizu Pro5
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2016., 19:44   #1017
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor de.fang Pregled postova
Neznam kakav je pro5 ali meizu note 3 je jako loše prošao na testu...Mi5 su pak jako nahvalili...govorim o testovima koje rade ljudi koji ih seciraju...rastavljaju itd..
Staro 26.05.2016., 21:44   #1018
de.fang
de.fang's Avatar
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Autor Tvrdi Pregled postova
kojem testu, moze link, po tvom opisu su to neki veliki strucnjaci cim seciraju mobitele... uostalom to nisu uređaji iz istog cjenovnog ranga
Staro 26.05.2016., 22:11   #1019
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Znam da nisu isti rang al je meizu note 3 smeće naspram xiaomija redmi note 3pro...meizu 5 je sigurno dobar ali mi5 bere svuda pohvale...meizu ima možda mrvu bolju kameru i to je to...
evo ranije spomenutog seciranja
https://www.youtube.com/watch?v=pfawulv1NIU
Staro 26.05.2016., 22:32   #1020
de.fang
de.fang's Avatar
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
meizu je jeftiniji 70usd , a sad da je smece, ne znam, znam da xiaomi ima odprilike slicnu kvalitetu kao i meizu, odnosno svaki ima svoje dobre i lose strane. poslikaj oba mobitela jedan kraj drugog pa mozemo nastaviti raspravu, ovako rekla kazala, meni osobno ne vrijedi nista.
